На сайте: гостей - 62,
участников - 6 [ Барабашка_Азимут_, e2e4, timon68, RA6FOO, DEN, pizza]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Погибшие "квадраты"
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 17 Дек 2009 01:52:25 · Поправил: SMIL (17 Дек 2009 16:31:33) #
Ещё вчера это был полноценный "двойной квадрат" на 4 диапазона...
Ночной мокрый снег, мороз, и конечно, ветер оставили в начале зимы практически без антенн.
С самого утра я плАчу :-(((
Электроник
с ноя 2006
LO45
Дата: 17 Дек 2009 01:55:49 #
видимо всётаки хилая конструкция была.....
в следующий раз учтёте климатические условия эксплуатации
Tolan
Подмосковье
Дата: 17 Дек 2009 09:39:04 #
Какое несчастье...
Надо же так позагибать. Как будто специально...
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 17 Дек 2009 09:49:26 #
SMIL
Это не р-квадовские случаем?
Где то уже видел похожее.
Гонец
с июл 2004
Дата: 17 Дек 2009 09:50:09 #
SMIL держитесь коллега! Жуткое зрелище, моё соболезнование.....
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 17 Дек 2009 10:46:34 #
Друзья, спасибо за сочуствие и поддержку. Успокоился, тепрь пытаюсь проанализировать ситуацию
Это не "р-квадовские" - пластиковые шесты, даже не знаю откуда, диаметром 35 мм, при сборке проверял, на свободный конец подвешивал груз - гирю 10 кг, прогиб распорки был 2.5-4 см. Правда сейчас толщина льда была около 5 сантиметров, это при диаметре элементов 3 мм... Простояли почти три года. До этого бамбук - лет 8, и пластиковые удилища меньше года, всё снёс ветер.... От проволочных антенн на НЧ одни воспоминания, но это поправимо, блоки и тросы остались - подниму, а "УНЖУ" в мороз опускать не хоцца.
Пострадали не только мои, также двухдиапазонные квадраты моего соседа.
Создается впечатление, что кострукция "на ребре" не жизнеспособна, весной буду строить квадраты стоящие"на вершине"...
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 17 Дек 2009 11:15:10 #
SMIL
Сочуствую :(
Сам вчера пришел домой, включил приемник - тишина полная.
Тестером показывает полный обрыв - а наверху балун :(
Я за фонарь и на крышу - думаю, не дай бог оборвало, соседям по окнам фидер и т.д.
Повезло - визуально все на месте, крепко держится. А разбираться буду сегодня - ветер поутих, да и инструмент с материалами подготовлю.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 17 Дек 2009 11:42:35 #
Сочувствую!
Все таки правильно говорят о ненадежности ежовых конструкций.
Квадраты на траверсе понадежнее будут. А яги ещё надежнее.
CO2040
Offline4.3
с июн 2003
Москва/тульская обл.
Дата: 17 Дек 2009 13:02:37 #
nomade
А яги ещё надежнее.
вот про яги не нужно рассказывать, если не видели как яги могут парить с мачт как самолеты при более-менее сильном ветре.
Это гораздо опаснее и хуже антенна чем квадраты, поскольку имеет меньше точек крепления. Ну и в настройке они сложнее.
Самая лучшая и ветроустойчивая конструкция это конечно диполь на НЧ бэнды и штырь (GP) на ВЧ.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 17 Дек 2009 15:03:30 #
sea
Ярославль
Дата: 17 Дек 2009 15:37:48 #
начинается холивар...
Сочуствую, коллега. Сам без антенн сижу - хозяева дома начали ремонт крыши да так и не закончили до сих пор.
Данную фото можно поместить на cqham - там есть тема, посвященная падению антенн, их причинам и фото.
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 17 Дек 2009 16:01:24 #
А сегодня это - весьма талантливая концептуальная инсталляция, исполненная несбывшихся надежд и драматизма, на тему "Парус, порвали парус..." Рядовому художнику создать такую глубокую вещь не по-силам. Теперь Вы - обладатель художественной ценности, однозначно.
Дата: 17 Дек 2009 16:06:37 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Дек 2009 16:21:56) #
SMIL
Это на самом юге России такое было? Просто сервернее Ростова-на-Дону вся страна была в уверенном минусе (-10 и ниже), а по ночам холодало и мокрый снег не падал.
sebastjan perejra
Дата: 17 Дек 2009 16:21:13 · Поправил: Rulez Reloaded (17 Дек 2009 16:22:13) #
Но где бы это ни было, материал каркаса однозначно выбран не правильно.
Вот как ведет себя американская авиаль в схожей ситуации:
Первый день:
Второй день:
Солнце взошло:
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 17 Дек 2009 17:09:42 #
http://ut7uv.ham.net.ua/?set=gallery&mc=category&ide=2
Так ведет себя Steppir.
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 17 Дек 2009 20:16:34 · Поправил: SMIL (17 Дек 2009 20:19:14) #
To Rulez Reloaded
Это не Россия, мой позывной - UX4FC,
В Одессе и области был катаклизЬм :-)). Вся беда в том, что по какой-то причине не выдержали растяжки, поддерживающие распорки. То ли 2мм медной проволоки оказалось мало, то ли "расплелись" изоляторы, перебивающие эти растяжки. Опущу - увижу....
Но, в основном, обледенение и ветер. "Старый" вариант "квадратов", без поддерживающих растяжек, при обледенении и в отсутствие ветра вел себя так же как и "авиаль", или Steppir UT7UV, т.е. провис, и при потеплении - в исходную позицию К сожалению фото как это происхдит не делал.. Но, ВЕТЕР, господа, ветер.. Дерево вырвало с корнем...
