Дата: 30 Дек 2013 21:00:53
А так я в файлы выкладывал Lab с редактором ESN
Caprice Classic, спасибо, Lab с ESN мною скачан, отсюда, собственно, и вопрос возник. Т.е., если прописать родной ESN в полученный HT1550 (чтоб в COMTool всё было красиво), хуже тоже не будет?
Дата: 31 Дек 2013 10:01:42
хуже тоже не будет?
нет не будет
Дата: 18 Фев 2015 11:47:38
перешил по инструкции Sam Broock, gp680ю в ht1250. все прошло удачно. но как добавить/вводить частоты с клавиатуры?
Дата: 18 Фев 2015 11:50:33
l_pavel
Никак. Кто сказал вообще, что это возможно?
Дата: 18 Фев 2015 14:05:21
l_pavel
Режима VFO у Вас не получится, он просто не предусмотрен в прошивке WARIS-ов.
Программирование каналов с клавиатуры (FPP) имеется только в модели HT1550 и только, при наличии "красной батарейки" или специальной прошивке в радиостанции.
Дата: 18 Фев 2015 14:33:49
Это интересно. Имею GP1280, перешитые в HT1550 (в моих сообщениях выше закралась ошибка - я перешивал GP680 в HT1250, а GP1280 в HT1550), но не увидел там этого режима. Где можно об этом узнать подробнее?
Дата: 18 Фев 2015 14:46:10
ValeryTim
Он называется Edit Mode и видим только если присоединена вышеупомянутая "красная" батарея
Дата: 18 Фев 2015 19:30:41
Caprice Classic
Что такое "красная" батарея?
Дата: 18 Фев 2015 20:17:53
Дата: 11 Сен 2015 17:48:15 · Поправил: step781 (11 Сен 2015 17:51:05)
Наконец-то стал обладателем долгожданной новенькой GP680 UHV 2 H25SDH9CK6. С софтами разобрался, естественно пользовать транк не планирую. Пните в правильном направлении обезьяну, в какую руку гранату брать и к кому обратиться за правильным рефлешом в Московии?
Дата: 14 Сен 2015 22:06:29
Что подразумевается под рефлэшем? Что необходимо добиться от станции?
Дата: 14 Сен 2015 22:08:21 · Поправил: ofset (14 Сен 2015 22:09:54)
Дата: 15 Сен 2015 22:40:04
Если транк не нужен, то почему выбор пал на GP680, тем болеее на UHF2(450-527) ?
Дата: 12 Ноя 2016 17:27:17
Добрый день, а если нету RIB а, а есть только кабель юсб, с добавленным нужным контактом, смогу я свою 680 перешить в 380? И, почему, при попытке считать станцию тюнером, у меня виснит комп?
Дата: 12 Ноя 2016 18:06:32 · Поправил: свободный оператор (12 Ноя 2016 21:02:56)
С пк разобрался, попробовал на другом, с тойже виндой, похоже железная несовместимость!
Станция в бут режим непереводится, замыкаю 12й пин на землю, включаю, невключается, подскажите, что нетдак?
Дата: 12 Ноя 2016 21:12:18
В режиме bootstrap нет ни звука, ни изображения.
Дата: 13 Ноя 2016 10:54:27
Кентор, спасибо. Тоесть в режим она переходит, но софтина всёравно ругается на то, что неперешла! Может это из за того, что я пробую шить без мотороловской коробочки?? Без риба? Тюнером читается, родным софтом каналы зашиваются, правда только 16, как банк переключить еще непонял, их вроде 4 должно быть
Дата: 13 Ноя 2016 11:08:41 · Поправил: kentor (13 Ноя 2016 11:19:50)
Создаете четыре персональности:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mptpersonality.jpg) Увеличить
В каждой создаете по 16 каналов:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mptconv.jpg) Увеличить
Переключаетесь между персональностями, при помощи назначенной кнопки:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2016/mptbuttons.jpg) Увеличить |
Дата: 15 Ноя 2016 17:25:03
Всё получилось, огромное спасибо! Вот только так и нехочет перефлешовиваться!
Дата: 16 Ноя 2016 06:30:36 · Поправил: Sam Broock (16 Ноя 2016 06:32:36)
нужна вот такая приблуда её можно самому спаять HLN9742 но она к идёт к RIBу |
Дата: 17 Апр 2018 22:24:40 · Поправил: Damatic (17 Апр 2018 23:11:43)
Доброе время суток!
Уважаемый радиолюбители и профи, скажите пожалуйста пытался трансформировать радиостанцию из GP680 (PMUE1437A) в GP380 согласно инструкции (http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file16278/) Все этапы вроде как бы прошел успешно, кроме последнего где необходимо с помощью программы professional radio cps сконфигурировать частоты. Использовал версии R06.12 и версию CPS R06.11.05 обе версии программ пишут "codeplug version is not supported". Все у меня дальше тупик не могу не чего сделать(.
У меня сборка такая:
Версия ОС Windowsс XP
Наличие железного COM порта
Оригинальный программатор RIB (типа RLN4008)
HLN 9742 (этот сам сделал)
Рация находится в состоянии Unprogrammed (если покрутить валкодером то пищит, на другие кнопки не реагирует)
Посоветуйте какой Codeplug необходимо использовать?
Пробовал использовать
pmue1407a_cp_H25RDH9AA6.0
pmue1433a_cp_H25RDG9AA4.0
pmue1479a_cp_H25SDF9AA5.0
Спасибо всем заранее за помощь.
Виталик
Дата: 17 Апр 2018 22:47:01 · Поправил: kentor (17 Апр 2018 22:53:48)
Эти версии для MDC, а для GP380 нужен Select5 - Motorola GP300/GM300 Pro Series 5 Tone - CPS R03.11.16 Software
Посоветуйте какой Codeplug необходимо исполосовать?
