На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ AntiHAM, makcet, Tracker, seregamaxonin]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Motorola Nucleus в руках радиолюбителя
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
valevy
KO85RQМосква 145.625 RN3AVW
Дата: 25 Фев 2010 19:54:16 · Поправил: valevy (26 Фев 2010 11:23:09) #
Предлагают 350Вт мощник от нуклеоса.... Как он поведёт себя на любительской "двойке" ,и насколько сложно его подключить (что ему нужно по питанию,и что ещё ему нужно)? Только не спрашивайте зачем он мне - дедушка Фрейд давно всё объяснил:)
valevy
Дата: 26 Фев 2010 11:24:42 #
Поднимаю тему,да простят меня модераторы,реально срочно нужна информация.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 26 Июн 2010 15:33:28 · Поправил: RN3ASW (26 Июн 2010 15:43:41) #
Здравствуйте!
Стал счастливым обладателем Nucleus 158-174 МГц (у. м. 125 и 350 Вт), есть мануалы и кое какой зип, но времени разобраться пока не было...
Поделитесь, пожалуйста опытом перестройки этого добра на 144-146МГц.
И вообще, буду признателен за дельные советы:)
С уважением,
Сергей
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 15 Июл 2010 14:45:45 · Поправил: RN3ASW (15 Июл 2010 14:46:32) #
Здравствуйте!
Начал разбор железа Motorola Nucleus и выяснилось что два аппарата на 144-160 МГц!
Один комплект подарил другу, другой сейчас буду переделывать в репитер...
Если у кого есть сервис мануал и опыт работы с этим оборудованием, поделитесь пожалуйста.
Позже, если интересно, сделаю фотки внутренностей...
С уважением,
Сергей
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 15 Июл 2010 16:28:59 · Поправил: RN3ASW (15 Июл 2010 16:38:31) #
valevy, здравствуйте!
Думаю если вскрытие покажет что на коробке - Alcatel Ferrocom 9T6-T стоит частота 144-160 МГц - стоит брать!
На днях промерию напряжения и сигналы на разъёме усилителя, выложу фото.
С уважением,
valevy
Дата: 15 Июл 2010 17:05:07 #
Да повыше там к сожалению частота, по моему от 152.. чёрт его знает как этот циркулятор поведёт себя на 145. На днях промерию напряжения и сигналы на разъёме усилителя, выложу фото.
А вот это было-бы очень здорово, с питанием там как-бы всё ясно,+27в на сам мощник, судя по всему +12 на предварительные каскады, а вот что там емус ещё нужно- х.з.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 15 Июл 2010 17:11:40 #
valevy
а какой номер на блоке усилителя мощности (маленькая наклейка с номером типа TLD 34**)?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 15 Июл 2010 17:49:54 #
Мой ящик который здесь обсуждался до сих пор стоит и руки до него никак не дойдут!
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 15 Июл 2010 18:31:13 · Поправил: RN3ASW (15 Июл 2010 18:31:44) #
RA4YDD, здравствуйте!
А у Вас какая комплектация, частотный диапазон и мощность?
valevy
Дата: 16 Июл 2010 06:32:49 · Поправил: valevy (16 Июл 2010 06:35:31) #
3403а
на коробке - Alcatel Ferrocom 9T6-T стоит частота 144-160 МГц У меня там к сожалению 158-174,
интересно как вообще видут себя циркуляторы вне диапазона?
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 16 Июл 2010 11:46:09 #
Как фильтры, режущие нерабочую полосу. Ничего хорошего не будет.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 16 Июл 2010 13:53:17 · Поправил: RN3ASW (16 Июл 2010 14:45:32) #
Здравствуйте!
номер на блоке усилителя мощности - 3403а
на коробке - Alcatel Ferrocom 9T6-T стоит частота - 158-174
Даже не знаю чего посоветовать. Подумаю.
Вот некоторые фото:
Усилитель на 350 ватт (TLD3402А 144-160 МГц, TLD3403А 158-174 МГц) ...
Общий вид изнутри...
Один из трёх оконечных каскадов...
циркулятор на 144-160 МГц
циркулятор на 158-174 МГц
Блок питания 1 (две штуки стоят в стойке)
Блок питания 2 (из зипа)
Позже сниму карту напряжений и сигналов.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 16 Июл 2010 16:27:24 #
На каком-то форуме я уже отвечал по поводу этих усилителей (кажется, именно их и продаёт здесь человек в объявлениях). Перестроить их можно,при наличии минимума приборов (панорама, ваттметр и нагрузка) и некоторого опыта это не представит труда. Вентиль никак не перестроить, только в помойку. Если на халяву то повозиться можно, если за те 10 тысяч, что в объявлениях то покупать не стоит. На модулях из Платана всё будет гораздо проще, дешевле и с предсказуемым результатом.
Дата: 16 Июл 2010 16:30:39 #
Какой мощей раскачивают такие оконечники? Иными словами, какая моща в стойке Nucleus выходит с преда?