Следующая кострукция будет из рельсов, это будет материал всем материалам материал :-)))
Просто хотелось почувствовать поддержку "братьев по разуму" в трудную минуту. Всем спасибо!
Тему можно считать исчерпавшей себя 73!
SMIL
с фев 2006
ИЗМАИЛ
Дата: 17 Дек 2009 20:37:57 · Поправил: SMIL (17 Дек 2009 20:41:15) #
(Даблинг)
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 17 Дек 2009 23:28:27 #
Правильно! Нефиг всякий халоймес городить, ставить сразу сварной крест из рельсов! Никто не посмеет на это ругнуться, а бабки будут молиться на Вашу антенну. =)
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 18 Дек 2009 08:50:33 #
блин у нас под -40. Ладно ещё ветер дуть перестал.
радиус
магнитогорск
Дата: 18 Дек 2009 11:26:08 #
SMIL
Коллега сочуствую-жаль потраченного труда-все-таки пластик не выдерживает экстремальных температур с одновременными ветровыми нагрузками.
Дата: 18 Дек 2009 11:34:57 · Поправил: Rulez Reloaded (18 Дек 2009 14:29:35) #
SMIL
Ясно. Просто неудобно, когда город не указан. Тем более, что форум все-таки российский.
braso
с янв 2009
Дата: 18 Дек 2009 13:16:00 · Поправил: braso (18 Дек 2009 13:38:42) #
Сочувствую!
Хотел бы поспорить насчёт ненадёжности ежа!
Ёж должен быть "правильным"!
30 лет простоял "правильный ЁЖ" с трёхдиапазонными квадратами. Сейчас зима, не успел до зимы поставить, потихоньку сделал профилактику ежа и доканчиваю профилактику поворотки.
Если нужны будут фото "правильного" ежа - дайте знать.
nomade
с апр 2008
Донецк
Дата: 18 Дек 2009 13:49:55 #
Просто неудобно когда город не указан, тем более форум все-таки российский.
Перечитал FAQ и правила. Нигде не указано, что форум российский.
Может пропустил чего. Подскажите где об этом написано.
Спасибо!
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 18 Дек 2009 14:16:07 #
nomade
Там так же не указано, что при написании сообщения желательно указывать к кому Вы обращаетесь, если не ко всем. Наличие цитаты подразумевает все же конкретное обращение или беседу с самим собой? :)
Зато там указано про создание бессмысленных сообщений.
Вебмастер
Редактор
Offline4.8
Дата: 18 Дек 2009 14:23:01 #
Конечно пропустил. Написано, например, тут:
И еще на каждой странице в адресной строке.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 29 Дек 2009 07:00:10 · Поправил: matrix_usa (29 Дек 2009 07:16:17) #
.ru ни очем не говорит ... просто адресная принадлежность к России.
Жалко что форум только российский ... я то думал что форум международный.
Вы уточните .. этот форум только для россиян?
Модест Петрович
с мая 2005
Дата: 29 Дек 2009 08:44:12 #
Растяжки виноваты. Неоднократно убеждался в том, что к примеру СВ антенны которые установлены без растяжек прекрасно переживали ветра и обледенения. А с растяжками ломались. А вообще-это СТИХИЯ...
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Дек 2009 09:23:48 · Поправил: СЦБист (29 Дек 2009 09:25:22) #
Только не берите рельсы отлитые для поставок в метрополитен- они вас огорчат еще не стадии доставки. Берите "для ЖД"- их хоть по ГОСТу отливают. Меньше риск что на "пенопласт" нарвётесь...
matrix_usa- форум для всех :) но QTH желательно указать, что бы недоразумений более не было...
про растяжки: так их тоже расчитывать надо. Так что скорее правильно сказать "виноваты люди неправильно расчитавшие места крепления растяжек"
sebastjan perejra
Offline6.0
с фев 2008
Дата: 29 Дек 2009 18:10:45 #
А у меня хоть и не квадраты, простой советский луч, а все едино - оборвало. Накапала на канатик с крыши глыба льда. Не выдержала конструкция. Рухнуло все вниз. Даже не видел как глыба образовалась. Тяну из окна. Тяжело. Вытаскиваю, а там кусок льда с конскую голову. Хорошо хоть окна нижним соседям не побило, да и прохожие целы. Надо было из стального тросика делать. Иметь антенну это не только право, но и большая ответственность, во как.
Новый год без КВ антенны. Такое вот предпраздничное настроение.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 31 Дек 2009 01:31:00 · Поправил: matrix_usa (31 Дек 2009 04:11:34) #
Плохо без антенны .... Желаю побыстрее вам ее востановить!!!! Новый год совсем рядом .... Надо настроение как то поднимать! А я вот проехал по магазинам, набрал продуктов, везде очереди, которых обычно вообще нет, мороз ... классс.... набрал шампансого разного.. Советского конечно :) У меня брат увлекается радио по полной.. вся квартира у него в приемниках, радиочастях ... никогда не думал что сам заинтересуюсь.. а вот зацепило :))) И ваш сайт нашел! Что еще в жизни надо ... Очень хочется что бы в Новом 2010 все было класссс!!!! И чтобы антенна брала все .. и что бы балун работал как надо!!! :))) Удачи всем!!
 Страница:  1  2  »»
Время загрузки страницы (сек.): 0.061; miniBB ®
