На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ UA3L500, mikhalych]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Вертолетная антенна для КВ-радиостанции.
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 03 Янв 2010 22:26:36 #
radioza
Согласен, проблема с эквивалентом на такую мощность. Выброшу веревку за окно, попробую на полную мощность посмотреть. Правда, где-нибудь в р/л участке. Когда раньше пробовал на передачу, ферриты не грелись, ни вместе, ни по одному.
fil
Дата: 03 Янв 2010 22:28:28 · Поправил: fil (03 Янв 2010 22:29:00) #
sergsher
Потери мощности в трансформаторе не считал, подавал на вход транса ВЧ-напряжение с генератора, нагрузив выход на R=510 Ом, контролировал амплитуду напряжения на входе и выходе двухканальным Тектрониксом, амплитуда выходного напряжения составила порядка 80% от входного.
Поясните плз!
Я так понимаю, что при трансформации сопротивления 10:1, отношение напряжений Uвых/Uвх=3.16.
Или вы что-то другое измеряли?
А по поводу потерь - может стоит прибандажить медный провод в изоляции (чтобы не было электрической пары). А контакты можно и чем-то покрыть.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 04 Янв 2010 16:35:57 · Поправил: sergsher (04 Янв 2010 16:57:58) #
fil
В том смысле, что коэффициент трансформации по напряжению равен квадратному корню из отношения сопротивлений? Да, опечатался, при тестировании получилось Uвх=0,8Uвых. Учитывая сопоставимые результаты тестирования аналогичной конструкции, посчитал это соотношение допустимым. Энергетически не очень выгодная конструкция.
Верхний луч - входной сигнал, нижний - выходной. Нагрузка - R=510 Ом
А если не просто прибандажить, а сделать навивку (не сплошной катушкой, а с достаточно свободным шагом) медного провода в изоляции на стальной тросик? Заодно и длина немного увеличится. Стальной тросик в этом случае использовать только как элемент несущей конструкции, электрически его с полотном (медным проводом) не соединять? Имеет право такая конструкция на существование, или получится хуже? Как будет вести себя такая "катушка" со стальным сердечником? Ну и плюс ещё удлиняющая катушка и всё такое...
Кстати, у Ротхаммеля нашёл интересную фразу: проволочные антенны - старейший тип самолетных антенн. Они до сих пор применяются в виде прямой длиннопроводной антенны длиной около 8м, V-образной антенны длиной около 6м или короткой заземленной антенны длиной менее 6м, натягиваемых от крыши кабины к вертикальному оперению
Особенно интересно насчёт короткой заземленной антенны. Вот с этого бы места поподробнее.
NBFM
Дата: 04 Янв 2010 16:41:51 #
плохо.
это только 1 диапазон, но хорошо.
fil
Дата: 04 Янв 2010 17:12:16 · Поправил: fil (04 Янв 2010 17:18:07) #
sergsher
Честно говоря, я так и не понял, какую схему вы измеряли. И эти результаты к чему относятся.
Насчет удлиняющей катушки - я бы ее не делал. Я говорю про 2-й вариант с кз на конце. По следующей причине. Если вы ее поставите в конец горизонтального провода, то ток на вертикальном отрезке в конце уменьшится, соответственно появится провал в ДН. Схема приблизится к 1-му варианту с хх. Для этого варианта удлиняющая катушка будет не лишняя. Но я бы выбрал 2-й.
Навивать по этой же причине, ИМХО, тоже смысла нет. Тросик с доп. медяхой, в принципе, тоже можно не соединять, но только где-то до 15-18 МГц.
Кстати, замена вертикальных нейлоновых тросов на металлические тоже мало чего даст из-за того, что объем антенны почти не изменится.
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Янв 2010 17:35:29 · Поправил: Samolet22 (04 Янв 2010 17:36:20) #
Что то Вы ребята движетесь не в ту сторону. Ведь при коротких антеннах, применение удлинняющей катушки прилично повышает Rизл, и следовательно КПД целой антенны. Удлинняющая катушка даст эффект
в приличном диапазоне частот. Тюнер то достроит. Мощность излучения антенны можно определить площадью эпюр излучающего тока при сравнении двух антенн. А стальные элементы антенн можно свободно использовать в пучностях напряжения, без заметных потерь. Вот в токовых частях антенны очень желательно использовать медь.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 04 Янв 2010 17:40:58 #
fil
Схема элементарная: c MFJ-269 сигнал с частотой 4,5МГц подается на вход трансформатора, выход трансформатора нагружен на резистор 510 ОМ. Осциллографом контролируется размах сигнала на входе и на выходе трансформатора.
