На сайте: гостей - 73,
участников - 9 [ Хайо, clips, UA0OAG, mikhalych, Tryser, RA6FOO, Барабашка_Азимут_, Gvozdenis, Unkers89]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Приемная антенна с круговой диаграммой направленности и большим Ку?
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Молния
Дата: 15 Дек 2009 21:58:17 #
Скажите, а существуют в природе приемные антенны с круговой диаграммой направленности и большИм Ку? По идее, с чем большей площади собирается энергия излучения - тем лучше применая антенна. Вроде так.
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2009 22:03:09 #
Молния
Коллинеар.
Круговая диаграмма направленности. Сжимает "шар" изотропного излучателя до "бублика".
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:09:07 #
Молния: Скажите, а существуют в природе приемные антенны с круговой диаграммой направленности и большИм Ку?
Конечно. Например коллинеарные.
Молния: По идее, с чем большей площади собирается энергия излучения - тем лучше применая антенна. Вроде так.
А какой смысл собирать "энергию излучения с большей площади"? Ухудшать соотношение сигнал/шум на входе приемника?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:12:53 #
Valery: Сжимает "шар" изотропного излучателя до "бублика".
"Бублик" - у полуволнового диполя. Смысл коллинеара - "сдавить бублик" до минимально возможной "толщины"
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2009 22:14:50 #
Андрей RA0CS
К.У. бублика диполя равен 0 dBd :)
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:16:57 #
Андрей RA0CS
Задача любой антенны собирать энергию излучения. Ведь так? И чем с большей площади это будет сделано, тем больше этой собранной энергии попадет и в приемник и тем большее количество корреспондентов будет слышно. Особенно, если их и так еле слышно, на уровне шумов FM детектора.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:17:10 · Поправил: Андрей RA0CS (15 Дек 2009 22:18:24) #
Valery: К.У. бублика диполя равен 0 dBd :)
И что?
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:17:43 · Поправил: Fath (15 Дек 2009 22:18:43) #
Угу, превратить его в блинчик.
Не совсем так, качество антенны определяется соотношением сигнал/шум, то есть хорошая антенна собирает излучения не со всех направлений, а только с тех, где находится источник полезного сигнала. С останльных направлений антенна соберёт только шумы и помехи, что уменьшит соотношение сигнал/шум. Это, по-сути, и есть коэффициент усиления антены.
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:19:51 · Поправил: Молния (15 Дек 2009 22:21:33) #
Fath
Таким образом, если не известно направление на корреспондента то антенну, которая бы увеличила количество слышимых корреспондентов не сделать? Практика показывает несколько иное.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:20:35 #
Правильно. Так как диполь пр расчёте КУ взят за нулевую отправную точку, так как считается, что антенны с меньшим КУ на практике не существует.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:21:15 #
Молния: ...и тем большее количество корреспондентов будет слышно.
И тем хуже будет слышно каждого отдельно взятого корреспондента. Если Вам это надо - "собирайте энергию излучения" :)
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 15 Дек 2009 22:22:30 #
А можно с примерами на фото?
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:22:32 #
Таким образом, если не известно направление на корреспондента антенны, которая бы увеличила количество слышимых корреспондентов не сделать?
Берём коллинеар. Дело в том, что (если вы не расчитываете принимать спутник или самолёты над головой) источники сигнала находятся практически на поверхности земли (в глобальном масштабе), таким образом, для увеличения КУ, надо просто максимально прижать круговую диаграмму направленности антенны к земле.
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:24:47 #
Андрей RA0CS
Почему? Если его сигнал увеличился, и если шумы не частоте корреспондента не увеличились до его сигнала?
Valery
с мар 2003
Дата: 15 Дек 2009 22:26:56 · Поправил: Valery (15 Дек 2009 22:27:35) #
Какос
Можно.
http://thepr.livejournal.com/57603.html
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:27:07 · Поправил: Молния (15 Дек 2009 22:27:58) #
Fath
Берём коллинеар.
Про коллинеар более мение ясно. Но если есть запас по соотношению сигнал/шум какую еще антенну с круговой диаграммой направленности (и собирающую энергию как можно с бОльшей площади) можно посоветовать?
