Дата: 23 Фев 2010 16:58:30
хорошая иномарка :)
ага, не жигули это точно, но как иномарка дальше деу не ушла :)))
Цифры и буквы в описании хорошие, но сравнивать думаю не стоит.
Дата: 23 Фев 2010 19:58:28
Но теперь опять начал сомневаться в правильности сделанного. Может действительно он нужен? :))
Тут все субъективно. Мне второй нужен т.к. я в автономном путешествии и может возникнуть ситуация когда связь понадобится срочно-важно и некогда будет на зарядку прерываться.
Кстати, такая неинформативность индикатора заряда есть скорее плюс - это значит аккум хороший и держит вольтаж до последнего на уровне.
Дата: 23 Фев 2010 20:50:49
А не подскажет ли кто-нибудь, какой джек в разъем ДАТА подходит?
А то буржи-раздолбаи мне не тот провод прислали, он не родной, вот и препутали. Правда он к Есу подходит :) Но и Айком надо програмировать. Теперь нужно искать зачасти - переходник ваять.
Дата: 23 Фев 2010 23:00:02
Sneg78
там тонкий трёх контактный джек вида как на обычных наушниках, только тоньше.
Толщина 2мм, длинна 11мм
Дата: 23 Фев 2010 23:01:53
У меня такое тоже может случится, так что бы без электричества, но это очень редко, может раз в год.
Дата: 24 Фев 2010 08:25:44
А можешь посмотреть, 2мм или 2,5мм?
Если 2,5, то это стандартный джек, и мне будет надо просто переходник купить.
Дата: 24 Фев 2010 13:13:52
Что-то я совсем запутался.
Подскажите, где в инструкции описана процедура взаимодействия станции с софтом?
И через какой порт это происходит.
Я думал, что через ДАТА. Похоже, что я ошибся и передача данных идет через SP порт сверху станции.
Как правильно связать передатчик с софтом?
P/S Да, на ДАТА приходит джек 2,5мм.
Дата: 24 Фев 2010 23:49:46
Шнурок нужно вставлять только в DATA в который миниджек (обычный) просто не влезет, толщина как у разъёма микрафона, специально написал
Сейчас для точности измерю штангенциркулем.
Дата: 24 Фев 2010 23:59:19
В инструкции шнурок для клонирования идет через разьем SP, там обычный джек 3,5мм.
Ждем измерения Датовского.
Спасибо!
Дата: 25 Фев 2010 00:03:03
Джек для ДАТА толщиной 2,5мм
Высота 1го контакта (от шнурка) 4мм, 2го 1,5мм, 3го 4мм
Толщина джека для наушника (SP) 3,5мм
Дата: 25 Фев 2010 00:07:02
Большое спасибо! Все так. Это стандартные джеки.
Дата: 25 Фев 2010 00:55:28
Стандартные это да, но как вы его воткнули в SP?
Дата: 25 Фев 2010 01:01:02 · Поправил: Sneg78 (25 Фев 2010 01:02:45)
Да не его. Мне шнурок прислали на 3,5мм. Ошиблись наверное. Он в SP входит хорошо.
А на 2,5 я переходник купил. Суть то одна. 3 контакта - СОМ.
А как станцию в режим общения с компом ввести?
Дата: 25 Фев 2010 13:35:25
Sneg78
А усер мануал читать не прбовали для начала, хотя бы по картинкам? Я именно этим занимался всегда, прежде чем включить приобретённую радиоаппаратуру, с которой раньше живьём не сталкивался.
Дата: 25 Фев 2010 15:41:07 · Поправил: toh (25 Фев 2010 15:46:53)
хочу купить ic-e92,попрозванивал пару контор в Мск нигде нет,в сайком не звонил вроде как не работают,подскажите пожалуйста где можно приобрести,и что еще к нему надо докупить или доделать.Я полный чайник,даже не представляю как это все работает,но есть желание понимать что происходит вокруг меня в эфире.
Спасибо.
Дата: 25 Фев 2010 19:33:48
toh
Если вы хотите просто понимать (принимать) всё что вокруг вас, то 91ая или 92ая не совсем то что нужно, там есть не все виды модуляции.
Для этого лучше купить чисто ресивер (сканер) например не плох IC-R20
Ну а если ещё и на передачу хотите работать, то тогда да.
