Дата: 24 Дек 2009 01:54:30 · Поправил: al2o3 (24 Дек 2009 02:08:56)
Сегодня заметил что с гарнитуры на передачу звук не идет, несущая включается а звука нет. разобрал тутже отвалился двужильный черный провод(наверно земля). нашел распиновку штекера, прозвонил. Синий провод на штекер прозванивается (микрофон/птт). припаял землю, теперь тоже прозванивается, но звука с микрофона нет, заметил что в самих литцендратических жилах некоторые проводки обломились (% 15) . Кто может помочь, подсказать в чем дело? как еще гарнитуру можно проверить, прозвонить?
http://s44.radikal.ru/i106/0912/bc/861719b1b34c.jpg
http://i037.radikal.ru/0912/c1/d6d8157f5361.jpg
http://i046.radikal.ru/0912/58/ad03104cffc5.jpg
примечательно: когда включал есу на передачу у кенвудического зарядника мигал красный светодиод зарядки(до этого светился ровно). |
Дата: 24 Дек 2009 02:11:25 · Поправил: al2o3 (24 Дек 2009 02:15:37)
Дата: 24 Дек 2009 12:27:45 · Поправил: al2o3 (24 Дек 2009 13:14:27)
Дата: 24 Дек 2009 13:10:23
а в самой радиостанции может быть проблема?
Дата: 24 Дек 2009 16:39:11
А со встроенным микрофоном работает?
Также хочу узнать, как вскрывали гарнитуру? На фото плохо видно, там защелки?
Дата: 24 Дек 2009 19:02:34
да, со встроенного работает.
вскрывал нежно отверткой, там защелки пара сверху повторяет профиль угла, пара снизу прямые, но держалась она за счет клея
Дата: 25 Дек 2009 09:51:48
al2o3
На штеккере между земляным и микрофонным контактами какое сопротивление? Должно быть не меньше 2-3 кОм. Если меньше или близко к нулю, ищите КЗ. Ещё можно попробовать заменить микрофонный капсюль. Может быть, проблема в нём.
Дата: 25 Дек 2009 13:26:54
Если при подключении гарнитуры не переходит на передачу, а при нажатии птт передает без звука значит кз нет скорей всего проблема в микрофоне. Попробуйте выпаять микрофон и проверить, например подключив его к звуковой карте пк.
Дата: 25 Дек 2009 13:59:34
итак методом научного тыка, припаивания и выпаивания было установленно что сдох микрофон(((
Дата: 25 Дек 2009 21:23:36
вот и все, купил у дедушки на царицынском нонейм микрофон немного другой конструкции но подходит, запаял, собрал, но чует мое сердце что в следующий раз буду бороться с обрывами проводов ибо медь в литцендратах оказалась хреновая, жесткая
Дата: 29 Дек 2009 21:24:53
Немного не в тему вопрос, но создавать тож не надо новую. Скажите, VX-6r не раскрытая, как принимает на 172-174?
Дата: 01 Янв 2010 18:09:50
хорошо принимает.
Дата: 11 Янв 2010 03:27:36
да и раскрытая принимает не хуже
Дата: 11 Янв 2010 04:18:21
На Мясницкой ,покупал ранее для интерфейса кабель гарнитуры с разъемом под VX-6r(5,7)
Длинна около 1м,кабель мягкий пока не развалился,добротный разъем под закрутку.
Стоили около 100рублей.
Дата: 13 Янв 2010 23:40:52
да по кабелю нареканий нет, а вот выше, меня не устраивает толщина и качество меди, можно было и потолще сделать, так как при активном ношении провод микрофона (волоски литцендрата) активно ломаются внутри, у платки в с микрофоном и кнопкой, сейчас уже половина сломалась.
Дата: 21 Янв 2010 22:36:48
приобрел на царицынском пару зверей китайский микрофон но нейм и наш мэк, что порадовало, так это то что наш оказался меньше по габаритам и лучше по чувствительности.
Дата: 16 Авг 2010 11:43:36
отдал гарнитуру на испытание, на эльбрус)))
Дата: 16 Авг 2010 12:14:21
А в Новосибирске случайно никто не встречал штекер с разъемом под VX-6r(5,7)?