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 16 Июл 2010 17:24:39 · Поправил: RA4YDD (16 Июл 2010 17:28:40) #
На самом деле транзисторы 33Р60 это маркировка моторолы, они вообще то идут как MRF392, судя по даташиту то качают не слабо, а алкателевский циркулятор не перестраиваемый, поэтому я все пока забросил. Кстати в даташите на MRF392 есть схема готового усилителя с номиналами элементов, правда без цепей коммутации переключения прием-передача.
RN3ASW- у нас с тобой одинаковые на 100%, правда у меня все в сборе,включай антенну и отправляй сообщения на пейджер :)
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 16 Июл 2010 20:02:12 · Поправил: RN3ASW (16 Июл 2010 20:10:09) #
Дмитрий М, Rulez Reloaded, RA4YDD, здравствуйте!
Дмитрий М
В моём случае перестраивать ничего, Слава Богу, не требуется, есть по паре передатчиков в сборе на обе частоты:)
Фото передатчиков под 19" стойку выложу позже.
Этот вопрос пока не ясен, запустить на передачу смог, на нагрузку, но при переключении ВЧ со входа усилителя на сервис монитор - срабатывает защита и передача блокируется,.. как только её обойду расскажу.
RA4YDD
У меня на 144-160 и 158-174, а у Вас какой?
...у меня все в сборе,включай антенну и отправляй сообщения на пейджер :)
У меня тоже, вот радиостанции врежу и готовые репитеры:)
RA4YDD
с авг 2009
Северодвинск
Дата: 16 Июл 2010 20:21:42 #
RN3ASW
у меня 158-174, ждем от вашего отличных результатов! может и во мне энтузиазм появиться...
9CXX
с июл 2006
Малый Моторольск
Дата: 16 Июл 2010 21:05:54 #
RA4YDD
Ага. А там и связьнадзор подоспеет :)
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 16 Июл 2010 21:48:29 #
9CXX, здравствуйте!
да нет, мы лишние транзисторы выпаяем и сдадим на "жёлтые", а с остального, через разветвитель-нагрузку в эфир,.. ну чтоб в антенне всё как положено:)))
А если серьёзно, то кто мешает нам сделать репитеры для тех, кто имеет право с такими мощностями работать?
С уважением,
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 17 Июл 2010 23:55:40 · Поправил: RN3ASW (18 Июл 2010 00:05:02) #
Здравствуйте!
Вот, ПЗУ из блока синтезатора, есть ли в нём бит защиты от чтения?
Оно задаёт частотный диапазон синтезатора (в блоке EXCITER).
Если оно читается можно скопировать обе частотные версии имеющиеся в наличии (144-160, 158-174 МГц).
Далее менять их по необходимости...
Для перестройки усилителя без замены циркулятора не обойтись...
valevy
Дата: 18 Июл 2010 00:27:01 · Поправил: valevy (18 Июл 2010 00:36:38) #
Ну циркулятор в моём случае можно просто выкинуть, мне-то усь чисто для домашнего радиохулиганства, в непрерывном режиме я его гонять не собираюсь. Я подозреваю что я из него много чего лишнего выкину, скорее всего оставлю просто линейную схему, причём наверно даже без всех предварительных каскадов, поскольку качать я его намереваюсь 50 ваттной Фт-897 и регулировать выходную мощность ей-же, мне предварительные каскады с милливатами по входу получаются совершенно не в кассу. Грубо говоря оставить мощник + подключить пару проводов к датчику КСВ.
RN3ASW
А те фото потрохов которые ты выложил уся какого диапазона? Они вообще чем-нибудь кроме циркулятора отличаются?
Модули из платана имеют номинальную мощность 50Вт, а эти уси 350 в непрерывном режиме.
Сейчас конечно кто-нибудь обязательно скажет что с одного модуля можно снять и 100Вт, и даже больше, но это будет-же уже не номинальная работа.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 18 Июл 2010 01:15:03 #
valevy
В усилителе который на фото 350ватт тоже не с одного модуля получают. По фото видно что ум состоит из 3 модулей приблизительно по 120ватт каждый. Потом идёт сложение мощностей. Каждый 120ваттный модуль состоит в свою очередь из двух по 60ватт, так что полная аналогия со сборками.
Если взять 8 сборок по 50 ватт и сложить их мощу - можно получить теже самые 350ватт на выходе. При этом схема будет реально более простая.
RN3ASW
с мар 2008
Дата: 18 Июл 2010 02:13:00 · Поправил: RN3ASW (18 Июл 2010 12:30:05) #
Помоему не отличаются, см. почту.
рекомендую немного подождать, я на днях карту напряжений закончу и станет ясно чего там и куда подавать.
может быть и VX-2ой хватит...
А чего, прикольно, приставка для VX-2 на 350 Ватт:) Вот только кабель для микрофона длинный нужен, чтобы от антенны подальше отойти...
valevy
Дата: 18 Июл 2010 05:07:53 · Поправил: valevy (18 Июл 2010 05:24:26) #
scanner2000
Да чем-же она проще? Тут-то уже готовый блок соглассованный по входу и выходу, заменяй циркулятор кусочком 50 омного кабеля, подавай 28 вольт питания, припаивай вход к входному комбайнеру, и эта штука точно пойдёт работать - куда уж проще. А 8 сборок это уже 12Тр, +сколько обойдётся к ним достойный корпус-радиатор, так что в куче меньше 20Тр такая самоделка врядли получится.
