На сайте: гостей - 62,
участников - 3 [ CDMA, TevatroN, Voevoda]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Тонкости применения широкополосной антенны.
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Молния
Дата: 11 Дек 2009 22:38:51 · Поправил: Молния (11 Дек 2009 22:49:51) #
На днях собрал широкополосную антенну:
144.1
***Wires***
25
0.0, 0.0, 0.0, -0.124, 0.0, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.062, -0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.062, -0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.124, 0.0, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, 0.062, 0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.0, -0.062, 0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.649, -0.124, 0.0, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.649, -0.062, -0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.649, 0.062, -0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.649, 0.124, 0.0, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.649, 0.062, 0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, 0.649, -0.062, 0.107, 0.216, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, -0.124, 0.0, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, -0.062, -0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.062, -0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.124, 0.0, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.062, 0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, -0.062, 0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.659, -0.124, 0.0, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.659, -0.062, -0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.659, 0.062, -0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.659, 0.124, 0.0, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.659, 0.062, 0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.659, -0.062, 0.107, -0.226, 5.000e-04, -1
0.0, 0.0, -0.01, 0.0, 0.0, 0.0, 5.000e-04, -1
***Source***
1, 1
w25c, 0.0, 1.0
***Load***
0, 1
***Segmentation***
800, 80, 2.0, 1
***G/H/M/R/AzEl/X***
0, 0.0, 0, 120.0, 120, 60, 0.0
###Comment###
Mod by Dm
Это диполь из 2х логарифмических морковок. КСВ на 120 омной нагрузке в диапазоне 110-850 Мгц < 2.51 , но реактивное сопротивление бывает существенным. Выше по частоте посчитать MMANA не дала - просто долго. Обрадовался я широкополосному приему, да не тут-то было! С этой антенной моя FT-60R почти вся завалена интермодуляцией. Сканировать практически не возможно. НО, если точно известна частота - прием потрясающий (по сравнению со стандартной антенной или даже настроенным телескопом).
А вот теперь вопросы:
1) Поскольку реактивная составляющая у этой антенны бывает существенная (в пределах указанного диапазона) - возможно ли уменьшить интермодуляцию применением диапазонных матчеров рекомендуемых MMANA?
2) Можно ли хоть как нибудь улучшить ситуацию кроме как использованием нормальных переселекторов?
3) А AOR 8000 или AOR 8200 MK3 с такой антенной будут лучше работат?
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 11 Дек 2009 23:15:53 · Поправил: toksin (11 Дек 2009 23:21:55) #
Молния
А чем файл открыть, MMANA-GAL и mmanarus-dl2kq -не открывают корректно.
Разобрался.
Молния
Дата: 11 Дек 2009 23:21:04 · Поправил: Молния (11 Дек 2009 23:26:39) #
toksin
Это из MMANA-GAL. Сейчас попытаюсь залить сам файл.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/mycarrot2.maa
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 11 Дек 2009 23:25:21 #
Молния
А фото можете выложить ?
Молния
Дата: 11 Дек 2009 23:39:50 #
toksin
Сейчас попытаюсь.
Молния
Дата: 12 Дек 2009 00:31:52 #
toksin
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 12 Дек 2009 00:56:04 #
Молния
Интересная конструкция, правда на мачту ее будет сложновато поставить, нужно будет прочное основание из диэлектрика длиной метра 2. Как она на прием, на каких частотах слушали ?
Молния
Дата: 12 Дек 2009 09:15:56 · Поправил: Молния (12 Дек 2009 12:51:22) #
toksin
Собрано из того, что было под рукой часа за 4. Правда, считалось долговато. А мачты у меня нет. Изначально это было не 2 морковки, а одна с достаточно длинными противовесами. Но мне нужна была симметричная антенна с высоким сопротивлением. Показалось, что сделать 2ю морковку проще чем противовесы - они должны быть достаточного размера и перпендикулярны оси антенны. Все еще думаю - может оставить одну морковку, а в качестве противовеса использовать перила балкона, а потом согласовывать имеющуюся линию. :)
Авиа, 145, 153, 161, 172, 252 (сатком), 433-463, 850, 902, 926. Рассчеты показывают, что на речном диапазоне она будет лучше всего, но навигация закончилась. :) Из-за особенностей установки, к сожалению поляризация не вертикальная и есть некоторые направленные свойства. Поэтому что-то стало лучше, что-то стало просто очень хорошо, а что-то стало хуже - по сравнению с телескопом. И появились "интермодуляшки" в моей FT-60R - как я понимаю это как раз из-за того, что принимается все подряд.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 12 Дек 2009 12:38:18 #
Молния
У меня на последней сконструированной антенне тоже стало больше интермодуляций. Когда-то я видел, что то подобное в журнале радиоаматор(если не ошибаюсь), вот там верхняя марковка была, а снизу -противовесы, но она была на КВ и тоже широкополосная. В свободное время обязательно постараюсь собрать Вашу конструкцию, очень интересно попробовать ее.
Молния
Дата: 12 Дек 2009 12:57:29 · Поправил: Молния (12 Дек 2009 13:00:38) #
toksin
Маленькая деталь - для нее нужна нагрузка 120 ом и симметрирование. Я использую для этих целей просто небольшой кусок кабеля 75 ом свернутый бухточкой. Кабель далее просто подключается к радиостанции 50 ом.
