Дата: 10 Дек 2009 21:29:59
Здравствуйте!
Случайно, по ошибке, сделал ресет в заводские установки. Соответственно, теперь передача только 144-146. Подскажите, пожалуйста, как можно раскрыть ее на передачу, нужно в районе 159 Мгц. (до сброса работала).
Дата: 28 Ноя 2010 18:39:07
интересно тоже
Дата: 18 Дек 2010 13:19:52
открутить 3 винта на лицевой панели и аккуратно снять её (если аккуратно-шлейф можно не отсоединять) -увидите 3 пятачка-перемычки около разъёма,оставить капельку олова только на средней.включить на перезапуск.всё!
Дата: 07 Янв 2011 22:08:39
Я обычно снимал все три капли олова,вроде бы тоже помогало.А может есть разница.Интересно в чем?
Дата: 16 Окт 2012 23:58:13
Хотелось бы получить окончательный ответ по поводу этих перемычек.
У меня капля на левой и при сбросе на заводские настройки имею полный диапазон 136 -174 RXTX
Дата: 17 Янв 2013 01:15:10
Радиостанции FT-1802 и FT-1900 имеют одинаковую схемотехнику, а этод метод подойдет для раскрытия на передаяу FT-1900R.
