На сайте: гостей - 57,
участников - 3 [ zouhir, d17, yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Трансформация Motorola GP680 в GP380
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Ноя 2011 20:47:57 #
Вот еще возник вопрос: у меня в руках редкая GP380 на 300-350 МГц. В комплекте Lab Upgradekit R02.05.01 такой прошивки нет.
Именно поэтому хотел бы ее со станции считать и сохранить в виде S-recordа (в формате ****.0) Это возможно? Если да, то как?
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 27 Янв 2012 17:21:56 · Поправил: SPBOBL (27 Янв 2012 17:42:05) #
Доброго вечера! GP 340 Vhf r03.01.27 тanara: PMUD1488A: читаю XP, Professional GM/GP300 series CPS r03.11.15 , установил драйвера для трёх контактного шнурка с ебея в итоге при подключение станция писк издаёт читаются частоты и прочее, дерево, а изменить нельзя пишет эррор и тп Может кто подскажет что не так ??? требуется прошить vhf частоты .
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 27 Янв 2012 18:12:21 #
SPBOBL
Скорей всего проблема в шнурке. Только что побывал в руках шнурок, который читал все Waris-ы: GPxxx, HTxxxx, а вот станцию Волна, которая по сути есть GP360, читать отказывался.
Попробуйте другой шнурок, лучше под СОМ
SPBOBL
с июн 2009
РоссиЯ KO49XU
Дата: 27 Янв 2012 20:49:58 #
в данном случае прога р-цию видит параметры считывает А раньше прога вообще не видела и проблема именно была в шнурке....
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 20 Июн 2012 08:43:25 #
[i]При заливке неправильного кодеплага собьется прием и передача, но станция работать будет
Попробовал трансформировать GP640 в 340(понадобились DPL) . Кодеплаг выбрал по букве. Всё прекрасно получилось - сел проверять - приема нет. Покрутил генератором - а у меня приём сдвинулся на 250КГц. Передача идёт отлично (ошибка120Гц). Кто - нибудь сталкивался?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 20 Июн 2012 09:29:13 #
serg_1969
А вы параметры тюнинга до заливки читали и сохраняли? А потом не забыли их снова прошить?
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 20 Июн 2012 10:10:36 #
Не считывал, но проблемы в этом нет, т.к. для настройки есть прекрасный сервис монитор и большой опыт ремонта, а в тюнере нет регулировки приемника по частоте. Просто никогда не было необходимости трансформации.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 20 Июн 2012 10:42:44 #
serg_1969
Это известная фигня, просто не с той буквой файл выбрали.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 20 Июн 2012 11:38:04 #
У меня было PMUE1436A (на наклейке). Я попробовал уже все 3 и с А и В и С. Везде такая ерунда. Попробую заново фирмвеа залить и кодеплаг.
AlexR
с июл 2008
Дата: 20 Июн 2012 13:34:21 #
У GP340 есть 2 аппаратных платформы: WARIS и LAZARUS, отличающиеся разными
номиналами 1-й ПЧ (на 250 кГц). Обычно TANAPA xxxxA -это WARIS, xxx(B,C..)-LAZARUS.
Нужен правильный Codeplug.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 20 Июн 2012 15:01:16 #
Спасибо. Я хоть и не знал этого, но делал всё правильно, буду ещё разбираться.
Контролер
с фев 2006
Дата: 03 Июл 2012 14:28:32 #
Товарищи , подскажите пожалуйста. У меня Motorola GP680 на 450-520 мГц, это ограничено аппаратно или можно сменой прошивки получить другой диапазон ?
Alphacom
Модератор раздела
с ноя 2003
Дата: 03 Июл 2012 15:26:26 #
Контролер
вы можете несколько расширить пределы указанного диапазона без фатального ущерба качеству связи, но даже если вы программно смените его на 136-174, или 400-470, то в не совпадающих кусках станции у вас работать не будут, они физически на это не способны.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 03 Июл 2012 15:51:41 #
Контролер
Сменой прошивки можно получить только диапазон UHF1 403-470МГц, но работать будет только начиная с 430, и то с падением чутья и мощи.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 03 Июл 2012 16:31:42 · Поправил: ew2abc (03 Июл 2012 16:35:55) #
Заметил такую особенность после перефлешки GM360 в CDM1550 или GP680 в GP380 шумодав как бы медленно открывается (иногда съедается начало фразы), если уменьшить уровень открытия ШП тоже непомогает. Перефлешка сделана грамотно с сохранением параметров в Tuner. Проявляется данный недостаток только с некоторыми корреспондентами которые начинают сразу говорить невыдерживая паузы после нажатия тангенты и короткое сообщение например "ДА" можно непринять. Может мне показалось, что в неперефлешенных рациях шумодав более быстрее работает, никто такого больше незамечал? В чем может быть причина? Что значит пункт меню "Настройка ШП" выс. и нормальный режим?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 03 Июл 2012 19:41:23 · Поправил: Caprice Classic (03 Июл 2012 19:45:18) #
ew2abc
В оригинале это скорее всего звучит как "Squelch normal/tight". Если да, то нормальный - это обычная чувствительность, а tight ("высокий") - загрубленная чувствительность, напр. если много помех и мощность полезного передатчика большая.