Именно с нее и делал. Просто пропорционально всё уменьшил, добавил второе плечо (для простоты изготовления) и подтвердил рассчетом в ММАНА.
toksin
Offline4.8
с июл 2007
Одесская обл.
Дата: 12 Дек 2009 13:19:06 #
Молния
Понял.
CADET
Самара
Дата: 12 Дек 2009 13:33:53 #
Конечно, лучше всего преселектор добавить. Но и аттенюатор часто "творит чудеса".
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 12 Дек 2009 13:58:21 · Поправил: RN3ZF (12 Дек 2009 14:00:08) #
Молния
Можно не используя преселектор получить улучшенные результаты. Точку запитки оставить так как есть.
Крайние, закороченные концы толстого вибратора раскоротить. Длинну проводочков сделать разной, разбив изоляторами. Получиться пучёк паралельных дипольчиков настроенных на разные частоты в пределах рассчетной полосы пропускания. Извените, я не спец в мане. Попробуйте смоделировать, самому интересно.
радиус
магнитогорск
Дата: 12 Дек 2009 14:22:37 #
А не проще-ли сделать из Вашей конструкции "двойную рамочную антенну"-в центре рамочные элементы размыкаются и коаксиальный кабель припаивается на разомкнутые элементы рамки-для симметрирования кабель проводится по одному элементу рамки-подробнее об этом описано у Харченко-преимущество "замкнутой рамки" описывать не буду-они общеизвестны.
fil
Дата: 12 Дек 2009 18:58:34 · Поправил: fil (12 Дек 2009 19:21:35) #
Молния
Несколько замечаний.
1. Входное сопротивление вашей антенна в полосе будет осциллировать вокруг 200 Ом. Картинка ниже (КСВ относительно 200 Ом).
2. При симметрировании дросселем из свернутого кабеля, на частотах выше первого резонанса дросселя вы рискуете словить все подряд самой оплеткой.
3. Диаграмма направленности такой антенны в широком диапазоне частот изменяется весьма своеобразно. Специально снял Видео. Кино снято по мотивам изменения формы ДН вашей широкополосной морковки в диапазоне частот 110-850 МГц. Советую посмотреть.
Молния
Дата: 12 Дек 2009 21:43:53 #
fil
Спасибо большое. Именно всех этих сведений не хватало. Особенно впечатлил вывод об осциллровании сопротивления вокруг 200 ом. Попробую сделать переходничек из имеющейся линии - для подгонки ее сопротивления в точке питания.
А что имеется ввиду под "частотой первого резонанса дросселя"? И что нужно сделать, чтобы увеличить эту частоту (раз проблемы появляются на более высоких частотах), но не ухудшая симметрирование?
RN3ZF
Попробую как нибудь.
fil
Дата: 12 Дек 2009 22:14:34 · Поправил: fil (12 Дек 2009 22:17:48) #
Молния
Просто дроссель вырождается в длинную к.з. линию, которая может иметь и малое сопротивление. Поэтому длина дросселя должна быть не более четверти длины самой короткой волны. При этом на длинной волне он может уже не выполнять свою функцию. Простого решения нет. Может быть нужно ставить ферриты. Или широкополосный балун с трансформацией 200:50.
Этот вопрос немного обсуждался Здесь
А диаграмма направленности на высоких частотах вас не смущает?
Дата: 12 Дек 2009 22:24:50 #
Забавная конструкция получилась :)
200 Ом получите поставив ШПТЛ от "усиков". (75-300 и соотв. 50-200) И симметрирование заодно.
Сам присматриваюсь к барабанам от лазерных принтаков, вполне неплохой коаксиальный диполь можно сделать, но нужно будет моделировать.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Дек 2009 22:42:39 #
fil
Буржуиния на СВЧ именно так располагает конуса, а до гига в обратную сторону, почему так?
Вообще же хорошая заявка на медаль - получить сплошное перекрвтие 8.5 не выскакивая за КСВ 1:2.
StraY
с апр 2006
Дата: 12 Дек 2009 22:43:33 · Поправил: StraY (12 Дек 2009 22:44:26) #
Если кому нужны барабаны от принтеров- пишите в личку, есть в подарок несколько штук больших, под формат А3+.
fil
Дата: 12 Дек 2009 23:01:02 · Поправил: fil (12 Дек 2009 23:01:43) #
БЕГЕМОТ
Так у конусов широкополосность заложена в природе. Но направление максимума ДН сохранятся практически в такой же полосе, что и у обычного вибратора. Далее, на высоких частотах поперечное сечение плеч (относительно длины волны) становиться очень большим и максимум излучения смещается ближе к оси вибратора.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 12 Дек 2009 23:09:46 #
fil
Спасибо, вроде понял.
А что никто не вспомнит про шунтовые конструкции?
Молния
Дата: 16 Дек 2009 23:36:51 · Поправил: Молния (16 Дек 2009 23:37:31) #
fil
Это то да. Но вот с КСВ у диполя при малейшей расстройке просто очень плохо. А тут со 110 MHz по ~230MHz и ДН хороша и КСВ.
Время загрузки страницы (сек.): 0.074; miniBB ®
