Дата: 15 Июн 2012 23:19:27
YuriVR
Не хочу показаться настырным, но еще раз обращаю Ваше внимание на внесение поправки в файл *.ini.
В данном случае корректировка будет осуществляться более коротким путем - минуя интерфейс приемника. К своему интерфейсу у меня есть нарекания, иногда глючит; поэтому и зацепился за эту мысль.
Естесственно, все на уровне предположений, нужно смотреть мануал Эскалибура. У G3 такая корректировка описана в приложениях.
Дата: 16 Июн 2012 08:27:12
Сергей В
YuriVR
попробую с ini файлом, как буду на работе, дома у меня его нет
Дата: 18 Июн 2012 18:39:14
ini файла у софтины обсуждаемой модели винрадио нет, но зато загадка калибровки раскрыта. Оказалось все очень просто.
Приемник автоматически вычисляет такую поправку, чтобы частота его собственного опорного генератора определялась им как 10 МГц ровно. Понял этот принцип благодаря наличию пораженной частоты от этого самого опорника. Сразу после калибровки (раз 20 пробовал с разными паузами между калибровкой) пораженная частота всегда находится на 10 МГц ровно. При этом палка в спектре от моего эталонного генератора на 10 МГц сразу после калибровки винрадио может отличаться по его показаниям на несколько Герц от номинала (разумеется, что врет винрадио).
Дата: 18 Июн 2012 19:33:17
А что в качестве эталона, с чем сравнивает?
Дата: 18 Июн 2012 20:03:49 · Поправил: YuriVR (18 Июн 2012 20:30:28)
Сергей В
Ну он же частоту своей опоры может измерить (тактируясь ей же), при этом он знает, что она должна быть ровно 10 МГц, вот и подгоняет поправку под это. Без калибровки пораженная частота от его опоры по его показаниям уходит где-то на 0,5 ppm. Согласен, что если считать свою опору за 10 МГц ровно, то и при измерении ее частоты должно получаться 10 МГц ровно, но до калибровки не получается у него.
Дата: 18 Июн 2012 21:08:25
YuriVR
В этом случае он не частоту измеряет, а считает количество тактовых импульсов. Чтобы измерить частоту, ему нужен эталонный промежуток времени.
Калиброваться по эталону частоты проще - источники есть в эфире.
Вы заблуждаетесь, полагая что он самостоятельно вычисляет поправку для опорника.
Дата: 18 Июн 2012 21:15:17
Сергей В
Уверяю Вас, что обсуждаемая модель винрадио работает именно так. Я многократно делал калибровку, поправки были разные, но пораженная частота от своей опоры всегда вставала ровно на 10 МГц.
Хотите, запишу видео?
Дата: 18 Июн 2012 21:26:43
YuriVR
если не затруднит, запишите пожалуйста, интересно посмотреть
Дата: 18 Июн 2012 21:48:44
BATONS
YuriVR
Хорошо.
Дата: 18 Июн 2012 22:01:07 · Поправил: Сергей В (18 Июн 2012 22:16:13)
YuriVR
А где ей еще быть, если частотомер получает тактовую частоту от опорника? Фактически внутренний опорник обслуживает не только смесители приемника, но и синхронизирует работу всей цифровой его части. Там любую поправку вводи, она и на измерение будет влиять. Какой бы ни была эта частота реально, частотомер насчтитает 10 млн. импульсов. Нужно сравнивать с внешним эталоном, и поправка должна отражать разницу между количествами импульсов внутреннего и внешнего источников в установленный промежуток времени.
Представьте, что Вы измеряете температуру воды в стакане, калибруя градусник по этой же температуре.
Вот в этом месте Вы свернули на ошибочный путь.
Дата: 19 Июн 2012 04:09:05
Сергей В
YuriVR
Это все понятно, но приемник работает не так, как ожидает нормальный человек, осталось дождаться видео.
Дата: 19 Июн 2012 13:33:40
YuriVR
Хм, странно, если речь идет о палке при приеме на сам 31DDC то на моем экземпляре ничего такого нет.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/31ddc_10mhz.jpg) Увеличить
Да и сама входная плата у моего экземпляра немного другая:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/31ddc_pcb2.jpg) Увеличить |
Дата: 19 Июн 2012 17:21:11
geka
YuriVR
У Вас усиление в АРУ? И АТТ в каком положении? Что-то шумовая полка больно низко. Сделал запись на видео, выложу сегодня.
Дата: 19 Июн 2012 17:38:19 · Поправил: geka (19 Июн 2012 17:48:17)
YuriVR
АТТ в каком положении? Выключен конечно.