К сожалению, не смогу я сделать вертикальных отрезков. Конструктивно нет возможности. Вот фото:
Где разместить "вертикальные отрезки", а самое главное, как обеспечить требуемую механическую прочность?
fil
Дата: 04 Янв 2010 17:57:49 · Поправил: fil (04 Янв 2010 18:06:27) #
sergsher
Так это что, выходит КПД в районе 10-1520%?
Это вопрос.. Может из кабины прокинуть вниз в изоляции, никак нельзя?
Samolet22
Как я понял, под Rизл вы понимаете Rвх. На самом деле, в схеме, что вы нарисовали, при определенной и достаточно большой индуктивности катушки вы вгоните антенну в параллельный резонанс. Килоомы будут. Действительно, в этом случае КПД увеличится за счет уменьшения токов. Но этим вы обрубите ток в хвостовом вертикале. Я ж о чем пишу все время, о ДН. Плохая она в этом случае будет, с провалами, как на рисунке для 1-й схемы. Кроме того, дополнительная катушка полосу вам в такой реактивной антенне никак не увеличит.
fil
Дата: 04 Янв 2010 19:01:44 · Поправил: fil (04 Янв 2010 19:04:56) #
sergsher
Посмотрел на ваше последнее на фото и как вам такой вариант?
У вас, как я понял, питающий провод (снижение) идет к одной ноге вертолета. Пускаем второй такой же провод от второй ноги в общую точку на хвосте. Получается треугольник.
Изменяем схему питания антенны. Изолируем от хвоста оба провода. Кабель от СУ идет к хвосту вдоль одного провода. Там центральная жила подключается к хвосту. Т.е. питаем с хвоста. По идее, должно быть намного лучше.
Правда для расчета нужна более точная геометрия в виде примитивов с размерами.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Янв 2010 19:13:37 · Поправил: radioza (04 Янв 2010 20:20:53) #
ну ак вы понять не можете - это же ВЕРТОЛЕТ, а не балкон, на котором развлекаться можно как хотите
кидать всякие веревки и пр. ...
цена ошибки - ЖИЗНИ людей
конструкция должна быть не просто механически прочной, но и должны отсутствовать резонансы и резкие перепады механических напряжений, в том числе при ветровых нагрузках
низззяяяя ......
только если через хвост протянуть
выше уже было - нет нужды городить такой огород, достаточно пробросить провод на другую сторону, что удлинит веревку до приемлимого размера
судя по сложности конструкции оригинальной антенны - там в трубочках много что спрятано
fil
Дата: 04 Янв 2010 19:22:41 #
radioza
низззяяяя ......
Это почему?
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Янв 2010 19:32:18 #
патаму шта это не балкон и механическую прочность такой конструкции в условиях полета обеспечить невозможно (ИМХО)
если ошибаюсь - sergsher поправит
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 04 Янв 2010 22:37:44 #
fil
А бывает и не получается http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ab412si520.rar
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Янв 2010 22:52:56 · Поправил: radioza (04 Янв 2010 22:55:49) #
спасибо, интересный материал
еще как вариант - может попробовать протянуть вторую ветку от хвоста на другую сторону?
запитку можно оставить там где сейчас, то что на хвосте лучи сходятся - не страшно :-)
ну так я это выше и предлагал - самый простой путь удлинить антенну - ее "свернуть" ...
Samolet22
с мар 2008
R3BU Москва
Дата: 04 Янв 2010 22:58:51 · Поправил: Samolet22 (04 Янв 2010 23:05:37) #
А зачем трансформатор? Он и не нужен. Не хватает реактивности для достройки тюнером короткой 4.5м антенны на 4.5мгц? Добавьте реактивность сразу после тюнера. Для меньших потерь-высокодобротную. Простую катушку.
Задача настройки тюнером будет решена без использования "загадочных" сердечников.:) Задача высокого КПД-нет.
Можно этим тюнером так настроить и кусок провода на частоту аж 1мгц длинной в 1м...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Янв 2010 23:19:34 #
Есть еще древний папирус о проволочках и веревочках
Evaluation of an HF helicopter antenna measurements and numerical techniques
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 04 Янв 2010 23:23:12 #
БЕГЕМОТ
Спасибо, интересный документ.
