Дата: 04 Май 2015 13:46:45
Кстати, а нет ли у кого схемы частотной кассеты?
Дата: 04 Май 2015 13:59:27 · Поправил: Yaesu (04 Май 2015 14:10:59)
ФЭМ4-50-500-3,1В-2 В магазе только такие.Что такое цифра 50,подойдет или нет? Вот нашел какие надо, Фильтр ФЭМ4-031-500-3.1В-2 цена 10190руб. и 11720руб. и 80коп.
Дата: 04 Май 2015 14:04:43
Yaesu
Так вам, ЯТП, нужна низкая, значит с "Н", а не "В"
Дата: 04 Май 2015 14:13:17
Nikolay
Нет уважаемый ,если буква Н значит работает на верхней боковой, а В на нижней.
Дата: 04 Май 2015 15:17:48
Yaesu
Если используется классическая схема формирования сигнала - да.
Но у меня в "останках" Северка стоят именно ФЭМ4-031-500-3.1В-2, с буквой "В", причем не похоже, чтобы их меняли.
Дата: 04 Май 2015 16:14:30
может всё таки кварц проще поменять?????
Дата: 04 Май 2015 17:22:13
Nikolay
Про северок не знаю. В глаза не видел.Предлагают,пока в раздумье,по этому и спрашиваю.
Дата: 05 Май 2015 04:40:59
Еще не понятно,чтобы перекрыть диапазон 4,6 мгц десятью кассетами нужно 460 кгц на одну кассету.А в описании пишут что одна кассета перекрывает 100 кгц. Получается диапазон 2.8 - 7.4 мгц с дырками? Кто объяснит.
Дата: 05 Май 2015 10:38:04
Логика Вас не обманывает. Конечно же с "дырками" - кассеты перекрывают участки по 100 кГц. Вы бы фото Северка в сети посмотрели, их там есть ;-)
Дата: 05 Май 2015 10:52:50 · Поправил: 1428 (05 Май 2015 10:57:58)
Всё правильно. Для радиолюбительских целей станция совершенно негодная.
Требуется не только USB поменять на LSB, но и полностью перебрать оду из кассет получив относительно узкий участок нужного диапазона.
О низкой надежности умолчу из вежливости.
Выгорает выходной каскад, контакты кассеты подгорают.
Беда, а не станция.
Говорят, что станции выпуска ранее 1988 года ещё работают с 1989 и далее вообще беда.
Дата: 05 Май 2015 11:10:32
1428
Однозначного вывода тут, наверное, делать не стоит.
Годна или "совершенно негодная" - зависит, вообще-то, от целей, а они у радиолюбителей бывают совершенно разные. Крутить на поиск с ней, конечно, долго не получится, т.к. станция для этого не предназначена. А вот для связи на ФЧ из полевых условий или из походов даже очень годный аппарат. Для этого он, собственно, и был разработан. Причём толчком для разработки Северка послужила именно любительская конструкция - радиостанция Ледовая, которая была разработана для похода на Северный полюс. Довелось в самом начале 90-х участвовать в подготовке лыжного похода на СП, вот тогда, кроме прочего, покрутил вдоль и поперёк и Ледовую-2 и обсуждаемый Северок-К (вариант А), как на самых первых фото темы.
Для любительских целей надо лишь доработать кассеты 3.8 и 7.3 МГц, сдвинув диапазон на 100 и 200 кГц вниз, соответственно, получив в распоряжение участки 3700-3799 и 7100-7199. Из переделок в кассете - замена кварца, перестройка фильтра и, возможно, изменение некоторых номиналов в модуле схемы, отвечающего за настройку антенны. Полосу можно оставить как есть, для походных целей это даже плюс - любители и так все имеют USB, но зато сохраняется возможность встречной работы с вояками и МЧС, которые, случись что, поедут вас спасать :-)
Дата: 05 Май 2015 11:12:11
1428
Спасибо,понял.Брать не буду.
Дата: 05 Май 2015 11:47:57 · Поправил: 1428 (05 Май 2015 11:53:11)
Оно того стоит?
Правильнее 817 купить или Еску Вертекс носимую канальную на КВ.
Ага. Всё бросят и поедут )))
Для этого есть Карат по цене 5 т.р. за пару.
