На сайте: гостей - 56,
участников - 1 [ yfotik]
 Форум —› Радиостанции —› Трансформация Motorola GP680 в GP380
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
 Страница:  ««  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »»Поиск в теме
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 19 Апр 2018 18:27:09 #
kentor
Книгу "Варис и его друзья" прочитал)
Ахахах! Хорошая книга, видимо.
kentor
с июн 2005
Дата: 19 Апр 2018 18:56:18 #
9CXX
Одна из лучших для чтения перед сном;)
Damatic
с апр 2018
Выборг
Дата: 19 Апр 2018 19:10:26 #
добавил в раздел Conventional Personality несколько частот
Добавьте каналы в Personality Assignment to Zone > Zone01 > Channels и там же задайте для каналов персоналити.
Ok завтра попробую.
А на счет используемой частоты из этого диапазона вбиваем и не паримся 430,000-432,000 с шагом 20,0 кГц?
Откуда вы все это знаете?
Я тоже такую книгу хочу)
Спасибо большое!
СЦБист
Offline6.6
Дата: 20 Апр 2018 06:16:18 #
И получаем неприятности со временем ))
Про безлицензионные частоты уже написано давно, много, чётко и понятно, собственно как и про допустимую мощность при их использовании. Всё по номиналам давно расписано.
Damatic
с апр 2018
Выборг
Дата: 21 Апр 2018 22:31:19 #
Да вы правы я прочитал не достоверный источник.
Все получилось рации в работе. Всем спасибо. Особое спасибо kentor-у.
pak200
с июн 2018
Якутия
Дата: 28 Июн 2018 05:09:13 #
Делюсь своим опытом превращения Motorola GP680 MPT 300Mhz в GP380, может кому пригодится.
Спаял схему на двух транзисторах серии КТ, соединил 1 и 7 контакты колодки разъема
радиостанции с 12 через переключатель.
По данному подключению работало несколько программ настройки и загрузки Codeplag-а, но
только Upgrade Kit R02.09.02 with CP 09.00 for MPT Portable Radios из архива
professional_radios_-_mpt_portable_firmware_upgrade_utility_, смогла провести апгрейд
самой программы, то есть произвести запись кода программы в flesh радиостанции.
Далее, я заменил файл fw_512k в Upgrade Kit R02.09.02 with CP 09.00 for MPT Portable
Radios, файлом waris5t GP3xx (R03.12.03).0 из \EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00\GP3xx
\Firmware GP3xx (R03.12.03), переименовав его fw_512k.Запустил программу обновления, на
все предупреждения нажимал "продолжить", и получит радиостанцию с прошивкой R03.12.03.
Затем в обновлениях нашел подходящий под GP380 файл Codeplag-а, например
PMUD1489C_H25KDH9AN6.mot, HEX-редактором по адресу 2B8 установил значение Hx1644/Dx5700
что соответствует диапазону 300Мгц, номер модели H25EDH9AN6, check-сумму 8bit
редактировал по адресу 2D2. Через EU_Waris_LabUpgradekit_R03.07.00 загрузил Codeplag в
рацию и используя GPS R3.11.16 выставил нужные настройки.
Получил рацию GP380 300Мгц, с работающими дисплеем и клавиатурой. И хотя официально такой
модели нет, успешно работает с другими радиостанциями диапазона 300Мгц.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 28 Июн 2018 14:05:23 #
Tuning сохранили перед этим?
pak200
с июн 2018
Якутия
Дата: 29 Июн 2018 03:39:22 #
А какой смысл в сохранении Tuning-а перед полной заменой софта и Codeplag-а ?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Июн 2018 04:55:56 #
Сохранение настроек станции не доступных из CPS (стабильность, коррекция, девиация...) железо в части частотозадающих цепей не меняется и работает требуя так же именно своих настроек. Если есть сервис-монитор и время с желанием крутить всю станцию снова по всему диапазону... можно и не сохранять
pak200
с июн 2018
Якутия
Дата: 30 Июн 2018 03:30:56 #
Насколько я понял структуру мотороловских станций, данные настройки прописаны в Codeplag-ах, тем они и различаются, особенно в букве номера PMUD. Я попробовал штук пять Codeplag-агов, пока не подобрал реализующий все функции и полную работоспособность рации. Поэтому первоначальные настройки не сохранял.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2018 12:48:27 #
не правильно поняли.