Практически вплотную к балке по периметру? Господа знают толк в извращениях :-) Что интересно, в этом варианте присутствуют АСУ (antenna coupler KAC_1052), усилитель (HF power amplifier KPA1052) и загадочная коробочка (tuning circuit housing), к которой полотно антенны и цепляется. Уж не трансформатор ли там живет, в этом "housing"? Только на фидерной схеме они его почему-то не показали.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 04 Янв 2010 23:26:17 #
sergsher
Да не за что.
Это судя по всему токовый датчик.
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Янв 2010 23:28:45 #
упоминание о PDP 11/45 11/20 навевает воспоминания
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Янв 2010 23:34:29 · Поправил: radioza (04 Янв 2010 23:35:58) #
там не только транс но что то еще - посмотрите на разьем
если верить моделям построенным выше = то это вполне возможно
Рассвет
с мар 2005
Дата: 04 Янв 2010 23:35:08 · Поправил: Рассвет (04 Янв 2010 23:36:58) #
sergsher
Попробуйте вариант с однодиапазонной автомобильной антенной типа MFJ-1675. Вариантов размещения судя по габаритам несколько. Можно даже 2 воткнуть. Компромисс, но работает !!!
Либо еще как вариант со складным или "ломающемся" креплением.
Если вы все-таки любитель длинный лучей - то остаётся вариант только провода с лебедкой который вылезает на высоте (потом обратно затягивает), будет работать конечно лучше, но этот вариант хуже по безопасности и применении в плохих погодных условиях. :-)
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 04 Янв 2010 23:37:04 #
читайте тему - это обсуждалось
Рассвет
с мар 2005
Дата: 04 Янв 2010 23:48:42 #
для MFJ-1675 СУ не нужно, возможно придется немного переделать подогнав под диапазон + усилить к ветровым нагрузкам
radioza
Offline3.9
с авг 2007
Дата: 05 Янв 2010 00:08:32 #
еще раз
вертолет не балкон и даже не машина
fil
Дата: 05 Янв 2010 11:10:11 #
Как и положено, обсуждение носит бессистемный характер, так как не установлена главная причина отсутствия нормальной связи. А может быть их несколько.
Собственно, что на данный момент очевидно (мне во всяком случае), что
1. Антенна имеет низкий КПД.
2. ДН имеет существенные провалы в некоторых важных направлениях.
Что здесь важнее, сказать сложно. По форме нужной ему ДН может сказать только sergsher.
С этой точки зрения интересен манускрипт от БЕГЕМОТа. Если кто обратил внимание, там при разных вариантах постоянно просчитывается соотношение между вертикальной и горизонтальной составляющими поля, с целью получить ДН без значительных провалов. Кстати, анализируется 2-й вариант исполнения антенны с к.з. на конце.
Что касается схемы антенны с удлиненной веревкойhttp://www.radioscanner.ru/uploader/2010/ab412si520.rar, опять же откуда-то откопанной уважаемым БЕГЕМОТом, то у меня следующее мнение. Эта антенна, безусловно самая простая, но у нее те же недостатки по сравнению со 2-й схемой: еще более низкий КПД и возможные провалы в ДН. Собственно, здесь веревка играет роль емкости на землю, удлиняющей горизонтальную часть. И если настроить последовательный резонанс на нижнюю частоту, то ближе ко второй гармонике появится параллельный резонанс.
Вариант с удлинительной катушкой для 1-го варианта с хх на хвосте (только я бы ее поставил в самое начало горионтального провода) дает значительный прирост КПД, но форма ДН с провалами остается.
Другая основная проблема у sergsherа - согласование, здесь можно советовать только опосредовано, т.к. нет реально измеренных входных антенны в полете.
radioza
Это можно не напоминать -не дети. А что реально можно сделать, а что нельзя должен решать sergsher, который пока отмалчивается, или его коллеги с соответствующей компетенцией.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 05 Янв 2010 13:19:38 · Поправил: sergsher (05 Янв 2010 13:51:36) #
Попробую немножко систематизировать (основные требования, что можно, что нельзя). Задача - обеспечить устойчивую радиосвязь на частотах в диапазоне 3,800 - 5,000 МГц (на данный момент, в перспективе могут потребоваться другие, в идеале - в диапазоне 2 -30 МГц) на трассах 150 - 600 км. Диапазон высот полета в среднем 50 - 500 м (высота может быть и выше, но в основном полеты на этих высотах). При этом для установления радиосвязи должно требоваться минимальное число действий оператора (установка частоты, нажатие кнопки "tune", нажатие PTT). Ручное переключение антенн в зависимости от диапазона, ручное согласование, разворот на определенный курс с учетом направления лепестков ДН и т.п. исключены. В экипаже один пилот (не обладающий специальными познаниями в области радиосвязи), автопилот на данном типе ВС отсутствует, отвлекать летчика на выполнение каких-либо дополнительных процедур не представляется возможным. Исходя из этого можно предъявлять требования к диаграмме направленности - она по возможности должна быть близка к круговой без сильно выраженных минимумов - максимумов.
