На сайте: гостей - 71,
участников - 3 [ Silent, ur3cag, Sinilaj]
 Форум —› Радиостанции —› "Северок-К" первых серий
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 05 Май 2015 20:34:39 · Поправил: Nikolay (05 Май 2015 20:35:25) #
1428
Удовольствие от 817
портится отсутствием встроенного СУ и мелкими органами управления. Это опуская незащищенность станции.
Ware
Карат, к сожалению, при сравнимых габаритах и весе имеет всего один канал и не выпускается на нужные частоты.
Без бат-блока он маленткий (треть "Северка"), но диапазон, один канал и мощность всего 1 Вт действительно портят картину.
Кстати, а "Яшму" кто-нибудь в руках крутил?
1428
На доске как раз он есть 24 т.р. хотят.
Говорят новый и комплектный.
Подозрительно долго продают и обьява кочует с QRZ на radioscanner.
Наверное есть засада или списали очередной мешок станций.
Дороговато. После отзывов тут слова Портативная, спецназовская (достаточно современная) КВ радиостанция......Станция очень дорогая. с cqham-а уже не канают.
1428
с мая 2004
Дата: 05 Май 2015 21:41:40 · Поправил: 1428 (05 Май 2015 21:48:45) #
...портится отсутствием встроенного СУ
СУ встроенный даром не нужен.
В 703 забыл, когда пользовался тюнером т.к. для такой крохотной мощности нужна антенна заранее настроенная на нужную частоту с собственным СУ для конкретной антенны.
А Северок-к умеет плавать как Р-143?
Нет не умеет.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 11 Авг 2015 17:20:32 #
Приветствую! Интересует информация по удалению обратной связи в усилителе мощности. Ссылочка может быть, или описание. Если кто-нибудь в курсе... Заранее благодарю.
И еще такой вопрос: Работа в условиях экстремального высокогорья для связи между базами со дна каньонов глубиной от полукилометра и более на растояния 5-30 км (через хретбет, два, три, вершмны, и прочие препятствия). С использованием в качестве АЗИ inv V, низко подвешенного диполя, квадрата, или чего-нибудь типа того, направленного максимально вверх. Например на 7.3 днем и 3.8 ночью. А быть может и еще более низкой частотой. Поэкспериментировать интересно именно с северками, поскольку они есть. Ft-817 как вариант - и послабже, и такой климат совсем противопоказан, а тут хоть какая-то защищенность заложена, пусть и похуже других "зеленых", плюс мощность без допов и вес/размеры такие, что не сравнишь ни с 143-й, ни с 163-1 к примеру. Интересует мнение, реально ли это без мертвых зон именно на таких удалениях, и стоит ли вообще заморачиваться?
1428
с мая 2004
Дата: 11 Авг 2015 21:13:25 · Поправил: 1428 (11 Авг 2015 21:34:18) #
...и стоит ли вообще заморачиваться?
Не стоит.
Кому нужна именно связь перешли на телефоны.
...а тут хоть какая-то защищенность заложена
А где Вы эту защиту нашли?
...плюс мощность
...и вес/размеры такие, что не сравнишь ни с 143-й
И зачем козе баян, если в Северок только фиксированные частоты и верхняя боковая?
Из списка 143, 163К, северок-к, 131, 129 самые похабные именно 131 и северок-к, а Северок-К это самая похабная.
В ум не возьму, зачем сегодня работать с этим хламом?
Точнее сказать, а стоит того, чтобы эту гадость тащить в горы?
Охота пуще неволи.
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 11 Авг 2015 21:46:17 #
LExx_nk
Поиграться- подойдёт, связь сделать-намучаетесь. Сфоткайте лучше свои станции, вдруг на них покупатель найдется.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 11 Авг 2015 22:31:42 · Поправил: LExx_nk (11 Авг 2015 22:49:17) #
Из мануала: "Радиостанция предназначена для работы в полевых условиях при температуре окружающей среды от 253 К (минус 20 "С) до 323 К (50 °С) и относительной влажности до 98% при температуре не выше 308 К (35°С)."
