На сайте: гостей - 50,
участников - 3 [ RA6FOO, olegmotov, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Motorola P020 не программируется
kawtan61
с мар 2008
Дата: 12 Дек 2009 15:59:15 #
Принесли две Р 020. В режим программирования входят. Шумодав, подсветка и т.д. - регулируются. При подключении к компу и попытке прочитать девайс, появляются сообщения:
1. При включенном режиме "RW" и т.д. - "Read Radio Failed!"
2. При нормальном включении р/ст - "Run-time error 326: Resource with identifier 0 not found".
3. При включении Tuner 1.02 и включении "Tuner start" - на экране р/ст появляется надпись"Tune", загорается зеленый светодиод,открывается шумодав и выскакивает "Radio not suitable for Tuning due to different Tuning Procedure Version".
На радиостанции:
Regional Tanapa : PMUD1792BAE
Model: MDH49KDF8AA6AE
TANAPA:PMUD1792B R02.25
Equipment Type: P020
Ser NO: 246__________28
Может есть некоторые тонкости программирования данной радиостанции? Использую РИБ, ком с ХР, R01.06. с данного сайта.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Дек 2009 18:59:36 #
kawtan61
В панели инструментов в разделе языки и региональные стандарты измените разделитель с запятой на точку и все должно заработать.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 12 Дек 2009 19:05:25 #
Tom Motorola
Увы, не помогает! Все осталось по-прежнему.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Дек 2009 19:15:07 #
vertex
с апр 2005
Дата: 12 Дек 2009 19:17:08 #
Старая версия ПО.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 12 Дек 2009 19:56:37 · Поправил: Tom Motorola (12 Дек 2009 19:57:16) #
vertex
Да, возможно версия ПО GP2000 R01.07. 21th of Aug 2002 спасет .
kawtan61
с мар 2008
Дата: 12 Дек 2009 20:43:39 #
Tom Motorola
У меня Р020. Как вбить частоту? Попробую из Вин 95/98/НТ, как советует мануал.
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/doc1.doc А у Вас можно разжиться ПО GP2000 R01.07. 21th of Aug 2002? С меня 100 грамм и пончик!
vertex
с апр 2005
Дата: 12 Дек 2009 20:58:38 #
Личку смотри.
kawtan61
с мар 2008
Дата: 13 Дек 2009 00:34:35 #
Все оказалось до безобразия просто! У меня на компе стоит плата PCMCI, СОМ-порт на ней, но когда попробовал на компе с родным портом, все заработало. Осталось победить мой ноутбук: недавно переустанавливали винду и после этого перестали программироваться радиостанции. Пробовал менять регионы. Некоторые заработали, а другие - нет.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 15 Дек 2009 22:06:27 #
плата PCMCI
тот еще "бубен"... :)
Михаил1
с сен 2009
Дата: 15 Дек 2009 22:23:07 #
А у меня были примерно такие-же "фокусы" с GP300, из партии в 25 штук - программировал их досовским софтом через плату PCMCI - COM1 - все отлично, но вот 4 штуки наотрез не хотели программироваться, не видит их и все компьютер, думал брак, так нет, купил на барахолке старый ноутбук с Железным портом, и все заработало.. Причину понять не смог, повторюсь, станции из одной партии (P94YPC00C2AA), отличались лишь последними цифрами серийника, программировались софтом одной версии (и там и там)
kawtan61
с мар 2008
Дата: 15 Дек 2009 23:22:31 #
Непонятно в чем проблема. Железо одно и тоже, Винда поновее - пак 3, стоял пак 2 (хотя,если честно, мне это ничего не говорит). Подумываю, может поставить Мандриву?
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 23 Мар 2010 12:50:00 · Поправил: Format (23 Мар 2010 12:51:07) #
23 Мар 2010 12:53:49 - Присоединенная тема:
EEP EER Motorola P020 ошибка EEPROM
Добрый день! Есть Motorola P020, при включении высвечивается EEP EER - ошибка элементной базы EEPROM. Считывает и записывает то, что считано нормально. При попытке записать на нее первоначальную прошивку пишет "Model type error". Модель при считывании обозначает как ГЛ||9KDF8AA6, действительная модель MDH49KDF8AA6 (на этикетке еще AE после 6). Можно ли такое исправить? Или надо выпаивать EEPROM и отдельно ее программировать? Есть ли не битые прошивки для данной EEPROM для данной радиостанции?
