Дата: 17 Дек 2009 01:20:46 · Поправил: morze (17 Дек 2009 01:46:20)
Спутник под названием XW, выведен на орбиту 15 декабря 2009 года
Технические данные:
Apogee: 1200km
Perigee: 1200km
Inclination: 105
Period: 109
Local time of descending node: 21:30
Weight: 50kg
Dimension: 680mm×432mm
Mode V/U (J) FM Voice Repeater (30 dbm (1 w)):
Uplink: 145.8250 MHz FM, PL 67.0 Hz.
Downlink: 435.6750 MHz FM
Mode V/U (J) Linear Transponder (Inverting) (30 dbm (1 w)):
Uplink:145.9250 - 145.9750 MHz SSB/CW
Downlink:435.7650 - 435.7150 MHz SSB/CW
Mode V/U (J) PacSat BBS (30 dbm (1 w)):
Uplink:145.8250 MHz AFSK 1200 BPS
Downlink: 435.6750 MHz AFSK 1200 BPS
Mode Beacon (23 dbm (200mw)):
Downlink:435.7900 MHz CW
Есть рапорты, что слышно его на портативку со штатной антенной.
Кеплеры для орбитрона и пр...
1 99999U 09349.11987269 .00000000 00000-0 00000-0 0 00006
2 99999 100.4859 046.2958 0001760 147.4703 038.6343 13.15267150000017
ПОДРОБНЕЕ |
Дата: 17 Дек 2009 01:36:41
что-то в кеплерах не хватает..
XW
1 99999U ????????? 09349.11987269 .00000000 00000-0 00000-0 0 00006
Дата: 17 Дек 2009 01:44:42
Электроник
точно ... я чувствовал что что-то не то
Вот правильные:
1 36121U 09072A 09349.15640464 -.00000045 00000-0 00000+0 0 19
2 36121 100.5046 046.2483 0006436 232.0630 127.9902 13.18995687 00
Дата: 17 Дек 2009 01:48:56
XW-1
1 10000U 09005B 09349.11983964 .00000000 00000-0 00000-0 0 0004
2 10000 100.4999 046.2127 0015690 067.9387 119.0021 13.15660473000013
вот так для орбитрона правильнее будет
Дата: 17 Дек 2009 04:38:22
morze
слушал?
Дата: 17 Дек 2009 10:49:24
2 Электроник
У меня Орбитон не есть хоть в каком варианте. Где искать?
Дата: 17 Дек 2009 10:50:54
Дата: 17 Дек 2009 10:53:31
2 shadows_x
))) не так выразился. Программа есть, установлена, обновлена. Но в их списках такого нет. А как подусунуть данные что выше выложили. Сделал файл, туда скинул - подсунул ему. Не есть падла и все...
Вот и спрашиваю как еще и куда сунуть ))))
Дата: 17 Дек 2009 10:57:48 · Поправил: shadows_x (17 Дек 2009 11:38:27)
Открываем
C:Program FilesOrbitronTle
файл amateur.txt
блокнотом открываем
добавляем
XW-1
сохраняем
запускаем Орбитрон выбираем WX и радуемся!
Все.
73!
http://www.amsat.org/amsat-new/satellites/satInfo.php?satID=116
А сами "кеплеры" у меня вызывают сомнения :-(
Послушать пока не могу, установили такой
XW-1
1 99999U 09005B 09349.11987269 .00000000 00000-0 00000-0 0 00006
Ну есть еще вариант
http://ve9qrp.blogspot.com/2009/12/new-amateur-satellite-xw-1.html
Короче пока точных данных нет. |
Дата: 17 Дек 2009 11:39:18
2 shadows_x
Открываем
файл amateur.txt
блокнотом открываем
добавляем
XW-1
сохраняем
Все.
73!
Да я так делал изначально, толку ноль! Вот я о чем...
Дата: 17 Дек 2009 11:50:32
Дата: 17 Дек 2009 12:19:19
TLE взял с одноименной ветки с СКР. Подставил их в PocketSatTracker. Портативка TH-F7E режим CW , антенна OPEK 601-все слышно!
Дата: 17 Дек 2009 12:55:40
2 shadows_x
СибА. Вот теперь он его увидел. Хотя пересмотрел весь файл, так и не понял в чем разница. Видимо это очень сильное колдунство )))
Сегодня уже не буду ждать, а завтра послушать постараюсь.
Дата: 21 Дек 2009 16:49:14
А что за карта в Орбитроне? Похоже на Coloured, но не совсем она.
Дата: 21 Дек 2009 19:55:28
Дата: 02 Янв 2010 14:36:26 · Поправил: rk9adq (03 Янв 2010 08:11:32)
shadows_x
по вашим данным подставил в орбитрон- работает!
Сегодня вечером попробуем сработать, да и точность расчета проверим!
Добавлено 3.01.2010 в 10-00:
Вчера спутник не услышал. Грешу на прохождение, снег сильный шел. И спутник низко проходил с элевацией 12 град. Дальность слишком большая. Ждем более удачных пролетов.
Дата: 03 Янв 2010 19:03:37
Уже в Орбитроне есть. В файле amateur.txt - так и называется "HOPE-1 (HO-68)".
ut3rzУчастник
![Offline Offline](http://www.radioscanner.ru/forum/img/uo_0.gif) ![4.4](http://www.radioscanner.ru/forum/img/ranks/4.gif) с мар 2008 Прилуки Черниговской области Сообщений: 846
Дата: 03 Янв 2010 19:48:38
MultyLock В файле amateur.txt - так и называется "HOPE-1 (HO-68)".
Также скопировав его радиопараметры из первого поста: Uplink:145.8250 MHz FM, PL 67.0 Hz. Downlink:435.6750 MHz FM и всё остальное, можно внести в правое окно закладки Информация в Орбитроне. Будет удобнее.
Дата: 03 Янв 2010 19:51:31 · Поправил: radiooo (03 Янв 2010 21:15:37)
rk9adq
Вчера не слушал, сегодня в первый раз помониторил его маячок, неплохо слышал за пару витков до самого хорошего (который сейчас, см. скрин), т.е. когда он пролетал над Дальним Востоком, низко над горизонтом + горы у нас. Живем мы рядышком.
Антенна совсем не диапазонная, на авиа, четвертый этаж
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/20100103_214703.jpg) |
