На сайте: гостей - 72,
 Форум —› Радиостанции —› "Северок-К" первых серий
Зарядные устройства
Гарнитуры и тангенты
Аккумуляторы
Динамики
Переходники
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2009 13:56:37 #
Получил неизвестную радиостанцию без опознавательных знаков.
Очень похоже на военпром, немного смущают иностранные надписи и отсутствие даже следов маркировочных шильд, есть только серийники.
Радиостанция комплектуется неким пультом - кодером, включается с помощью кабелей между гарнитурой и самой радиостанцией.
Пульт питается от батарейки Крона и тоже имеет транспортный виниловый чехол.
Радиостанция имеет антенный тюнер с ручной настройкой и контрольную лампочку.
Очень странная гарнитура, карболитовый корпус и спрятанный под крышкой микрофон.
Радиостанция поставлялась в транспортном металлическом контейнере, а не как обычно деревянный ящик или картон. Внутри упаковка в виниловом чехле.
Комплектуется двумя антеннами: двух-метровая куликовка и проволочная АБВ.
Это вид с боку, со снятым, как я понимаю, диапазонным блоком.
Есть какие нибудь мнения, что это за железка?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2009 14:13:14 #
Северок-К первых серий. "Пульт-кодер" - не что иное, как датчик кода Морзе с памятью. Кодограмма накапливается в памяти датчика и потом в автомате выдается в эфир кодом Морзе.
АБВ в комплекте не поставлялась, на рогульке намотан диполь 2х12 с симметричной линией снижения. В комплект придавалась углепластиковая 4.5м мачта для его развертывания в поле.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2009 14:34:25 #
Значит Северок-К, вот свезло-то! :) Буду изучать железку.
А рогульку я ещё не разматывал.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2009 15:17:08 #
Да, станция для своего времени довольно интересная была, хотя и с рядом косяков. Если какие вопросы - задавайте, кое-что могу рассказать. Динамик, АКБ на пояс и зарядка Вам не достались? Тоже д.б. в комплекте поставки.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2009 16:06:08 · Поправил: spbtvmaster (24 Дек 2009 16:15:37) #
Мачты, динамика и ни какого аккумулятора вообще не дали, типа, это всё что было - бери и радуйся.
Снизу к радиостанции пристёгнут пустой блок-заглушка, похоже вместо аккумулятора, хотя под ним традиционной контактной группы не наблюдается и вместо этого есть небольшой 8 контактный разъём, неизвестного типа.
Зарядка есть в отдельном чемоданчике, не стал пока фотографировать.
Кстати, все предохранители на радиостанции и заряднике были дохлые. Видимо, умельцы пытались всё это безуспешно включать. Час метался по хате искал ВП предохранители на замену.
К зарядке был кабель с крокодилами. Измерил напряжение на заряд - около 23 Вольт, видимо аккумулятор двенадцати-вольтовый. Подключил свинцовую банку от бесперебойника - работает зарядка.
Второй кабель к радиостанции с карболитовой коробулькой, на ней предохранитель и тумблер, похоже это для внешнего аккумулятора. Подал питание на радиостанцию - включилась, шипит. На передачу в городе включать не рискнул.
Получается у меня только один сменный частотный блок на 4,2 мГц.
Интересно, чего они все надписи на английском выгравировали, типа, закос под иностранщину?
Хотелось бы по подробнее, какие такие косяки у неё имеются?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 24 Дек 2009 16:25:26 · Поправил: Ware (24 Дек 2009 16:37:55) #
Пустой бокс-заглушка поставлялся вместо маскиратора, который включается тумблером "Code" на передней панели приемопередатчика. У вас вариант "А", а в варианте "С" и был этот самый "блок технического маскирования", который по размерам чуть больше заглушки. В заглушке, кстати, д.б. спрятан ЗиП - лампочки и предохранители.
Карболитовая коробулька - действительно адаптер для внешнего питания.
Сменных блоков всего 11, от 2.8 до 7.3 МГц, каждый перекрывает по 100 кГц.
Основные косяки такие. Слабые разъемы, требующие очень аккуратного обращения, особенно когда рст развернута. Некачественные переменные резисторы, которыми осуществляется регулировка громкости и точная настройка приемника. Станция довольно мощная, развивает до 10 Вт и даже чуть более, поэтому в некоторых образцах на некоторых диапазонах начинали адски подгорать контакты на разъеме, с помощью которого кассета электрически соединяется с приемопередатчиком. При работе на штатный штырь по этой же причине на корпусе станции наводятся сильные ВЧ токи, все корпусные детали "жгутся". Разные вариации на тему расположения противовесов особо на это дело не влияли. Поэтому основная антенна станции - диполь. Приемник у нее довольно средний и в поле иногда ткнется, как раз на 4 МГц такое было лично у меня в лесу. Надежность станции в общем оцениваю как среднюю, а для полевой армейской эксплуатации - как низкую.
