Дата: 29 Дек 2009 20:27:47
засунуть в кастрюлю с водой и вытащить диод, никакой статики :)
Дата: 29 Дек 2009 21:29:46 · Поправил: Perehvatchik (29 Дек 2009 21:30:22)
Курочить покуда жалко а размеры волновода вот:
выходное отверстие (изнутри) 51х30 мм
входное 17х5 мм
высота рупора 60 мм
Дата: 29 Дек 2009 22:07:30 · Поправил: triton (29 Дек 2009 22:12:34)
Perehvatchik
Вам повезло - по сечению это антирадар. У волноводов активных излучателей для датчиков сечение 23 х 10.
PS Последуйте совету radek и используйте по прямому назначению.
Дата: 29 Дек 2009 22:43:46
как правильно подключить и откуда снимать результаты?
Дата: 30 Дек 2009 01:52:55
candid
засунуть в кастрюлю с водой и вытащить диод, никакой статики :)-- И пипец Вашей резонансной камере,волноводу , цанге и согласующей индуктивности резонанса. Вы думаете это всё алюминиевое-? Это чистейшее серебро на меди высшего сорта , покрыто методом гальваники и отполированно до зеркала.82 год дядя Лёня Брежнев только скончался, оборонка СССР в апогее своей мощности. Посмотрите везде стоят печати личного контроля изготовителей-исполнителей ( такие квадратные). А в те времена на самоконтроле работали только мастера очень высоких разрядов. За брак просто" голову отрывали" . И рупор специально герметизирован, чтоб внешняя среда не вносила изменения.
Я так думаю , что это передающая юстировальная головка от системы АСК-3 или ещё как то называлась не помню. С этой системой в военных самолётах, раньше настраивали антенны приёмников раннего оповещения об облучении. Только на вход там по моему смесь из сигналов подавалась. Чтоб на панельки у пилота разные сектора вокруг самолётика загорались. Изделие так и выполнено, чтоб можно было подключить длинный кабель и бегать вокруг , с верху и с низу самолёта. Антенн у приёмника много и все протестировать надо после установки или замены вышедших из строя.
Результат будет виден на лице человека с феном. Крайне удивлённым. Точнее шокированным нестандартным поведением фена ;)). - Только я этого не говорил. Успеха в испытаниях.
С уважением radek.
Дата: 30 Дек 2009 04:34:05 · Поправил: Andreevich (30 Дек 2009 05:06:43)
Perehvatchik
А чё, слабо срисовать с платки схему устройства и посмотреть как включен диод? Там уж и определиться несложно что это за чудо. А как заметил уважаемый triton, можно по размеру волновода узнать примерный рабочий диапазон.
Дата: 30 Дек 2009 10:21:15
ОГО! А как увязать размеры волновода с его предназначением?
Дата: 30 Дек 2009 11:03:43
defectolog
Вот так
геометрия напрямую зависит от частоты .
С уважением radek. |
Дата: 30 Дек 2009 15:32:42
волноводные тракты используются везде и иногда для совершенно различных целей.
размеры волновода никогда не определяли предназначения.
тракты данных размеров используются как в компенсационных каналах РЛС, так и в станциях РТР.
по логике рассуждений любой предмет размерами 220*40 непременно должен быть фаллоимитатором (прям по Фрейду).
Дата: 30 Дек 2009 18:57:25
Совершенно верно, если бы речь шла конкретно о волноводе. Но здесь мы рассматриваем конкретную готовую конструкцию. Так вот если рассматривать все в комплексе, то промышленные активные элементы (датчики, влагомеры, измерительные приборы, радиолюбители, спутниковое ТВ и т.д)работают на волноводах сечением 23х10). Здесь же сечение именно для конструкций спец назначения. Вид микросхемы в данном исполнении и самой сборки НЧ части, тем не менее вызывает сомнение, что дело выполнено для спеццелей. Скорее всего делало какое-то малое предприятие или кооператив, использовав военную СВЧ основу. Соответственно и выводы, что кроме антирадаров в таком варианте вроде ничего и не выпускалось. Впрочем если ТС все-таки потратит час времени и нарисует по разводке платы схему то можно и дальше поговорить о возможном применении....
PS Сечение определяет рабочий диапазон, это любому понятно, поэтому не надо утрировать по очевидным аксиомам...
Дата: 30 Дек 2009 20:21:40
судя по фотографиям размеры волновода были подогнаны под согласование огромного детекторного диода (ибо дешево и повторяемость вменяемая) с собственно короткозамкнутой секцией; в данном случае полосность самого волновода НЕ определяет рабочий диапазон частот, хотя этот волновод, безусловно, более широкополосный, чем 23х10, но это не говорит ни о чем.
Сочетание диод-емкость-операционник-два резистора НЕ генерирует электромагнитные колебания.
обвязка диодов Ганна и туннельников несравнимо сложнее и сопровождается диким количеством компенсационных звеньев (термо-, рассогласование-, питание-, и проч.), иначе в жару или мороз можно вместо радара подавить телеметрию или радиолинию, что как известно чревато.
Данное изделие предназначено для грубой оценки огромной мощности излучения в сравнительно узком диапазоне частот, но даже с потугами на удовлетворительное согласование и возможно даже на выравнивание фазового фронта антенны, если пенопласт спроектирован как радиолинза (утопичный сценарий).
хотя при пересчете средней частоты тракта на апертуру рупора это самая заурядная плевательница как и открытый конец волновода.