первоначальные настройки не сохранял.- "поздравляю"...
XOR
Дата: 30 Июн 2018 13:15:07 #
СЦБист
да ладно тут причитать, это его первая рация он может и слов то таких не знает бэкап, фулфлеш, по тому что опыта маловато. если он сам разобрался как перфлешить станцию то уж с тюнером и подавно справится.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 30 Июн 2018 13:28:20 #
Где ж тут причитания? Всё гуманно и по факту. Так, для информации человеку просто, хотя об этом уже много раз писалось на форуме...
pak200
с июн 2018
Якутия
Дата: 30 Июн 2018 17:31:26 #
Разъясняю, когда возник вопрос можно-ли применить в дело GP680 MPT оставшиеся после реформирования организации, вышел на данную ветку форума. Но полезной информации здесь мало, одни высокомудрые советы и ссылки на сторону. Пришлось самому решить данный вопрос. Результат пять трансформированных (созвучно с названием ветки форума) в GP380 300 Мгц раций в работе, плюс связь с судами речного флота. И все это без чьих-либо советов. И я даю рекомендации метода который у меня работает, для тех кто столкнулся с подобным и имеет стремление вернуть изделие в работу. А не тем кто о этом дает советы и рассуждает. За более чем десять лет, ни одой конкретной методички по теме.
для XOR,СЦБист Я работал с системой, в состав которой входили шумоподобные радиомодемы передачи данных, еще до того как этот метод стал стандартом сотовой связи. И учите мат.часть процессоров оборудования, пригодится для понимания работы устройств.
pak200
с июн 2018
Якутия
Дата: 30 Июн 2018 17:52:32 #
P.S Судя по схемам в данной модели радио-станции можно реализовать канал передачи цифровых данных. Только насколько это актуально ?
Sam Broock
с дек 2012
Когалым
Дата: 30 Июн 2018 18:24:59 · Поправил: Sam Broock (30 Июн 2018 18:27:37) #
pak200
вам правильно указали на вашу ошибку что не сохранили всю математику тюнером (хотя может у вас есть нужные приборы для проверки параметров), дело в том что после перефлеша радейки чувствительность, мощща, всякие шумодавы ставятся наобум в процессе программирования а эти параметры у каждой радиостанции индивидуальны и к кодеплагу который вы заливаете потом отношения они не имеют никакого, эти параметры вне кодеплага, то что у вас там получилось это всё на уровне дешёвой китайской коробочки с антенной, а мотороловские радейки всё таки это весщь у которой параметры на высоте и теперь эти параметры в вашем случае равны ну я уже сказал. а по поводу передачи данных читайте мануал к радиостанции, там раньше был MAP27, что теперь у вас, одному вам известно вы ведь специалист по системам в которые входили шумоподобные и т.д. можно в принципе как в радиомодеме передавать через TX RX PTT ноги . пробуйте и нам расскажите. и пожалуйста без нервов.
alexeyko79
с окт 2018
Дата: 21 Окт 2018 19:26:13 #
Доброго времени суток. Специалисты помогите. Третий вечер пытаюсь трансформировать 680 моторолу mdh25rdh9ck6aе . Программатор на мах 232 через com адаптор подключен к компу с хр. глобал тюнер и спс работают.Читают-пишут.Но при попытке залить фирмваре программа us_waris_lab_upgradekitr02.08.00 говорит что не в ботстрапе. 12 контакт на земле. При влючении в этом случае звуков и изображений на дисплее нет. Научите как правильно сделать чтобы программа не ругалась.
XOR
Дата: 21 Окт 2018 19:33:06 #
через com адаптор
забудьте, только железный порт
alexeyko79
с окт 2018
Дата: 21 Окт 2018 19:38:38 #
Странно как то. Глобал и спс работают
NBP FM
с июл 2008
Родной Урал
Дата: 21 Окт 2018 20:15:01 #
alexeyko79
Абсолютно нормально.