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:27:48 #
Fath: К.У. бублика диполя равен 0 dBd :)
Что - "правильно"? Кроме диполя "есть" еще изотропный излучатель - вот он-то и принят за "нулевую точку". А диполь относительно его имеет +2,15 dB. Но не по всему бублику - а в направлении максимального излучения.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:28:37 #
Сигнал не увеличится, так как площадь излучателя незначительна, её можно считать точкой, а вот шумов на
этой частоте Вы наберёте со своей "большей площади", в них сигнал и потонет.
Какос
с фев 2009
Харьков
Дата: 15 Дек 2009 22:28:49 #
Valery
Спасибо!!!
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:30:26 #
Изотропный излучатель - это, если Вам угодно, совсем нулевая точка. :-) Но изотропный излучатель - это математическая модель, на практике его невозможно реализовать, в то время как диполь с относительными приближениями реализовать можно. Я же сказал - "на практике".
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:32:44 #
Valery
У этого далеко не круговая диаграмма направленности.
Потом, каково бы не было изначальным соотношение сигнал/шум если энергия собирается пропорционально со всех направлений, то это соотношение и остается изначальным и постоянным. Видимо, имеет смысл рассматривать ситуацию когда сам полезный сигнал не достаточен для нормальной работы приемника. И именно его мы собираемся увеличить (со всем другими шумами) высокоэффективной антенной до того уровня, пока приемник не начнет работать нормально.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:33:49 #
Молния: Почему? Если его сигнал увеличился, и если шумы не частоте корреспондента не увеличились до его сигнала?
А с чего-бы он увеличился? Сигнал остался на прежнем уровне -уменьшилось количество собираемого шума. Вот только в этом и есть выйгрыш.
Молния: какую еще антенну с круговой диаграммой направленнйсти (и собирающую энергию с бОльшей площади) можно посоветовать?
Ну я и говорю: изотропный излучатель - с большей площади уже ничто не примет :)
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:34:08 #
Fath
а вот шумов на этой частоте Вы наберёте со своей "большей площади", в них сигнал и потонет.
А почему он потонет, если вместе с шумами увеличивается и интересующий сигнал?
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:36:03 #
Дык никто и не сопорит. Но если сигнал слаб, то нам, для адекватной работы приёмника, нужно максимально снизить уровень шумов. Для этого нужно чтобы антенна принимала излучение только с направления, где расположен источник сигнала. "Убрав" ненужные направления мы и поднимаем соотношение сигнал/шум.
Молния
Дата: 15 Дек 2009 22:36:11 #
Андрей RA0CS
Собрали энергию с большей площади более эффективной антенной, например.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:36:43 #
Да не увеличивается он. С чего хоть? Более излучаемого вы не примете.
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:38:07 · Поправил: Fath (15 Дек 2009 22:38:48) #
В глобальном плане излучает не площадь, излучает точка (коей антенна является относительно расстояний), поэтому "собирать сигнал с площадей" можно лишь если антенна расположена в паре десятков сантиметров друг от друга.
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 15 Дек 2009 22:38:48 #
Андрей RA0CS
Интересно, а зачем любители спутниково ТВ ставят иногда тарелки под два метра, хотя принимать НТВ можно и на 60см?
Fath
Ярославль
Дата: 15 Дек 2009 22:40:56 #
В данном случае излучение собирается рефлектором с блощади вокруг приёмной антенны и фокусируется на нём. Если Вы будете собирать сигнал с площади вокруг передающей антенны, то хорошо от этого не будет.
Андрей RA0CS
Хабаровский край
Дата: 15 Дек 2009 22:41:29 #
Fath: Я же сказал - "на практике".
На практике одинаково успешно применяют dBi и dBd. Тем более Вы сказали так:
Fath: Так как диполь пр расчёте КУ взят за нулевую отправную точку, так как считается, что антенны с меньшим КУ на практике не существует.
Что не есть правда. На "практике" антенны с меньшим, нежели у диполя, "усилением" - существуют.
 Страница:  1  2  3  »»
