На сайте: гостей - 83,
участников - 9 [ Kadima, pizza, muha131, UA7C, autosat, Greenland, Ware, genius, WolAN]
 Форум —› Главный раздел —› Winradio Excalibur :: 9 kHz to 50 MHz, 16-bit 100 MSPS A/D converter
 Страница:  1  2  3  4  5  6  7  8  »»Поиск в теме
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 24 Дек 2009 10:53:53 #
Небольшие новости
http://www.winradio.com/home/g31ddc.htm
Реалтайм 50 МГц. Это уже интересно
Frequency range 9 kHz to 50 MHz
Direct sampling
Digital down-conversion
Real-time panoramic spectrum analyzer 50 MHz wide
2 MHz recording and processing bandwidth
Three parallel demodulator channels
Waterfall displays
Audio spectrum analyzer
Audio and IF recording and playback
Recording with pre-buffering
Very high IP3 (+31 dBm)
Excellent sensitivity (0.35 µV, SSB)
Excellent dynamic range (107 dB)
User-switchable MW filter
USB 2.0 interface
динамика хорошая.
Ожидается эта штука весной. Типа их ответ Perceus QS1R. Ценник пока не известен.
Дата: 24 Дек 2009 11:32:23 #
Программиста бы к ним с представлениями о GUI-дизайне и особенно, usability.
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 24 Дек 2009 11:32:36 #
На фото под антенным разъемом вроде DB-9 для ком-порта?
ЮСБ не видно. Ошибка или как?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Дек 2009 11:50:22 · Поправил: DVE (24 Дек 2009 11:54:09) #
Там специальный кабель в комплекте, с одной стороны такой разъем, с другой USB, у WR3хх такой же. Да собственно, ниже на фото этот кабель виден.
А вообще, интересная штука, осталось узнать лишь цену.
Ещё интересно, как работает Three parallel demodulator channels? Можно получить на выходе 3 независимых канала в пределах 2МГц (2 MHz recording and processing bandwidth), или фактически полностью 3 "виртуальных" приемника?
dmitry22
Mykolaiv
Дата: 24 Дек 2009 11:55:10 #
Ясно. Так и думал :), интересно каждый производитель печется о совместимости аксессуаров.
А вообще вещь интересная.
MAAT
Offline6.0
с мар 2008
Дата: 24 Дек 2009 14:24:35 #
В демодуляторах появился какой-то загадочный демодулятор. user-defined mode.
Мои недалёкие мозги считают что это либо IQ выход (типа пишите демодуляторы сами), либо возможность выбирать любую полосу до 2МГц при использовании AM, AMS, LSB, USB, CW, FMN модуляций.
DVE
Ниже на странице написано более подробно:
As there are three independent channels (i.e. three receivers in one), all parameters can be set separately for each channel. Each channel can also record audio simultaneously and independently.
(Поскольку существуют три независимых канала (т.е. три приемника в одном), все параметры могут быть установлены отдельно для каждого канала. Каждый канал может также записывать звук одновременно и независимо.)
Сергей В
Челябинск
Дата: 24 Дек 2009 20:43:42 #
dblackcat
с фев 2009
Дата: 24 Дек 2009 22:52:53 #
Может тупой вопрос, но куда антену втыкать? Или она не нужна?
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 24 Дек 2009 23:44:13 · Поправил: DVE (24 Дек 2009 23:45:02) #
Antenna input: 50 ohm (SMA connector)
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 24 Дек 2009 23:50:30 #
Я на SDR КВ поставил крест в своих условиях. Шумно слишком. Магнитная рамка в связке с FT-857 гораздо приятней в приёме.
Молния
Дата: 25 Дек 2009 00:24:23 #
Программисты занимаются программизмом, а GUI дизайном занимаются GUI дизайнеры, а usability занимаются специалисты по usability. А если жаба душит и на то и на другое - то этим всем занимается продакт мэнэджэр. А если продакт мэнэджэр занимается всем на свете, кроме продакт мэнэджмэнта, то имеем то, что имеем.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 25 Дек 2009 08:53:34 #
Перевод странички с сайта и технические характеристики "Меча короля Артура"..
Сергей В
Большое вам спасибо ! :)
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 11 Фев 2010 22:50:42 #
http://www.winradio.eu/excalibur/russia/g31ddc.htm
Перевод австралийских товарищей. Ну заодно и с новым сайтом познакомьтесь
цены по прежнему ещё нет. Ждём весны
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Фев 2010 00:42:42 #
это высокопроизводительный недорогой коротковолновой SDR-приемник
значит можно в очередь за приемником вставать?
BATONS
Offline6.0
Дата: 21 Фев 2010 00:46:54 #
на скриншоте, нижний график - это в реальном времени?
или как у приемников Gxx серий?
