На сайте: гостей - 85,
участников - 9 [ yfotik, Alx_501_Tula, suhou, ra3tmo, vinipu, DiX, квит, sergsib, Хайо]
 Форум —› Антенны и фидеры —› Активная антенна MFJ-1024
4 500 руб.
6 000 руб.
10 400 руб.
11 500 руб.
9 900 руб.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 29 Дек 2009 01:38:26 · Поправил: matrix_usa (29 Дек 2009 05:06:21) #
Купил MFJ-1024 - покрывает 5KHz - 30MHz. Заплатил $150. Не нашел ни на форуме ни на интернете
ничего по работе с ней.
Если у кого то она есть или была, поделитесь впечетлениями, опытом работы с ней, советами.
Она идет как наружная. Можно ли ее использовать внутри?
Можно ли отсоеденить саму антенну от усилителя и подключить другую?
Видел в продаже MFJ-1022 - покрывает 300KHz - 200MHz, цена в 2 раза ниже чем MFJ-1024 ... непонятно
почему...
Кто то что то знает о ней?
Спасибо и удачи всем в Новом Году!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 10 Янв 2010 06:27:10 · Поправил: matrix_usa (10 Янв 2010 21:14:21) #
Получил недавно MFJ-1024 антену. Очень понравилась! Сильная антенна, ловит очень много даже из квартиры. Она вроде до 30MHz, но у меня усиляла сигнал почти до 100 MHz! Так как меня интересует дапазон до 3000Мhz купил еще и SA7000, она хоть и до 2000MHz, но ничего более подходящего по размеру, и по приему, не нашел. Она послабее чем 1024 на одинаковых частотх. Отключил родную антенну от 1024 и подключил к блоку AS7000 антенну. Сигнал стал суперрррр сильный!!! То что было слышно на SA7000 как бормотание.. с усилком стало слышно нормально.... так продолжалось минут 15.. потом из 1024 пошел странный запах поленной пластмасы и легкий дымок... я остановил эксперимент :) 1024 я отошлю назад, чтоб поменяли, но эксперимент удался :) Проверял ее с AOR AR8200mk3. Очень понравилось, теперь буду искать активную антенну с диапазоном пошире. Максимум что видел, до 300MHz. А надо до 3000Mhz ...
У меня вопрос к знатокам.. чего она задымилась?
1. Может в SA7000 в черном блоке есть что то усиляющее сигнал?
2. Может сигнал с SA7000 слишком широкий и что то в 1024 не выдержало?
Я ее не открывал, так как отошлю на обмен, но видно что то там силноооо нагрелось :)
P.S. Ребята, 1024 не сгорела, нормально работает, там просто что то сильно нагрелось :) Я ее конечно обменяю на всякий случай. Я вообще к этому с юмором отношусь :) Всегда же интересно попрпбовать что то на авось :)))
Дата: 10 Янв 2010 18:35:45 #
Надо было все сфоткать, если без пломб, то и внутри.
Интересно, что там усиляющее сигнал
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Янв 2010 19:55:03 #
ничего интересного
http://www.mfjenterprises.com/man/pdf/MFJ-1024.pdf
morze
Offline5.1
Дата: 10 Янв 2010 20:10:20 #
Скорее всего сгорели резисторы (от статики) по входу (которые на землю) предположу что по кабелю антенному от SA7000 идёт ещё и питание, так вот его нужно было разделить ёмкостью, а уже потом подключать к вашей коробочке. На самом деле не совсем верная мысль у вас возникла про усилиние сигнала. Для того чтобы принимать всё и везде, Чудес не бывает, каждая антенна работает ровно на столько, на сколько ей положено :)
rn9aaa
ХМАО-Югра
Дата: 10 Янв 2010 20:15:53 · Поправил: rn9aaa (10 Янв 2010 20:24:38) #
SA7000 – пассивное устройство, состоящее из дуплексера и двух антенных элементов: длинного – более эффективного в диапазоне частот до 30 МГц, и короткого, эффективность которого выше для частот до 2 ГГц. Эффективность антенной системы SA7000 на частотах 150 МГц и 800 МГц повышается при помощи катушек индуктивности.
А вот 1024 как раз активное и по кабелю идет питание.
matrix_usa
Люди везде одинаковы, сначало подключают пробуют, затем пишут в форум, и наконец уделят пару минут мануалы что бы понять что делали не так ;-)
Особенно понравилось про надо до 3000 МГц, и купил для этого SA7000 30 кГц – 2000 МГц
Kami
Новочебоксарск
Дата: 10 Янв 2010 20:21:57 #
каждая антенна работает ровно на столько, на сколько ей положено -Это точно, а то мы так скоро на коробочку размером со спичечный и гвоздь в ней начнем всё принимать :)
Вспомнилось как один мой знакомый не зная ничего о радио рассказывал давно перетертый миф про ртутную антенну- я сильно смеялся
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Янв 2010 09:41:18 #
Согласен! Но вот насчет MFJ-1024 .. она по документам до 30MHz .. a работает до 110МHz (FMW вытягивает - НА ПРИЕМ КОНЕЧНО)!
Сегодня пришло Winradio G305e, завтра все антенны проверю на проф-пригодность к нему. Конечно хорошо бы иметь 2-3 антенны для покрытия нужного мне диапазона.. но пока нужна одна.