Параллельно с Северком эксплуатировал Р-163-М4. Она значительно надежнее и имеет превосходный тракт приема/передачи.
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 24 Дек 2009 18:46:08 #
ЗИП нашёл! Действительно, оказался спрятанный в таком с виду не примечательном боксе.
Коробка легкая и с обеих сторон на крышке пустотелый пистон. И не подумаешь, что крышку можно снять с помощью отвёртки.
Это диполь.
А это куликовка, на конце три проволочных элемента удлиняющие антенну до 2 метров.
Так выглядит держатель для куликовки. Держатель с пластиной ласточкин хвост устанавливается на корпус передатчика и на него устанавливается куликовка. Смотанный провод - два противовеса.
oleg_sub
с дек 2009
Дата: 24 Дек 2009 22:37:01 #
Млин, ностальгия просто раздирает,
Сколькож я с ней по горам Памира побегал?
Классная станция для своего времени!
Всё, что Ware писал, истиннная правда.
Прямо почувствовал, как тангента (скоба крепления) жгется.
А разъемы там действительно говённые.
Особенно на гарнитуре.
Были у нас еще тогда ранцевые FT-70G. Они конечно со сплошным КВ-диапазоном,
но, заразы, весили шибко много.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Дек 2009 01:05:36 #
70ку щупал пару раз, прикольное радио с тюнером ручным :)
частота своеобразно у нее вытсавляетсЯ )
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 25 Дек 2009 09:07:16 #
чуть более пяти лет назад друг в Чечне с такими вот и бегал.(Спецназ ГРУ)
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 30 Дек 2009 23:51:51 #
WareТак а "жжется" не потому ли, что разъёмы низкочастотные на антенну поставили?
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2010 17:17:18 #
spbtvmaster
Не, разъемы тут особой роли не играют. Фактор относительно большой мощи и короткой антенны/противовеса.
На диполь 2х12 все нормально. Кстати, в былые времена с этой станции, когда сгорела штатная 134ка, спокойно держал трафик на 2000 км на 5-7 МГц.
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 09 Янв 2010 17:31:42 #
Нашел фотку развернутого у меня на даче диполя 2х12 от Северка
kostya394
Offline0.6
Дата: 09 Янв 2010 19:39:23 · Поправил: kostya394 (09 Янв 2010 19:51:04) #
Хорошая станция, а АКБ просто бомба, всмысле похожа на пояс шахида. Станция проста и надежна как автомат Калашикова. ДКМС у меня остался на память, что касается блока "С", скемблер "ни в красну армию...." алгоритм действия основан на речевой инверсии, то есть в память записывает N секунд, затем переворачивает задом наперед.... идея такова что на другом конце блок переворачивает обратно... но.... делает он это очень плохо, с помощью встроенной виндовской программы простейшей записи получалось дешифровать куда качественей сигнал чем это длеают два северка. Для любителей она не очень, хотя и есть возможность смены кварца в сменнй кассете и перемотки нескольких катушек, для перегонки на нужный участок. Далее отрабатывает простейший синтезатор (ДПКД х10 и х1) ручка "tone" это резитор, который подает напряжение на варикап в сменной кассете (в цепях ЗГ для более плавной настройки в пределах 1 кгц), на выходе КТ922Вх2. Гарнитура у меня тоже пригорала к губам (хороший тренажор для тех кто не держит дистанцию Рот-Микрофон), что касается микрофона- не вздумайте поставить электретник без мер экранировки т.к. обычно идет сплошной блуд а в противном случае вылетает электретник, перепробывал несколько микрофонов, больше всего понравился тот, который там стоял изначально, но еще остаются мазоли от ручек переключения частоты (они острые и не слишком выпирают из под передний панели, чт вызывает некоторое неудобство), кому интересно есть брошура от нее со схемами.
kostya394
Offline0.6
Дата: 09 Янв 2010 19:42:47 · Поправил: kostya394 (09 Янв 2010 19:43:17) #
Там ВЧ разъема нет :)
Это детище Сарапульского Радиозавода
kostya394
Offline0.6
Дата: 09 Янв 2010 19:45:47 #
Планировалась на экспорт, в конце 80-х начало 90-х активно использовалась спецслужбами...
1428
с мая 2004
Дата: 09 Янв 2010 21:50:50 · Поправил: 1428 (09 Янв 2010 22:44:37) #
kostya394
Это из чего следует?
