На сайте: гостей - 68,
участников - 4 [ Silent, Ефвфы, Unkers89, Хайо]
 Форум —› Радиосигналы —› Телеметрия на 72 кГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Дек 2009 20:03:49 #
Может кто знает принадлежность сигнала.
Телеметрия на частоте 72 кГц
запись IF
середина спектра соответствует частоте 72 кГц.
Телеметрия от счетчиков?
X10?
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Дек 2009 22:15:47 #
sergo2007
Зафиксированные Вами сигналы передаются в режиме ЧМ2 с разносом частот 1200 Гц:
и скоростью 1200 бод:
Сообщение с протоколом Х10 занимает 5 байт - 0x63 ("отправка команды X10"),
код дома, код прибора, код функции и число повторений. В нашем случае количество байт в посылке на много больше пяти...
Есть еще Интегрированная система учёта потребления ресурсов по технологии ADDAX для AMR систем. Там параметры следующие:
Параметры связи по PLC:
Несущие частоты kHz 43/49
Минимальная амплитуда входного сигнала, при Rн = 5 Ω V 400
Амплитуда выходного сигнала, при Rн = 5 Ω V 1
Скорость приема/передачи bps 300
Параметры связи по радиоканалу:
Рабочий диапазон частот MHz 433 … 434
Чувствительность приёмника dBm -116
Мощность передатчика dBm 10
Скорость приема/передачи bps 2400
Вид модуляции FSK
Так что-то назначение посылок пока не ясно.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 18 Дек 2009 22:25:27 #
Замечу... т.к. сигналы идут с разным уровнем, то передача идет от нескольких источников.
cryptomaster
Латвия, Рига
Дата: 18 Дек 2009 22:35:46 · Поправил: cryptomaster (18 Дек 2009 22:36:36) #
sergo2007
В интернете еще нашел информацию о том что частота 72 кГц входит в диапазон передачи телеуправления в железнодорожных кабельных системах (дистанционное управление стрелками и др.) Кроме того, по международному регламенту связи:
70-72 кГц
РАДИОНАВИГАЦИОННАЯ 5.60
72-84 кГц
ФИКСИРОВАННАЯ
МОРСКАЯ ПОДВИЖНАЯ 5.57
Mesh
Дата: 18 Дек 2009 23:16:17 · Поправил: Mesh (18 Дек 2009 23:19:41) #
sergo2007 Не нравится мне вид в IF, I/Q можете положить? Что-то с модой мутняк какой-то имхо.
зы. А, стоп отставить. Вьехал. :) Что-то привык что вы УКВ кладёте, там же FSK-2. Пардоне.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2009 09:48:21 #
sergo2007, в каком районе Питера принимали? Если в сугубо жилом, то есть одно предположение... Дело в том, что существуют приборы для измерение телевизионного смотрения (а иначе с чего брать все ТВ-рейтинги?). К каждому ТВ подключается один прибор, если в месте установки несколько ТВ, то и приборов несколько. Между собой для обмена инфой приборы используют либо радиоканал (433 МГц), либо связь по ВЧ по питающей сети. Вполне вероятно, что Вы услышали именно последний радиообмен. Просто параметры совпадают... Протокол обмена RS-485.
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Дек 2009 10:53:14 · Поправил: SergUA6 (19 Дек 2009 11:42:52) #
rw6hrm хм, интересная идея. Пора учится говнить глушить/ставить помеху частоту 72 кГц
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2009 10:59:26 · Поправил: rw6hrm (19 Дек 2009 11:02:17) #
смысл? к проводам подключацца? Тем более там как в пейджинге- идет повтор посылок, а среди ночи - полный опрос с повтором. А если шуметь в эфире - тем более побоку ;) Подождем ответа топикстартера.
Про Киев - у вас там иной тип приборов используется, так что можете и не пробовать...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2009 13:46:11 #
Адмиралтейский р-он, жилой дом. Обмен идет периодически, иногда очень активно, иногда тишина на несколько минут. Принимается на комнатную нерезонансную рамку, но сигнал виден даже на кусок провода.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2009 14:21:01 #
... похоже оно и есть. Так что ваши соседи влияют на наше ТВ ;)
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2009 14:48:37 #
А как эти приборы узнают на каком канале ТВ работает?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2009 15:04:41 · Поправил: sergo2007 (19 Дек 2009 15:08:32) #
И всетаки скорее всего это система АСКУЭ
http://www.eu.sama.ru/askue.html
http://www.ctt-sib.ru/ask.htm
тут как раз вспомнил, что недавно меняли вводной щит на улице...до этого сигнала вроде не видно было.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2009 18:07:09 #
все каналы, в т.ч. и внешние источники сигнала, переключаются только через эти приборы.
может линия стала лучше/качественней, посему и стало слышно. Надо бы с реальным АСКУЭ сравнить...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2009 19:22:31 #
ИМХО это бред...
Гонец
с июл 2004
Дата: 19 Дек 2009 21:47:33 #
sergo2007 скажем ТВ Акадо в Мск подключается через цифровой тюнер кабельного, вот только там явно не 72 кГц используется скорее всего.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2009 22:20:02 · Поправил: rw6hrm (19 Дек 2009 22:25:35) #
ИМХО это бред...
;) десять лет уже с этими приборами работаю. ТВ в этом случае тупо выполняет функции монитора, не более того. И прежде чем выносить свои суждения, погуглите. Например тут, http://www.tns-global.ru/rus/projects/media/asmi/tv/index/tvdescrip/ , второй пункт.
Акадо тут ни при чем. Я говорю о связи между двумя регистрирующими приборами (пиплметрами, как это следует из ссылки выше), не более того.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 19 Дек 2009 22:36:16 #
rw6hrm
Понял о чем вы.... я немного не о том подумал :-)
Да врятли это оно... все же более похоже на АСКУЭ.
rw6hrm
с июл 2005
Ставрополь
Дата: 19 Дек 2009 23:51:38 #
я просто скромно предположил... Ок, если есть возможность поставить сигнал на ночь на запись, то, если в период с 2 до 6 ночи активность сигнала минут на две - пять РЕЗКО возрастет, с увеличением длительности пакетов, а потом все возвратится на круги своя - то это они, родимые. Правда, выследить такой короткий отрезок времени сложновато, но тем не менее... Дело в том, что в обычное время приборы просто синхронизируют меж собой время, а ночью их автоматически обзванивают из центра для сбора информации. Вот в этом случае и возрастает активность,дабы сбрасываются уже реально запомненные в приборе данные.
