На сайте: гостей - 72,
участников - 5 [ Anchares, Greenland, Барабашка_Азимут_, Ruiz_Av, oitss]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› Проверка работоспособности полевых транзисторов
Georges
с июл 2007
Дата: 18 Дек 2009 12:11:43 #
Как правильно проверить полевые транзисторы, КП303 например?
Встречаются различные советы, причем в некоторых из них прямо говорится, что проверить то таким способом можно, но можно и сжечь его или пробить статикой.
Billy Bons
Минск
Дата: 18 Дек 2009 15:03:20 · Поправил: Billy Bons (18 Дек 2009 15:04:37) #
Я подключаю мультиметр в режиме проверки сопротивления между стоком и истоком.Мультиметр должен показать большое сопротивление.Потом касаюсь затвора - мультиметр покажет малое сопротивление
У меня ни разу не получилось выбить статикой кп303, хоть и паял без браслета и с паяльником на 220В 25 ватт
RA4UIR
с июл 2009
Дата: 19 Дек 2009 14:06:39 #
чтото странный у Вас 303й. Сток - исток в оба направления звониться, а со стока на затвор, и исток- затвор,- как обычный диод...т.е в одну сторону звониться, а в другую нет.
NBFM
Дата: 20 Дек 2009 07:29:48 #
и вылетает с пол-пинка в аут, если его трогать пальцами.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 20 Дек 2009 09:47:42 · Поправил: sergsher (20 Дек 2009 09:50:17) #
Вот здесь доходчиво написано. Но насчёт применимости методики к КП-303 не уверен, мощные полевики так проверял, без проблем.
sparks
с апр 2009
Берёзовский , Свердловская обл.
Дата: 20 Дек 2009 10:01:25 #
когда-то досталось полведра(в прямом смысле) кп303,с какой-то радио- свалки.недолго думая,собрал простенький гетеродин для проверки с зажимами для ног транзисторов и с выходом на вч милливольтметр.если гетеродин работает ,значит полевик исправен,чем выше показания милливольтметра,тем лучше.несколько примитивно,но мне было достаточно и этого способа проверки.
Billy Bons
Минск
Дата: 20 Дек 2009 14:44:47 #
Я не знаю, что у Вас там вылетало, а мои почему-то целы)))Причем лапал не один раз ))
Вот еще для топикстартера
http://pro-radio.ru/misc/200/
http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=9580
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 20 Дек 2009 19:28:17 #
Согласен с RA4UIR, канал должен звониться у них в обе стороны с сопротивлением от 80 -400 Ом (точно не помню), а затвор, соответственно , как диод, т.к. кп303 ПТ с p-n переходом. А мощные полевые из вашей "методики" - они с изолированным затвором, их так и проверяют (сам так делаю). В них есть какая-то защита от статики, а вообще такой тип транзисторов ее боится просто жуть как.
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Дек 2009 09:35:22 #
В итоге что в сухом остатке в результате краткой дискуссии? Какая методика без комментариев?
Я имею в виду такую: Измеряем сопротивление между ... и ... Если показывает ... - исправен, если ... - "фтопку", как выражаются на одной из веток.
Саломатин
Север Южного Урала
Дата: 21 Дек 2009 10:51:47 #
Конкретно 303 - сток исток сопротивление сотни ом в обе стороны, затвор как обыкновенный диод на сток и исток.
"мощные полевые" - разногласий нет - см ссылку выше.
А если вообще - то надо прочитать про полевые транзисторы. кп303 - jfet, "мощные полевые" - mosfet. И универсальной методики "прозвонки" на работоспособность нет. Но если представлять принцип действия, всегда можно выкрутиться.
Billy Bons
Минск
Дата: 21 Дек 2009 11:11:55 · Поправил: Billy Bons (21 Дек 2009 11:21:53) #
вот еще - можно собрать простейшую схему
http://rtmv.kuban.ru/ua6ap/RADIO/1998/11-98/37.pdf
http://www.radioscanner.ru/uploader/2009/p0172.gif
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Дек 2009 16:18:43 #
Большое спасибо! Вопросов нет.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 12 Сен 2018 19:33:17 #
Приобрёл недавно через интернет несколько штук серий КТ920, 25, 958. Транзисторы как-бы новые непаянные, но у двух прозваниваются К-Э в обеих направлениях около 10ком, возможно по подложке..
Так что покупая (удаленным образом, за глаза), рискуем получить обычную выбраковку.
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 12 Сен 2018 19:52:57 #
Тема древняя - а ныне китайский типа такого или аналогичного просто решает проблему.
Айнцвайдрайченко
с окт 2008
Дата: 12 Сен 2018 20:31:14 · Поправил: Айнцвайдрайченко (12 Сен 2018 20:40:18) #
Если появились сомнения в исправности мощного MOSFET, а под рукой нет прибора для его проверки, я поступаю так:
Если это транзистор N-структуры, то отрицательный щуп омметра подключаю к истоку, положительный - к стоку.
1) Разряжаю ёмкость затвора, замкнув затвор на исток. Омметр должен показать разомкнутую цепь или очень высокое сопротивление, т.е. канал закрыт.
2) Беру "Крону", минусовой её вывод соединяю с истоком. Заряжаю ёмкость затвора по цепи "плюс Кроны - пальцы - затвор" (понятно, что допустимое напряжение G-S должно быть выше напряжения Кроны). Омметр показывает сопротивление не более единиц Ом. При размыкании цепи затвора, показание омметра не меняется, поскольку ёмкость "исток-затвор" остаётся заряженной (это, если нет утечки по корпусу транзистора. А если корпус чистый, то утечки нет).
3) Разряжаю потенциал затвора, замкнув его на исток. Омметр уходит в бесконечность, причём дальнейшее показание не зависит от того, остаётся ли цепь затвора замкнутой.
Всё описанное, конечно же, справедливо только для исправного транзистора.
Дата: 13 Сен 2018 10:21:29 #
Бродяга68
10 кОм ничего не значит - это в пределах остаточных токов. При измерении сопротивления Ваш прибор создаёт и нарпяжение и ток в транзисторе и от них "постчитает" сопротивление в дисплей. Транзисторы могут быть вполне нормальные при их штатном режиме выдачи несколько Ватт.
Бродяга68
с сен 2018
Тамбов
Дата: 13 Сен 2018 15:49:44 #
В принципе 10ком вполне терпимо, если конечно сопротивление резко не упадёт в процессе реальной работы транзистора..
Нужно бы собрать усилитель и проверить, но желание пропало.
Atheros
с сен 2018
Белгород
Дата: 20 Сен 2018 10:10:03 #
Как к стати. Как раз проверяю мосфеты на пробой. Спасибо советы очень помогли.
Время загрузки страницы (сек.): 0.069; miniBB ®
