На сайте: гостей - 71,
участников - 7 [ genius, Unkers89, andory, Барабашка_Азимут_, Simon, sanya221, Greenland]
 Форум —› Радиостанции —› Сервисное меню Yaesu FT-8800R и 8900R
alex42
с авг 2008
Дата: 23 Дек 2009 13:59:05 #
Подскажите расшифровку сервисного меню на FT-8900R
Заводские настройки: PEF-44H,TUH-73H,PWR-3CH, DEV-35H, DCS-71H, CTC-92H, CTRL/V,
SM-L/V, BAT-SC.
_____________________________________________________________________________
PEF-44H, - Что это за значение ????????????????????
TUH-73H, - чувствительность приемника
PWR-3CH, - мощьность передатчика
PRO-E0H, - Что это за значение ????????????????????
DEV-35H, - девиация частоты
DCS-71H, - код DSC
CTC-92H, - код CTC
CTRL/V, - ?
SM-L/V, - ?
BAT-SC. - ?
Необходима расшифровка этих значений.
Спасибо.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Дек 2009 14:03:09 #
H ничего не значит по всей видимости, типа приставка.
Два знака перед H - собственно значения настроек в шестнадцатеричной системе счисления.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 23 Дек 2009 16:21:00 #
alex42 имел в виду не значения настроек в шестнадцатеричной системе счисления. а сами обозначения CTRL/V, SM-L/V, PRO и т.д., а конкретнее за какие настройки радиостанции они отвечают.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 23 Дек 2009 16:43:45 #
А заглянуть в technical supplement лениво религия не позволяет?
PLL Reference Frequency (A-0 REF)
RF Front-end Tuning (A-1 TUN)
TX Power Output (A-2 PWR)
TX Deviation (A-4 DEV)
DCS Tx Deviation (A-5 DCS)
CTCSS Tx Deviation (A-6 CTC)
S-Meter Sensitivity (A-7 SM L/V)
DC Voltmeter (A-8 BAT SC)
Important Note!
The "A-3 PRO" (TX Protector) parameter is only used at the factory.
Do not adjust this parameter´s values.
alex42
с авг 2008
Дата: 24 Дек 2009 01:13:42 #
Да не в религии дело а в помощи радиолюбителям.
Спасибо большое за ответ.
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 24 Дек 2009 01:17:45 #
alex42
Так вот же он.
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2009 03:55:01 #
Дата: 29 Дек 2009 03:55:01 - Присоединенная тема:
Мнение и эксплуатация радиостанции Yaesu FT-8900R
Хотелось бы узнать мнение о этой радиостанции и условиях ее эксплуатации. (Варианты работы: станция + антенна, ну и соответственно дальность связи).
У меня данный аппарат YAESU FT-8900R + антенна OPEK - 300 работает в режиме кросс-бенда, пока замечаний нет одни +++.
Maxwel
с сен 2004
Дата: 29 Дек 2009 07:51:49 · Поправил: Maxwel (29 Дек 2009 08:10:55) #
У меня такая с 2005 года .Надёжная.Приходилось включать на полную мощность и без нагрузки и со случайными не диапазонными антеннами.Жива.
Ну как и все многодиапазонки с двойным приёмом подвержана интермодам при работе на внешнюю антенну.
Ну а дальность связи зависит от мощности и от АФУ ,а не от конкретной модели станции.
И вообще эта железка здесь уже многократно обсуждалась
Поиск - ft-8900
alex42
с авг 2008
Дата: 19 Янв 2010 15:19:47 #
19 Янв 2010 22:05:42 - Присоединенная тема:
Радиостанция FT-8900R
Кто работал с этой радиостанцией.
Конкретно, интересуют комбинация перемычек (Сопротивлений) с права от процессора.
Есть ли варианты расположения других перемычек (Сопротивлений)????
У меня на станции замкнута предпоследняя перемычка (Сопротивление) снизу.
Диапазон на передачу: 28-30, 50-54, 134-176, 420-470 мгц.
Прием: 28-30, 50-54, 110-176, 400-470, 700-900 мгц.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2010 00:56:27 #
Надо просто посмотреть расположение перемычек у FT - 8800 и FT-8900 и все.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2010 01:19:04 #
Небольшая информация по входу в сервисное меню радиостанции.
1. Радиостанция выключена, нажимаем V/M (левая сторона) и кнопку с цифрой 6 (правая сторона).
2. Включаем радиостанцию, на дисплее высвечивает SETMOD RESET, нажимаем последовательно
кнопки (с лева на право кроме SET) LOW, V/M, SCN, LOW, V/M, HM, SCN. Попадаем в сервисное
меню.
3. Заводские настройки: PEF-44H,TUH-73H,PWR-3CH, DEV-35H, DCS-71H, CTC-92H, CTRL/V, SM-
L/V, BAT-SC.
4. Приделы TX -- L, M2, M1, H. Регулируются каждый отдельно, 5,10,25,50 вт в меню PWR
переключая приделы на гарнитуре, возможно установить менее 5 и более 50вт. Чуствительность
приёмника регулируется меню TUH также на каждом диапозоне отдельно.