Дата: 05 Май 2015 11:52:11
1428
817 есть,но больно он нежный.Хотел дуракаустойчивую.Придется брать опять ангару.
Дата: 05 Май 2015 11:54:09 · Поправил: 1428 (05 Май 2015 12:07:44)
А Вы его в чемодан пластиковый положите.
http://www.explorercases.ru/index.html
У людей в таком чемодане Еска на авиа диапазон живет. Они её в тайге таскают с картой полётов.
На случай отказа спутникового телефона который живет в своем чемодане.
Или каркас из металла купите.
Удовольствие от 817 и рядом не лежало с убожеством Северок-К.
Очень зря. Только по бедности. |
Дата: 05 Май 2015 12:04:11 · Поправил: Yaesu (05 Май 2015 12:12:31)
1428
законопатил в корпус от льна.Катушку поставил на сороковке куликовка работает. Если с машины можно качнуть 150 ватт,а в рюкзаке акум 5 амперник.Все равно не то жалко что ли. Фотка не влезла,давно не вставлял.Попробую еще.
Дата: 05 Май 2015 12:09:59 · Поправил: Yaesu (06 Май 2015 01:02:49)
Дата: 05 Май 2015 12:13:07
1428
Оно того стоит?
Конечно стоит, особенно если станция есть и не используется.
Ещё правильней купить харрис или родешварц. Или проспонсировать корабль на воздушной подушке и вертолет.
К вам в Измайловский парк спасать теоретика конечно не поедут ;-)
Карат, к сожалению, при сравнимых габаритах и весе имеет всего один канал и не выпускается на нужные частоты.
Дата: 05 Май 2015 12:18:18
Ware
Что Вы скажете про северок.
Дата: 05 Май 2015 12:19:51 · Поправил: 1428 (05 Май 2015 12:40:53)
Это Ваше любимое радио, мы в курсе.
Оно и мне нравиться, но купить жаба душит.
У меня по бедности 703 на такой раме.
А больше и не надо и наплевать на какой частоте. Для связи двух туристических групп самое то.
Тем более ..вам в Измайловский парк
Карат ...и не выпускается на нужные частоты.
Как и Сиверок-К )) |
Дата: 05 Май 2015 12:36:38
Вопрос спорый,взять поиграться и продать.
Дата: 05 Май 2015 12:44:02 · Поправил: 1428 (05 Май 2015 12:50:20)
взять
На доске как раз он есть 24 т.р. хотят.
Говорят новый и комплектный.
Подозрительно долго продают и обьява кочует с QRZ на radioscanner.
Наверное есть засада или списали очередной мешок станций.
..поиграться и продать
Добавить и купить новый носимый КВ. Его легче потом продать и ковырять не потребуется.
Дата: 05 Май 2015 12:49:43
В Краснодаре б/ут за 10 отдают.
Дата: 05 Май 2015 12:51:36
В Краснодаре 10
Там часто списывают.
Дата: 05 Май 2015 12:53:27
Стоит ли она того?
Дата: 05 Май 2015 12:54:55
Yaesu
Выше многое уже было сказано, читайте эту тему и форум. Станция на любителя. Если будут дополнительные конкретные вопросы - готов ответить.
1428
Спор ради спора - ясно. Тогда нет смысла продолжать, ибо каждый останется при своём, в зависимости от категории мышления.
Дата: 05 Май 2015 13:51:51
Конечно, нет.
Просто пытаюсь вспомнить, а может я упустил в Северках, что-то для себя нужное.
Пока вспомнил только одно положительное –коробка с клавиатурой и цифровым индикатором посылать и принимать кодограммы.
Дата: 05 Май 2015 18:04:32 · Поправил: Yaesu (05 Май 2015 18:10:26)
Ware
Как можно проверить выходной каскад.Продает прапор понятия не имеет,что и как.Если лампочка настройки горит, значит ли это что усилитель живой?
Дата: 05 Май 2015 18:07:35
Если лампочка настройки горит, значит ли это что усилители живой?
Да, настройка происходит по максимуму свечения индикатора. Если прапор крутит колесо настройки антенны и при вращении яркость свечения меняется, значит УМ в порядке.
Дата: 05 Май 2015 18:11:14
Благодарю.
