Дата: 13 Дек 2009 21:34:43 · Поправил: Вебмастер (15 Дек 2009 00:33:48)
питание 7.2в
УНЧ мс34119р
ВЧ модули-G15, u78, 50u15
ctcss декодер mx365adw
синтезатор sc417101cdw выбор цастоты 4 джампера
вторая ПЧ 455кгцть
Дата: 13 Дек 2009 22:03:50
А фото?
Дата: 14 Дек 2009 19:05:41
_Flan_
с фото каждый сможет
Дата: 14 Дек 2009 22:30:57 · Поправил: pavel13 (15 Дек 2009 00:31:37)
Дата: 14 Дек 2009 22:57:49
Это старый MAXON
Модель не знаю к сожалению
Дата: 15 Дек 2009 00:08:38 · Поправил: haba (15 Дек 2009 00:15:07)
а вот и нет
это Motorola SP10
канал там один а джамперами выставляется частота CTCSS на опциональном модуле.
Дата: 15 Дек 2009 00:13:06
Очень похожа на Motorola SP10. У меня такая же есть.
Дата: 15 Дек 2009 08:46:54
Дата: 15 Дек 2009 10:33:33
Вроде бы так есть в P50, а в SP10 всё же частота выставляется джамперами.
Дата: 15 Дек 2009 17:05:51
haba
savage
Вы оба правы канал в SP10 один, частота фиксированная и выставляется джамперами на плате внизу сбоку, а джамперами на опциональном модуле выставляется частота CTCSS . Где-то и таблицы были.
Дата: 15 Дек 2009 19:21:49
Схемой и технологией изменения частоты прошивки/ не выручите?
Подскажите технические характеристики.
Большое спасибо.
Дата: 15 Дек 2009 20:38:03 · Поправил: haba (15 Дек 2009 20:39:13)
почему нет?
учитесь юзать поиск. в жизни пригодится.
http://www.batlabs.com/spirit.html
какие у нее могут быть тех характиристики?
1 ватт в антенну и полватта в динамик. пожалуй все :) |
Дата: 15 Дек 2009 20:43:28
pavel13 Извиняюсь за оффтоп и криворукость, но у меня вопрос: как оно разбирается?! Вынул аккумулятор, вынул рамку... И все... Что дальше? Там же никаких винтов, защелок :(.
Дата: 15 Дек 2009 21:02:06
После вышеперечисленных манипуляций отстегиваем две защелки покраям аккумуляторного отсека со стороны контактных площадок аккумулятора, рассоединяем корпус радиостанции и пластиковый верх где крепитса аттенна, микрофон, динамик ив пазах вставляется плата. Фрагмент верха виден на первом фото.
Дата: 15 Дек 2009 23:33:46
KRANZ
она вверх вынимается из корпуса как из стакана.
только по моему защелки какие то есть в батарейном отсеке.
Дата: 18 Фев 2010 01:01:41
А кто подскажет какой подстроечник и за что отвечает у этой sp10. Находятся с обратной стороны платы.
А тож давно она была в руках, всё подзабылось.