146% только железный порт нужен
alexeyko79
с окт 2018
Дата: 22 Окт 2018 17:51:47 #
И снова доброго времени суток всем. Так и помог железный сом. Прошился теперь спс waris_conv_cps_r06.11.05_ht1250_gp1xx не видит. Вопрос правильно ли я выбрал файл в флештуле
conv_warisP_pref_512k_R051400.0 для перефлеша в нт 1250? а кодепаг H25RDH9AA6.
punch69
с ноя 2013
Дата: 27 Окт 2018 19:44:08 #
Всем большой привет!
На днях по хорошей цене достались две радиостанции Motorola GP680.
Прошу помощи в поиске мануала на русском языке, прошивки станции и настройке частот!
Ищу человека, который поможет разобраться и научит обращаться со станцией!
Территориально Москва ЮАО.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Фев 2019 10:05:17 · Поправил: alex.kzn (12 Фев 2019 10:47:24) #
подниму темку
есть потребность перефлешить 680 -> 380
RIB оригинальный найти не реально
на ебее нашел вот такой кабель ( называется RPC-M328-1 )
я так понимаю он с землей на 12 пине?
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2019 16:14:00 · Поправил: СЦБист (12 Фев 2019 16:15:55) #
Вот не надо сказок. Схема его, при себе стоимости деталей в ЧиД для примера около 1000р, есть и здесь, можно даже не полностью его копировать.
Китайцев смотреть надо, он может там и "в воздухе" висеть
Mitya
Дата: 12 Фев 2019 16:25:28 · Поправил: Mitya (12 Фев 2019 16:32:30) #
punch69
На али купите кабель с USB. Только не перепутайте разъем на радиостанцию, там есть длинный и поменьше.
Дальше:
Windows 10 x64.
1)Скачиваем professional_radio_cps_r06.12.05
Motorola Professional CPS R06.12.05
(если не запускается ставим похожую версию только с установкой, после запускаем r06.12.05)
2)В папке есть файл commsbepx64_setup.exe
Ставим, перезагружаемся. Появляется выбор COM порта.
3)Ставим драйвера преобразователя USB-COM. Так как драйвера поставленные windows 10 не работают с CPS.
В моем случае Prolific PL2303 - Prolific PL2303 3.2.0.0 - Распакованный драйвер для программатора
4)Если ругается на выбор региона, меняем его в программе
Motorola Unofficial US Waris/CMxxx/CPXXX Lab Upgrade Kit R02.08.00
В Conventional Personality забиваете нужные частоты и их название(частота и название может совпадать), дальше в самом низу есть Personality... там группируете частоты.
Минут 15-20 и разберетесь. Много вопросов можно найти поиском и есть видео на ютубе.
Сам программировал впервые HT1250, посидел поковырялся и все получилось. Ничего сложного, если что-то не понятно всегда найдется в поиске да и тут помогут.
Mitya
Дата: 12 Фев 2019 16:47:06 · Поправил: Mitya (12 Фев 2019 16:55:36) #
Чуть не в тему, кому требуется и современная система и одновременно железный COM порт
можно выбрать материнскую плату от supermicro (не реклама, сам использую https://www.supermicro.com/ , только надо внимательно смотреть на поддержку современных видеокарт, не все модели поддерживают ).
Вроде как на всех присутствует 1-2 порта (один внешний в разъеме, один внутренний).
Что бы загрузится в DOC без особых напряг используем Rufus утилиту, она делает флешку загрузочной с установленным ДОСом.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2019 17:16:12 #
Mitya, на практически всех материнских платах есть RS232, но он выводится шлейфом который, как правило, всё пропускают и не замечают. Есть несколько моделей без СОММ, но не так часто. Один порт есть у 99% плат до сих пор.
Mitya
Дата: 12 Фев 2019 17:19:56 #
СЦБист
Не замечал даже. Спасибо.
alex.kzn
с авг 2012
Казань
Дата: 12 Фев 2019 17:24:57 #
СЦБист
по диагонали читаете, слово оригинальный видимо не заметили
да и не паяла я, от слова совсем
СЦБист
Offline6.6
Дата: 12 Фев 2019 17:53:15 #
Оригинал вам для чего? Для красоты? Я вам уже написал что для выполнения задачи которую вы описали он не нужен.
Новый можно до сих пор приобрести спокойно, правда ценник на него космический. А что бы собрать аналог "паялой" быть не требуется, там сложность сборки на уровне конструктора "Лего"
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