У Вас усиление в АРУ? При любых положениях настроек АРУ палки нет, а так она в "авто" стоит. Имхо вкладка АРУ тока для демодуляции работает.
Что-то шумовая полка больно низко. Включен режим накопления(усреднения) 2 секунды.
Ели его отключить то шумовая полка выше:
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2012/31ddc_2.jpg) Увеличить
Если выставить в окне DDC разрешение ниже, например 8Гц, 31Гц, то шумовая полка вырастет еще выше. Так что на скрине она верна при разрешении видном в менюшке, то есть 2Гц. |
Дата: 19 Июн 2012 17:59:02
Вот и видео с калибровкой - http://ifolder.ru/31193702
Если набраться терпения, то будет видно, что приемник сам вычисляет поправки, и каждый раз они отличаются, пусть и не сильно. Из выпадающего списка поправку также можно выбирать (там шаг крупный, кажется, 0,5ppm), можно вводить и вручную более точно, но здесь видно, что я этого не делал.
geka
Ваши настройки понятны |
Дата: 19 Июн 2012 18:41:52
YuriVR
Да уж... Палка на спектре жесть.
Может он сам на этот пик калибруется? :) А посколько он плавает то и поправки тоже плавают %)
В результате черти что получается :)
Дата: 19 Июн 2012 19:33:25
geka
YuriVR
Да уж...Палка на спектре жесть.
Калибровка по пику - это другое. Не смотрел в описании по какому пику и как работает, но по видео видно, что поправка по данному виду калибровки совсем не соответствует действительности, поэтому я по ней и не калибровался.
Как видно на видео, у меня в SMA вкручен штатный переходник на BNC, попробую его выкрутить, может быть, свист от своего опорника уйдет.
Дата: 19 Июн 2012 19:56:27
Такое ощущение, что включен режим ТТР и приемник мечется как кот за своим хвостом...
Позже внимательнее посмотрю видео.
Ну не может генератор тактовых импульсов сам по себе калиброваться, не может!
YuriVR, а Вы не пробовали у G305e поинтересоваться? Возможно, он крутил эту модель.
Дата: 19 Июн 2012 20:02:04
YuriVR
Не, переходник не свистит даже на гигагерцах. Прогоните с заглушкой на входе.
Если не затруднит, выложите блок-схему из инструкции пользователя.
Дата: 19 Июн 2012 20:14:49
Сергей В
Такое ощущение, что придется читать инструкцию. Интерфейс понятен, пока только прочитал, чего не нужно делать, все остальное ясно (кроме этой калибровки).
Согласен, что калиброваться относительно самого себя - нонсен.
В этой ветке спрашивал уже у владельцев по поводу калибровки. Пока никто не ответил.
Дата: 19 Июн 2012 20:33:22
Сергей В
Есть инструкция в сети, даже на русском - на этой страничке ссылка - http://www.radioexpert.ru/product/winradio-wr-g31ddc-excalibur/
Сразу прочитал про калибровку. По пику все ясно - нужно настроиться на извесную частоту опоры, подать внешнюю опору, приемник вычислит разницу между своей частотой настройки и вычисленной им самим частотой пика в спектре.
А вот то, что изучаем мы, названо ручной калибровкой. Как я понял описание, сам приемник не должен вычислять калибровочный коэффициент. Но вычисляет же. |
Дата: 19 Июн 2012 20:54:00
YuriVR
Алексей хм.. несколько больше, чем пользователь.
Чтобы не фантазировать насчет Эскалибура, вот методика корректировки 315-го:
метод калибровки частоты заключается во вставке параметра опорной частоты в файл WRG315.ini, который постоянно находится в директории Мои документыWiRADiO G315. Параметр опорной частоты состоит из двух строк следующего формата:
[ClockCalibration] ([Калибровка тактового генератора])
receiver_serial_number=reference_frequency ([серийный_номер_приемника=опорная_частота])
Опорная частота - фактическая частота внутреннего генератора опорного сигнала в Гц. Это обычно - 16.384 МГц, то есть 16384000 Гц.