Tolan
Подмосковье
Дата: 14 Янв 2010 10:27:25 #
По документам до 30мгц. С заявленными параметрами.
Но не может она после 30 сразу резко обрезать прием!
Сигналы проходят, и на ФМ, уже даже с ослаблением вместо усиления.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Янв 2010 10:42:20 · Поправил: matrix_usa (14 Янв 2010 10:43:01) #
Tolan
Точно так! А я не по этим делам и сперва этого не понял. У меня брат спец по этиму, но он никогда не обясняет, как и все спецы он считает, что это само собой разумеещее дело... Сегодня он сказал что до 30 это больше для передаче а по приему это поболее .. так я понял :) Но все таки после 30 .. она тянет до 110 .. то есть я кручу ручку усилителя и на приемнике двигается шкала..
Интересно, если усилитель будет до 300MHz.. то он потянет до 600МHz примерно?
Дата: 14 Янв 2010 10:53:11 #
rn9aaa, спасибо за ссылку на схему.
Все в ней сделано как положено для универсальной А.антенны
Если matrix_usa подсоединил к ней свою SA7000, то питание поперло на "землю" , через дуплексер; как результат - погорел резистор 51 Ом.
Работа антенны вполне возможна и на 100МГц, т.к. входных фильтров не видно. Полоса двухкаскадного усилителя с ООС запросто может быть и 100МГц.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 14 Янв 2010 11:12:03 · Поправил: matrix_usa (14 Янв 2010 11:30:53) #
Резистор может и погорел.. но она работает так же хорошо. Мне больше кажется что что то нагрелось что касается пластмасы... сильно нагрелось... оттуда и запах и дым. А вообще конечно антенна класс. Для 0- 30MHz отличный выбор. И действительно тянет до 120MHz примерно... проверял много раз сегодня..
На фото, желтая - SA7000, Синяя- MFJ-1024
rn9aaa
Я сюда написал не жалуясь.. а ради общения. Мануалы никогда нечитаю, просто интереснее самому разобратся :) А вы наверно и к женщинам с мануалом подходите :) А мне больше методом тыка нравится. Вчера G305e получил, мануал еще не разпечатывал. Вопросов по нему вообще нет. Сканирует, сберегает, орет :) Ну прямо как женщина в первую брачную ночь :)
То что вы написали "А вот 1024 как раз активное и по кабелю идет питание. " Обьясните. Я без подколки. Хочется разобратся! Я ведь родную антенну отключил от блока 1024 ( она то же как и SA7000 идет с черной коробкой на самой антенне), и подключил к ней SA7000 с улицы... где там питание ( я думал что питание в блоке..)? Спасибо!
Дата: 14 Янв 2010 12:08:40 #
Живьем антенн не видел, но по тем схемам и рисункам получается такое:
у той и другой антенны имеется " черная" коробочка, только у MFJ-1024 в ней стоит усилитель, а у SA7000 разделительный фильтр и сумматор. С основного блока MFJ-1024 на активную антенну идет питание по фидеру, если к основному блоку подключиттьь SA7000, то питание должно закоротиться на землю через какой нибудь дроссель для устранения накапливания статики . "Для дураков" в схеме MFJ-1024 есть ограничительное сопротивление 51 Ом, т.е. если случайно ( или не случайно) закоротить разьем с питаловом, то ток ИП ограничивается этим резистором. Если этот резистор малой мощности , то он начнет греться так, что задымится краска . Это в кратце.
Дата: 14 Янв 2010 12:09:30 #
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 14 Янв 2010 13:38:13 #
matrix_usa
Схема антенны есть в PDF, по ней все видно.
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 15 Янв 2010 03:17:42 · Поправил: matrix_usa (15 Янв 2010 21:40:34) #
DVE
За схему спасибо, только я не радиолюбитель, я радиопользователь и в схемах к сожалению не
разбираюсь.
Это все объясняет, и дым и запах паленой пластмасы.
Спасобо!
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Янв 2010 21:46:36 · Поправил: matrix_usa (16 Янв 2010 21:47:43) #
Сегодня отправляю MFJ-1024 обратно и это последниий тест :
Красная - MFJ-1024 с усилением на 50% ( внутри квартиры перед окном), желтая - SA7000 ( установлена на улице)
DVE
с ноя 2006
EU
Дата: 16 Янв 2010 22:06:06 #
Этим тестом Вы сравнили лишь уровень шумов в кваритре и на улице :)
Вынесите обе антенны наружу примерно в одинаковую точку, тогда и можно будет корректно сравнивать, иначе какой смысл сравнивать наружнюю антенну устанавливая её в квартире?
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 16 Янв 2010 22:19:16 · Поправил: matrix_usa (17 Янв 2010 03:00:16) #
В равных условиях я уже сделал, и попробовал ухудшить условия для MFJ-1024 ...
Я уже выставлял этот тест в равных условиях, где обе антенны за окном на подокойнике, красная - MFJ-1024, синия - SA7000, вот фото:
matrix_usa
с дек 2009
около NY
Дата: 13 Ноя 2010 20:00:35 #
Поправка к фото в верху : красная - MFJ-1024, желтая - SA7000