Относительно скорости открытия ШПД: а сканирование у вас работает в этот момент? Вы уверены, что другие станции могут принять этот кусок фразы, сравнивали? Просто есть люди, которые говорят быстрее, чем нажимают на тангенту :) такое я и сам наблюдал не только на Мотороле
Контролер
с фев 2006
Дата: 03 Июл 2012 21:12:33 #
Спасибо за ответ на мой вопрос. Пожалуй оставлю все как есть, для связи между двумя станциями хватит.
212
с янв 2013
Екатеринбург
Дата: 25 Фев 2013 22:47:59 #
Вот еще вопрос: в НТ1250 на плате есть место для батарейки-таблетки, которая поддерживает часы, когда р/с выключена. В GP340 на этом месте только пустая площадка с двумя контактами. А вообще, должна ли там быть батарейка, и если да - какой ее тип?
может кто подскажет? , а то не айс выставлять каждый раз часы после снятия акума.
serg_1969
с мар 2009
Казахстан
Дата: 26 Фев 2013 06:07:19 #
название не помню, но то что 3 Вольта это точно. Посмотрите какая по размеру подойдет.
ew2abc
Offline4.1
с янв 2009
Antennae Galaxies
Дата: 26 Фев 2013 06:23:21 #
Сам отвечу на свой вопрос. Был включен сигналинг MDC1200 в качестве бипа в конце передачи. Снял его с приема а оставил только на передаче, теперь все ок.
step781
Дата: 28 Фев 2013 16:53:30 #
Доброго времени суток!
На днях достались две 680, подскажите к кому обратиться чтобы сделать все манипуляции по переводу в 380, уж очень не хочется погубить станции!
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 14 Сен 2013 21:47:09 #
Попробую реанимировать тему.
Господа, подскажите , всетаки, перепрошить GP688 можно только в GP388 или к примеру и в HT1250 возможно ? Железо совместимо ??
И , конечно, глупый вопрос -- как после перепрошивки вернуть на место серийник , и какой серийник использовать-- родной ??? ( не будет ли конфликта между родным серийным номером GP688 и новым софтом для GP388 или каким другим )
Заранее благодарен за конструктивную помощь.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Сен 2013 22:57:21 · Поправил: Fenix (14 Сен 2013 23:03:26) #
"Американка" это будет GP338
Серийник надо восстановить через тюнер, можно прописать любой.
Модели из линейки Motorola GP-Professional Compact:
GP344, GP388, GP644, GP688, GP344R, GP366R, GP388R, GP644R, GP666R, GP328Plus, GP329Plus, GP338Plus, EX500, EX600, EX600XLS, GL2000, PRO5150 Elite, PRO7150 Elite
FLUITAR
с июн 2010
Дата: 14 Сен 2013 23:03:59 #
А какиенибудь плюсики у "американки" GP338 по сравнению с GP388 будут ?? И какой модельный код (MDH38) надо искать. У меня GP688. MDH38RDH9CK6AE PMUE1962A Ver.R02.01.16.
Александр.
Fenix
с ноя 2008
Дата: 14 Сен 2013 23:19:40 #
Посмотрите описания на эти модельки и оцените какие плюсы для Вас в них есть. По номерам модели не подскажу.
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 15 Сен 2013 12:45:46 #
А разве GP338 это американка? Скорее азиатская моднль
Sam Broock
с дек 2012
Когалым
Дата: 20 Ноя 2013 16:10:05 · Поправил: Sam Broock (20 Ноя 2013 16:19:42) #
Помучался на всех форумах и умертвил не одну радейку, наконец получилось и здесь моя маленькая слегка запутаная инструкция по перефлешёвке gp 680 и gp 688 в ht1250 т.к. на
форумах нет нормальной инструкции как чаво делать - мой вариант, получайте перефлеш gp680 в ht1250 всегда пожалуйста. Да ещё забыл мои радейки были в транке. Думаю инструктаж подойдёт к любым.
Sam Broock
с дек 2012
Когалым
Дата: 20 Ноя 2013 16:15:19 #
а вот ещё забыл таким же макаром можно gp380 в ht1250 и gp680 в gp380 флешить (только альтернативный софт нужен он тоже есть на сайте). опять пожалуйста. не надо, не надо аплодисментов.
ValeryTim
с дек 2013
Великий Новгород
Дата: 30 Дек 2013 20:08:31 #
на форумах нет нормальной инструкции как чаво делать - мой вариант, получайте перефлеш gp680 в ht1250
Спасибо за труд! Инструкция хоть и слегка сумбурная, но вполне повторяемая. Хорошо бы было прямо в ней дать ссылки на загрузку используемого ПО, тогда было бы совсем неплохо. Я перешил пяток штук GP680-ых в HT1550 - все без проблем. Остался только один вопрос. После прошивки остаётся пустым ESN. В принципе, его отсутствие никак не влияет на работоспособность радио, COM Tool показывает, что его нет, ну и, соответственно, тип радио - неизвестен (я так понимаю, что он определяется комтулом по второй группе цифр ESN). СтОит ли его прописывать вообще, а если прописывать, что указать в качестве второй группы цифр ESN, чтобы отображался правильный тип радио?
Caprice Classic
Offline5.5
Дата: 30 Дек 2013 20:21:16 #
ValeryTim
Для работы в конвенционале ESN в принципе не важен. Важен он для транка, так что можно его и не заполнять.
А так я в файлы выкладывал Lab с редактором ESN
