Дата: 19 Дек 2009 21:39:32 · Поправил: radiodelo (20 Дек 2009 16:38:21)
Порекомендуйте преобразователь/стабилизатор напряжения.
Нужен для получения на выходе 6 вольт (вариант 1) и 10 вольт (вариант 2). При этом питание стабилизатор получает от любой дохлой пальчиковой батаре йки 1.5в (или батар еек последовательно/параллельно 5-10 штук). Выражаясь бытовым языком, независимо от падения напряжения на источнике стабилизатор высасывает из него всё что есть, без остатка, до конечного напряжения равного ноль вольт и выдаёт ток 500мА. Продолжительность работы стабилизатора от одной "загрузки батареек" малосущественна, т.к. имеется 3 кг батареек АА (просроченные, но вроде 1.5 вольта показывают, отработали - выкинул, поставил новые), а раскошеливаться на ёмкие аккумы жаба душит. Сам не радиоэлектронщик, в принципиальных схемах совсем не шарю, но на одной-двух микросхемах работу с паяльником осилю.
Порылся во всемирной помойке, что-то нашёл но не могу выбрать:
http://cxem.net/pitanie/5.php
http://www.irls.narod.ru/bp.htm
http://www.radio-portal.ru/modules.php?op=modload&name=EZCMS&file=index&menu=1
http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?name=14
Потенциальные потребители постоянного тока: приёмник и сервоприводы на р/у самолёте (4.8...6 вольт, 500 мА), бортовая радио-видеокамера (6 вольт, 500 мА), зажигание ДВС (6 вольт, 300 мА) и передатчик р/у (10 вольт, 300 мА). Ну и для разных нужд стабилизатор очень пригодился бы при отсутствии источников с нужным напряжением... |
Дата: 19 Дек 2009 22:56:08
Дата: 19 Дек 2009 23:26:13
А что будет с р/у самолётом, когда он высосет всё до нуля? ;-)
Может всё-ж обратить внимание не на экономность, а на надёжность?
НеотеслаУчастник
с мая 2008 Город-Герой Кыйив, столица нашей Родины Сообщений: 1744
Дата: 20 Дек 2009 09:20:53 · Поправил: Неотесла (20 Дек 2009 09:21:47)
Шо-то тут не то... "3 кг батареек, RC-самолёт, видеокамера на нём, комплект RC "приёмник-передатчик"... И жаба душит аккумуляторы купить? Хм...
Вот преобразователь Texas Instruments на 5 вольт.
Преобразователь напряжения TPS61220 обеспечивает выходной ток до 50 мА при выходном напряжении 5 В, используя ионно-литиевую батарею. Выходное напряжение устройства можно устанавливать с помощью внешнего резисторного делителя либо использовать фиксированное напряжение, заданное внутри микросхемы. Помимо этого, преобразователь напряжения можно отключить, чтобы сократить разряд батареи в режиме ожидания. Преобразователь напряжения TPS61220, поставляемое в 6-выводном корпусе SC-70, позволяет создавать законченные решения для DC/DC-преобразователей размером 6,4×9 мм и высотой всего 1 мм. Малые размеры и высокие эксплуатационные показатели преобразователя позволяют разработчикам применять это устройство в любых портативных приложениях на базе микроконтроллеров с питанием от батарей формата A, AA или AAA.
Основные технические характеристики преобразователя напряжения TPS61220:
коэффициент полезного действия 85% при выходном токе 30 мА и напряжении 3,3 В (Vвх≥1,2 В), а также при выходном токе 20 мА и напряжении 5 В (Vвх≥1,2 В);
собственный потребляемый ток 5 мкА;
запуск под нагрузкой при входном напряжении 0,7 В;
рабочий диапазон входного напряжения 0,7–5,5 В;
варианты с фиксированным и регулируемым выходным напряжением в интервале 1,8–5,5 В;
защита от перегрева.
