На сайте: гостей - 75,
участников - 4 [ Барабашка_Азимут_, Men, Alexxsh, GUS]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Опознание антенны истребителя
Alan 48 Excel
Alinco DR-135CBA New
MegaJet MJ-3031M Turbo
President Harry III ASC
Yosan Stealth 5
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Дек 2009 21:21:27 #
Лежит у меня вот такая антенна с самолёта, говорят, она с какого-то древнего МИГа, лежала в одной куче с ламповой радиостанцией Р-800, поэтому есть вероятность, что от неё. Хотя там много чего лежало. :)
Я её немного отшкурил и запилил неровности на лезвии, она была покрыта голубой краской. Потом видимо покрашу нитроэмалью из баллончика.
Вид сверху. Антенна имеет мощный фланец, лезвие немного побитое с одной стороны.
С нижней стороны в коробке разъём и справа есть настроечный элемент, конденсатор, снаружи шлиц опломбирован.
Внутри коробки вот так.
Разъём сильно окислен, отмыл насколько возможно и подключил приёмник. На авиа чего-то ловит, но без энтузиазма. :) Какие есть идеи насчет модели и диапазона.
kostya394
Offline0.6
Дата: 28 Дек 2009 21:28:37 #
Такая антенна стоит приблизительно в метре в сторону носовой части от стойки переднего шасси на МИГе-25, антенна на диапазон 110-127... обычная, скорей стандартная антенна, такие стоят и на МИ-8 (Верхний участок хвостовой балки), с приятелем сняли такую как и с МИГа так и с МИ-8 :) (нафига они нужны самолету и вреторлету которые как памятник) а в нашем хозяйстве все пригодится :) Вот например посеребренный провод с мига (которого там очень много нарезали, до сих пор у меня, с него получается хорошая антенна на КВ ;) Счастливое у меня было детство однако
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2009 21:42:41 #
kostya394
Внизу торчит, это?
kostya394
Offline0.6
Дата: 28 Дек 2009 21:45:40 · Поправил: kostya394 (28 Дек 2009 21:54:07) #
Так точно, ну у нас она помоему по ровней стояла, всмысле того что четко посередине, также была "Мигалка" представляла собой мини-маяк наподобе тех что стоят на морских берегах, т.е. лампа и 4 линзы которые крутились вокруг лампы, также внутри были несколько плат управления, сама бандура длиной около 50-70 см, снизу, тут она похоже тоже была когдато, видно только следы.
Дата: 28 Дек 2009 21:53:00 #
Чтоб нормально ловила - к ней надо привинтить противовесы.
kostya394
Offline0.6
Дата: 28 Дек 2009 21:55:00 #
В виде МИГа-25го :)))
minorite
с янв 2009
Сколково
Дата: 28 Дек 2009 22:01:46 #
kostya394
Понял. Наверное это какой-то образец или модификация.
Вообще, это отсюда
Это полусфера с другой стороны на этой фотке?
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 28 Дек 2009 22:59:30 #
Внизу торчит, это?
Парни, у той, что на фото белое утолщение ближе к фюзеляжу и конец закруглён. У моей нет утолщения и конец антенны имеет килеватость.
Поближе бы самолётное фото.
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 28 Дек 2009 23:19:11 #
лежала в одной куче с ламповой радиостанцией Р-800 Какие есть идеи насчет модели и диапазона.
spbtvmaster
Рабочий диапазон Р-800 : 100-150 МГц.
DEN
Родина-мать
Дата: 28 Дек 2009 23:24:54 · Поправил: DEN (28 Дек 2009 23:26:06) #
Вообще то антенны принадлежность борта, а не радиостанции.
Т.е с завода станция поставляется без антенн. Антенны делает другое предприятие. Антенну для комплекса связи могут разработать в одном месте, а выпустьить в другом.
Но комплекс связи поставляется естественно со всем входящим железом.
Поэтому по антенне сложно сказать к какому типу р/ст она относится.
Есть еще и транзисторная Р-800. "Лунь", правда там современный разъем СР-50. Диапазон МВ и ДМВ
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 29 Дек 2009 00:06:28 #
думаю что никакими выдающимися характеристиками антенна не порадует
Offline6.3
Чкаловский-Круг
Дата: 29 Дек 2009 00:13:44 #
Perehvatchik
Естественно. Обычная GP или дискоконусная или антенна от UB5 будет работать лучше.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2009 00:18:32 #
Однозначно. Обычный в лучшем случае четвертьволновой издучатель со схемой согласования, чтоб КСВ был приемлемый. Причем для такого плана антенн должна быть хорошая подстилающая поверхность.
Переходное сопротивление между ант и металлом самолета измеряется в миллиОмах.
В моей практике был случай, когда в цепи согласования подобной антенны стоял активный элемент -мощный безиндукционный резистор 50Ом :)))
Задача такого плана антенн -широкополосность и равномерность ДН(правда второе напрямую зависит от места расположения на объекте). Коэфициент усиления оставляют курить в сторонке за ненадобностью.
Yurgen
Дата: 29 Дек 2009 00:49:11 #
Ненаправленная антенна АРК имеет похожую конструкцию. Как вариант, возможно она.
UT3BW
Дата: 29 Дек 2009 00:55:15 #
А что такуое АРК?
Yurgen
Дата: 29 Дек 2009 00:59:07 #
А что такуое АРК?
АРК - это автоматический радиокомпас. Имеет направленную (магнитная рамка) и ненаправленную (штыревую) антенну. Используется совместно с наземными радиомаяками ДВ-СВ диапазона, называемых приводными радиостанциями. Используется в целях воздушной навигации.
DEN
Родина-мать
Дата: 29 Дек 2009 07:43:47 #
Некоторые бортовые УКВ радиостанции имеют "стык" для подключения к АРК или для работы в составе наземного пеленгатора
Экзот
с сен 2009
Нижний Новгород
Дата: 29 Дек 2009 08:10:41 #
Не всегда... Ой, не всегда. ;)
Всенаправленная антенна АРК на Як-40.
Pedro
с фев 2006
Дата: 29 Дек 2009 19:03:30 #
Это антенна изделия Барий, если от МИГ-а. Для АШС от РСИУ слишком короткая и прямая. Если от транспортного, то может быть одна из двух передающих от "Протона". В любом случае четверть длинны волны. ВЧ соединитель ВР-23 указывает на 50е годы, позднее уже пошел ВР-166.
Nickson
Ижевск
Дата: 25 Янв 2010 15:03:10 #
предлагаю автору установить сабж на автомобиль, по типу современных антенн GPS "плавник".
spbtvmaster
Offline5.1
Дата: 04 Фев 2010 18:26:12 #
Прямо в крышу врезать, да? :)
Подумаю над этой идей. :)
