Дата: 05 Сен 2010 00:55:51 · Поправил: Programmist (05 Сен 2010 01:05:51)
Пробовал Нуклеус без дуплексера на 145.ххх в качестве ретранслятора, на прием была FT-897. Антенны (приемная и передающая) разнесены по высоте примерно 15 метров - работает отлично. Входной сигнал был около пяти балов. При разносе частот -600 и выходе 200W S-метр 897 не сдвинулся с места. Правда, весь диапазон не проверял.
Вообще, судя по экспериментам 5W портативка гораздо "грязней" на двойке работает (колонки гудят, саб прыгает). Только вот ТВ в соседних домах не валит :)
Дата: 05 Сен 2010 01:07:45
Ага. Отлично. Чутья только никакого не будет, даже если на 10 МГц разнесете.
Дата: 05 Сен 2010 01:16:40 · Поправил: Programmist (05 Сен 2010 01:21:54)
Да, к сожалению весь смысл теряется, хотя есть возможность разнести антенны на 75 метров.
Еще большая беда - жрет эта зараза почти 1.5 киловатта. Дома такую репу не поставишь, а на чердаке - заставят платить по полной программе.
Дата: 05 Сен 2010 01:19:27 · Поправил: Rulez Reloaded (05 Сен 2010 01:20:13)
Programmist
Мало. Даже если 20 по вертикали будет и 50 в стороны. Пары-тройки десятков дБ не хватит даже на мощности ватт в 20.
Дата: 05 Сен 2010 01:20:36
Programmist
Крутовато :)
Дата: 05 Сен 2010 01:28:00
Ага, пускай стоит под столом до "лучших времен" :))
Дата: 21 Дек 2013 17:18:57 · Поправил: Programmist (21 Дек 2013 17:53:53)
"Лучшие времена" наступили, не прошло и трех лет.)
Аппарат установлен в качестве ретранслятора, таким образом и будет доживать свой век.
ЗАО Москвы, 145.725 -600 тон 88.5, на выходе тон временно отсутствует.
Дата: 21 Дек 2013 17:59:41
Антенны высоко?
Дата: 21 Дек 2013 18:22:16
Антенны высоко?
Метров 60 наверно будет.
Дата: 21 Дек 2013 19:30:26
Можно фото интересно как реализовали сие изделие .
Дата: 21 Дек 2013 19:47:56 · Поправил: Programmist (22 Дек 2013 11:58:58)
Фото готового изделия, к сожалению сейчас нет.
Дуплексер 6 банок, антенна Diamond-510.
Дата: 21 Дек 2013 19:50:19
Сколько ватт выдаёт ?
Дата: 21 Дек 2013 19:59:43
Сотню. В ближайшем будущем поднимать не будем, планируется работа по улучшению качества приемной части.
Дата: 21 Дек 2013 20:10:02
Programmist
> "Лучшие времена" наступили, не прошло и трех лет.) Аппарат установлен в качестве ретранслятора
Если эта штука жрет 1.5КВт, то это получается 150р в день при непрерывной работе? 4500 в месяц как-то уже жалко имхо...
Дата: 21 Дек 2013 20:34:55
DVE
Да, измеряли, у нас примерно получилось 120$ в месяц, если на двух блоках питания.
Сейчас работает на одном т.к. выходная мощность минимальна. Одна из причин, по которой так долго строился ретранслятор. Не каждый согласится содержать такую железку.
Дата: 21 Дек 2013 20:47:30
Если не секрет ,что в квартире стоит что ли ?
Дата: 21 Дек 2013 21:04:56
motor
Да не секрет, но афишировать не буду. Подходите, там сами расскажут, если сочтут нужным.)
Дата: 23 Янв 2014 13:28:01
Programmist
Что то ваше изделие как то странно работает, уровень нч падает иногда . Пробовал его открыть -не получилось .
Дата: 11 Фев 2014 01:24:03
Есть такая проблема, с портативных станций не более 5-10 км, автомобильные - весь город, самая дальняя связь была с Псковской областью. Петли надо ставить, пока на это нет ни денег, ни желания.
Дата: 07 Июн 2015 19:01:24
Нашел остатки от нуклис. Помогите разобраться:
1-циркулятор?(Alcatel 9T8-43) как именно он работал в нуклис? Отводил возвращенную мощность на нагрузку? Есть ли описание у кого на этот циркулятор?
2 - нагрузка. (50 ом на разъеме, да и тут уже была фотка с ней) - только вот зачем отвод какой то от нее? термодатчик?
3 - ксв метр, есть ли описание у кого на него? Может реально применить в самодеятельности.
4 - фильтр? какой? (в гугле только некий digital filter, не сталкивался с таковыми) |
Дата: 20 Июл 2015 19:30:33
На вопросы отвечает...автор поста :-)
Да, отвод - термодатчик
грубо говоря -все что выше 200 МГц вырезает, все что ниже - пропускает.
Дата: 21 Май 2019 10:48:01
Здравствуйте.
Пара вопросов про данную железку.
Подскажите, пожалуйста, в какой режим (STN TYPE) нужно поставить аппарат и какой сигнал подать на вч-вход, что бы данный ящик начал ретранслировать сигнал со своего внутреннего приёмника на передатчик?
Конфигурация железки на данный момент:
Приёмник UHF R2, передатчик VHF R1, Advanced control module, который сброшен переключателем в заводские настройки.
Заранее спасибо.
Дата: 04 Авг 2023 01:30:25 · Поправил: ew2abc (04 Авг 2023 01:31:26)
Здравствуйте!
номер на блоке усилителя мощности - 3403а
на коробке - Alcatel Ferrocom 9T6-T стоит частота - 158-174
Даже не знаю чего посоветовать. Подумаю.
Вот некоторые фото:
Усилитель на 350 ватт (TLD3402А 144-160 МГц, TLD3403А 158-174 МГц) ...
Здравствуйте!
Интересует кто сколько выжимает из такого усилителя на 6шт MRF392 ?
Сколько подается на вход? |
Дата: 04 Авг 2023 15:16:22
Дата: 04 Авг 2023 15:16:33 · Поправил: hs_19 (04 Авг 2023 15:17:51)
Дата: 04 Авг 2023 15:36:50
hs_19
Спасибо это я видел на двух модулях. В оригиналах делители и сложение выполнены по другой схеме, возможно с аттенюатором по входу. Хотелось бы узнать именно по входной и выходной мощности оригиналов на 6 транзисторах.
И если модель TLD3403А 158-174 МГц возможна эксплуатация без подстройки на 145MHz или надо перестраивать, каким образом?
Дата: 05 Авг 2023 23:53:00
Может схема есть у кого TLD2742B ?
Дата: 10 Авг 2023 18:51:14 · Поправил: ew2abc (11 Авг 2023 02:01:46)
Или может у кого есть схема одного из шести модулей на транзисторе 33р60 TLD9492A ?
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2023/tmb/s-l1600.jpg) |