RN3ASW
Ну насколько я понял похоже что они циркуляторами и отличаются,хотя конечно интересно было-бы полазить по ним с штангельциркулем, или хотя-бы сравнить конкретно рядом лежащие, по фото не пойму не отличаются-ли чуть геометрия входных и выходных плат "змеевичков" распределярующих-суммирующих мощность.
рекомендую немного подождать, я на днях карту напряжений закончу и станет ясно чего там и куда подовать.
Да хватить-то оно хватит, только зачем оно мне с Vx-3 я этого Ядрённого монстра эксплуатировать не собираюсь, а при использовании с 897 или автомобилкой его преды только создадут дополнительный гимморой. А запустить его преды не проблема, у них распайка как у обычных "шоколадок", их питание отдельно выведено на гребёнку - походу те самые 14вольт.
На самом деле эту штуковину нужно снять, припаять 3 проводка с разъёмами, на вход подключить станцию - на выходы пару мощеметров с эквивалентами,и просто тупо посмотреть как он будет себя вести в диапазоне нужных частот. А то все говорят что работать не будет, а в чём конкретно это будет заключаться никто толком объяснить не может, что-то подозрения меня гложут что не настолько уж там отличается частотный диапазон что-бы он совсем-уж перестал работать,ну будут какие-то потери, опять-же насколько критичные в моём случае, с несколькими процентами потерь при такой мощности можно и смириться.
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Июл 2010 12:50:15 · Поправил: Programmist (18 Июл 2010 18:24:03) #
В продолжение темы хочу заметить, что сей девайс имеет сам по себе прекрасные характеристики и в какой-либо "разборке" по блокам не нуждается. Вот фото действующего передатчика:
На переднюю панель выведен индикатор уровня модуляции, разъем для подключения тангенты, 2 BNC для подачи сигнала с внешнего приемника (т.е. ретранслятор) и сигналов CTCSS-DCS-чего еще душе угодно с внешнего генератора. Доработка материнской платы минимальна и была описана ранее.
Единственная "разрушающая" доработка заключается в перерезании дорожки на блоке управления (мешает прохождению аудиосигнала).
Блок питания устройства представляет из-себя произведение искусства и обсуждению не подлежит. Две платы, четыре трансформатора, куча микросхем для управления и контроля, кварц. Вот так должны выглядеть честные 700W:
Модуляция у передатчика очень качественная, сразу слышно что звучит "Аппарат" (300-3000Hz 1dB; 80-4500Hz 3dB).
Уровень шума очень низкий, синус в указанном диапазоне без видимых искажений.
Большой плюс в том, что все программирование доступно с передней клавиатуры - не нужно ставить DOS и искать неизвестный науке софт.
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 18 Июл 2010 15:02:48 #
Глинэйр круче - у него простое модульное построение передатчика. Блок питания, блок УМ, блок возбудителя, блок управления. Так вот эта хренотень раскачивается от 5 Вт, достаточно просто на вход УМ подать через разъём BNC эти самые 5 Вт, а на выходе уже будет 450 Вт, ну и не забыть закоротить один пин в разъёме управления, что бы включить УМ в режим передачи. Перестраивается в широких пределах: 143-169 МГц.
p.s.: Где-то в сарае должна валяться мукулатура по этим Нуклеусам (схемы, описания и пр.)
Дата: 18 Июл 2010 15:29:46 #
Stumbler
Перестраивается или работает без перестройки? Просто Нуклеус работает без перестройки в полосе 16 МГц.
Stumbler
Offline7.6
Дата: 18 Июл 2010 15:52:56 #
Точнее работает без перестройки. Я его как-то ради эксперимента на 145.500 поставил, работал "на ура".
Programmist
с ноя 2008
Дата: 18 Июл 2010 16:11:42 · Поправил: Programmist (18 Июл 2010 17:41:43) #
Все-таки я считаю, что не стоит подавать сигнал прямо на усилитель т.к.
1. У Nucleus стоит свой генератор о-го-го какой стабильной частоты.
2. От блоков питания никуда не денешься и размер корпуса меньше не станет.
3. Всегда есть шанс подать на вход не 5 Вт, а 50 и еще не той частоты.
Можно конечно попробовать, в качестве спортивного интереса, но не буду - жалко аппарат.
valevy
Дата: 19 Июл 2010 05:35:24 · Поправил: valevy (19 Июл 2010 05:42:09) #
MRF392
Забавные такие транзисторы... Номинальная мощность каждого 125Вт, насколько я понял из графиков номинальная мощность достигается при входной мощности 5Вт, естесвенно для каждого.
Т.е усь-то на самом деле чуть-ли не 700Ваттный, а номинальные 350 это для него более чем щадящий режим.
Мда парни, я смотрю Нуклеосов мы тут себе много понакупили, скоро начнём "мериться письками" уже по взрослому. :)