никакими электродинамическими расчетами при проектировании тут и не пахло.
кое-как согласовали тракт по измерительной линии, прилепили рупорок с брызгозащитой, настрогали для нужд некоей структуры и на этом забыли.
Дата: 30 Дек 2009 22:43:10 · Поправил: triton (30 Дек 2009 23:17:40)
defectolog
За что же так диоды Ганна не любите, что они вам плохого сделали?
Сейчас перешлю мою коллекцию генераторов на диодах Ганна.
1-ый справа - промышленный работает -50 +70 гр. никаких обвязок тупо подкл. к 10 В
2-ой справа - собирал сам года три назад то-же самое никаких обвязок подкл. к 8 В. Блокировочный конденсатор входит в конструкцию. Болвашка сверху - радиатор.
Отраженный сигнал прин. по всей квартире на дет. приемник.
3 -й справа в запаянном резонаторе - тоже homemade из той же серии. Работает правда неустойчиво.
Крайние слева -Индикаторы СВЧ
Сам диод Ганна -на баночке с канифолью.
PS Этот операционник вполне может модулировать генератор небольшой мощности. И уж больно массивный корпус волновода что бы быть детекторным. Для детектора можно было использовать стандартный тонкостенный отрезок.
Опять же закроет вопрос только схема подключения операционника к диоду. |
Дата: 31 Дек 2009 02:57:37 · Поправил: drudru87 (31 Дек 2009 03:03:39)
Пунктиром обозначено то, чего явно не видно из фотографии, но по моему мнению должно так быть.
К выводам 1 и2 подключен диод или что-то, что находится в волноводе, выводы 3-5 на разъём идут. |
Дата: 31 Дек 2009 08:55:08 · Поправил: triton (31 Дек 2009 09:12:11)
drudru87
Индикатор СВЧ поля
Такой хороший волновод на такую фигню извели.
Дата: 31 Дек 2009 10:28:44 · Поправил: Perehvatchik (31 Дек 2009 10:28:55)
попробуем на досуге запустить
Дата: 02 Янв 2010 00:41:11
как выше правильно сказал Милютин, это прибор контроля заполненности бункера сыпучим веществом (хотя я видел такие счетчики колесных пар на жд), но работающий по автодинному принципу: диод Ганна АА703 является и генератором и смесительным детектором отраженного сигнала , К553УД2 переводит изменение тока в напряжение, величина которого пропорциональна расстоянию до отражающей поверхности
Дата: 02 Янв 2010 09:20:43
drudru87
triton
Ну значит я ошибся. Тогда это скорее всего от панорамника приёмная головка. Типа С4-21. Или может напрямую к осциллографам С1-114 может подключаться или ВЧ вольтметру. Я сначала глянул на фото и мне показалось что выход микросхемы подключен к диоду.
Perehvatchik Попробуйте 5 вывод - 9 вольт, 3 вывод - земля, корпус и минус. 4 через конденсатор можно даже на вход осциллографа и посмотреть.
С уважением radek.
Дата: 04 Янв 2010 13:54:47
через конденсатор можно даже на вход осциллографа и посмотреть одновременно махая рукой перед волноводом
Дата: 04 Янв 2010 15:59:41
что-то мне подсказывает, что на выходе операционника постоянка, а значит надо подключать без конденсатора
Дата: 04 Янв 2010 21:56:28
Что-то весьма верно подсказывает, иначе не модулированное СВЧ излучение восприниматься не будет.
Дата: 04 Янв 2010 22:23:39
на днях с drudru87 подключим результаты обнародуем
Дата: 04 Янв 2010 23:05:38
Главное при экспериментах с этим малым адронным коллайдером поосторожнее........
Дата: 05 Янв 2010 00:31:50
ну в створ рупора если не совать то думаю не пострадаем
Дата: 08 Янв 2010 22:53:07
Подали питание 12 В, резюк шутовый на 620 Ом греется, но в разумных пределах.
если перед рупором на большое расстояние ничего нет, на выходе даёт около 5 В, при манипуляциях перед рупором выходное напряжение меняется. Если перед рупором расположить медный лист, то возникает следующий эффект: когда угол между осью рупора и плоскостью листа близок к 90 гр, даже незначительные изменения этого угла сильно влияют на выходное напряжение, когда угол 88гр и меньше, покачивания листа практически не влияют на выходное напряжение. Также наличие в схеме дифференцирующего эффекта вносит свой вклад в реакцию выхода на манипуляции перед рупором. Изменения напряжения с шунта усиливаются примерно в 100 раз, а постоянная составляющая передаётся с коэффициентом усиления 1.
Дата: 09 Янв 2010 10:32:26
мощность излучения невелика, рукой естественно не ощущается, на большой металлический предмет типа листа железа приборчик реагирует до 1-1.5 метра, критичен угол наклона, максимальная реакция когда плоскость перпендикулярна рупору. Выходное напряжение скачет от 5 до 10 вольт.
Дата: 16 Апр 2010 06:47:26
Дата: 16 Апр 2010 14:32:02
2 dima_u
Это ни к спутникам ни к связи никакого отношения не имеет.
Дата: 16 Апр 2010 18:28:37
Так вот она какая " ГРАВИЦАПА" :)))
Дата: 16 Апр 2010 22:18:06
Дата: 07 Янв 2011 12:18:07 · Поправил: Илья 777 (07 Янв 2011 12:21:29)
