На сайте: гостей - 72,
участников - 7 [ Greenland, DEN, DangerAlex, Radiostrannik, Tryser, oitss, WolAN]
 Форум —› Антенны и фидеры —› LAIRD 4dipol ФАР
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Дек 2009 23:44:44 #
Кто нибудь сталкивался с четырех дипольной системой для репитеров от сабж(оно же ANTENNEX)?
Золотого цвета??
Или я один на эти "грабли" наступил?
Интерестно, какой "чудак" придумал покрасить антенны лаком???
В глаза бы ему посмотреть...
Электрического контакта нет нигде...
Трубки, стержни, резьбы под винты и разъёмы - все покрашено хорошим, стойким лаком!
Не просто "Сделай сам" , а "Сделай сам и получи сексуальное удовольствие"!
Как там Жорик из СевКавТВ в "Нашей Раше" про нюх говорил...?
Пока не прорезали все резьбы (по 4 под разьемы и 12 под все винты) - не работала, зараза...
Потом правда все стало на свои места.
Предупреждать надо!!!
Еще в документации к антеннам отсутствует изображение узла настройки гамма-согласователя, т.е. стрелки есть, а линий нет! И буквы обозначения узлов перепутаны с таблицами!
Так же перепутаны буквы элементов на картинке и в таблицах у коллинеарок от PCTEL(MAXRAD).
Кто прежде с такими не сталкивался - наиграется вдоволь.
Точнве наименования моделей на память не помню, если надо - запишу...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 15 Дек 2009 23:51:42 #
tigra
Золотого цвета
Были яги, шершавые, при монтаже все продавливалось и контачило.
У Вас наверное тропическое исполнение ;)
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 15 Дек 2009 23:55:49 #
Пока метчиком реьбы "по серьезному" не прошел - даже намека на контакт не было.
А время то идет, заказчик нервничать начинает...
Дата: 15 Дек 2009 23:58:10 · Поправил: Rulez Reloaded (16 Дек 2009 00:01:02) #
tigra
Сталкивался. Лака никогда не было. "Золото" нанесено методом анодного оксидирования - все металлические части представляют из себя качественный сплошной контакт. А новые антенны - которые уже LAIRD - идут вообще без золота, то есть все белого алюминиевого цвета. Обозначения все в мануалах совпадали (ставил несколько разных антенн).
PCTEL - это жуткая китайщина, закупаемая по 3-5 долларов за кило (утрирую, конечно, но суть понятна).
Да, интересно. Лучше вместе с впечатлениями о работе.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 16 Дек 2009 00:12:52 #
Тут точно лак!
Первую пару когда ребята крутили и ничего не получалось, у меня мелькнула мысль и я в трубки тыкнул мультиметром - нет контакта!
Может внешне оно для нашего региона и красиво - золотом блестит, впечатляет! Но...лак...
Кстати о результатах - работой второго комплекта заказчик остался "не очень доволен", да и монажники по приезду руками разводили, а я так думаю - в одном из 4-х диполей контакт нарушился и - всё...
Уж больно в труднодоступном месте стоит.
Оказия будет (а она будет) - придется на месте "дошаманивать".
С коллинеарами ПиСиТел почти похоже было - молодому поручили собирать и проверять, минут через 40 взвыл, прибежал...
Вышел я на воздух глянуть ,что и как, смотрю - а размеры как то наоборот, не так как у максрадов и кушкрафтов!
Перекрути, говорю, так и так, а он мне таблицу от производителя показывает, ну я тихо "ржать" и начал...
Перекрутили - все более-менее на место встало.
Шутники,блин...