Вспоминаю далёкие 90, из 4 новых станций в течении 3 минут сгорели все т.е. вся партия. Станции были новые из ящика. Вылетел выходной каскад при подключении штатной антенны и настройки выхода в резонанс. Не помню, чтобы так горели 143 или 163К.
Рация для охоты и рыбалки - Страница 2
Вот и показатель надёжности.
UA0SQ
Дата: 10 Янв 2010 06:51:46 #
Мой коллега(бывший начальник связи) в связи с отъездом продаёт свой "Северок".Где-то на QRZ даже есть объявление.
kostya394
Offline0.6
Дата: 10 Янв 2010 15:51:43 #
При эксплуатации у нас проблем не было, хотя насчет способа настройки и угрозы выхода из строя выходных каскадов вы правы, быть может у вас из той партии что показана на фото, у нас они шли уже не цветом как Р-159 и Р-107, а уже более приятным с зеленым оттенком цветом... из партии ИВ1.106.014. Хотя судя по схеме никаких систем защиты выходных каскадов не стоит....
барСук
с дек 2009
Дата: 11 Янв 2010 20:12:10 #
Разрабатывалась она по заказу спецслужб (КГБ) для вооружения ихних закордонных агентов. Поэтому не только надписи на корпусе, но и комплектующие - не нашенские ;-)
1428
с мая 2004
Дата: 11 Янв 2010 20:24:36 · Поправил: 1428 (11 Янв 2010 20:37:44) #
А, почему такой фуфел, получился на выходе?
Это способ борьбы с собственной агентурой?
Руки оторвать за такое изделие.
барСук
с дек 2009
Дата: 11 Янв 2010 20:37:48 #
просто хотели как лучше, а получилось - как всегда ;-)
Elabuga
с фев 2005
Дата: 11 Янв 2010 20:42:24 · Поправил: Elabuga (11 Янв 2010 20:44:10) #
Как я понял из замечаний патриархов- "Багульник" форева! ))) ._. ._ _ _ _ ...._ ..._ _
Только тяжеловат немного
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2010 22:33:48 #
Станция точно НЕ для КГБ и не для агентов.
Комплектующие ВСЕ нашенские. Потому видно и ломается:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2010 22:43:35 #
Elabuga
Р-143 классная станция была, но кроме нее особо ничего больше не утащишь, верно. Т.е. для монопохода не она подходит. На с. полюс брали с собой и доп. батарею, тогда для переноски нужны уже минимум двое человек, т.к. это отдельный большой и тяжелый ранец. А если брать мачту, то уже нужны трое. Но надежная сараса:)
Из известной "зелени" очень неплохой и удобной штукой оказалась Р-163М-4 с диапазоном 2-8 МГц и шагом сетки 5 кГц. Станция имеет классный приемник с качественным звучанием, правильную современную для того времени схемотехнику и вес 4 кг с батареей. Мощность приблизительно как у Р-143, т.е. 5-7 Вт, что достаточно для тактических дел.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 11 Янв 2010 23:14:22 · Поправил: zug (11 Янв 2010 23:16:11) #
Совершенно верно! Она была разработана для ВВ МВД.
Странно, но те Северки которые встречал я, были выкрашены в зелёно-изумрудный цвет почему то.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 11 Янв 2010 23:19:46 #
Солнечная батарея ещё в полной комплектации шла ( у бойцов глаза квадратные были-"это что наше отечественное?!")
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 11 Янв 2010 23:20:11 · Поправил: minorite (11 Янв 2010 23:23:22) #
Смотрю, этот Северок-К предмет спекуляций неплохой :)
Дешевле 20 тыс. р. не продают.
zug
А надписи на английском зачем?
ВДВ, КГБ, теперь свежая версия - ВВ :)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2010 23:25:44 #
zug
Сомневаюсь. В ВВ ее начали применять значительно позже. Корни уходят в войсковую разведку.
Поздние партии шли окрашенными в молотковую серебристую эмаль МЛ-165. Первые мазали зеленой краской вроде этой.
До 93 года точно никаких солнечных батарей в штатной комплектации этих станций не было:)
Ware
Offline6.5
с июн 2003
Дата: 11 Янв 2010 23:34:16 #
minorite
Продавать могут и за 120 тыс. р. Но купят ли ее?:)
Мое мнение такое, что особой ценности для использования в прямых целях сама станция не имеет, т.к. устарела морально, да и физически тоже - все рыночные образцы имеют возраст 15-20 лет.
Учитывая что станция FT-817 стоит не более 15 т.р., тут следует подумать. Продажная цена этой не такой уж редкой станции никак не может превышать уровня цен на Р-143, и то если предлагается полный комплект и все работает:)
