На сайте: гостей - 58,
участников - 7 [ muha131, Шрек2, telefon, skytruck, R3G, Несущий свет, DangerAlex]
 Форум —› Прочее —› Блок питания на 110В в России?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
СЦБист
Offline6.6
Дата: 03 Фев 2010 04:28:36 #
А что вы хотите? У вас напряжённость поля вырасла в два раза раз входное напряжение теперь не 110, а 220. Природу не обманешь :)
При сборке корпуса, металлического поди, его стенки выполняют роль магнитопровода, а винты вкручиваемые в него являют собой сердечники...
Правильно вам сказали- ищите понижающий трансформатор 220 на 110 и тогда все будет нормально.
У эквалайзеров на 220 такой проблем нет потому как там этот вопрос тоже смотрели при проектировании.
А вообще возникает несколько вопросов:
- трансофрматор заземлён?
- разница только в напряжениях первичной обмотки?
- материал (конструктив) одинаков?
- разбирали эквалайзер на 220? Там с данным образцом всё одинаково?
Скорее всего проблема в описаном выше...
Как еще вариант- вынесите трансформатор из корпуса. Посмотрите что получится...
TUL
с мая 2009
Тула
Дата: 03 Фев 2010 06:27:15 #
Нужен трансформатор с экранной ( холостой ) обмоткой между ! первичной ( сетевой ) и вторичной ( -ными ) обмотками .
Вывод экрана ( один вывод холостой ) соединить с питающим корпусом ( после выпрямителя ) .Фон исчезнет .
Иногда помогает шунтирование выпрямительных диодов керамическими конденсаторами .
А лучше экранная и конденсаторы .
BR4096
Торонто
Дата: 03 Фев 2010 08:05:20 #
а какие там нюансы.... Uвх, Uвых, Iн ну, например, допустимая индукция сердечника, ток холостого хода, искажение формы синусоиды при насыщении... ну это так, для тех кто в курсе
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 03 Фев 2010 08:59:28 #
СЦБист
-трансформатор не заземлён, у родного специального вывода для заземления тоже небыло, возможно конечно это заранее подключено к среднему выводу.
-разница только в напряжении первичной обмотоки
-материал чего? трансформатора?... ну тут внутрь торойда незаглянешь..
- в эквалайзере на 220 всё тоже самое
по поводу выноса из корпуса писал в самом начале... это решает проблему, но хочется всё же попытаться оставить его внутри
TUL
тут магнитная составляющая мешает, а не электрическая
BR4096
я в курсе что это за параметры.... буду измерять...
 Страница:  ««  1  2
