На сайте: гостей - 79,
участников - 2 [ Simon, Anchares]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Замер сопротивления фидерных линий системы оповещения
Беркут Hunter
Егерь 3
President Randy II P
Турист 3
Штурман 80
Дата: 17 Дек 2009 06:50:34 #
Помогите, пожалуйста, разобраться как правильно провести замеры сопротивления фидерных линий для радиовещания.
1 Какими при этом пользуются нормативами и ГОСТ?
2 Какой прибор необходим для замера?
3 Как технически выполнить замер, если длина кабеля 1000м (кабель ВВГнг 3х2,5)?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 17 Дек 2009 07:14:38 #
Область применения - кабель силовой ВВГнг с пластмассовой изоляцией
Кабели марки ВВГнг предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 кВ и 1 кВ частоты 50 Гц, для эксплуатации в условиях, где требуется не распространение горения при прокладке в пучках, повышенная пожаробезопасность, для прокладки в кабельных сооружениях, производственных помещениях, на специальных кабельных эстакадах, в блоках, в сооружениях метрополитенов, в системах АЭС вне гермозоны, при отсутствии механических нагрузок на кабель.
Основные технические и эксплуатационные характеристики кабеля ВВГнг соответствуют требованиям ГОСТ 16442-80.
Кабели марки ВВГнг не распространяют горение при прокладке в пучках по ГОСТ 12176 категории А.
Кабели марки ВВГнг соответствуют требованиям МЭК 60332-3 по нераспространению горения кабелей в пучках.
Вы Форумом ошиблись. Это не Фидер.
С уважением Radek.
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 17 Дек 2009 07:52:17 #
Как это не фидер? Фидер! И ЛЭП-110 если назовете фидером то не ошебетесь. Что сложного сделать замер некоего куска кабеля (пусть даже если он силовой) и вычислить/измерить его сопротивление, волновое я так понимаю, оно все равно будет каким-то числом.
Дата: 17 Дек 2009 07:57:49 #
Нет не ошибся
Из этого кабеля выполнены фидерные линии для системы оповещения на заводе в соответствии с проектом, который был выполнен проектной организацией.
Мне нужно измерить сопротивление этих линий.
Измерения проводятся мегоомметром, но вот нормы и правила таких измерений я не могу найти, по этому и обратился за помощью.
Ну и практически как это делается тоже не совсем могу себе представить.
Большое спасибо, тому кто скажет, что то по существу.
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 17 Дек 2009 07:59:27 · Поправил: radek (17 Дек 2009 08:44:26) #
Ну если собираем антенну для связи подводных лодок , то тогда маловато 1000 метров будет.
Вот что то нашел похожее. И вот тут посмотрите.
И вот это почитайте.
С уважением Radek.
13466
Зауралье
Дата: 17 Дек 2009 11:21:48 #
ИРК-ПРО - им можно выполнить все измерения ( сопротивление изоляции, сопротивление шлейфа,ассиметрию), при необходимости определить место поврежденияю
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 17 Дек 2009 12:06:02 #
Не совсем понятно, фидер чего и какое сопротивление нужно измерить. Фидер с точки зрения энергетика и радиоинженера - разные.
Судя по примененному проводу, речь идет о фидере, подающем питание к каким-то узлам системы оповещения. Т.е. волновое сопротивление его нам неважно и измерять его не нужно.
Нужны сопротивление изоляции фидера и сопротивление самого фидера, правильно я понял?
На пальцах - соединяем на одном конце провода 3х2.5 2 жилы, с другого подключаем омметр (не мегометр - он для сопротивления изоляции). Полученное сопротивление делим на 2 и получаем сопротивление 1 жилы кабеля.
Как мерить сопротивление изоляции - ну между жилами понятно, отключаем, как и в первом случае, кабель от всей нагрузки, и замеряем мегометром сопротивление между жилами.
Но в зависимости от требований к качеству результатов, особенно, если они нужны в официальном виде, лучше нанять кого-то со всеми бумажками. Услуга распространенная, этим любая около-электрическая контора занимается.
Дата: 17 Дек 2009 13:04:31 #
ChoosenOne
Спасибо огромное, действительно толково и просто все объяснили.
Дата: 17 Дек 2009 13:12:58 #
Еще один вопрос дилетанта
Почему нельзя мерить мегомметром в обоих случаях
диапозон измерения от 0,01 Ом до 10 ГОм?
ChoosenOne
с дек 2004
Дата: 17 Дек 2009 13:42:46 #
Если от 0,01 ом до 10ГОм - можно, конечно, раз прибор настолько универсален.
Но все-таки, этот провод, который назвали фидером, что по нему передаваться будет? Только питание или все же сигнал на звуковых или высоких частотах? Вполне вероятно, что одним измерением активного сопротивления в этом случае не отделаться.
Если есть документация на систему оповещения, посмотрите ее - основные требования к проводу там должны быть, по идее.
