Дата: 23 Окт 2011 16:53:05
GP-380 показывает уровень батарейки с любой АКБ, оригинальной или китайской. Оригинальные АКБ от XTS к GP не подойдут - несовпадают разъемы, китайские с шестью контактами подойдут.
Дата: 23 Окт 2011 17:07:01
dezigner вот тут я бы поспорил.
Передо мной сейчас и Warisовские и XTSовскике батареи... разница есть, но цепляется и та и та
Дата: 23 Окт 2011 17:19:19
СЦБист
С чем бы поспорили? Куда цепляются? В чем разница?
Вы уверены, что у вас оригинальные батарейки?
Дата: 23 Окт 2011 17:27:35
Что не китай? Да, увернен. Цепляю на GP380/
Дата: 23 Окт 2011 17:42:26
Может простая, не импрес. У импрес-батаеек от XTS только 3 контакта и на GP они не подходят.
Дата: 23 Окт 2011 18:07:41 · Поправил: ew2abc (23 Окт 2011 18:10:19)
dezigner
на GP1280 подходят? :) у нее задействованы другие три контакта не те которые у GP340,360,380...
Дата: 23 Окт 2011 18:26:13
Некоторая физическая универсальность есть, но вот функционально разница тоже присутствует. Ну тчо трепать -то... просто сравнить надо физически :))
Дата: 23 Окт 2011 18:59:14
Ну вот вам для сравнения, станция GP и батарейка от XTS.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2011/battery_xts_gp.jpg) Увеличить |
Дата: 23 Окт 2011 19:13:53
dezignerМожет простая, не импрес. У импрес-батаеек от XTS только 3 контакта и на GP они не подходят.
к GP1280 эта батарейка подойдет
Дата: 23 Окт 2011 19:26:43
ew2abc
Вот и славно, но к 380 не подходит.
Дата: 23 Окт 2011 19:59:35 · Поправил: СЦБист (23 Окт 2011 20:01:35)
Потому что батарейка импресс.
Я несколько может путанно писал: попробую проще и подробнее.
На GP340 (360,380) и НЕ-IMPRESS батареях для ХТS - шесть контактов (два ряда по три). На батареях IMPRESS три контакта (один ВЕРХНИЙ ряд). Именно он и используется в GP1280 и XTSках. GP340 (360,380) использует нижний ряд
Дата: 23 Окт 2011 22:09:08 · Поправил: GIBBON (23 Окт 2011 22:10:52)
Так ведь сказали уже выше, что нельзя это сделать. А чем он Вас так смущает?
Прошу прощения, что возможно ввел в заблуждение кого-либо. Только сейчас, внимательно прочитав вопрос при дневном свете, обнаружил свою ошибку: а раньше читал так: Подскажите пожалуйста, как в GP380 выключить отображение уровня зарядки аккумулятора? Без перешивки в HT1250.
Дата: 23 Окт 2011 23:41:38
Подскажите пожалуйсто возможно ли перефлешить GP580 во что нибудь нормальное?Например GP380 или HT1250.Или железо отличается?
Дата: 26 Окт 2011 16:50:07
Правильно ли я понял, что отсутствие индикации заряда батареи на экране gp380 - проблема батареи, а не станции(и ее настройки) ?
Есть еще один вопрос: как gp380 измеряет емкость батареи, если по напряжению- то какая ей разница родная батарейка или китай, gp или какая другая серия ?
С уважением, Андрей.
P.S. Всегда было интересно, что означает цвет уплотняющей резинки вокруг батарейных контактов на теле станции?
Дата: 26 Окт 2011 18:17:24
badger2
Правильно. Вот текст из мануала, иногда полезно почитать.
The battery icon flashes when the battery is flat
and the hardware error tone will sound. This icon
will only appear when a genuine Motorola battery
is used.
Купите оригинал и будет вам счастье. Вот возможные варианты:
HNN9008
HNN9009
HNN9010
HNN9011
HNN9012
HNN9013
Дата: 26 Окт 2011 20:25:46
dezigner Дело в том, что аккум у меня родной, правда не для gp серии, а для радиостанций Motorola P040 / P080.PMNN4018A называется.
Просто я всегда думал, что сведения о заряде аккума радиостанция получает исходя из напряжения.А в этом случае станции должно быть параллельно какой серии и какого производителя батарея, не так ли?
Дата: 26 Окт 2011 20:45:28
badger2
Вот с этого и надо было начинать.
Дата: 27 Окт 2011 07:51:50
badger2, издеваетесь? А мы тут головы ломаем...
Дата: 27 Окт 2011 18:21:38
СЦБист
Простите, не со зла :)
Дата: 27 Окт 2011 22:49:26
Об особенностях XTS-овских батарей и их взаимозаменяемости с Waris я написал вот здесь:
Модификации |
Дата: 22 Ноя 2011 22:27:33
Приветствую всех!
Попала в руки старенькая (1999 г.в.) GP340. Хочется превратить ее в 380-ю. Железо - не проблема, корпус с клавиатурой и дисплеем уже есть. Для уверенности хотел задать несколько вопросов:
1. Данные станции: PMUD1488A, MDH25KDC9AN3AE. В Lab tool подобрал для заливки вот такую прошивку: PMUD1489A, MDH25KDH9AN6AE. Это правильный выбор? Я если нет, то как правильно выбрать?
