Дата: 18 Дек 2009 09:32:28
Необходим граммотный совет по радиомикрофону!
Ситуация следующая. Имеется стендовый радиомикрофон ( наглядное пособие в колледже) требуется путем разработки дополнительного блока-приставки увеличить его мощность. Возможности рассмотреть схемотехнику радиомикрофона нет, надо исходить из этого. Питание до 3 вольт. Схема ВЧ усилителя мощности должна быть практически отработанной, питание также до 3 вольт.
Буду ждать помощи!
Дата: 18 Дек 2009 09:46:40
У меня на плате от радиомикрофона, на выходе стоял С930, можно С945, в режиме "АВ", ток покоя 5мА, обычная схема с П-контуром. Работало на 300-500м.
Дата: 18 Дек 2009 09:48:15
Диапазон частот радиомикрофона?
Дата: 18 Дек 2009 10:43:39
dizelistДиапазоном я тоже интересовался. Зав. лаб. задачу поставил и в Новогодний отпуск рванул. Попробуем сейчас, засканить, что получиться. Но думаю сто пудово до 400 МГц, а то и меньше. Дело в том что конструкция изготовлялась ребятами как дипломный проект, а нам - модернизировать.
Sergey4565 а как нибудь схемку чиркануть в любом виде можно, что-бы нам не ошибиться..
Дата: 18 Дек 2009 10:48:34
Дата: 18 Дек 2009 10:57:47
Спасибо за ссылку, читал, но применимо к моей ситуации пока не нашёл.
Дата: 19 Дек 2009 14:28:32
Sergey4565 вот этот фрагмент схемы-похож?
Дата: 19 Дек 2009 18:59:22
Ну так Вы чем-нибудь его сигнал принимаете?
Какую роль выполняет стенд?
Какие лабы на нём проводятся?
Откуда Вы вообще знаете, что он работает?
Ответы на эти вопросы дадут инфу и Вам и нам. ;)
Дата: 19 Дек 2009 19:28:17
MikVolg Стенд для проведения лаб по ОРТ, приёмным и передающим устр. Сигнал принимается на доработанный радиоприёмник где по выходу добавлен градуированный индикатор. Всё рабочее (.... пока).
Что ещё... Да. Время жмёт. Sergey4565 пропал...
Дата: 19 Дек 2009 21:07:43
8TimiK8
Так гляньте на шкалу, какой там диапазон. ;)
Дата: 20 Дек 2009 10:17:40
Интересовался со старыми работниками лаборатории, те сказали что частота радиомикрофона уведина выше 110 МГц, что-бы не мешало радиовещание. Был бы сканер можно замерить. Но это детали, а что со схемой? Надо остановиться на какой нибудь. А с частотами по ходу разберёмся.
Дата: 20 Дек 2009 15:16:17
Вообщем так, остановился я на не сложной схеме буферного усилителя с резистивной нагрузкой, правда не определился ещё с транзистором, у кого если что есть прокомментировать, пожалуйста:[imgs-r]http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/buf1.doc[/imgs-r]
Дата: 20 Дек 2009 21:04:06
Да схема та-же, это вобщем "классика жанра", так сделаны очень многие оконечные каскады.
Выше 110МГц осторожнее с мощностью надо, а то пилоты пожалуются куда надо и будут проблемы потом, лучше "японский фм" занимать и на всеми любимый Деген 1103 слушать.
Дата: 21 Дек 2009 17:21:57
Sergey4565 тоже от 3 вольт работала? На базу через разделительный кондёр с выхода радиомикрофона? Про транзистор - какие можно применять ( есть мнения те которые отдают большую мощность при малом питание)? А данные дросселя и индуктивности? И оправданно ли применение П-контура - гармоники прут?
Дата: 21 Дек 2009 18:09:45 · Поправил: Sergey4565 (21 Дек 2009 18:23:06)
Моя плата штатно работала от 3В (2хАА, караоке-микрофон JVC) с С930, а 945 надо побольше, на 3В плоховато работало, а вообще выдерживало 6В спокойно.
С предыдущего каскада, с коллектора снимается сигнал через последовательный контур и подаётся на базу. Плата передатчика заводская и помимо П-контура, там ещё пару катушек и кондёров стояло на выходе, скорее всего для согласования с короткой антенной.
Москва 93.5 FM - Пираты? - Страница 7
На второй фотке видно эту платку, подстроечные катушки я сам навпаивал, с завода стояли бескаркассные.
Низковольтные ВЧ транзисторы стоит искать в пультах управления от игрушек, работающих на 3В, правда там всё СМД без внятной маркировки (трудно узнать реальное название транзистора), но наверно будет трудно найти что-то мощнее С930, он вроде и так держит до 300мВт подводимой (электрической) мощности по описанию. |
