На сайте: гостей - 44,
участников - 3 [ NiXoN555, Greenland, andory]
 Форум —› Прочее —› Блок питания на 110В в России?
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
XXL
с окт 2009
Тамбов
Дата: 14 Дек 2009 22:45:55 #
Купил VX-7R (американца), блок питания не подходит к нашей сети. Что делать?
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Дек 2009 22:49:15 · Поправил: Фотограф (14 Дек 2009 22:54:49) #
Что делать?
XXL
Купить подходящий отечественный. В американском сетевая вилка другая и он рассчитан на 110 вольт.
Второй вариант - понижающий трансформатор 220/110 вольт и переходник на американскую вилку.
XXL
с окт 2009
Тамбов
Дата: 14 Дек 2009 22:58:05 #
Выходной ток должен быть 7.4В и 1500mAh или это не обязательно?
XXL
с окт 2009
Тамбов
Дата: 14 Дек 2009 22:59:12 #
И что значит 1500mAh ?
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 14 Дек 2009 23:09:29 #
Блок питания 12 Вольт, >1,5 Ампер или аккумулятор (автомобильный или от УПСа) и штекер в радиостанцию позволит не только заряжать радиостанцию, но еще и работать на передачу, в том числе и на 5 Вт.
Дата: 14 Дек 2009 23:24:41 #
Только при изготовлении самодельных шнурков, для подключения к всяким случайным источникам 12В необходимо предусмотреть защиту от переполюсовки - а то по-невнимательности (запарке, пьяни...) сожжёте.
Всегда ставлю диод последовательно, в прибор используемый со случайными АКБ или БП, и чёрт с ним, что на диоде упадёт полвольта, зато не сгорит.
ASH
Offline7.2
Дата: 14 Дек 2009 23:30:08 #
А я для всех соединений использую автомобильные колодки на 2 клеммы. У них специальный нож (защита от дурака:) и в неправильной полярности их просто не воткнешь.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 14 Дек 2009 23:31:50 #
XXL
Это ёмкость аккумулятора.
Это напряжение.
Pool
Offline2.7
Дата: 15 Дек 2009 11:37:26 #
XXL есть соответствующие переходники. Не знаю где в Тамбове купить. Что-то типа Чипидип есть?
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Дек 2009 11:56:23 #
XXL
Блок питания трансформаторный или нет-мощность небольшая и есть возможность переделки-после переделки нагрузи на эквивалент и "прогрузи" несколько раз,контролируя при этом ток и напряжение(если есть осциллоскоп то форму напряжения,нагрузи на подходящую по напряжению и мощности лампочку)-проблема решаема и достаточно просто-сам решал подобную проблему(правда там блок питания был порядка 500 ватт мощности).
Maxim
Offline6.0
Дата: 15 Дек 2009 12:05:11 · Поправил: Maxim (15 Дек 2009 12:05:29) #
XXL
с окт 2009
Тамбов
Дата: 15 Дек 2009 12:51:07 #
СПАСИБО ВСЕМ! Буду решать свою проблему.
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Дек 2009 13:16:41 #
Maxim
Единственное что все эти "псевдопреобразователи" работают на чисто активную нагрузку(о чем они сами и предупреждают)-то-есть лампа накаливания,чайник ,различные обогреватели и так-далее. Я так и не рискнул приобрести такую "хрень"(жалко было литиевый аккумулятор большой емкости).
Repoos
с июл 2009
Дата: 15 Дек 2009 14:36:24 #
радиус
XXL
Хороший совет человеку, спрашивающему Выходной ток должен быть 7.4В и 1500mAh или это не обязательно?
радиус
магнитогорск
Дата: 15 Дек 2009 14:54:10 #
Repoos
Если интересно то посмотрите схему этого устройства-только для активной нагрузки,о чем я писал выше.Вместо синусоидального выходного сигнала(110 вольт 50 герц) на выходе этого преобразователя "ступенчатая структура" выходного напряжения-вообщем-то эта тема серьезно "обсосана" на этом форуме--это уже повторение.
Garfild
Offline2.8
с апр 2008
Дата: 15 Дек 2009 15:35:43 #
XXL
Подберите обычный универсальный адаптер с напряжением 12в и 500мА, припаяйте штекер и шнур к нему. У самого VX-7 на заводском БП параметры 12v 500mA. Правда на ТХ работать при таком токе не вариант, только заряжать. Если охота передавать одновременно заряжая тогда 12в и 3А нужен БП.
