На сайте: гостей - 55,
участников - 1 [ viktor62]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Как проверить работоспособность транзистора 2sk2394?
tarasov128
с окт 2009
Нижний Новгород
Дата: 16 Дек 2009 11:10:18 #
Недавно купил приемник TECSUN PL-600. Не уверен что он нормально работает на кв. В панельном доме ловит вещалки очень плохо радиолюбителей и таксистов вообще никак, на улице нормально, даже радиолюбителей принимает. При переключении аттенюатора, для уменьшения чувствительности в среднее положение шумы резко падают, в local еще меньше шумов. Сравнивал в панельном доме чувствительность с tecsun-dr910, почти одинакова, оба плохо ловят. Прислали из-за границы, обмен очень дорого выйдет. Как можно проверить входной каскад на транзисторе 2sk2394?
Дата: 16 Дек 2009 12:03:16 #
tarasov128, у многих воооообще не ловит в панельном доме. Вы счасливчик.
Для проверки, не выпаивая транзистор, можно замерить падение напряжения на резисторе установленном в истоке( 10 Ом). Ток должен быть реальным , не равным нулю. На стоке напряжение около 3В ( не помню точно , если 3,5В, то ток через него не течет).
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 16 Дек 2009 12:43:14 #
не надо лишних манипуляций с транзистором, можете убить его статикой элементарно.
Если приемник что-то принимает вообще - значит входной каскад работает однозначно. Приём в панельном доме за объективный тест я бы не рассматривал.