Скорее всего основная проблема заключается в крайне низком КПД на передачу испытанной ранее АФС. Измеренных в полете параметров антенны, к сожалению, на данный момент нет (имеющийся в наличии АА-330, которым можно быстро снять графики в нужном диапазоне частот, напрочь отказывается работать через переходник USB/COM, а вручную переписанные значения параметров, каюсь, протерял). Вспоминать - боюсь ввести в заблуждение.
В отношении конструктива антенны. Можно: одиночный луч (как в штатной схеме), два луча от хвостовой пяты к левой и правой опорам салазок, различные варианты соединения этих лучей (у хвостовой пяты, у стоек салазок, в треугольник и т.п.). Другие варианты размещения полотна антенны вызывают большие сложности (можно сказать, невозможны): к законцовкам стабилизатора - он выполнен из очень тонкого металла, без значительной переделки конструкции с целью усиления больших нагрузок не выдержит. К верхней части киля вдоль верхней поверхности балки - опасное соседство с несущим винтом (конус несущего винта в полете отклоняется от вертикали (таким образом осуществляется управление по крену и тангажу - ссылка) и в некоторых случаях траектория движения лопастей может проходить довольно близко к верхней поверхности балки). Крайне желательно обойтись минимально возможным числом находящихся снаружи элементов. Питание антенны предпочтительно осуществить со стороны кабины. Если питать со стороны хвостовой опоры, нужно на месте посмотреть возможность пропуска кабеля внутри хвостовой балки. Существует ли такая возможность - не знаю. Конструктивно балка цельнометаллическая, технологических лючков не имеет. Трансмиссия к рулевому винту проходит под кожухом в верхней части балки (видно на фото). Варианты размещения укороченных автомобильных штыревых антенн также невозможны. Варианты антенн в виде тросика с грузом, выпускаемых в полете также можно не рассматривать (такие использовались на других типах, если не изменяет память, на Ми-6, но там и в экипаже не один человек).
Точных геометрических размеров балки и фюзеляжа, помимо тех, что выкладывал ранее, пока дать не могу - это все, что есть в документации, остальные нужно снимать вручную рулеткой.
Я не отмалчиваюсь, пытаюсь прикинуть различные варианты в MMANA, но пока ничего хорошего не получается. Просто хочется иметь несколько вариантов возможных решений, с какими-то готовыми заготовками "в железе", чтобы было с чем ехать на аэродром.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 05 Янв 2010 22:18:10 #
fil
Спасибо за комменты.
Где то попадалась антенна в виде американки с катушкой на конце в одном плече. Хотя не представляю что у нее с диаграммой...
Глянул слегка про самолетные дела, думаю в модель надо засовывыть всю тушку летадлы, хотя бы жиденькую.
fil
Дата: 06 Янв 2010 19:35:09 #
БЕГЕМОТ
Судя по всему, с кондачка без опыта работы в этой спецефической области эту задачу решить трудно.
И тебе согласование, и хорошая ДН, и КПД и все в диапазоне 3-30 МГц. К тому же, возможности тюнера до конца неясно какие.
sergsher
Похоже, придется плюнуть на что-то, скорей всего на ДН и выбрать схему, которая будет согласовываться в нужном вам диапазоне. Может быть, после приведения КПД к приемлемым значениям связь все же появится.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 06 Янв 2010 19:56:33 #
fil
Согласен.
Вообщето начиналось с такая схема при работе в диапазоне частот 3 - 6МГц.
в диапазоне 3-30 МГц это похоже уже радиолюбители приплели...
У тех же буржуев, частенько попадаются картинки, и рамка снизу и проволока как можно длиннее на одном борту.
sergsher
При высот полета в среднем 50 может тривиально из за рельефа не быть связи...
fil
Дата: 06 Янв 2010 20:27:51 #
БЕГЕМОТ
Да и вообще, связь до 300 км - это уже зенитный вариант,а в московских широтах это не выше 6 Мгц.
Время загрузки страницы (сек.): 0.151; miniBB®