Знакомый недавно покупал 92ую в Сайкоме, была цена 25 (самая минимальная по москве)
Я заказал со штатов, вот жду.
Sneg78
Для начала в программе нужно указать к какому COM порту подключена, далее всё атоматом, включаете шнур и на экране программы всё отображается.
Дата: 25 Фев 2010 20:23:54
Да конечно и для передачи тоже,а во сколько если не секрет с штатов обойдется.
Дата: 26 Фев 2010 00:19:44
toh
Где то в 1.5 раза дешевле.
Мне полный комплект обошелся практически столько же сколько здесь одна станция.
Дата: 26 Фев 2010 00:22:09
Sneg78
Удалось подружить комп со станцией?
Дата: 26 Фев 2010 02:16:59
А что входит в полный комплект?
Дата: 26 Фев 2010 09:49:35
Мне из штатов обошлась IC-91A сразу в комплекте с LC-163 и OPC-254L в ту же стоимость, как вышла бы голая у отечественного поставщика.
Совместимый аналог OPC-1529 у меня уже был к тому времени, потому именно его не приобретал. Всё работает.
Дата: 26 Фев 2010 13:20:51
По номерам не помню, но можно всё на сайте посмотреть.
Станция, чехол, зарядка в машину с фильтром, тангента с кнопками, переходник под джеки, шнурок и софт для программирования, европейский бп т.к. в комплекте америкосовский. От дополнительного АКБ отказался, изначально и его тоже заказывал, но прикинув что кругом одни зарядки, отказался.
Дата: 26 Фев 2010 14:37:42 · Поправил: toh (26 Фев 2010 14:39:26)
В Мск получается куплю только станцию и зарядку от сети?
Насколько необходимо програмирование без него не обойтись?
Не подскажете через кого можно заказать из америки?
Дата: 26 Фев 2010 18:02:54 · Поправил: George (26 Фев 2010 18:03:33)
toh
http://www.hamcity.com
Коллега знакомый там покупал Езу. Но и Айком там выгоднее.
а заказывать лучше через себя, чтоб лишних посредников и заморочек не возникло. |
Дата: 26 Фев 2010 18:50:49
Вот этого я вам не скажу, т.к. не знаю ваших желаний :)
Станция работает прекрасно без шнурка, но заполнение банков памяти и раскидываение их по группам дело нудное и не удобное, а с компа это всё делается очень быстро, да и управлять ей можно.
К сожалению не знаю, я заказывал сам на ebay. Видел чьё то сообщение на форуме, чтоможно через него заказать, но там коммисия то ли 20% то ли25 и за перевод ещё 3%
Не выгодно совсем.
Дата: 26 Фев 2010 19:07:35
Опять двадцать пять. Зачем через кого-то заказывать? Что, продавцы, фирмы, типа Сайкома, радиоэксперта, только ихнего, забугорного, не шлют покупателям напрямую?!
Ещё как миленькие, лишь бы купили у них! Хотя есть и такие, что только в пределах либо своего государства, либо континента.
Дата: 26 Фев 2010 23:50:36
George
Тут вопрос не в этом. Просто многие не знают как это сделать или нет например счёта в пайпале, или карты нормальной, или не хотят заморачиваться, нюансов много.
Дата: 27 Фев 2010 00:20:02 · Поправил: toh (27 Фев 2010 00:23:59)
Я из этой категории:))) нет ни счета ни карты не то что нормальной вообще никакой ,а подешевле хочется
Дата: 27 Фев 2010 01:39:53
George
Ну вот, а вы говорите, вот живой настоящий пример :)
toh ни в коем случае не хотел обидеть!
Дата: 27 Фев 2010 10:00:37
А вот представьте, я ведь именно из-за желания сэкономить, сходил в банк и оформил виза классик. Не так уж это и утомительно. Да деньги на неё можно ложить непосредственно перед покупкой.
Хотя многие фирмы ещё имеют реквизиты на сайтах банковские и принимают как способ оплаты банковский перевод на эти реквизиты счёта. Точно так же, как я платил множество раз в СберБанке по распечатываемой квитанции, которую мне присылали отечественные интрнет-магазины, хостинг-провайдер, и много кто ещё.