Дата: 20 Дек 2009 10:02:37
Микросхема MAX756 работает от входного напряжения 0.8v и выше, выдает 5v, ток до 200 mA. Минимум внешних компонентов. Если в цепь обратной связи поставить делитель, можно получить 6V выходного. Для умощнения по току - поставить внешний ключевой транзистор.
Дата: 20 Дек 2009 10:04:29
Дата: 20 Дек 2009 10:06:17
Дата: 20 Дек 2009 11:52:25
А среди наборов "мастер-кит" в магазинах есть что-нибудь для получения 6 и 10 вольт на выходе?
Дата: 20 Дек 2009 15:26:45
radiodelo
Проблема в том что если ваши батарейки реально полудохлые то они именно ток держать и не будут, причём даже если вы навключаете их последовательно то одна полудохлая в цепи не даст всему этому работать,а ежели вы их включите паралельно то какая-нибудь одна гадкая запрасто посадит все остальные,используйте их всё-таки например для пультов от телевизора... А для приёмник и сервоприводы на р/у самолёте нужно всё-таки что-то понадёжней.
зажигание ДВС (6 вольт, 300 мА) А у этих моторов генераторов своих нет?
НеотеслаУчастник
Дата: 20 Дек 2009 16:22:48
Абсолютно верно.
Дата: 20 Дек 2009 17:56:16 · Поправил: radiodelo (20 Дек 2009 19:53:04)
Прикол в том, что бензиновые авиамоторы сами питаются от батарей (электронное зажигание с датчиком Холла).
Тогда ещё вопрос (не по теме р/у самолётов, а в принципе): нельзя ли просто соединить элементы в батарею (кстати, не такие уж и дохлые, на ночь включил фонарик с лампочкой накаливания - утром он всё ещё светил), и батарея будет давать, к примеру, 15 вольт. Это напряжение тупо ограничим стабилитроном до 5.6 вольт. Например, использовав Д815а , ток у него до 1400мА (а мне надо до 1 А). Такое прокатит? Когда батарея "подсядет", она всё ещё будет давать в сумме напряжение больше 6 вольт.
http://elektron9.narod.ru/bp/B010/003.htm
Подумал также о другом варианте: решил купить силовые аккумы Li-Po, используемые для электролётов (моторы которых около 30 ампер жрут), правда они не на 4.8....6, а на 7.4 либо 14.8 вольта :( Как такое напряжение без трансформатора преобразовать в 4.8...6 вольт? Тоже просто стабилитрон поставить?
Мой приятель не так давно всех удивил, нащёлкав в темноте несколько сотен фотографий с мощной внешней вспышкой, при этом во вспышке стояла вместо ёмких акков простая совковая батарейка "Крона" со стабилизатором напряжения. |
Дата: 20 Дек 2009 19:15:51
Если дело было только в стабилизаторе напряжения... Тут самое главное - емкость. Именно в этот параметр упираются все современные технологии. Есть ведь мелкие батарейки в сигналку авто на 12 вольт - почему бы их, допустим, в фонариках не использовать - а потому, что емкость мала. Стабилизируй крону - не стабилизируй, а пара хороших аккумуляторов АА обеспечат большее время работы.
А собирать батарею из АА и потом стабилитроном понижать напряжение - это кощунство просто - КПД как у паровоза. Посоветовали же вам выше импульсные преобразователи напряжения - вот их и надо использовать. Причем, если на входное напряжение 1.5 вольта найти что-либо сложно и дорого, то на 3-6-9 В много дешево и кпд до 90 легко. Самое дешевое знаю MC34063
Дата: 20 Дек 2009 20:02:09 · Поправил: radiodelo (20 Дек 2009 20:20:11)
Готовые продают.
Сам покупал такую http://www.goood.ru/catalog/186/ , но работает непонятно как
Насколько я знаю, зарядное уст-во и БП - не одно и то же. Видел в газетных киосках на батарейке "Крона" заряжалку для мобильника, говорят, распотрошили одну, а там просто контакты выведены на штекер подключения телефона. т.е. на 7.4 Li-Ion подаётся 9 вольт. Ну ладно севшая "Крона" из мультиметра, 7.5 вольт, так там новая! Стрёмно как-то...
