Дата: 10 Июн 2012 16:02:49
Дата: 11 Июн 2012 10:08:56
YuriVR
Спасибо.
Дата: 15 Июн 2012 18:42:24 · Поправил: YuriVR (15 Июн 2012 19:31:01)
Еще немного информации.
По поводу ухода частоты получены непонятные результаты. В качестве источника частоты использовалось профессиональное РПДУ 1 кВт (рабочее место собрано вокруг него, попутно и для проверки этой шкатулки использовали) с опорным генератором 2 класса. Для контроля частоты использовался какой-то советский измеритель частоты (поверен и исправен) и профессиональное цифровое РПУ с опорным генератором 2 класса. Показания РПДУ, РПУ и измерителя частоты расходились не более чем на 1 Гц на рабочей частоте около 10 МГц, все имеют опорники с термостатированием.
При этом частота, отображаемая winradio, отличалась от истинной иногда более чем на 100 Гц (проверял на ПО версии 1.56 с идущего в комплекте диска и на ПО версии 1.55 с официального сайта). Самое загадочное - у винрадио в родном софте есть калибровка частоты. Сразу после выполнения калибровки показания винрадио отличались от показаний профессиональной аппаратуры не более чем на 1 Гц. После калибровки частота может уплывать на десятки герц буквально за минуту-другую.
Каким образом оно умудряется вычислять свой уход частоты?
Еще разобрали эту игрушку, выложу сканы плат в высоком разрешении.
Видно, что на плате предусмотрены контактные площадки для установки более крупного опорного генератора (частота 10 МГц, при работе приемника без антенны от собственной опоры помеха торчит над шумами), чем штатный (он установлен как бы внутри площадки под более крупный).
А пока анонс сканов в виде фото потрохов приемника (снято с мобильника, не обессудьте).
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/imag0631_crop_lil.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/imag0632_crop_lil.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/imag0634_crop_lil.jpg) Увеличить
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/imag0635_crop_lil.jpg) Увеличить
На средней плате ничего нет, она выступает как несущая конструкция, хотя сама плата выглядит так, будто ее взяли с другого изделия (на ней есть контактные площадки и какая-то разводка).
На плате с аналоговой частью полно не установленных элементов, с учетом наличия версии приемника с селектором, это однозначно место под элементы селектора.
Экраны на фото сняты, есть еще экраны внутри пирожка, часть из них на пайке, разбирать не стали, и так видно основную элементную базу и решения, плюс конструкция неразборная (без пайки дальше не разобрать).
Сканы с обеих сторон, 1200dpi, около 54 метров за два JPG, отчетливо видны обозначения всех ЭРИ (где обозначения имеются).
http://depositfiles.com/files/wiwfb81if |
Дата: 15 Июн 2012 19:16:47
YuriVR
На фото - это потрошки от EXCALIBUR Pro? или обычного EXCALIBUR (без приставочки Pro)
Дата: 15 Июн 2012 19:23:45
BATONS
YuriVR
Цитата:
"На плате с аналоговой частью полно не установленных элементов, с учетом наличия версии приемника с селектором, это однозначно место под элементы селектора".
Соответственно, на фото версия без селектора.
Дата: 15 Июн 2012 19:29:32
YuriVR
Ну - это может быть версия платы для будущих приемников. (с расширенным диапазоном)
Winradio любит делать универсальные платы..
Дата: 15 Июн 2012 19:33:31
YuriVR
Нет, кто видел частотный селектор, тот разводку под него не спутает с неким будущим приемником. Тем более, что версия с селектором реально существует и выглядит точно так же, как и версия без селектора. Логично ожидать, что кроме корпуса и платы унифицированы.
Дата: 15 Июн 2012 19:41:16
я думаю, если рядом положить линейку G серии - то визуально, так же не отличить - корпуса, похоже у всех одинаковые.
Думаю, скоро у WINRADIO появятся SDR и на УКВ диапазоны. А у Вас есть "не ужатые фото"? хочется посмотреть поближе разводку и элементную базу платок
Дата: 15 Июн 2012 20:14:07
BATONS
Дата: 15 Июн 2012 20:17:43
Дата: 15 Июн 2012 20:25:24
YuriVR
у винрадио в родном софте есть калибровка частоты...
В данном случае калибратор реализован как программная корректировка делителя частоты реального экземпляра кварца. Поправку вычисляет сам пользователь. Очевидно, что сам приемник уход частоты не отслеживает.
Если я правильно понял, речь о пораженных точках.
Проверял свой с 50-ти омной заглушкой на входе. В диапазоне 9 кГц - 1,8 ГГц нашел всего 2 или 3 слабых пораженки.
на плате предусмотрены контактные площадки для установки...
В свое время в темах о винрадио Бегемот или BATONS выкладывали статью, в которой автор немного прояснил этот вопрос (по памяти - разработчики ответили так: в целях вашей собственной безопасности вам лучше об этом не знать :) ) . Конечно, заполняемость зависит и от конкретной модели.
