Дата: 22 Дек 2009 13:34:29
Восклицание
Добрый день,товарищи!!!!! В последнее время очень частый дефект - НЕТ ПРИЕМА нет приема в КЕНВУД 3206 Kenwood TK-3206 ,_проверял программатором,_все в норме!!!!. Частоты все совпадают._Менял микруху пч ПЧ приема,_даже процессор подкидывал,_но результата нет,_может кто знает или сталкивался с этой проблемой,_помогите пожалуйста,_заранее благодарю
Дата: 22 Дек 2009 14:28:51
Radioman74
Пробегитесь осциллом по тракту ВЧ/ПЧ предварительно подав сигнал с генератора на антенный вход.
Подайте НЧ сигнал непосредственно на унч .
ПРОВЕРЯЙТЕ ПИН-ДИОДЫ ПО ВХОДУ вч.
и т.д.
Дата: 22 Дек 2009 14:38:47
[ заклинило Caps Lock ]
Дата: 22 Дек 2009 15:22:01
Radioman74
Верно. Если проблемы с антенным коммутатором то и мощность на выходе пропадает. Но бывают варианты. Какая чувствительность сейчас?
Дата: 22 Дек 2009 15:25:33
ЭТИ ПИН-ДИОДЫ ВЫПОЛНЯЮТ РОЛЬ БЛОКИРОВКИ ПРИЕМНИКА ПРИ ПЕРЕДАЧЕ.ВЕРНО???????????????
абсолютно верно. Они управляются постоянным напряжением . Померяйте на них напряжение в режиме приёма и передачи. Только не забудьте повесить эквивалент нагрузки на антенный разъём.
Сделайте к мультиметру ВЧ головку для измерения вч напряжений. Хоть как то сможете проверить вч тракт.
Дата: 22 Дек 2009 15:28:33
Radioman74
попробуйте подать вч сигнал после входного ПИ-контура. Посмотрите пройдет сигнал на выход унч. Сигнал можно взять с любого кварцевого калибратора или с мультивибратора. У последнего гармоники аж до десятков мегагерц.
Дата: 22 Дек 2009 15:34:52 · Поправил: kenwood33 (22 Дек 2009 15:35:57)
Radioman74
Вообще алгоритм поиска неисправностей прост. ОТ ВЫХОДА КО ВХОДУ. Сначала проверяйте цепи питания и управления. потом унч. Потом схему мьютирования входного сигнала унч ( шумодав), затем вторая ПЧ. потом первая. потом входной тракт увч. Для экспресс проверки сделайте хотя бы мультивибратор- у него прямоугольник на выходе , а значит полно гармоник.
Дата: 22 Дек 2009 15:42:35
Оффтоп: чтож такое, всё время у новичков CapsLock зажат и кнопки с вопросительным/восклицательным знаками залипают... :(