Нашёл: http://logic-bratsk.ru/radio/power/mc34063.htm
Но ток предельный до 500 мА, боюсь не потянет (сомневаюсь что без теплоотвода 500 мА будут длительно, если только зимой, а стабилитроны Д815 до 1.4 А)
А если что-нибудь из этого? (на самолёте уже не летим, для наземного применения, т.к. 100 батареек пристроить куда-то надо, не сразу же окружающую среду ими загрязнять, а дома на батарейках АА ничего нет кроме будильника :) Я мыслю так: набрать батарею с заведомо завышенным напряжением, которое будет срезаться стабилитроном, тогда даже севшие батарейки будут продолжать давать необходимое значение вольтов.
рис.1
рис.2
рис.3
Если данные схемы работоспособны, то буду рад узнать номинал резисторов, какие транзисторы и стабилитроны, (даже один конденсатор есть) лучше применить на рис. 1, 2, 3 в моём случае. Входное напряжение любое от 10 до 15 в, на выходе нужно получить ток 500мА...1А при стабильном напряжении 4.8.....6 вольт (лучше 6 вольт р овно). |
Дата: 20 Дек 2009 21:15:32
Только рис.1, второй и третий неприемлимы.
А еще лучше, если найдется батарея вольт на 9 или чуть выше - поставить одну-единственную трехвыводную микруху стабилизатора 7806, желательно на радиаторе. И будет вам счастье, ток до 1A она держит по паспорту. Только между "землей" и входом, и "землей" и выходом, надо припаять керамические конденсаторы от 0.01 до 0.1 мкф для улучшения стабильности ее работы.
Дата: 21 Дек 2009 15:33:43
Дата: 21 Дек 2009 16:14:08
Однако, весьма странные представления о работе стабилитрона.
Уважаемый топикстартер, максимальный ток стабилизации - это не тот ток, который будет течь в нагрузку.
Дата: 09 Фев 2010 21:35:16
Дата: 10 Фев 2010 13:21:41
radiodelo,
Структурно схема достаточно банальна. И нет особой проблемы даже в диапазоне 6-36 сделать. Но на коленке Вы ее не отладите. По крайней мере, не отладите 15 ампер. Вам точно нужен такой ток?
Кстати, у этой штуки достаточно высокий КПД.
Дата: 10 Фев 2010 13:41:08
radiodelo,
Какой уровень пульсации допустим для вашей задачи?
Это двигатель питаться будет?
Дата: 10 Фев 2010 17:13:56
я так понял, что просто нужно пристроить 3кг батареек :) ... Если батарейки солевые, можно просто выбросить, у них высокое внутреннее сопротивление и расчитаны они в основном на питание пультов, часов и прочей малопотребляющей хрени. Амперы с них никак не получить. |
Дата: 10 Фев 2010 21:06:35 · Поправил: radiodelo (10 Фев 2010 21:28:26)
- По крайней мере, не отладите 15 ампер. Вам точно нужен такой ток?
- Какой уровень пульсации допустим для вашей задачи?
- я так понял, что просто нужно пристроить 3кг батареек
Батарейки уже пристроил для других нужд, сейчас приехали пальчиковые АА 2300 мАч 20 шт, и Li-Po 7,8 вольт. Требуется 5.5.....6 вольт стабильно. То что по ссылке выше, называется у моделистов UBEC, в быту - преобразователь DC-DC.
На входе от 6 до 23 вольт. Ток нужен примерно 9-10А пиковый на весь аэроплан (штатно около 3А). Авиамодели нужно:
- приёмник - 200мА;
- сервомашинки - 6А (всего 6 мощных машинок: руль высоты, руль направления, элероны 2 шт. и 2 шт. газ), каждая по 1А пиковое потребление, т.е. резкая работа ручками пульта до отказа, штатно каждая 500мА (если горизонтальный полёт, сервомашинки не потребляют ничего, на пилотаже работают все одновременно);
- электронное зажигание бензинового ДВС - 2А.