Для выхода из меню выключаем радиостанцию. Заводские настройки Вашей радиостанции, могут
немного отличаться.
В меню, пункт #44, можно сузить полосу, установив "NAROW", и становится сразу легче. При мониторинге "служебного участка УКВ" помогает, но не решает проблему в целом. Тем не менее, как полнодуплексный трансивер, удобен для поиска входных частот ретрансляторов, и для полноценного прослушивания 2-х, а при необходимости 4-х частот (если оба VFO поставить на приорететное сканирование). На УКВ очень удобен. От интермодуля он не избавлен, но любительские участки отрабатывает не плохо.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2010 01:19:33 #
меню.
L/V, BAT-SC.
немного отличаться.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2010 01:20:17 #
меню.
L/V, BAT-SC.
немного отличаться.
alex42
с авг 2008
Дата: 20 Янв 2010 01:20:55 #
меню.
L/V, BAT-SC.
немного отличаться.
Strannik
Ад
Дата: 20 Янв 2010 01:47:36 #
А религия не позволяет прочесть хотя бы последнюю страницу ветки?!
ua9wrp
с июн 2007
Уфа
Дата: 17 Июл 2010 12:08:59 #
Приветствую всех.
Приобрел FT8900R.
В радиостанции предыдущий хозяин на фирме поменял подсветку и за одно ему
в инженерном меню ключили режим как бы не полного отключения.
То есть когда нажимаешь на рег.громкости с правой стороны то р.с. выключается,
то есть отключается все управление и динамик.А на дисплее остается включенной подсветка
и индикация дисплея (частоты к приверу 144000 и 430000).
дело в том что р.с. будет использоваться в машине и поэтому такой режим не совсем удобен.
Надо чтоб не привлекала внимание злодеев и отключалась полностью.
Всвязи с этим обращаюсь к участникам форума,подскажите в каком пункте
инженерного меню поменять значение,чтобы радиостанция отключалась полностью.
Заранее благодарен.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Июл 2010 16:00:40 #
ua9wrp
Скорее всего режим как бы не полного отключения. сделали внесением изменений в аппаратную часть, а не через сервис меню.
muha131
с дек 2004
Город-Герой МОСКВА
Дата: 17 Июл 2010 16:34:10 #
ua9wrp
чтоб не привлекала внимание злодеев, у неё сделана съёмная передняя панель. Уносите мордочку и микрофон с собой, а злодеи остаются в пролёте.:)
Дата: 17 Июл 2010 18:05:06 #
scanner2000
Я тоже так подумал - проводочек кинули с кнопки на какой-то логический блок.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 17 Июл 2010 18:10:24 #
Угу. Видимо вместо есы человеку продали изнасилованную паялами шнягу , как написал БЕГЕМОТ в соседней теме про 396.
Выражение очень понравилось :)
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 05 Янв 2011 22:15:45 #
а для 8800 есть у кого значения заводские значения?
alex42
с авг 2008
Дата: 06 Янв 2011 08:23:02 #
Есть на 8900р
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 02 Апр 2011 01:27:45 · Поправил: SPJ (02 Апр 2011 01:37:57) #
Мощность стоит PWR.3H....как должно быть ? на 70 см мощность вообще левую показывает после измерений вамтметром
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 02 Апр 2011 01:39:46 #
вроде повером меняеться
XAPEK
с мар 2010
набережные челны
Дата: 02 Апр 2011 01:41:13 #
стукни в асю или скайп обясню
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 02 Апр 2011 02:54:13 · Поправил: SPJ (02 Апр 2011 12:20:39) #
Спасибо, разобрался. Измерив на 70 См мощность опыты показали что максимальная мощность 22 Вт, а не 35 заявленная....печально. Пробовал как с подключенной антенной на выходе так и с нагрузкой из комплекта прибора. Измерения проводил с помощью Bird 4410A
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 21 Фев 2012 17:26:31 #
посмотрите пожалуйста заводские настройки
PWR на всех уровнях мощности
у кого какие?
сервис мануал смотрел там нет
там есть как настроить но мне нечем
vozhenko
с авг 2011
Краснодар
Дата: 27 Фев 2012 23:57:02 #
не ужели ни кто не пользует данную станцию?
ra3tlr
Дата: 08 Окт 2014 18:29:16 #
ПОЛЬЗУЮТ МНОГО ЛЮДЕЙ ! - ТОЛЬКО ЧЕГО В НЕЙ КОПАТЬ ЕСЛИ РАБОТАЕТ "НА УРА"!?.
SloNicK
с апр 2009
Санкт-Петербург, RA1AJE, SP402
Дата: 12 Апр 2021 22:47:15 #
Товарищи, кто разгонял 8800 ? До каких разумных пределов можно поднять 70-ку? Хотелось бы 50 Вт на максималке.
 Страница:  1  2  »»