Если Вы её перешили в GP380, то PMUE1441A (H25RDH9AN6). |
Дата: 17 Апр 2018 23:01:03 · Поправил: Damatic (17 Апр 2018 23:09:55)
Млин как все сложно(((, а с какого момента мне можно считать что я ее перепрошил в GP380? когда бутлоадер загружал с помощью US Waris Firmware Tool?
А если необходимо переделать в HT1250 то какой Codeplug необходимо использовать? Мне необходимо избавиться от транка и получить максимум возможности от этой радиостанции. Что посоветуйте?
Спасибо.
Дата: 18 Апр 2018 08:40:12
С того, как Вы загрузили в неё firmware для Waris Select 5 (версия R03.XX.XX) и codeplug (H25RDH9AN6).
Файлы firmware и codeplug должны быть из одного пакета обновления.
Для трансформации 680 в 380 лучше использовать EU Waris.
В упомянутой Вами инструкции всё расписано.
Дата: 18 Апр 2018 22:39:36 · Поправил: Damatic (18 Апр 2018 22:43:53)
Уважаемый Kentor!
Спасибо за помощь! Действительно получилось сделать из GP680 в GP380 и соединиться professional radio cps (Select5 - Motorola GP300/GM300 ) как вы и рекомендовали, но после того как я на HLN 9742 заново произвел пайку контактов. Я с корректировал свои планы на счет своих раций и решил прошить их в HT1250 так как функциональность у данного ПО выше. Как далее выяснилось выбор пал на большое количество codeplug который как бы подходят к моей рации Motorola GP 680 PMUE1437A.
вот небольшая выборка предлагаемого из txt файла по CodePlug-ам (http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12237/):
H25SDC9AA3 PMUE1477A Conv Pop nkp UHF2 01.08
H25SDC9AA3 PMUE1477B Conv Pop nkp uhf2 01.05
H25SDC9AA3 PMUE1477C Conv Pop nkp uhf2 01.02
H25SDC9AA3 PMUE1477D Conv Pop nkp uhf2 01.01
H28SDC9AA3 PMUE1701E Conv Aoba 16ch uhf2 01.00
H25SDC9AA3 PMUE2712A P XCVR 450-527M 4W Conv/LS Pop 02.00
H25SDC9AA3 PMUE2712B P XCVR 450-527M 4W Conv/LS Pop Laz 02.02
H25SDC9AA3 PMUE2712C Laz Aoba LS Pop NKP UHF2 02.01
H25SDC9AA3 PMUE2712D Laz Aoba LS Pop NKP UHF2 02.01
H25SDC9AA3 PMUE1477E Conv Pop nkp uhf2 01.00
H25SDC9AA3 PMUE2712E Laz Aoba LS Trunking Pop NKP UHF2 C 02.00
H25SDC9DU3 PMUE1510A LS Pop nkp UHF2 02.12
H25SDC9DU3 PMUE1510B LS Pop nkp UHF2 02.05
H25SDC9DU3 PMUE1510D LS Trunking Pop nkp UHF2 EPP 02.00
H25SDF9AA5 PMUE1479A Pref nkp UHF2
Установил я например codeplug :
после всех манипуляции рация прекрасно соединяется с professional radio cps R06.11.05. У меня возникло два не маловажных вопроса, а чем эти CODePLUG-и отличаются друг от друга см. 3 столбец ниже ?
На пример:
Pref nkp UHF2 ???
P XCVR 450-527M 4W Conv/LS Pop ???
Conv Pop nkp UHF2 ???
Хочется максимально сделать предустановленные каналы в разрешенном диапазоне и чтобы работало сканирование частот (сканер).
И помимо уйма кучи настроек в professional radio cps R06.11.05 которые я решил оставить по умолчанию при конфигурирование радиостанции потому, как я дуб в этом вопросе, вопрос Какие частоты можно использовать чтобы не получить по шапке? Интересует готовый список.
Спасибо всем заранее!
Виталик.
Дата: 18 Апр 2018 22:46:50
Damatic
Если была рация RDH, значит RDH и заново надо прошивать, а не иные.
Дата: 19 Апр 2018 09:40:32 · Поправил: kentor (19 Апр 2018 09:41:17)
Damatic
В том то и дело, что как бы подходят.
Этим Вы сменили диапазон с 403-470 на 450-527 и отказались от цифровой клавиатуры.
На пример:
Pref nkp UHF2 ???
Наличием/отсутствием: дисплея, клавиатуры и режима LS-транкинга.
Для Вашей радиостанции HT1250 UHF1(403-470) номер модели H25RDH9AA6.
Дата: 19 Апр 2018 11:26:03
Уважаемый kentor, Большое вам спасибо за помощь!
Откуда вы все это знаете?
Дата: 19 Апр 2018 13:35:22 · Поправил: Damatic (19 Апр 2018 13:36:22)
Подключился программой professional radio cps к рации считал информацию, добавил в раздел Conventional Personality
несколько частот, загрузил все это обратно в рацию. Увидел свою первую запрограммированную частоту далее с помощью валкодера (сверху барашек который крутится) переключиться на другую частоту пишет: UNPROGRAMMED и пищит. Закрыл полностью программу professional radio cps и заново загрузил информацию из рации. В программе я увидил, то что я ранее программировал. Итог в рации частоты не переключаются, но частоты вроде как туда записываются. Что я опять делаю не так?(
Дата: 19 Апр 2018 17:44:39 · Поправил: kentor (19 Апр 2018 18:11:10)
Книгу "Варис и его друзья" прочитал)
добавил в раздел Conventional Personality несколько частот
Добавьте каналы в Personality Assignment to Zone > Zone01 > Channels и там же задайте для каналов персоналити.
