На сайте: гостей - 64,
участников - 3 [ killer258, SHREK, Power 1978]
 Форум —› Главный раздел —› Телеметрия ракеты
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
RK3DIA
Offline5.5
Пушкино
Дата: 01 Дек 2017 01:28:45 #
19.
Пардон, да 19. За "Бауманец" особенно обидно. Результат работы большого коллектива молодежного космического центра МГТУ им.Баумана.
На самом дел е окажется, что где-то были проблемы на стадии сборки ракетоносителя, и это понятно, катастрофическая нехватка профессионалов на предприятиях, взять ту же РКК "Энергия", например, а у старых кадров уже и руки не те, и глаза не те, да и хватка уже не та, а смены им по сей день не предвидится.
Kattani
KO96BC
Дата: 01 Дек 2017 06:52:49 #
Есть и стандарт на телеметрию https://www.ntia.doc.gov/legacy/osmhome/106-04.pdf
Также есть и стандарт CCSDS. Но это всё у них. В отечественной технике используются другие стандарты (телеметрические кадры).
Дата: 01 Дек 2017 10:45:53 #
Уже было такое. Но пока существует прежняя организация работ, отсутствие мотивации и нормальных зарплат - это будет продолжаться. С точки зрения организации вообще все госпредприятия весьма чудные, а роскосмос один из лидеров, поэтому и не будет нормальных кадров, не потому что их нет, а потому что их нет в роскосмосе.
faithful
Московская область
Дата: 01 Дек 2017 11:23:39 #
А названия аппаратов? Не зря говорят как корабль назовешь так он и поплывет.
Фобос-Грунт - пункт назначения грунт.
Метеор - красиво в атмосфере горит.
Фрегат - в океан.
Космос не океан названия надо подбирать тщательнее дабы их потом нельзя было вот так интерпретировать.
Shmikt
с сен 2012
Ханты-Мансийск
Дата: 01 Дек 2017 12:57:52 #
Я вот сейчас подумал, а чего у них нет симулятора запуска ракеты, как для самолетов?
Дата: 01 Дек 2017 14:14:08 #
Есть. А причем тут симулятор? Он как от технической неисправности спасет?
Olenevod
с апр 2003
Москва, СЗАО
Дата: 01 Дек 2017 14:36:02 #
А есть такая игра, как авиасимулятор, садишься в роли Гагарина в ракету и как бы летишь вокруг Земли? Смотришь в окошко, на приборы и т.п.
Kilim
с окт 2013
Белгородская область
Дата: 01 Дек 2017 14:36:39 #
В крайнем случае вроде бы именно программа была с ошибкой.
Как сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли, специалисты на Земле проанализировали полученную с разгонного блока информацию.
"Анализ телеметрической информации подтвердил предварительные выводы о том, что разгонный блок "Фрегат" выполнил первый маневр для довыведения на орбиту в неправильной ориентации. В результате маневр получился не разгонным, а тормозным - и вместо выхода на переходную орбиту, разгонный блок вместе с полезной нагрузкой направился к Земле и затонул в Атлантическом океане", - сказал собеседник агентства.
Он пояснил, что неверная ориентация разгонного блока стала следствием ошибки в полетном задании.
Тут симулятор как раз бы и пригодился.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 01 Дек 2017 19:18:08 #
Kilim
Одной из причин неудачи при выведении на орбиту российского спутника «Метеор-М» могло стать то, что разгонный блок «Фрегат» был запрограммирован для пуска с космодрома «Байконур», а не c «Восточного». Об этом сообщает сайт RussianSpaceWeb, который пишет о российской космонавтике.
Согласно данным сайта, полетное задание «Фрегата» было рассчитано на пуск с казахского космодрома, а ракета «Союз-2.1б» при этом запрограммирована на пуск с российского.
Сегодня источник в космической отрасли рассказал «Интерфаксу», что неудача при выводе на орбиту «Метеора-М» произошла из-за неверной ориентации разгонного блока «Фрегат», который в результате этого вместо разгона начал тормозить. По словам собеседника агентства, причиной неправильной ориентации «Фрегата» была ошибка в полетном задании.
https://news.rambler.ru/scitech/38532915
DEN
Родина-мать
Дата: 01 Дек 2017 19:37:31 #
Чем отличается Байконур от Восточного- в одном случае надо тормозить, а в другом лететь.
Бред, не так ли.
Сразу после падения написали-ошибка в задании. Неверно указали импульс поворота траектории, с положительного на отрицательный.
Это более правдоподобно звучит.
arkie
с ноя 2017
Дата: 05 Дек 2017 15:22:07 #
шифровать телеметрию
запрещается. Относится, в том числе, к испытаниям военных ракет, торпед, крылатых ракет и пр.
Ну да, некоторые, видимо, тоже так думали, когда поделились телеметрией с китайскими коллегами.
"Булава" попала в Харбин
Дата: 12 Дек 2017 13:59:50 #
Названа причина неудачного пуска с Восточного: виноват разгонный блок
https://3dnews.ru/962766
Программисты накосячили. Не только в Windows глюки случаются.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Дек 2017 14:14:47 #
arkie
Были на суде или обвинительное заключение читали?
"Когда вы говорите, такое впечатление, что вы бредите" (с).
arkie
с ноя 2017
Дата: 13 Дек 2017 14:06:22 #
Смеётесь? Это был закрытый процесс.
Дата: 01 Авг 2020 18:56:08 #
Вывод марсохода «Настойчивость» на орбиту сопровождался проблемами, но всё обошлось
https://3dnews.ru/1017200
"Первой проблемой стала невозможность получить данные телеметрии с борта носителя и марсохода. Сигнал оказался слишком сильным для наземной системы дальней космической связи NASA Deep Space Network. Аналогичная ситуация произошла во время запуска предыдущего марсохода в 2011 году. Для восстановления сигнала службе слежения пришлось отклонить антенну в сторону от космического корабля и «ухудшить» параметры точной настройки на канал связи с ним."
Заткнули приёмник :) Понакупали китайских свистков...
 Страница:  ««  1  2  3