Каждый приемник калибруется на заводе, таким образом, основная корректировка номинальной опорной частоты 16.384 МГц уже сделана и сохранена во внутренней памяти приемника. Эта корректировка может быть отменена новым параметром в файле WRG315.ini. Чтобы определить истинное смещение точной настройки, во-первых, используйте 16384000 (то есть, номинальную опорную частоту в Гц) как параметр reference_frequency - опорная_частота. Допустим, заводской номер Вашего приемника - 02L27011:
[ClockCalibration]
02L27011=16384000
Сохраните файл WRG315.ini с этим значением, затем запустите приложение G315. Теперь погрешность частоты будет намного больше, потому что новый параметр отменяет исходную заводскую калибровку. Затем настройте приемник на известную стандартную частоту. Вы можете использовать источник сигнала высокой точности, или одну из частот (2.5 МГц, 5 МГц, 10 МГц, 15 МГц, 20 МГц) радиостанции стандартных частот и времени WWV. Найдите пик на экране спектроскопа и в режиме CW с минимальной шириной полосы пропускания промежуточной частоты слушайте частоту биений. Затем запишите разницу частот. (Например, -152 Гц на 10 МГц).
После этого с помощью пропорции вычислите разницу частот для 16.384 МГц. Например, если разница частот на 10 МГц составляет -152 Гц, то для опорной частоты 16.384 МГц она будет равна -249 Гц.
Чтобы получить исправленную опорную частоту, вычтите разницу частот из 16384000. В нашем примере, 16384000 - (-249) = 16384249. Окончательно запись параметра опорной частоты в файле WRG315.ini будет выглядеть следующим образом:
ClockCalibration]
02L27011=16384249
Сохраните файл WRG315.ini, затем вновь запустите приложение G315 и отметьте различие.
Чтобы вернуться к исходной заводской калибровке частоты, просто удалите две вставленные строки в файле WRG315.ini.
Если дать две частоты и указать эталонную - то почему бы и нет? Ничего сложного в реализации этого не вижу. Но нужно читать инструкцию.
Дата: 19 Июн 2012 20:57:59
YuriVR
Кстати, конвертируйте инструкцию в формат *.chm и замените штатный. Удобно!
Дата: 19 Июн 2012 21:00:20
Сергей В
Уже прочитал инструкцию, не зря - нашел, как настроить виртуальную звуковую карту.
Но про прокалибровку очень кратко, ясности не добавилось.
Дата: 19 Июн 2012 21:11:56 · Поправил: Сергей В (19 Июн 2012 21:13:14)
YuriVR
Ясно, особенности перевода :)
Настройте приемник на эталонную частоту, разница по частоте между пиком эталона и частотой приемника будет показана как Pick offset, нажмите на "Калибровка по пику". Если калибровка пройдет успешно, то Pick offset будет показан равным "0". Нажмите "Ок".
Дата: 19 Июн 2012 21:27:52
Сергей В
С этим как раз все ясно, но только я не пользовался калибровкой по пику.
А по поводу G305e - он перестал заниматься продажей winradio в РФ.
Дата: 19 Июн 2012 21:38:13
YuriVR
Речь о том, чтобы в режиме CW максимально точно настроиться на пик эталонной частоты. Сначала нужно поиграться с шириной полосы сигнала, чтобы по нулевым биениям точно поймать пик. И это не калибровка по пику, а калибровка по эталону.
Да он и не занимался особо. Скорее популяризировал. Ну да ладно, все встало на свои места.
Дата: 19 Июн 2012 21:48:22
YuriVR
Чтобы не отвлекаться на опорник, калибруйтесь на 4996, 14996 кГц, или по любой иной эталонной частоте, подальше от частоты опорника. Хотя, 4 кГц - огромная разница, чтобы приемник на нее среагировал.
Дата: 20 Июн 2012 04:11:25
Сергей В
YuriVR
Как вариант, можно и так, или если рядом есть что-нибудь хотя бы древнее, но профессиональное и с выходом ОГ 10 МГц, то можно калиброваться от него, а работать с этим винрадио.
Дата: 20 Июн 2012 05:26:19
YuriVR
Забудьте же наконец про 10 МГц! Возьмите хоть хулиганские 1,7 (но чем выше, тем лучше). На спектроскопе пик эталона окажется рядом с установленной Вами (на клавиатуре) частотой, и задача - совместить их. Повторяю, не с "палкой" вашего опорника, а с частотой эталона. То есть, набираете кнопками 1,7 и Pick offset должен показать разницу (см. выше).
Калиброваться каждый день не нужно (это проверено, у меня частота ОГ 16384000 Гц, и ничего, стоит как пизанская башня - криво, но стабильно).
И разберитесь с кривым (на мой взгляд) переводом инструкции.
Я прочитал только часть, касающуюся калибровки, но она мне зело не понравилась.
При такой относительно низкой частоте ОГ не понравилась его стабильность - 2,5 ppm (у 315-го - 0,5).
P.S. Забудьте про автокалибровку и никому о ней не рассказывайте - у меня от этого ноу-нахау чуть не случился приступ автокретинизации :)
