Дата: 16 Дек 2009 12:13:33
Антенна VSAT С-диапазона на гиростабилизированной платформе в морском исполнении.
Собирать саму антенну приходится на берегу, в цеху. Потому что с завода она приходит в разобранном состоянии в 9-ти ящиках и их невозможно разместить на ограниченном пространстве пеленгаторной палубы парохода.
Сначала собирается нижняя половина защитного купола.
В корпусе защитного купола есть люк для проведения технических работ
Приступили к сборке верхней половины купола. Как и нижняя она состоит из секций,
которые между собой скручиваются болтами и герметизируются селиконом.
Устанавливаем LNB, циркулятор, фильтр и волновод.
После этого с помощью крана устанавливаем зеркало на гиростабилизированный постамент.
И закрываем верхней половиной защитного купола, после чего герметизируем.
Сама сборка купола не сложная, но закрутить приблизительно 300 болтов это не самое приятное, особенно когда купол уже собран и ты сидишь внутри. Нам повезло, все это происходило осенью и температура была приблизительно +12 +15 градусов, а каково собирать купол когда на улице +30, такая установка была в Китае.
После того как собран купол устанавливаем передатчик. В нашем случае это был CODAN 25 Вт.
После сборки в цехе антенна с почестями :-) на подъемнике доставляется к причалу.
И с помощью крана устанавливается на пеленгаторной палубе, где крепится к ней по штормовому.
Вот так выглядит мостик в процессе монтажа оборудования, не самое приятное зрелище.
Установили 19` стойку под оборудование
После установки антенны на борту необходимо сделать балансировку зеркала, в 3 точках.
Вертикально, горизонтально и под 45 градусов. Во всех точках зеркало не должно смещаться ни вниз ни вверх. Работа достаточно трудоемкая и занимает около часа.
Смонтировали оборудование на мостике в 19` стойке.
Сверху вниз: блок управления антенной, спутниковый модем, свич, интернет сервер, сервер телефонии, UPS. Антенна имеет встроенны GPS приемник, но требует подключения к судовому гирокомпасу, время настройки на спутник в среднем от 1 до 3 минут.
Финальное фото на память
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/d0031.jpg) |
Дата: 16 Дек 2009 15:46:56
СУПЕР! Спасибо! Довольно интересно! почаще бы такое посмотреть!
Дата: 16 Дек 2009 16:18:31
Вообще класс!!!Как на экскурсии побывал!!!
Дата: 16 Дек 2009 16:41:57
Обожаю разглядывать картинки с красивым оборудованием. Супер, спасибо!
Дата: 16 Дек 2009 16:50:09
rv1cj
Что это, на пятнадцатой фотке, народ под гузом без каски разгуливает? :)
Спасибо за картинки.
Дата: 16 Дек 2009 17:04:57
to rv1cj Cпасибо, очень интересно! Пара вопросов (ответьте, по возможности).
на какую скорость (примерно) расчитано это оборудование (ну или на сколько пользователей) и на сколько номеров ? (просто не жирновато-ли два сервака на 4 розетки телефонных :-)
Потом , на снимках есть как бы два варианта монтажа "железа" в стойке.
Это две разных стойки или решили перемонтировать с опусканием центра тяжести ?
Заранее Спасибо !
Дата: 16 Дек 2009 19:03:27
возник вопрос-если я правильно понимаю то система должна стабильно направлять тарелку на спутник в условиях качки, изменения курса? Какая должна быть точность прицеливания-возможные отклонения при которых система не теряет сигнал?
Дата: 17 Дек 2009 11:22:08
Скорость до 2М обратный канал и до 1М прямой. В данном конкретном случае заказчик заказал 1М / 512К
Компания Телемар для обеспечения качественного сервиса в области телефонии ставит отдельный сервер на VoIP телефонию. Когда активируется телефонный канал то система жестко выделяет полосу для качественного звука. Если не ставить сервак, а пользоваться VoIP адаптерами то не гарантируется стабильная полоса.
Да, сначала подумали так разместить серваки, но потом переделали, оказалось в будущем планируется
дооборудовать систему для приема телевидения. Вот в это пространство и предполагается установка приемников, модуляторов и пр.
Все зависит от диапазона и самой тарелки. В данном случае С-диапазон и офсетная тарелка - точность
наведения в пределах 5-7 градусов, но антенна все время подстраивается на лучший сигнал.
В Ku-диапазоне тарелки обычно полярные и точность наведения там должна быть выше, в пределах
3-5 градусов.
В системе установлены три датчика положения антенны - по азимуту, продольная качка и поперечная качка.
Дата: 17 Дек 2009 13:30:43
rv1cjИ сколько обошолся судавладельцам данный комплектик?
Дата: 17 Дек 2009 15:23:20
Спасибо огромное! просто никогда в голову не приходило, что "морские" использузуют банальную VoIP :-)
Действительно, дешевые и не очень VoIP адаптеры только вставляют в проходящий траффик свои "крашеные" голосовые пакеты, что нормально работает только когда есть некоторый запас по полосе. Более надежное гарантирование приоритета голосу дает разделение по сервисам в среде передачи (не знаю, используется ли в данной системе), что приводит как-бы к аренде двух каналов - поменьше с более высоким приоритетом для голоса - и побольше, но похуже - для инета. Просто как-то не сталкивался со спутниковым IP оборудованием...