Та-же 817 в своем мануале вряд ли вообще имеет хоть какое-то упоминание про "полевые" условия. Ламборгини конечно лучше уазика, но не для наших условий. Хотя если была бы амфибия - ваще гуд, но плавать никто не собирается, максимум - ездить вброд. Это образно говоря. Если нужно оставить в заколоченной на пол-года избе, а не под ёлкой в сугробе, то такие условия вполне терпимы, а 817-ю даже и в такие условия поместить - рука не подымется. 143-ю же не поднять просто физически. Телефон... так р.с. вот она валяется, а его еще купить надо. Да ито разве что спутниковый... сота еще не всю планету покрывает. Электричество для их подзарядки - тоже, а вот топорные 12в... с этим проще. Про козе баян: если есть два-три однотипных аппарата, то пусть будет хоть всего одна частота, и хоть боковая, хоть верхняя, хоть нижняя, хоть задняя, хоть передняя, хоть торцевая или изнаночная, лишь бы между ними была двусторонняя связь. Большего не требуется.
Короче. Вопрос был касаемо потенциальной физической возможности, а не всей этой сопутствующей мишуры. Которую какой смысл обсуждать. Но в общем всё понятно: нет так нет. Не совсем ясно почему. Любопытство )) Познавательнее было бы услышать что-нибудь типа "мертвая зона все равно будет, т.к. под 90 градусов даже на этих частотах отражается очень мало, и нужно или мощность больше, или уходить на частоты ниже мегагерца (к примеру), чего северок не может, или ни то и ни это не поможет", или "фигня все эти такие антенны, для их эффективности надо то-то и то-то, что делает это труднореализуемымм", или что никто так не делает потому что никто так не делает в виду еще каких-то причин. Было бы яснее ))
RN3ZF
Offline5.2
с дек 2004
Дата: 12 Авг 2015 00:43:41 · Поправил: RN3ZF (12 Авг 2015 00:46:00) #
LExx_nk
Где частота, физически организованного вами канала связи на этих станциях? Или вы по месту будете решать все вопросы? Организуйте сейчас, заранее, то что вы хотите сделать где то. Какая нафиг мертвая зона, вы станции включите, хотя бы.
LExx_nk
с июл 2013
Новокузнецк
Дата: 12 Авг 2015 07:31:09 #
Само собой. Ничего не включено. И понятно, что это не LPD или CB, чтобы тупо включить и трепаться. Канал, это да. Но его наличие не изменит законов физики. В общем ладно, это уже флуд не по теме. За который прошу прощения. Буду считать, что любопытство удовлетворено: пальцы в розетку не совать.
1428
с мая 2004
Дата: 12 Авг 2015 10:41:56 · Поправил: 1428 (12 Авг 2015 15:26:30) #
LExx_nk
Для тех, кто затрудняется в определении дальности и знает, чем пространственная волна отличается от поверхностной.
https://img-fotki.yandex.ru/get/17911/124744513.8/0_12f6a1_230a52db_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/6842/124744513.8/0_12f6a0_9408674a_orig
Готовые графики дальности для 4м штыря и штатного сим.диполя КВ носимых станций при мощности 1-10Вт.
...со дна каньонов глубиной от полукилометра и более на растояния 5-30 км (через хретбет, два, три, вершмны, и прочие препятствия).
О штыре речи быть не может, а «зенитка» с «зениткой» с запасом. Всё будет от исправности железа и чистой частоты.
Забыл луч.
https://img-fotki.yandex.ru/get/5800/124744513.8/0_12f6d0_ed80a4f8_orig
https://img-fotki.yandex.ru/get/15549/124744513.9/0_12f6d1_5c6748fe_orig
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 12 Авг 2015 10:58:30 #
LExx_nk
Где-то тут скан ТО самой станции мелькал, в ней и УМ нарисован.
Почему бы и нет? Именно так через перевалы и делается ближняя связь на КВ. Насчёт стабильной ночной связи не уверен, а днём всё должно хорошо работать, и частоты лучше повыше, для Северка это самые верхние кассеты. Но тут важно применять именно АЗИ, которая излучает в потолок. Штатный северковский диполь с лестницей вполне подойдёт. Захочется экспериментов - попробуйте повторить антенну по типу промышленной американской as-2259.
4L1G
с авг 2007
Грузия
Дата: 26 Фев 2017 19:40:37 #
Доброе времена суток, умаляю, может у кого есть качественные схемы Северка только в формате pdf или djvw, очень нужны, недавно попались в руки р/с и все перекопано!
4L1G
с авг 2007
Грузия
Дата: 07 Янв 2021 07:33:57 #
Уже есть схема и короткое описание, могу выслать ...
