На сайте: гостей - 38,
участников - 1 [ ГУ50]
 Форум —› Главный раздел —› Об автомобильных (и не только) станциях Yaesu и сканировании
Yaesu FT-60R
Yaesu VX-3R
Yaesu VX-6R
Yaesu VX-8DR
Yaesu FT-1D
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Дек 2009 21:45:05 · Поправил: scanner2000 (25 Дек 2009 01:08:48) #
Всем доброго времени. Заметил интересную закономерность в Р/С YAESU, связанную с непосредственным направлением данного форума. Речь пойдёт о функции пропуска частот (заранее известных) при сканировании диапазона или его участка.
В станциях с малой скоростью сканирования, например VX-2,VX-3,VX-6,VX-8 есть участок памяти (900-999 каналы) куда можно сохранить любую частоту и при сканировании станция не будет на ней останавливаться. В станциях с куда большей скоростью сканирования, например FT-60,FT-7800 такого участка нету. Видимо назло нам )
Вопрос - у YAESU сейчас есть какая-либо автомобильно-базовая станция с диапазоном 70см и данной возможностью ? Насколько мне известно FT 1807/7800/8800/8900 этого не умеют.
Советы в стиле - "купи сканер AOR/Icom/R&S" не принимаются ) Ибо нужна именно станция с возможностью передачи.
Kattani
KO96BC
Дата: 24 Дек 2009 22:27:35 #
Так ведь на ФТ-60 канал в памяти можно промаркировать таким образом, чтобы он либо пропускался при сканировании, либо наоборот только помеченные каналы сканировались. Правда это доступно только при сканировании по памяти.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 24 Дек 2009 22:56:37 #
Вот вот. Я же говорю при сканировании диапазона или его участка.
Ибо забивать в память 80каналов на каждый МГц а потом ещё и маркировать их - ну нафиг. Проще тогда просто не забивать то что знаеш, чтобы не маркировать.
Дата: 25 Дек 2009 00:50:48 · Поправил: Rulez Reloaded (25 Дек 2009 00:51:32) #
scanner2000
VFO Skip aka Lockout нету в автомобилках. Убожество, да.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Дек 2009 01:06:51 #
Вообще нет? То есть ни один производитель автомобилок не сделал модель с такой функцией?
Ужас. Интересно, это связано с тем что YAESU и ICOM также продают автомобильно-базовые сканирующие приёмники? Или с чем то другим... И всё таки почему нету портативной Р/С с данной функцией и относительно быстрым сканированием? Ибо таже FT-60 уделывает по скорости ICOM-R10, причём с небольшим запасом )
dezigner
Offline4.9
с авг 2008
Дата: 25 Дек 2009 01:39:26 #
scanner2000
А вы в штаб-квартиру Yaesu и Icom напишите. Дескать, мол так и так, сколько можно народ дурить? Выпускаете фигню одну и туже без всяких изменений лет 15 подряд, где новые технологии и возможности? Глядишь, засуетяться узкоглазые. Как же, наказ потребителей надо выполнить, повысить продажи.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 25 Дек 2009 01:56:59 #
тогда купи сканер uniden :) правда он дороже чем паяльная автомобилка :(
Tonik
с мар 2005
50RS433 Жуковский
Дата: 25 Дек 2009 02:26:24 · Поправил: Tonik (25 Дек 2009 02:44:09) #
Речь пойдёт о функции пропуска частот (заранее известных) при сканировании диапазона или его участка При сканировании откуда ? Из памяти или нет ? Диапазон или участок можно просканировать как из памяти ,так и выбрав +- 1,2,5 МГц от выбранной частоты в режиме не из памяти.А можно и в режиме памяти ,заранее внеся границы сканирования в пределах поддиапазона .
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Дек 2009 09:01:21 #
Tonik
Допустим при сканировании +- 1,2,5 МГц от выбранной частоты в режиме VFO. Это что то меняет? Про то что сканирование не из памяти я писал выше.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 25 Дек 2009 12:32:51 #
Да-а.....
Вот мне р/станция нужна для радиосвязи и иногда для сканирования ИНТЕРЕСУЮЩИХ меня частот.
И режима "скип" вроде как хватает.
А для сканирования диапазона или его участка есть заточенные под это "инструменты".
Тут уж или шашечки или ехать.
Но это мое личное мнение...
Дата: 25 Дек 2009 13:21:21 #
а мне кажется, что это какой-то завуалированный маркетинговый ход :-)))
потом обязательно выпустят! это как Apple выпускает специально "кастрированные" устройства, а потом с каждой моделью или устройством добавляет одну функцию и соответственно гребёт ещё денег :-)
Гонец
с июл 2004
Дата: 25 Дек 2009 14:01:46 #
Писать частоты в память и потом их ставить в пропуск. Иначе никак. Благодаря совету более опытных товарищей на сайте выбросил паяльные портативки и купил пару Юнайденов. Вот теперь можно сканировать как душа пожелает, удобно и продвинуто. Чего и остальным желаю, если ехать-то только с шашечками, а не на чём попало.
scanner2000
Offline5.5
Дата: 25 Дек 2009 20:00:57 #
666lord666
Мне тоже так кажется, цитирую самого себя - Интересно, это связано с тем что YAESU и ICOM также продают автомобильно-базовые сканирующие приёмники? Ваше предположение тоже вполне подходит для заговора производителей.
Гонец
Речь идёт в первую очередь про автомобильно-базовые варианты. В мегаполисе на базовую антенну юнайдены работают не очень, на сколько я знаю. К тому же у меня рядом РПЦ "Октод" и на диапазоне 2м на базовую антенну тут ловят всякую дрянь даже автомобильные моторолы. Так что идею городить огород с преселекторами и юниденами я пока оставлю на будущее.
Lopator
Дата: 25 Дек 2009 20:39:53 #
scanner2000
Ну это вроде как нормально. Разные ниши, разные функции. Я конечно понимаю, хочется чтобы все было в одном устройстве, но сами понимаете .. Маркетинг:)