О, да, ещё фотоаппаратура будет бортовая, ф/а, включённый в режиме видеозаписи, ему тоже 6 стабильных вольт не помешали бы. Возможно, радиокамера будет летать, у неё своя "Крона" питание (вроде бы). Итого нужно 4 вышеозначенных чудесных девайса (даже те, которые стоят 1 тыр в магазине, на 5 ампер, и то жаба душит покупать), т.к. приёмник будет ловить помехи от зажигания и сервомашинок, поэтому хотел сделать 4 разных стабилизатора, для надёжности, чтобы один не повалил всех. Ну ладно, куплю дёшевенькие на приёмник и зажигание, на сервоприводы всё равно 2 шт. нужно (чем больше независимых каналов питания, тем лучше). Аэроплан может потянуть 1 кг полезного (бесполезного) груза, поэтому если громоздкие детали какие-то, можно смело ставить.
Насчёт пульсации... А конденсатором не сгладить? Если бы я знал принцип работы этой штуковины, конечно, сделал бы сам, но я умею только паять по схемам! |
Дата: 11 Фев 2010 03:57:18
Конденсатор поставить можно. Но он имеет не нулевой вес.
В мире почти нет идеально сглаженого. Обычно применяют критерии достаточности. Каковы они тут?
Я легко рисую средней руки схемки и понимаю как устроена та коробочка. Но ваша задача пока слишком туманна.
Делаем таблицу...
Графы:
наименование устройства
минимальное напряжение
максимальное напряжение
максимальная пульсация
максимальный ток
минимальный ток
команда засыпания возможна?
Вот с этой таблицой будем смотреть дальше...
Дата: 12 Фев 2010 21:33:34
О, нет, спасибо, это 100% от самолёта останутся дрова, а его цена и так уже перевалила за 1000$. Я надеялся, кто-то подкинет ссылку на схему, которую серийно производят. Лучше уж куплю за круглую сумму проверенный вариант в модельном магазине и буду спокоен за бортовое питание (а может сниму облочку с покупного, погляжу что внутри, и тогда нарисую схему сам)
Дата: 12 Фев 2010 22:45:21
radiodelo
Похоже, вас совсем не волнует КПД, который получится при всех вариантах стабилизаторов, преобразователей и прочего... Боюсь, вес всего этого получится соизмеримым с весом самого Л А . Самым лучшим выбором ИМХО будет отказ от стабилизаторов, а все нужные напряжения получить подбором количества и емкости аккумуляторов ( или батареек). Самый лучший стабилизатор - это его отсуствие...
Дата: 12 Фев 2010 22:50:07
Поправлю сам себя. Термин КПД я здесь применил неверно. Подразумевал, что для получения требуемой мощности источника питания получатся неприемлемые массо-габаритные результаты. Особенно при использовании "полудохлых" элементов.
Дата: 19 Фев 2010 09:45:55
Коллега, не искушайте судьбу. Если цена вашего ероплана уже перевалила за 1000, то не надо ставить туда всякое гумно. Купите проверенный ВЕС и не парьтесь. Иначе морковка обеспечена на 100%. Как насчет электромагнитной совместимости всех этих девайсов и приемника на борту? Не проверяли дальность канала связи со всеми включенными девайсами?
Ни одна из нарисованных вами схем не подходит для борта, увы. Кроме всего прочего - сервы кушают не 500 мА, а гораздо больше в импульсе, и если у Вас ероплан бензиновый, то и сервы там стоят недеццкие, с током потребления под 7-8 А каждая в пике. Поэтому и аккумуляторы на борт ставят с нехилой токоотдачей.
Дата: 30 Ноя 2010 23:03:00
