Дата: 24 Дек 2009 10:12:50
Коллеги посоветуйте, что есть из родных готовых аксессуаров моторолы для решения следующей хотелки:
Водителю квадроцикла (снегохода, мотоцикла) с р.ст Motorola CP040 необходима ушная гарнитура + управление на передачу с руки на ходу. Что-то типа хандс фри (руки заняты управлением), но проводное. Кнопка включения на передачу должна помещаться в перчатке.
Есть идеи?
В первую очередь интересуют готовые варианты, без резки-пайки. Если таковых нет - из чего можно собрать?
С уважением?
Дата: 24 Дек 2009 12:16:34
BORQ
готовые решения есть, правда не совсем от Моторолы, но от их специализированного производителя и поставщика гарнитур для Моторолы - OTTO Eng. Вы готовы за такое решение платить порядка 200-250 у.е.?
Дата: 24 Дек 2009 12:42:20
Я тож давно ежу и на мотоцыкле и на снегоходе давно загорелся такой идеей а то те кто в переди едут то не всегда оборачиваюца и видят что замыкающий например по какйто причине сошол с дистанции а заметить это они могут порой уехав за несколько километров.
На мой взгляд если подешевле то переделать родную гарнитуру наушник в ухо микрофон рядом с ртом а кнопка РТТ выносица проводами в перчатку под палец приимущественно под левый большой палец так как на снежках и на квадрух правый большой палец жмет курок газа
Дата: 24 Дек 2009 13:59:26
Есть идеи?
В любом случае собирать придётся на базе гарнитуры.
Паяльника бояться не следует, это великая созидательная сила
Есть функция VOX, но из-за ветра и треска двигателя она скорее всего будет работать фигово.
Поэтому вполне нормален вариант Fantomasа.
Если мотоциклы как перчатки меняться не будут ,то можно сделать штатную инсталляцию.
Найти на раме место для контейнера рацухи, в него будет ложиться рация.
Можно дополнительно завязать её в пакетик.
Антенну можно поставить автомобильную, кабель с коннектором завести в контейнер с рацией.
Гарнитурку можно сделать с РТТ на руле.
В При постановке на стоянку антенну можно быстро свинтить, рацию отсоеденить и забрать.
Дата: 24 Дек 2009 15:17:15
Владелец квадроциклов, снегоходов и мотоциклов готов заплатить за комфорт.
VOX отпадает из-за высокого шума.
Вариант без резки-пайки - его просьба.
Посмотрел что есть на http://www.ottoexcellence.com/controls/index.htm
пока не определился, не вижу там ничего подхлдящего.
Кручу в руках MDPMLN4658A - цепляется за ухо, гибкая трубка микрофона "гусиная шея" и комбинированный
переключатель VOX/PTT с отдельной кнопкой PTT.
Длина провода от наушника до переключателя ~ 30см (до кармана рубашки) и дальше полметра к радиостанции.
Резать провод пока не готов, собираю инфу о готовом изделии.
Стационарно заделывать станцию вледелец не может, т.к. после спрыга с ТС она далее нужна для лесных бродилок. |
Дата: 24 Дек 2009 16:52:45
Если готов платить...
1. Гарнитуру меняем на специальную для шлема
2. Использовать "военную" PTT. Она бОльшего размера и туже. Можно под шлем, на горло - нажимать опусканием головы. Можно на запястье как часы... Можно даже на машину, нажимать коленом. Но проводов многовато будет.
Дата: 24 Дек 2009 20:01:38
Дата: 25 Дек 2009 11:49:45
Заказчик определилися на доработку MDPMLN4658A.
Попробовали эту гарнитуру с CP140, с ней режим VOX почему-то сразу включает станцию на передачу, но PTT срабатывает на ура. Для его хотелок оказалась самая подходящая по конструктиву, и под шапку и под шлем.
http://img195.imageshack.us/img195/4026/cp140.jpg
Выведем шнурком нужной длины контакты PTT из переключателя на отдельную микрокнопку.
Alphacom
Решение от ОТТО - класс!
Но оно где-то, а это уже под боком.
Спасибо всем. |