Второй вариант - понижающий трансформатор 220/110 вольт и переходник на американскую вилку.- не вижу смысла, думаю что 12вольтовый транс с нужным током будет гораздо проще найти (тот же ТВК-110ЛМ с телевизора старого подойдет чисто для зарядки) и он не такой громоздкий.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 15 Дек 2009 15:56:26 · Поправил: Чья то тень (15 Дек 2009 15:59:21) #
Ну незнаю где нашли в пендосии 110В у меня оборудование на 110 вольт с кривой вилкой было чита японское.
посмотрел. да, в сша 110В 60гЦ, поэтому транс с теми же самыми витками на 110 В 50Гц будет выдавать немного другое напряжение-ниже чем было бы при 60Гц.
Дата: 15 Дек 2009 16:29:56 #
С какого бодуна это К.тр. стал зависеть от частоты? :) Всегда зависел от отношения числа витков.
...Ну может если туда 10 000Гц загнать, то изменится, но уже чисто из-за потерь в железе.
Repoos
с июл 2009
Дата: 15 Дек 2009 19:52:55 #
радиус
Repoos
Да при чём тут это? Человек не знает в чём ток измеряется, а Вы ему про форму напряжения рассказываете.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 15 Дек 2009 21:20:55 #
Вот уж, действительно... И припаивать ему категорически ничего ни к чему не нужно. Целее эквипмент будет...
XXL
с окт 2009
Тамбов
Дата: 16 Дек 2009 12:12:03 #
Временно решил свою проблему, купив понижающий трансформатор 220/110 вольт. Но в поездку такую бандуру не возьмешь. Планирую, приобрети импульсный блок питания 12в (500мампер). Это будет правильно?
Nordlander
с ноя 2008
Дата: 16 Дек 2009 12:31:11 · Поправил: Nordlander (16 Дек 2009 12:32:51) #
Так же, американский VX-7. Купил китайский трансформаторный блок 12В 0.5А, перепаял шнурок, два года без проблем(на передачу работаю только с аккум.).
V_Strannik
с окт 2007
Дата: 16 Дек 2009 13:55:13 #
XXL
Раз Вы задали такой вопрос, то наилучшей рекомендацией мне видится покупка (приобретение) Вами родного блока питания NC-72C.
Это будет не очень правильно.
Использовать импульсный блок для зарядки вполне реально, но для работы (собственно на приём) почти никогда не годится. У всех импульсников (особенно китайских) весьма высокий уровень побочных излучений (они сильно "свистят" в широком спектре) сильно ухудшающих качество приёма.
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 03 Фев 2010 00:51:26 · Поправил: Электроник (03 Фев 2010 01:47:54) #
03 Фев 2010 08:20:24 - Присоединенная тема:
наводка от трансформатора
с чего всё началось: было приобретено устройство в рэковом корпусе, с питанием расчитанным на 110 В, было решено поменять силовой трасформатор, и тут всё началось
родной стоял торойд, на замену нашли аналогичный, но от него стал прослушиваться фон, причём вращая вокруг своей оси фон то увеличивается то уменьшается, кожух трансформатора даёт результат..., НО!! как только надеваешь крышку на прибор фон появляется вновь, и особенно усиливается при притягивании одного из винтов.
Есть какиенибудь способы борьбы с этим, и особенно интересно влияние корпуса и этого злополучного винтика. Вынести трансформатор в наружу не предлагать, оставлю этот вариант на самый крайний случай
Люскин
Offline3.9
Карелия
Дата: 03 Фев 2010 01:06:51 #
Тут скорее всего наводка на крышку, а при затягивании винта создаётся контакт, вот наводка и усиливается. Попробуйте в том месте положить какой нибудь диэлектрик.
mf21
Дата: 03 Фев 2010 01:42:41 #
аналогичный тороид нашли или просто транс?
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 03 Фев 2010 01:43:25 #
винт всёравно соединит..... ктому же говорю, с родным трансом было всё ОК
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 03 Фев 2010 01:45:16 · Поправил: Электроник (03 Фев 2010 01:47:05) #
нашёл торойд от советского магнитофона ОДА, по габаритам почти 1 в 1, напряжение, ток всё как положено, пробовал просто левый транс, тоже тороид, от чего-то военного с ним было хуже...
mf21
Дата: 03 Фев 2010 01:56:41 #
непонятная история... но выход есть, вернуть родной транс и питаться от понижающего...
или еще раз убедится что все нюансы схем трансформаторов совпадают
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 03 Фев 2010 02:01:33 · Поправил: Электроник (03 Фев 2010 02:05:44) #
история вобще странная, причём есть такие же приборы на 220, и в них тоже всё ОК.
а какие там нюансы.... Uвх, Uвых, Iн
сей прибор кстати эквалайзер DBX 231, ну это так, для тех кто в курсе
 Страница:  1  2  »»