Дата: 15 Июн 2012 20:37:29 · Поправил: YuriVR (15 Июн 2012 20:39:51)
Сергей В
Я не менял значение поправки, которое было в окне. При этом уход всегда был разный, но после корректировки он всегда исчезал. Не вижу возможности объяснить это. Но эксперимент всегда повторялся, в его достоверности сомневаться также не могу.
Да, пораженка от собственного опорного генератора в районе 10 МГц. Я предположил, что он него. Но после разбора стало ясно, что предположение верно - его опора 10 МГц.
Дата: 15 Июн 2012 20:54:34
YuriVR
У G3 калибровка частоты осуществляется введением поправки в файл *.ini. Окном "Калибровка" я не пользовался.
Попробуйте, как знать?
А вообще - странное поведение... На что грешить, если коэффициент пересчета частоты опорника зашит в программе, да и для кварца поведение нехарактерное.
Для Эскалибура есть приложение диагностики? Можно прогнать и переслать результаты производителю.
Дата: 15 Июн 2012 20:57:09
Сергей В
На диске отдельного софта для тестирования не было, на сайте также не видел.
Еще кто-нибудь из владельцев вынесенной в сабж модели измерял точность установки частоты?
Дата: 15 Июн 2012 21:14:13 · Поправил: BATONS (15 Июн 2012 21:17:45)
YuriVR
Да их давно уже как грязи:
ну это не SDR, за исключением только WR-G39DDCi 'EXCELSIOR
Интересно, а какая цена в России на WR-G39DDCi 'EXCELSIOR?
Спасибо за фото.
В свою очередь могу поделится фото потрошков G305e и G313e /180
Дата: 15 Июн 2012 21:15:08
YuriVR
У меня не дает скачать. Как быть? Если можно, выложите пожалуйста на другой обменник. |
Дата: 15 Июн 2012 21:18:45
Я склонен полагать, что это может быть связано с пропуском отсчетом сигнала на пути от приемника к хосту (переполнение буферов, кривые программистские руки...). Правда, в этом случае одновременно с уходом частоты в сигнале должны появиться артефакты - разрывы фазы. Если они есть - предположение перерастет в уверенность.
Дата: 15 Июн 2012 21:19:04
asv
У меня все скачалось
Дата: 15 Июн 2012 21:19:34
asv
YuriVR
Без проблем, на какой устроит? |
Дата: 15 Июн 2012 21:20:22 · Поправил: BATONS (15 Июн 2012 21:21:01)
В приемниках G305e и G313e/180 так же, при включении частота уходит...примерно через час работы все встает на свои места
на более дешевой модели G305 - эта проблема проявляется больше
Дата: 15 Июн 2012 21:22:06
BATONS
Было бы интересно посмотреть.
Дата: 15 Июн 2012 21:23:42
На любой другой )))
Вроде до сих пор ifolder не подводил.
Дата: 15 Июн 2012 21:27:52
BATONS
YuriVR
Вероятно, Вы ставите знак равенства между SDR и приемником без преобразования частоты. У нас SDR понимают дословно.
По ценнику - WR-G39DDCi должен стоить у нас в пределах 5 тыс. USD.
Дата: 15 Июн 2012 21:38:00
YuriVR
Завтра вечероком, тогда выложу тут ссылку на архив с фото.
под SDR я понимаю приемники как например QS1R, где сигнал с антенны сразу (ну или через фильтры или УВЧ) подается непосредственно на АЦП
В WINRADIO серии G - там нет такого. Полноценный SDR у них с Excalibur начался
Дата: 15 Июн 2012 21:43:35
Дата: 15 Июн 2012 21:50:29
Дата: 15 Июн 2012 21:52:19
Спасибо
Дата: 15 Июн 2012 22:09:01
BATONS
YuriVR
Вот ссылка на фото, которые обещал. (38 Метров в архиве)
http://files.mail.ru/HEFOAA
Благодарю за фото. Вспомнил начало карьеры, как раз с ADSP218x начинал (студентом). Но в целом G313e-180 выглядит менее культурно, чем G31DDC.
По элементной базе вообще разброд, будто разные команды разные приемники делают. И главное - не жалеть термоклея :) |
Дата: 15 Июн 2012 22:15:14
asv
Нужно смотреть структуру Эскалибура. У G3 к хосту идет сигнал 2-й ПЧ, к работе опорника отношения не имеющий. Предполагаю, что корректировка единовременно прописывается в буфер синтезатора, пересчитывающего частоту опорного генератора. Наверное он и чудит - например, слетает своя или заводская корректировка частоты. На смеситель подается уже кривой сигнал.
Дата: 15 Июн 2012 22:36:44
Сергей В
У сабжа нет аналоговых преобразований частоты, это структура антенна-УРЧ-АЦП-DDC. DDC реализован программно на ПЛИС.
Соответственно, опора влияет только на АЦП.
