На сайте: гостей - 67,
участников - 2 [ Хайо, Men]
 Форум —› Разработка, ремонт, схемы, модификации —› СВЧ-устройство на опознание
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Дек 2009 11:13:55 #
Опознаем СВЧ-девайс!
Рупор заполнен плотным пенопластом. Микросхема К553УД1А дв.0982
defectolog
с ноя 2009
Дата: 27 Дек 2009 12:06:07 · Поправил: defectolog (27 Дек 2009 12:07:11) #
Датчик поля.
Судя по сечению волновода - радиолокационный X-диапазон.
Изделие скорее всего входило в состав авиационной или корабельной КПА для юстировки электрических осей антенн РЛС или подобного.
Судя по исполнению детекторной секции - настроен на одну частоту.
Если к М5-4x прикрутить рупор, то будет тоже самое.
Собсно аналоги, только без рупоров
с фев 2008
Тула
Дата: 27 Дек 2009 12:23:35 #
Если бы было 2 диода, мог бы подумать что детектор движения.
triton
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2009 15:41:23 #
Сама СВЧ конструкция очень напоминает генератор на диоде Ганна. Диод во всяком случае один к одному. Если бы не операционный усилитель К553УД1А . Но вопрос, зачем в приемнике два мощных резистора по 10 ом ?
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 27 Дек 2009 16:42:28 #
Мне кажется это не приёмник. Это постановщик помехи приёмнику. Широко полосный генератор шума на 553уд1а ,а дальше на диодик и в рупор . А вот рупор уже смотрит на приёмник. Два резистора задают рабочую точку на диоде. Диапазон шумелки от 7 до 21 Ггц или от 3,5 до 7 Ггц. Мощность милливатт 30-50 максимум.
С уважением radek.
250
с фев 2008
Тула
Дата: 27 Дек 2009 16:44:26 #
Широко полосный генератор шума на 553уд1а что-то стабилитрона не вижу....
250
с фев 2008
Тула
Дата: 27 Дек 2009 16:46:06 · Поправил: 250 (27 Дек 2009 16:47:25) #
И вообще сомневаюсь что это военная железяка... микруха в пластмассе
triton
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2009 16:48:32 · Поправил: triton (27 Дек 2009 16:49:19) #
А не усилитель ли на К553 для микрофона? Возможно это передатчик с АМ модуляцией.
То же сомневаюсь на счет военного происхождения. Самоделка
250
с фев 2008
Тула
Дата: 27 Дек 2009 16:50:05 #
triton Тоже интересная идея))
250
с фев 2008
Тула
Дата: 27 Дек 2009 16:53:22 #
Сомневаюсь по поводу самоделки...
triton
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2009 16:59:22 #
Волновод и рупор не самодельные естественно. Возможно действительно от старого индикатора поля. Остальное - народное творчество.
Дмитрий М
с фев 2006
Дата: 27 Дек 2009 17:00:48 · Поправил: Дмитрий М (27 Дек 2009 17:02:11) #
Может быть половинка от радиоканальных систем охраны периметра. Там использовался передатчик на диоде Гана с модуляцией, на входе простейший приёмник с полосовым фильтром.
triton
с окт 2009
Дата: 27 Дек 2009 17:13:09 #
Дмитрий М
Не исключено, тогда и с качеством сборки все понятно становится. Для окончательного диагноза ТС надо извлечь диод. На диодах Ганна у ободка обычно есть блекленькая надпись модели.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Дек 2009 17:21:39 #
по стилю изделие явно промышленное ,серийное.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Дек 2009 17:26:54 #
Гонец
с июл 2004
Дата: 27 Дек 2009 17:59:16 #
Perehvatchik, сделали бы фото платы снизу заодно. Интересно бы схему включения операционника увидеть. По ходу не видно что бы там был самосвист на нём. Кроме того учитывая отсутствие стабилизаторов и ёмкостных фильтров по питанию, навевает на размышление, что этот блок входил в состав какого-то устройства. Скорее всего промышленность, или измериловка судя по деталям и качеству изготовления. А что за хрень в хлорвиниле за платой? Электролит?
sibist1
Рига
Дата: 27 Дек 2009 18:15:31 #
Я думаю что это древний антирадар.
rk3dl
с фев 2009
Дата: 27 Дек 2009 18:43:12 · Поправил: rk3dl (27 Дек 2009 18:44:45) #
да это электролитический конденсатор тип К 50-6. За 27 лет мог уже и высохнуть.
haba
Offline5.2
с авг 2003
Дата: 27 Дек 2009 18:49:27 #
неее
древние антирадары выглядели как раз как самоделка, с рупором из стеклотесктолита паяным или лужено жести, даже кооперативные и заводские выглядели как самоделка. никто для них такие волноводы никогда не фрезеровал.
Малютин
с мая 2004
Vologda region
Дата: 27 Дек 2009 18:59:00 · Поправил: Малютин (27 Дек 2009 19:05:31) #
Это КИП-овский бесконтактный измеритель обьема, активный элемент,
с другой стороны ставиться приемник.
Например для контроля заполнения бункера чем-либо, что невозможно контролировать прямым методом
например налипает на датчики, клейкое и т.д и т.п.
Этот довольно древний уже...
Современные красивее!
Уровнемеры радарные
Радарные уровнемеры промышленного назначения. Проблемы серийного производства
Радарные уровнемеры.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 27 Дек 2009 19:53:49 #
завтра постараюсь выложить
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Дек 2009 10:02:34 · Поправил: Perehvatchik (28 Дек 2009 10:18:48) #
продолжаем препарировать аннигиляторную пушку:
На конденсаторе совершенно отсутствует какая либо маркировка.
Вероятно это самая секретная часть схемы :-))
250
с фев 2008
Тула
Дата: 28 Дек 2009 10:16:27 #
Perehvatchik ответ известен хоть?
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 28 Дек 2009 10:19:15 #
пока как видно нет....
rv3dnz
с окт 2009
Дата: 29 Дек 2009 16:17:43 #
Посмотри маркировку на диоде - сразу понятно станет. Если понятно не станет - напиши ее сюда.
rrstara
с мар 2009
Дата: 29 Дек 2009 16:53:21 #
Очень похоже на детектор СВЧ поля от какого-то прибора. Возможно использовался для снятия диаграммы направленнисти и настройки фокусировки СВЧ антенн на заводе...
radek
с ноя 2007
Омск,Москва,Тюмень
Дата: 29 Дек 2009 17:02:52 · Поправил: radek (29 Дек 2009 19:42:22) #
Не вытаскивайте диодик из цанги - УБЬЁТЕ статикой. Соберите обратно устройство. На 4 вывод платы подайте 250 мВ с Г3-56 частотой от 1000 до 10000 Гц , на 5 питание 9 вольт. Направьте на авто радар и будет Вам счастье.
С уважением radek.
defectolog
с ноя 2009
Дата: 29 Дек 2009 18:33:32 #
трындец изделию...
triton
с окт 2009
Дата: 29 Дек 2009 19:03:45 #
трындец изделию...
Perehvatchik
Если от девайса еще что-то осталось, напишите сечение волновода и можно будет поставить окончательный диагноз. Волноводы антирадаров и активные излучатели датчиков и охранной сигнализации различаются, а по фото как то не определюсь. Глаз уже не тот, что раньше...
Чья то тень
с окт 2008
Дата: 29 Дек 2009 19:49:29 #
Это для калибровки измерителей скорости?
 Страница:  1  2  3  »»