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 18 Май 2021 12:13:39 #
Буду очень благодарен за схему и описание в дежавю! fmulder007собакаyandexточкаru
4L1G
с авг 2007
Грузия
Дата: 18 Май 2021 20:06:23 · Поправил: Ware (19 Май 2021 12:58:41) #
емейл малдера@yandex.ru
Вот так и пишется, ша пришлю! Но только pdf.
Гулливер
Дата: 18 Май 2021 20:19:39 #
Закиньте в ФАЙЛЫ
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 19 Май 2021 06:25:13 #
Пишется не так для того, что бы спам боты не собирали чужие адреса в свои списки рассылок рекламы! Человек прочитал и понял, а бот не поймет, что я адрес электронной почты выложил!
Вот техописание в хорошем качестве нашел!
В файлопомойку не лезет, ссылку на ядиск сделал https://yadi.sk/i/ro37qwI2o-u4og
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 19 Май 2021 12:57:45 #
Залил в Файлы
Прямая ссылка:
Северок-К радиостанция КВ
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 19 Май 2021 22:58:45 · Поправил: Nikolay (19 Май 2021 23:03:27) #
Жалко, что во всех свободно гуляемых руководствах, нет таблиц к п.11.3 - напряжение в нагрузке экивалента антенны.
Интересно же, сколько у него должно быть по заводу.
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 19 Май 2021 23:32:04 · Поправил: fizuch (19 Май 2021 23:43:36) #
Получится замерить - отпишусь.
Но можно же прикинуть. Потребление обещают 5А. Вряд ли там на выходном больше 12 вольт от питания от АКБ остается. Получаем 60 ватт. КПД 50% для линейного УМ дает 30 ватт на выходе. Ну еще ток покоя можно учесть, допустим 200-400мА. Ватт 20 наверное можно ожидать.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 20 Май 2021 12:39:33 #
fizuch
Да, пожалуйста, если не затруднит.
Я вот ещё что подумал, раз там таблица, то выходит, что у него разная выходная мощность в зависимости от частоты?
Или речь про вывод для штыря и вывод на диполь? (они используют разные выходы на разъеме)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Май 2021 13:10:57 #
Nikolay
В моём мануале это было, найду - сфотографирую и выложу.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 20 Май 2021 13:15:37 #
fizuch
Там предохранитель стоит на 5А, так что пиковое потребление априори меньше (раза в 2 как минимум).
Писал уже не раз, что 20-ю ваттами (а тем более 50-ю, как кое-где пишут), в Северке и не пахнет. Номинальная мощность 3-8 Вт, отдельные экземпляры на отдельных частотах могут выдывать до 10 Вт - это потолок.
Сам УМ спроектирован с запасом, поэтому может выдать и больше на согласованную нагрузку, но по факту там даже при штатной моще иногда подгорают контакты на кассете, так что раскручивать этот УМ больше 10 Вт я бы не рекомендовал; тем более что у него не настолько хороший теплоотвод, чтобы рассеивать большие мощности.
fizuch
с фев 2014
UD0
Дата: 20 Май 2021 13:36:29 #
Это вы правильно думаете! Не зачем там заморачиваться глубоко с линеаризацией АЧХ. И АЛЦ там нет.
Viza51
с мар 2017
Екатеринбург
Дата: 06 Окт 2021 10:44:18 · Поправил: Viza51 (06 Окт 2021 10:45:44) #
Из таблицы 1
Эквивалент антенны диполь: 2,8 МГц - 12 В, 7,3 МГц - 14 В.
Эквивалент антенны штырь: 2,8 МГц - 10 В, 7,3 МГц - 13 В.
Nikolay
с ноя 2003
Московская область
Дата: 07 Окт 2021 15:03:57 · Поправил: Nikolay (07 Окт 2021 23:19:48) #
Viza51
Благодарю!
Но интересно, по моим прикидкам, на диполь выходит очень мало, а на штырь - очень много. Какая же там должна быть нагрузка?
4L1G
с авг 2007
Грузия
Дата: 07 Окт 2021 21:34:54 #
Закиньте в ФАЙЛЫ
Северок-К
Закинул.
Viza51
с мар 2017
Екатеринбург
Дата: 08 Окт 2021 09:13:51 #
Р/ст подключается к проходному эквиваленту, далее 50 омная нагрузка.
Эквивалентов диполя - 11 штук, по числу поддиапазонов. Эквивалентов штыря - 3 штуки.
