На сайте: гостей - 63,
участников - 1 [ Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› СВЧ-устройство на опознание
Hytera TC-320
Hytera TC-508
Hytera TC-580
Hytera PD-355
Hytera X1E
 Страница:  ««  1  2  3Поиск в теме
DEN
Родина-мать
Дата: 07 Янв 2011 12:30:51 #
детекторная секция
Илья 777
с мар 2010
Казахстан
Дата: 08 Янв 2011 10:42:35 #
Спасибо!для чего она применяется и где стоит?
DEN
Родина-мать
Дата: 08 Янв 2011 10:50:46 #
применяется к примеру для исследования передающих антенн или для определения работы магнетрона, клистрона и тд.
В первом случае эта секция подсоединяется непосредственно к волноводному выходу приемной (измерительной)антенны.
Во втором случае эта секция может находится непосредственно на волноводной схеме, только подключается черз ответвитель или аттенюатор.
mad_alex
Нижний Тагил
Дата: 08 Янв 2011 15:08:06 · Поправил: mad_alex (08 Янв 2011 15:11:13) #
Приёмник изделий "Пион", "Пион-В"
частота 9.8 Ггц примерно
но не факт, в "Пионах" стоит такая-же головка но без маркировки.
siroja
с дек 2008
Дата: 09 Янв 2011 17:19:42 · Поправил: siroja (09 Янв 2011 17:20:38) #
а у меня дома есть такая хрень она была прикручена к прямоугольной антенне, примерно 30х30 см имеющей посредине своей щель, на эту щель собственно и насаживался открытый конец волновода,сверху антена покрывалась пенопластовым кожухом и насколько я помню он не снимался, сверху все красиво было покращено зеленой военной краской, данная констркция попала ко мне через десятые руки, а в десятые руки она попала из радиотехнической бригады войск ПВО
я крутил ее в руках смотрел пришел к выводу что для спутникового телевидения это все не очень подойдет ибо в конструкции вно не хватало элементов толи гетеродина толи смесителя, вобщем элементов оказалось недостаточно)))
с волноводной секцией экспереметировал подключал коаксиал к осцилографу и включал сотовый, чего то показывало
triton
с окт 2009
Дата: 13 Янв 2011 19:49:33 #
Скорее всего секция не детекторная. Д405Б - смесительный СВЧ - диод
cuda
с окт 2009
Дата: 26 Мар 2012 23:58:48 #
Приветствую!
При очередной ген. уборке откопал сей агрегат, может кто опознает его
triton
с окт 2009
Дата: 27 Мар 2012 00:21:22 #
По размеру волновода на рис.2 и по массивной части на рис.4 я бы предположил, что это достаточно мощный генератор на диоде Ганна на милиметровом диапазоне...
Надо далее продолжать в тело девайса углубляться, что-бы окончательные выводы сделать...
Загадочна СВЧ-техника... Чем-то с санитарно-техническими изделиями - крантиками, задвижечками, заглушечками ассоциирует...
sanya221
Тула
Дата: 27 Мар 2012 09:25:45 #
Согласен с triton, винт сверху похоже для подсстройки частоты. А это случаем не начинка древнего милицейского радара? Очень похоже.
Дата: 27 Мар 2012 09:43:56 #
Очень похоже на доплеровский радар, но старые ментовские были на 10ГГц, а этот явно выше.
cuda
с окт 2009
Дата: 27 Мар 2012 10:21:54 · Поправил: cuda (27 Мар 2012 10:33:01) #
Раскидал девайс по частям
Под золотым винтом видимо находится сам диод ганна, откручивать не стал
А это случаем не начинка древнего милицейского радара? Очень похоже. самое интересное , что оно делало в поликлинике из которой я это упер
DLD
с окт 2010
Москва-МО
Дата: 27 Мар 2012 11:29:47 #
Диод Д606 (верхняя правая картинка) - детекторный СВЧ-диод.
triton
с окт 2009
Дата: 27 Мар 2012 14:15:56 · Поправил: triton (27 Мар 2012 14:42:16) #
Наш человек (с)
А кто собственно отменил диодные радары на 24 ГГц?
Диод Ганна -есть, детекторный СВЧ диод - есть, волновод ближе к миллиметровому диапазону - есть, переход к рупорной антенне -есть. Итого - Скорее всего запчасть от радара.
самое интересное , что оно делало в поликлинике из которой я это упер Может гаишник в поликлиннику на прогревание в кабинет физиотерапии ходил после трудовой вахты, только из кармана вынул железячную запчасть от орудия труда, а тут и радиолюбитель cuda подвернулся )))))
Walery
с июн 2010
Латвия
Дата: 28 Мар 2012 01:30:13 #
По поводу предыдущей железяки с уверенностью могу сказать - СВЧ детекторная камера приёмника аппаратуры охраны периметра "Пион-Т", причём достаточно старой модификации, где-то конца 70-х. Рабочая частота - 8,5 ГГц. Я гарантирую это:)!
air_sokol
Дата: 28 Мар 2012 10:32:44 #
У нас на крыше дома этих рупоров как на 1стр., тьма тьмущая была, только подключение TNC 2шт, вот я помню набрал их себе, поигрался и выкинул. Да много у нас на крышах всяких штук на вид интересных, а домой приносишь и в помойку, а их скрутить нужно, отключить. Столько высоток я в свое время 90е облазил, и чего только не притаскивал домой:) Как раз пионером был, комсомол на мне закончался:))))
Pedro
с фев 2006
Дата: 28 Мар 2012 11:28:35 #
Есть такие аппараты для КВЧ терапии на 7 и 5 мм диапазон. Например Явь-1, разработки Истока. Пропагандировал их академик Девятков, который магнетроны строил. Магнетрон для пациента будет за много :), а вот диодик в самый раз.
Там генератор на ЛПД с варакторным модулятором, а диод для измерения мощности. Явь сделана по-железному, а в Электронике-КВЧ
диод измерителя мощности крепится как в детском конструкторе.
triton
с окт 2009
Дата: 28 Мар 2012 15:48:25 #
А зачем при прогревании модуляция? Зомбировать пациентов ? :)
cuda
с окт 2009
Дата: 28 Мар 2012 23:02:35 #
Pedro Спасибо за информацию, теперь хоть знаю откуда эта штука!)
Осталось только найти этой штуке применение, если диоды еще живы.
karlson
с дек 2003
Москва_uuww_ukoo
Дата: 01 Ноя 2017 23:04:15 #
Вот добыл такой резонатор на свч
Размеры волновода 10 на 23 мм, внутри диод Д405
Есть децимальный номер 2.245.019
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/wr90.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/wr90-2.jpg
http://www.radioscanner.ru/uploader/2017/wr90-3.jpg
Мучает вот какой вопрос, можно ли её из детекторной превратить в генераторную?
triton
с окт 2009
Дата: 02 Ноя 2017 00:26:24 #
karlson
Можно. Однозначно.
RadioKoteg
Дата: 02 Ноя 2017 00:59:41 #
какой вопрос:
такой ответ:
Можно. Однозначно.
Дио́д Га́нна туда всуньте и будет "фэншуй". , только вопрос заведется ли он при таком коэффициенте связи и добротности резонатора.
 Страница:  ««  1  2  3
Время загрузки страницы (сек.): 0.062; miniBB ®
