Дата: 31 Авг 2010 21:36:23
Согласен с YuriVR
шумит конкретно..... ну нет такого срача на КВ.
Дата: 31 Авг 2010 22:45:12
G305e
Ждем с нетерпением более подробного описания впечатлений от использования девайса :)
Интересно бы конечно еще понять как оно в сравнении с Perseus и QS1R.
Дата: 31 Авг 2010 23:43:11
Как уже верно было подсказано, антенна AOR SA-7000. С её родным кабелем длинной метров 15. Если выбросить антенну за лоджию, то шум несколько уменьшится. В более старых темах можно найти как она себя ведёт с другими приёмниками винрадио. Других антенн на кв у меня сейчас нет. Кабель конечно надо поменять, но нет задач сейчас работать на кв. Поэтому что есть, то есть. Отдам приёмник Диме, он сравнит на своих антеннах.
Кстати посмотрел внимательно спектр с отключёной антенной до 50 МГц. Были сомнения у коллеги что при такой АЦП он честно не будет до верха заявленного работать. Так и есть - завал выше 45 МГц. (на 41.8 скорая отлично проходит. Мужик какой-то с лестницы упал. Говорят что выехали.)
На очередном скрине я выключил всё, а экскалибур запитал от автономного блока питания (лоджию всё равно открывать не буду - холодно.
 Увеличить |
Дата: 01 Сен 2010 00:47:46
При секундном усреднении (офигенно удобная штука для вытягивания слабых сигналов) и отключенной антенне нашёл таки палку собственную на 33.33 МГц. Отчётливо виден завал на верхах.
ЗЫ Так и поверишь в голоса оттуда в эфире. Встал на 40.690 и услышал в наушниках реальный такой храп :)). Думал почудилось. Подождал... Храп повторился. Радионяня у кого-то аналоговая. |
Дата: 01 Сен 2010 15:34:08 · Поправил: BATONS (01 Сен 2010 15:38:08)
Вот для сравнения КВ диапазон на G313 c подключенной антенной SA-7000
(желтый спектр).
правда тут спектр не реального времени, антенна была на балконе, и кабель был радиаловский 5D-FB
 Увеличить |
Дата: 01 Сен 2010 16:51:12 · Поправил: YuriVR (01 Сен 2010 16:56:29)
MAAT
YuriVR
а что было в качестве антенны? как-то не похоже на КВ диапазон - даже вещательных участков не видно
А глазки протереть?
G305eПодключил SA-7000. Сначала спектр не вдохновил...
когда говорят об антенне, то важно и где она установлена, т.к. при установке антенны в комнате принимать она будет в значительной степени не сигналы радиостанций КВ диапазона, а помехи от бытовой техники
для сравнения запись спектра с антенны ШВИ (объемный штырь) высотой около 10 метров, установленной в городе на крыше четырехэтажного здания, завал в районе 4,4 МГц – паразитный резонанс АФУ
 Увеличить |
Дата: 01 Сен 2010 19:25:08
YuriVR
Высота антенны - 50 метров от земли. Место - лоджия. Можно ли улучшить качество приёма? Легко. , но не сейчас. Особенности - в 1 км передающий радиоцентр всяческих попсовых вещалок и радио Свобода (1044 кГц).
В данный момент больше интересен был интерфейс ПО (удобство для пользователя, интересные решения) + скорость работы .
Что не понравилось - вкладку регулировок AUDIO неплохо бы вывести на постоянку наверх, ибо неудобно немного для пользователя
Что понравилось - можно записать спектр сигнала в полосе до 2-х МГц и потом его воспроизвести (берегите место на жёстком диске :)). Расширение - неведомый мне ddc. Чем его смотреть кроме родного ПО не знаю. Может кто подскажет.
Дата: 01 Сен 2010 20:24:25
G305e
тут думаю тебе Mesh поможет, он любит ковырять записи сигналов :) ты выложи запись какой нить известной цифры на КВ в ветку "Сигнал на анализ" думаю, Mesh поможет...заодно и скажет про качество записи
Дата: 01 Сен 2010 21:54:01
G305e
DDC - это должен быть какой-то I/Q в сыром виде
Дата: 01 Сен 2010 23:44:32
Дата: 02 Сен 2010 15:30:19 · Поправил: Mesh (02 Сен 2010 15:33:16)
G305e SA говорит что это обычный wav файл, в котором записан i/q. Но меня оченно смущают разалты которые получаются. Или записано что-то совсем уж диковиное, или файл имеет какие приколы. Можете или записать чего стандартное, там обыный какой разговор или передачу, или положить резалты именно этого файла после демодинга . Не с чем сравнить, что должно быть и что получилось.
Дата: 02 Сен 2010 18:09:17 · Поправил: YuriVR (02 Сен 2010 18:09:54)
Небольшая запись.
В любом случае её можно воспроизвести работая в деморежиме программы.
начало файла при просмотре в текстовом редакторе: "RIFF(|’ WAVE"
если в звуковом редакторе смотреть, то видно частоту дискретизации 400 кГц, 32 разряда
Дата: 02 Сен 2010 18:18:10
Mesh
Радиоуправление вертолётом на 40 МГц
и то и другое сделаю только ночью.
