На сайте: гостей - 58,
участников - 1 [ Microtech]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Интересная разработка - нужно изделие под заказ
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
RA4FOC
г.Пенза
Дата: 22 Дек 2009 13:56:11 · Поправил: RA4FOC (22 Дек 2009 13:57:19) #
Abbath
Составьте чёткое ТЗ, по пунктам.
Например
1. Габариты не более......
2. Масса не более.......
3. Условия эксплуатации.......
и т.д.
Думаю так быстрее задачу решите, спецов у нас в стране не мало.
Abbath
с дек 2009
Дата: 22 Дек 2009 14:33:28 · Поправил: Abbath (22 Дек 2009 14:38:14) #
самый первый пост был про требования, но если требуется могу уточнить
это требования только к системе видонаблюдения, тоесть заморачиваться креплением. собиранием в корпус не стоит, это сделаем лучше мы.
1. максимальные габариты камеры на оружии до 100х100х100мм габариты экрана до 120х120х40мм.
2. масса блока питания до 1кг.
2.а. масса в случае исполнения системы проводного типа на оружии не более 2кг.
2.б. масса в случае исполнения системы через радио, с приемом сигнала личным видеоустройством бойца, масса блока на оружии не более 1кг, система приема изображения и экран на бойце не более 3кг.
3. условие эксплуатации.
Требования к использованию устройства в разных температурных средах - t -10 - +30, но если по причинам низких температур невозможно будет использовать при температуре ниже нуля, тогда будем использовать прибор только в плюсовую погоду.
Требования к устойчивости к влажность и запотеваниям - роли не играет, герметичную струкуту сами сделаем.
Требования к надежности - роли не играет, сделаем хороший корпус и будем бережно относится.
Требования к источнику питания - мощность источника питания, вольтаж, количество элементов и тип, а также и емкость и габариты не имеют значения, зависит от устройства и полета фантазии, потому что вполне реально носить небольшие промышленные гальванические элементы, также как и аккумуляторы подобные используемые в ручных шуруопвертах также как и обычные рядовые стандартные источники питания.
Специальные требования - В случае использования АКБ желательно схему зарядки встроить в блок если будут несъемные элементы питания или вывести блок зарядки в другое устройство, зарядку.
Как видно требования малы, простора для фантазии много, нам главное чтобы было простое устройство стоящее денег потраченных за компоненты и работу мастера, но не более.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 23 Дек 2009 16:09:14 #
Хм. Вам бы вот такое:
http://www.actioncams.ru/vio-pov-1
Но дорого. И думать надо, как подавать сигнал не на рекордер, а на видоискатель.
Вернее, продолжая тему, вам бы такой объектив где отдельно найти...
Abbath
с дек 2009
Дата: 23 Дек 2009 16:38:56 #
Zmei Gorinich спасибо за ссылку, действительно полезная.
Да, такие вещи были бы очень полезны однако да, слишком дороги и сверх нормы отягощены функциями записи и тп. Нам же нужно массовое простое устройство которое сможет позволить себе среднестатистический хардболист.
Zmei Gorinich как подавать на сигнал на аналоговые видоискатели не составляет труда даже у меня, там просто, но найти их крайне сложно, большую же сложность составляет подача сигнала на ЖК матрицы, которые намного удобнее использовать в таком снаряжении, и найти их сложнее.
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 23 Дек 2009 20:16:11 · Поправил: Zmei Gorinich (23 Дек 2009 20:46:34) #
Хочу возразить - ЖК матрицы намного менее удобны в использовании, чем видоискатели. Это я вам говорю, как телеоператор. ЖК-дисплей в мороз тормозит, в дождь расплывается, обычно хрупкое крепление, при наличии солнца будет трудно что-то там углядеть, ночью же будет сильно слепить.
К наглазнику видоискателя можно прислониться довольно плотно - солнце не проникнет, вода тоже. Чаще всего есть возможность подстройки под легкую близорукость/дальнозоркость. Единственный минус - может запотеть при переходе из холодного места в тёплое ну или при схожих условиях.
Так что, советую всё же смотреть в сторону видоискателей с наглазниками.
Но тут возникнут проблемы с возможностью увидеть на нём метку ЛЦУ. Правда, в наличии такой возможности у ЖК-дисплейчиков я тоже сомневаюсь...
Зы. Вот ещё две ссылки. Может, пригодятся:
http://videomax.ru/Product.asp?IDProduct=4481
http://www.radiocam.ru/MVM-102.htm
В общем, вариантов то много... Начиная этим и заканчивая этим и этим.
Abbath
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 11:55:49 · Поправил: Abbath (24 Дек 2009 12:02:07) #
Большое спасибо за ссылки, особенно за эту http://www.radiocam.ru/MVM-102.htm
это почти то, что я искал, однако там в наличии нет, и ответа не слышно. В другом интернет магазине стоимость MVM-102 начинается от 7.500р. что не очень хорошо.
Про ЖК скажу что эти все недостатки не столь релевантны, факт наличия такого работающего устройства уже огромный плюс.
Про ЛЦУ я придумал коечто проще, установлю модуль ЛЦУ или два, на крае круга из пластика который центром прикреплен к оси мелкого двигателя, так при быстром вращении круга и работающем ЛЦУ будет создаватся не точка а круг, который в свою очередь будет легче просматриваться с экрана.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 24 Дек 2009 13:44:37 #
Zmei Gorinich
В режиме Blue ее должно быть неплохо видно...
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 24 Дек 2009 17:16:52 #
а может стоит просто отцентрировать. Чтоб как в Counter-Strike - то, что по центру экрана - туда и полетят пули? :)
Abbath
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 20:57:18 #
ну на самом деле отцентровать камеру и престрелять ее не проблема, но навскидку всегда сложнее бить, чем если с подсветкой ЛЦУ, да и снайперов в коридорах распугивать куда приятнее)
Zmei Gorinich
с фев 2006
Тверь-Москва
Дата: 25 Дек 2009 00:50:46 #
и выдавать в запылённом помещении/при моросящем дожде место, откуда луч идёт ;) (сорри за оффтоп)
Abbath
с дек 2009
Дата: 25 Дек 2009 01:00:12 #
ЛЦУ выдает бойца даже без моросящего дождя и пыльи, а уж темболее задымления от дымовых шашек, но в данном варианте когда боец находится за укрытием и контролирует ситуацию, раскрытие своего положения не имеет значения, тут уже будут боятся те на кого направлен луч, а не тот кто светит)
А уж таких чокнутых которые бы бегали с ЛЦУ включенным на постоянку у нас нет, да и со сменой дислокации при штурмах все впорядке)
 Страница:  ««  1  2