2. Раз станция старая, я прошиваю ее фазой 1/2 или фазой 3? Для чего вообще нужна фаза 1/2?
3. Можно ли применять официальный Waris 5T Upgradekit для обновления прошивок станций, подвергшихся флэш-апгрейду при помощи Unofficial EU lab tool? Или надо делать обновление версии при помощи того же Lab Tool?
Пока что все. Заранее спасибо!
Дата: 23 Ноя 2011 11:00:58
Ну вот, любопытство и спортивный азарт взяли верх и я все-таки перепрошил станцию в GP380. Работает! :)
Для других страждущих отвечу сам на свои же вопросы:
1.Данные станции: PMUD1488A, MDH25KDC9AN3AE. В Lab tool подобрал для заливки вот такую прошивку: PMUD1489A, MDH25KDH9AN6AE. Это правильный выбор?
Да, оказалось правильно.
2.Раз станция старая, я прошиваю ее фазой 1/2 или фазой 3? Для чего вообще нужна фаза 1/2? Эта информация с сайта небезызвестного Андреаса, дай Бог ему здоровья. Хоть с немецким у меня полное "шайзе", но эту фразу я понял. "Если версия прошивки (firmware) вашей станции начинается на R01.xx.xx или R02.xx.xx, то нужно выбрать Phase 1/2 to phase 3. Если более новая версия, выбираем Phase 3 to phase 3". Соответственно, если версию прошивки хочется оставить старой, то нужно выбрать Phase 1/2 to phase 1/2.
Да, можно. Ничего страшного не произойдет.
Интересно было заметить, что для перепрошивки в новую модель в EU Waris lab upgradekit не потребовалось входить в режим bootstrap mode, просто выбрал файл, нажал Program и все. Причем кабель был китайским, изначально без контакта boot control. А вот для прошивки новой версии Firmware при помощи официального upgradekit режим bootstrap потребуется.
Вот еще с чем столкнулся - поставил на свою свежепрошитую GP380 корпус от НТ1250 (американский аналог) и выбрав в CPS русский язык, увидел на экране р/с одни закорючки. Пришлось вернуть английский. Как сделать, чтобы дисплей поддерживал русский?
Дата: 23 Ноя 2011 12:44:10
Нужен дисплей с русским знакогенератором.
Дата: 23 Ноя 2011 13:27:11
Хорошо б еще его партс-намбер узнать... От GP680 подойдет? Или это зависит не от модели, а от рынка сбыта?
Вот еще вопрос: в НТ1250 на плате есть место для батарейки-таблетки, которая поддерживает часы, когда р/с выключена. В GP340 на этом месте только пустая площадка с двумя контактами. А вообще, должна ли там быть батарейка, и если да - какой ее тип?
Дата: 28 Ноя 2011 22:46:35
Родной RIB и хвост к GP340. Labupgradekit ругается что станция не в бутмоде. Прогресбар на загрузке буткода. Перемычка с 25 ноги на 1 стоит. Станция без проблем шьется читается CPS. Меняется регион. Голову сломал че не так.
Дата: 28 Ноя 2011 23:48:40
Мусье, вы что-то путаете. В универсальном коннекторе Waris всего-то 13 пинов! И перемычка там с 12 на 7 (с boot ctrl на массу).
Я шил при помощи китайского com-кабеля с "соплей" между этими контактами. И все получилось!
Проверьте заодно и чистоту контактов универсального коннектора на станции - если они засорились, возможно проблема в этом. Если нет - значит это шлейф внутри р/с :(
Дата: 29 Ноя 2011 00:16:29
Caprice Classic
Внимательней читать надо, человек пишет Родной RIB, а он как известно имеет 25 пинов - DB25. Видать у вас просто не было родного риба и кабеля для GP.
Дата: 29 Ноя 2011 07:48:11
С контактами вроде все нормально. При подключении перемычки станция начинает периодически пикать как при включении. После включения питания пиканье пропадает. Есть еще мобилка. GM340. К ней только нет родного шнурка. Как на ней в бутмоду войти?
Может быть проблема с компом? Может на другом попробовать.
Дата: 29 Ноя 2011 11:14:38
Zimin
Попробуйте другую последовательность. Включите станцию, замкните перемычку, снимите акб на пару сек, оденьте акб. Станция должна войти в бутстрап.
Дата: 29 Ноя 2011 22:45:36 · Поправил: Zimin (29 Ноя 2011 22:46:27)
"Дело было не в бобине." "Мужик стирая штаны - Никому нельзя верить даже себе, надо же подумать хотел только пёр...."
Разобрался. На схеме флеш адаптера кнопка нарисована между 1 и 25 контактом. А на схеме кабеля я так и не понял какой разъем куда идет. В общем вызвонил землю, запаял кнопку между 9 и 25 и дело пошло. Перешил станцию из select5 в MDC1200. Все пучком. Всем спасибо.