Дата: 02 Сен 2010 19:41:43
G305e А, всё таки экхотика. Поди ж ото угадай :) Сделайте на всяк случай, но тогда всё верно, файл класик wav, SA разворачивает нефиг делать в I/Q 32 бита. Узнаёт его по заголовку, это хорошо они сделали, что нет привязки к расширению, а она к формату. Ну так собсно, смотрется или игратся должно любым софтом запиленым под i/q и не смотрящим на расширение. :-)
Дата: 03 Сен 2010 01:05:37
Дата: 03 Сен 2010 11:23:34 · Поправил: Mesh (03 Сен 2010 11:24:09)
G305e Вобщем ddc это класик wav файл, с 32 битной датой и двумя каналами. Где записана i/q дата. ddc имхо, это навроде дижитал директ конвершион или чего такого. Расширение поменяли, что бы плееры всякие не играли это, всё одно муть будет на выходе. SA открвыает с полпинка. Ну собсно вот и всё.
Дата: 03 Сен 2010 11:37:00 · Поправил: G305e (03 Сен 2010 11:51:12)
Mesh
Спасибо.
А что это за чудный сигнал? Он на 458 МГц по Москве лупит и второго такого же не видел вчера с 433 до 460. Особенно интересны в нём шумовые короткие посылки. wav прилагается
Запись сигнала excalibur + AR5000 |
Дата: 03 Сен 2010 12:19:27
G305e Ну и вот и контролька, SA один в один такую ж картину даёт, после фазового детектора. Там походу получается OQPSK с скоростью 2400. А шум это реал шум и есть, после дискриминатора, это не дата. С модой на 100 не уверен, сигналик шумноват, но по звезде и так по полсе и скорости, оно выходит OQPSK. Но не чисто, а в ЧМ переданная, дискриминатор и даёт эту OQPSK или чего оченно сильно похожее в полосе ТЧ и шум в паузах передачи.
Дата: 29 Сен 2010 19:48:33
Почему-то заглохла тема тестирования сабжа. Толи Excalibur плох, толи не до этого. А ведь тема актуальна, особенно в сравнении с Perseus и QS1R. Может что-то пропустил.
Дата: 30 Сен 2010 10:17:52 · Поправил: G305e (30 Сен 2010 10:32:22)
А всё - для себя потестировал. Нравится больше чем Персей и Ку. Но сливает G3 серии по составу софта. и 313 и 315 по своим параметрам приёма показали себя в тех же условиях лучше. Но экскалибур конечно гораздо их быстрее.
Для Радиолюбителей - хороший аппарат. Мне - не нужен. Пойду на пенсию - взял бы в коллекцию. Но пенсии даже на горизонте не видно :)
ЗЫ кстати периодически удаётся при включении получить дребезг рэлюхи, которая видимо за питание отвечает. Выше писал об этом.
ЗЫ BATONS, будешь тестировать?
Дата: 04 Окт 2010 13:34:24
G305e
Только сейчас заметил пост.
конечно буду, отписал в личку.
Спасибо.
Дата: 03 Ноя 2010 23:32:13
Приёмники доступны в Москве. Цена вопроса 1100 американских у.е. По орг. вопросам - к дилеру.
Дата: 29 Ноя 2010 00:59:16
К стати на сайте выпустили апдейты для
Advanced Digital Suite и Universal FSK Decoder
теперь они поддерживают Winradio Excalibur
Дата: 31 Янв 2011 15:23:05
Кто в курсе, у WR-G31DDC открытый программный интерфейс, или нет.
Если прочитать информацию, которую дал производитель -
We also have API SDK for this product, making it possible to transfer 30 or 50 MHz IF bandwidth
to your own application:
http://www.winradio.com/home/g31ddc_sdk.htm
Интересует возможность применения WR-G31DDC в качестве приставки ЦОС на выходе ПЧ приёмника (анализатора спектра) - 10,7; 21 МГц и т.п. Или ПО только управления для анализа сигнала с WR-G31DDC (перестройка приёмника автономно от WR-G31DDC) , или синхронное управление приёмником (анализатором спектра) и приставкой анализа на базе WR-G31DDC (анализ сигналов в спектральный, временной и фазовой (сигнальное созвездие) плоскостях).
Кто может предложить подобное ПО векторного анализа сигналов под WR-G31DDC , хочется получить что-то посолиднее чем ST 094 http://www.smersh.ru/prod/st094.shtml, и чтобы было управление СВЧ-приёмником (анализатором спектра) не по COM-порту, а USB2 или LAN. |
Дата: 25 Июн 2011 14:38:25
Есть ли у WR-G31DDC возможность сканирования по частотам памяти в автомате, или токмо в ручную? Собрал все свои заначки и хочу расширить, тык сказать парк и возможности, но вот этот вопрос пока ясен не до конца.
Если нет, то мож какой - никакой опционный софт под эту железку и под энтот воросец есть?
Дата: 18 Сен 2011 22:42:28
Чем с приемниками-то дело кончилось? Кто-нибудь купил, тестировал?
Как в сравнении с Perseus или прежними G305-315?
Дата: 22 Сен 2011 16:07:20
Кто ни будь в курсе, где можно купить сейчас WR-G31DDC дешевле чем здесь www.deep-com.ru . |
Дата: 22 Сен 2011 18:03:57 · Поправил: 54896 (22 Сен 2011 19:12:50)
[b]RAFTER[/
Попробуйте здесь.http://www.lampradio.net/g31.html
Дата: 23 Сен 2011 03:35:45 · Поправил: RAFTER (23 Сен 2011 03:39:22)
54896
О, cпасибо, я эту страницу несколько раз смотрел, а цену только сейчас заметил.
Дата: 09 Фев 2012 17:16:47