Format
с июл 2009
Томск
Дата: 25 Мар 2010 07:02:36 #
у кого-нибудь есть схема к данному типу радиостанций?
Pirat
с июл 2005
PI1RAT:)
Дата: 22 Июл 2010 22:33:19 #
Глубокоуважаемые коллеги, подскажите плиз - в Инете есть инфо, что P020 программируется с клавиатуры. Так ли это?
GIBBON
Минск
Дата: 23 Июл 2010 00:32:51 · Поправил: GIBBON (23 Июл 2010 10:21:19) #
Да, P020 и P030, программируются с клавиатуры:
Motorola P030 - инструкция по программированию
Motorola P030 - programming manual
Правда не уверен, подойдёт ли к ней описание процесса программирования от "тридцатки".
Sobol
с июл 2007
Дата: 24 Янв 2012 02:57:34 · Поправил: Sobol (24 Янв 2012 03:08:54) #
Та же история с P030. Что же с ней можно предпринять? Цена вопроса.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 25 Янв 2012 13:58:21 · Поправил: Tom Motorola (25 Янв 2012 14:00:52) #
Sobol
Есть два варианта:
1. Обратиться к специалисту. Цена вопроса обсуждается с ним.
2. Сделать самому. При этом надо выпаивать EEPROM и отдельно её программировать. Для этого необходим дамп EEPROM от аналогичной радиостанции.
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 24 Май 2012 08:17:47 #
Здрасти! Вопрос на засыпку! Подскажите, пожалуйста, почему я не могу вписать требуемую частоту, при программировании? Радиостанция сбрасывает вбитую частоту на начало диапазона, а именно 136,0000. Все остальное изменяется без проблем! Радиостанция Р020 MDH49KDF8AA6AE, R02.25, 136 - 174 Мгц. Софт CPS R01.06.
Заранее спасибо!
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 24 Май 2012 08:19:08 #
Заранее спасибо!
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 24 Май 2012 08:20:28 #
Заранее спасибо!
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 24 Май 2012 08:21:30 · Поправил: Dr. Grey (24 Май 2012 08:23:48) #
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 24 Май 2012 08:25:39 #
Заранее спасибо!
GIBBON
Минск
Дата: 24 Май 2012 10:39:01 #
Так может стоит указать и саму частоту?
Вариант А: Выход за пределы диапазона, вариант B: несоответствие значения устанавливаемой частоты поддерживаемому станцией частотному шагу.
К тому же, зачем повторять один и тот же вопрос в трех смежных темах кряду?!
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 24 Май 2012 10:51:01 #
частота не выходит за пределы диапазона! на мот GP340 частота прошивается нормально с тем же диапазоном 136 - 174.
GIBBON
Минск
Дата: 24 Май 2012 11:04:37 #
Как вариант, создайте новый файл конфигурации станции и попробуйте выставить в нем все желаемые настройки и частоты, после чего залейте в станцию без первоначального считывания.
Dr. Grey
с дек 2011
Уфа
Дата: 31 Май 2012 12:48:52 #
Решилось изменением региональных настроек на Английский (США).
LeXter
Дата: 10 Сен 2012 03:57:32 #
Есть ли у кого софт для расширения диапазона p020 uhf ниже 435 мГц? Например: GP2000 expand frequency windows program, lower limit to: 425mhz, recover back to :435mhz. v.1.0. 2003 Прошу помочь.
butafor
с авг 2008
450000
Дата: 10 Сен 2012 18:20:02 #
Софта такого не видел, но ,при желании, можно сделать вручную.
Границы диапазона храняться в EEPROM радиостанции и совпадают с крайними точками настройки в AlphaTuner'е. Нужно исправить их, устранить EEP ERR, и жить долго и счастливо.
CPS править не нужно, да и бесполезно.
Tom Motorola
с фев 2009
Дата: 11 Сен 2012 08:22:31 #
LeXter
Есть такой софт для расширения диапазона GP2000.
 Страница:  1  2  »»