Еще раз СПАСИБО !
Всегда с удовольствием и интересом читаю Ваши репортажи и жду следующих!
ZetУчастник
Дата: 17 Дек 2009 16:54:48
rv1cj
Болты, какие пластиковые или стальные, а то мне рассказывали, как собирали купол трассовой РЛС так там, на два пластиковых болта использовался один стальной.
Дата: 17 Дек 2009 17:17:09
Еще раз СПАСИБО !
хм... так давно есть такая вещь , как QOS - при грамотной настройке (а она сейчас даже в домашних маршрутизаторах есть) - нет проблем
Дата: 17 Дек 2009 21:51:00
666lord666
ага , если потом все оборудование по тракту будет принимать и корректно обрабатывать Ваш QOS! :-)
только как правило, первый же маршрутизатор ОПЕРАТОРА сносит его нафиг - кто же захочет, чтобы клиент рулил траффиком в операторской сети!
Дата: 18 Дек 2009 02:08:52
согласен, может я не спец а этом... но получается, что сервак оператора прям какой-то со своими закрытыми протоколами и стоит прям у клиента :-) только для того, чтобы обрубить QOS. Ведь вроде сразу вначале последней мили ставиться маршрутизатор ан котором прописывается определённые "правила" для трафика. а уж сам канал делят определённые сервера, адаптеры и т.д. согласно этим "правилам" и они (правила) дальше этого "умного" маршрутизатора никуда не уйдут.
Дата: 18 Дек 2009 12:05:02
На фото только 4 телефонные розетки. Это для подключения аналоговых аппаратов. Но сервак имеет
Ethernet для подключения сетевых аппаратов. По сути в системе может быть такое кол-во аппаратов которое пропустит полоса. Если учесть коэффициент одновременности то много :-) каждый канал
занимает 64к 32/32.
Болты нержавейка. Мозоли на руках натерли пока все закрутили.
Дата: 18 Дек 2009 13:33:29
rv1cj
занимает 64к 32/32.
Понятно! Да еще наверное, сервак используется как судовая внутрянняя IP АТС-ка ?
666lord666
КАк правило, на стороне клиента как раз оператор старается не ставить маршрутизатор (зачем ему лишние затраты и проблемы), ограничивая зону своей ответственности на розетке каналообразующего оборудрования (я не знаю, как конкретно сделано у Компании Телемар).
А каналообразующее оборудование последней мили как раз и есть как правило, самое "узкое горлышко", особенно в радиосистемах, и в нем, как правило есть иные методы приоритезации, основанные НЕ на IP QOS, иначе слишком велика вероятность, что "продвинутый" абонент, купив самый "дешевый" (про приоритету) траффик, накрутит себе высший приоритет %-)
Интересно, а как в данном случае в этой конкретной системе сделано ?
Дата: 19 Дек 2009 17:42:38
Супер фотки!!! Вот это репортаж ! ! !
Дата: 22 Дек 2009 18:02:14
Компания Telemar - Международная группа компаний. Специализируется на морских VSAT. Стоимость аренды оборудования от 3200$ в месяц. Покупать очень дорого.
В РФ нужна дополнительная сертификация + частоты + согласования..
Дата: 22 Дек 2009 21:10:16
а с позывными мона? :)
Дата: 23 Дек 2009 22:50:04
zinvit
В данном случае спутниковый канал на модеме iDirect. Раскраска трафика IP QOS на модеме делает оператор. Сам абонент ничего на модеме сделать не сможет. VoIP на любом шлюзе. Дефолт приоритет 50 на 50 ( UDP/TCP). Голос занимает 25/25kbps на одну СЛ. Интернет в прямом канале зависит от оператора. Стандарт 2048/512 kbps. Можно и выделенный канал, если может позволить себе оператор.
Дата: 24 Дек 2009 15:31:46
crew76
Огромное Спасибо !
Мне интересно, как и что делается на спутниковых каналах!
Всех с НАСТУПАЮЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Дата: 28 Дек 2009 15:25:20
Странная скорость. Обычно входящий трафик всегда больше исходящего.
Я поддерживаю мнение crew76:
Могу соорентировать по цене на аналогичную продукцию если кому надо:
морской VSAT терминал NavCom T130 стоит порядка 30000 дол.
Характеристики: Кожух (D x H) 155 cm x 165 cm. Размер параболы 125 cm. Вес 98 kg. уровень сигнала 40dBw.
фото вложенно.
Это самая большая антенна от NavCom. |
Дата: 28 Дек 2009 15:31:20
Топикстартер фыложил фото антенны модели 9497.
Характеристики:
Усиление антенны C-band: 37.5 dB при 4.0 GHz
Усиление антенны Ku-band: 46.5 dB при 11.25 GHz
Минимальная ЭИИМ C-band: 30 - 31 dBW
Минимальная ЭИИМ Ku-band: 35 - 36 dBW
Диаметр зеркала: 2.4 м
Диаметр колпака: 3.2 м