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 21 Фев 2010 00:50:34 #
Диапазон 2 МГц для регистрации и обработки в реальном масштабе времени
т.е гораздо шире чем в G3 серии.
Но пока ответ всё тот же - цены нет. Только обещаниями чудо низкой цены кормят
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2010 00:22:58 #
G305e
на нижнем графике прорисован диапазон от 0 до 30 Мгц. Вот и интересно, этот диапазон он рисует в реальном времени? или прорисовывает по аналогии с G305 ? Вроде заявленный разработчиками процессор 16-битный 100 MSPS АЦП должен "успевать рисовать данный диапазон"
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Фев 2010 00:36:36 #
BATONS
Давай, они наконец его сделают, объявят цену,мы купим и тогда всё узнаем :)
Пока это всё гадание на кофейной гуще
sea2000
с мая 2009
Дата: 23 Фев 2010 00:54:07 #
BATONS
Это какие кривые руки должны быть у программиста чтоб не сделать реалтайм прорисовку всего диапазона при таком ацп? Конечно должен 0-30мгц внизу на картинке в реалтайме рисовать. А с другой стороны.. Смотрю как убого сляпана софтина и думаю - а вот хрен его знает, может и как в G305.. Короче, один хер - лучше чем QS1R(1200$), SDR-14(1100$) и SDR-IP(3000$) пока что ничего нет. Имхо конечно.
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Фев 2010 01:04:26 #
Вообще-то, они заявили: Real-time panoramic spectrum analyzer 50 MHz wide
То бишь, имено в режиме реального времени, и не 30, а 50 МГц...
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Фев 2010 01:28:31 #
ну да, особенно по инсталяции и запуску QS1R. Дебильнее приёмника ещё не видел. Не должен обычный пользователь ломать голову где и какое ПО надо поставить, чтобы эта хрень заработала. Поразвлекался этим процессом несколько дней и плюнул (было желание разбить его об стену). Вон валяется в пакетике без дела. И не планирую даже им заниматься в обозримом будущем. Винрадио, в отличии от него, ПО имеет в комплекте и ставится с пол пинка.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2010 11:41:28 #
sea2000
Смотрю как убого сляпана софтина и думаю - а вот хрен его знает.....
Сомневаюсь что-то, что они неудобный софт сделали, так как их софт к приемникам G305 и G313 cделан очень качественно и главное - удобный. И программисты там уж точно не кривые.
G305e
по инсталляции тоже читал много забугорных форумов. На многих пишут, что этот приемник почему-то коряво ставится на ноутбуки.... а вот на декстопы - без проблем.
P.S Судя по посту, так и не удалось поставить ПО даже на новые ноутбуки?
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2010 11:50:04 #
G305e
Да, с нетерпением будем ждать... только мне что-то кажется, что к весне они его не сделают... скорей к концу лета будет...
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Фев 2010 13:01:53 #
Ставиться без проблемм даже на нетбуки....Не ставиться только у тех, кто не читает инструкций по установке.
BATONS
Offline6.0
Дата: 23 Фев 2010 13:22:22 #
sergo2007
а где эту инструкцию можно посмотреть?
Sashman
р'Льех
Дата: 23 Фев 2010 13:30:01 #
The receiver is equipped with three demodulators, making it possible to receive three stations simultaneously (within the 2 MHz DDC bandwidth).
Так что три приёмника - в пределах 2 МГц.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Фев 2010 13:31:07 #
А вот это походу врут... у самого продвинутого высокоскоростного АЦП (LTC2209) на данный момент параметр SFDR 100дб, у WINRADIO судя по частоте 100MIPS, будет стоять AD9446-100 а у него со спурами вообще беда и реальный DR бедет не выше 90 dB.
Лукавят.... как они будут фильтровать вторую полосу найквиста, которая будет сразу за полосой обзора? или специалисты от винрадио изобрели идеальный аналоговый фильтр?
Для того чтобы не увидеть вещалки которые полезут с нижнего УКВ диаппазона, по входу должен стоять фильтр с частотой среза на 13...14 меньше чем Fтакт2.
sergo2007
Offline3.9
Дата: 23 Фев 2010 13:40:32 #
BATONS
http://qs1r.wikispaces.com/QS1R+Online+Manual
У многих проблемма заключается в том что ставят старый драйвер, для нового софта и наоборот. Для QS1R есть два драйвера!!! При установки софта с дистрибутива необходимо принудительно обновлять драйвер, находящийся в папке с установленной программой.
Сергей В
Челябинск
Дата: 23 Фев 2010 14:29:30 #
Sashman
Не три приемника, а три демодулятора, работающих одновременно. Условие - разнос крайних частот обрабатываемых сигналов не более 2 МГц.
G305e
с июл 2007
Оттуда
Дата: 23 Фев 2010 18:02:40 #
Да, DELL сказал "в сад" Какие я на него дрова не вешал - в сад. Этот хренов rev D не ставится.
