На сайте: гостей - 48,
участников - 2 [ shoob2, Greenland]
 Форум —› Прочее —› Батарейное зажигание из магнето
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 29 Дек 2009 01:41:56 · Поправил: radiodelo (29 Дек 2009 14:07:14) #
Приветствую, коллеги!
Есть вопрос по доработке зажигания именно к радиоэлектронщикам, т.к. автоэлектрик тут бессилен. Прошу больно тапками не бить, в электронике спец на уровне третьеклассника :)
Хочу переделать магнето, которое в момент запуска становится батарейным.
Имеется бензопила. Будущий пламенный мотор авиамодели. У неё нехороший недостаток: магнето даёт ток для искрообразования только на 1000 об/мин. То есть, крутанув пропеллер вот так легко -
- мотор с магнето не завести. Нужен верёвкодрыг, либо высокооборотный электростартер (к сожалению на аккум дрель с 3.000 об/мин круглой суммы нету). Возникает идея с батарейным зажиганием. Собсно, оно уже в пути ко мне из самого сердца Китая в составе авиационного мотора.
Вот CDI-ignition с программируемым контроллером PIC:
Пока оно не приехало, подумал, а почему бы не сделать батарейное из того, что под рукой? Магнето, установленное на бензопиле представляет из себя залитый компаундом трансформатор с 2мя катушками и некой тиристорной схемой (разламывать компаунд жаба душит, они 800 руб. стоят в сервисе, у меня есть 3 шт. и все исправные). На маховике 2 магнита, расставленные на ширину П-образного магнитопровода (2 см). Когда магниты пролетают мимо магнето, видимо, один полупериод заряжает кондёр, второй магнит стробирует сигнал на открытие тиристора (искра).
Для начала провёл эксперимент с магнето на предмет искры на постоянном токе. Чтобы проскочила искра, нужно сначала ткнуть в массу "плюсом", в торчащую клемму "минусом" и быстро поменять полярность, при отдёргивании проводов проскакивает мощная голубая искра.
Но ВАЗовский коммутатор при прохождении магнита по датчику Холла выстреливает только минус 12 вольт (т.е. высоковольтная бобина на ВАЗ своим вторым концом сидит на "плюсе").
А мне надо, чтобы коммутатор, либо нечто между коммутатором и магнето выдало сначала "минус", потом "плюс", имитируя прохождение магнитов мимо катушек. Как это сделать?
Была примитивная идея с 2мя герконами около маховика, каждый из которых даёт по очереди свою полярность. Но это механика, хотелось бы электронику. В результате должно получиться что: завели мотор легко и непринуждённо на батарее, как завелась, отключаем коммутатор, дальше магнето работает само.
Миниатюрных лёгких катушек батарейного зажигания нету, либо стоят дурных денег. Поэтому возникает вопрос: имея датчик Холла и ВАЗовский коммутатор, дающий сигнал на бобину, можно как-то свести их с магнето переменного тока, стоящем на бензопиле? Ниже схема зажигания Лукича с сайта "Мотолодка", на которой стрелками показано место подсоединения ВАЗовского коммутатора вместо катушки питания (даёт нужный ЭДС только при 1000 об/мин, мне надо 100 об/мин):
Чего не хватает между коммутатором и этой схемой зажигания? (вероятно она в моём магнето и есть) Нужна схемка, которая будет быстро менять плюс с минусом, как я это делал, вручную подводя 12 вольт проводами! Ниже в ответе прикрепил 2 видеофайла на depositfiles для наглядности
xman
Вологда
Дата: 29 Дек 2009 01:52:43 #
Когда-то давно я переделывал контактное зажигание на работы со стандартным коммутатором и катушкой высокой энергии. Между контактами и входом коммутатора пришлось ставить инвертор на одном транзисторе, как раз чтобы соблюсти полярность импульсов. Думаю и тут можно поставить транзистор между ДХ и коммутатором.
kolyay
с окт 2009
Новгород
Дата: 29 Дек 2009 09:10:38 #
Ничего себе! На уровне третекласника говоришь?
А катушки перемотать на большее число витков не получится? Может плохие у кого есть? С герконами не выйдет - инерционность у них большая. При 3000 об/м - 3 кгц надо.
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 29 Дек 2009 11:41:08 · Поправил: radiodelo (29 Дек 2009 13:39:04) #
Вот видео, посмотрите. (качать 5 и 6 мегабайтов, загрузка начнётся через 60 сек.)
На одном видно, это искра при попеременной подаче плюса и минуса от блока питания 12 в. на магнето. Всё работает, искра есть
Второе видео - сколько оборотов надо дать, чтобы завёлся мотор. Тахометр справа, показывает десятки оборотов, цифра 108 - это 1080 об/мин. Тестер показывает 12-14 вольт (на деле амплитуда 200в).
http://depositfiles.com/files/0citao8q1
http://depositfiles.com/files/xjgce2z1i
А можно схемкой разжиться? А то я "третьеклассник" :)
Вот вместо полосатого прямоугольника раньше была катушка питания, которая не работает менее чем на 1000 оборотах маховика. Но она переменного тока, а я хочу с-имитировать переменный путём быстрой смены полярности в момент подачи строба из коммутатора по сигналу датчика Холла и всё будет ОК! Но как?
Да, у герконов 400 Гц макс. частота, а мне для запуска больше и не надо. Сидят предположим, в хлорвиниловой трубочке напротив магнитов, попеременно дают плюс и минус, как я это руками делал. Крутанули пропеллер - дальше магнето работает от себя самого - мы их сразу после старта просто выдёргиваем.
Катушки не хочу мотать, потому что разламывать исправное магнето не хочу, ещё пригодится(можно купить мелкий транс, разломать, на нём накрутить...) . Ответ на вопрос о быстрой смене полярности подаваемого из коммутатора тока лежит на поверхности, чего-то не хватает, какой-то простой мелочи, но к сожалению в электронике не силён. Паять умею, но смысл данной переделки - избавить тысячи остальных владельцев бензотехники от изнурительного дёрганья за верёвку с помощью подручных средств .
В принципе, имея батарею, датчик Холла и ВАЗовский коммутатор мне осталось поставить любую бобину 12 вольт и всё, можно ехать кататься. Уже собрал на проводах, проверял работу коммутатора на лампочке. Но авиамодель будет жутко недовольна такой тяжестью, ей надо очень маленькую высоковольтную бобину, а таких мелких, меньше 100 граммов, нет в продаже. Хотелось бы ту самую схемку, которая быстренько меняет полярность на выходе, получив на входе "минус". То есть из постоянного делает два полупериода переменного
serk
с апр 2009
Одесса
Дата: 29 Дек 2009 13:05:23 · Поправил: serk (29 Дек 2009 13:06:06) #
3000об в мин - это никак не 3кГц, а только 50Гц !
а чтобы зарядить кондёр при "проходе магнита" обычно с катушки снимается вольт 200, так в моём мопеде Хонда, со второй катушки действительно снимается "поджиг" тиристора и получается искра. поджиг у меня вольт 10 со второй катушки.
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 29 Дек 2009 15:03:57 · Поправил: radiodelo (29 Дек 2009 15:31:24) #
Если электро- или кикстартер, тут никак не меньше 10 об/с. А у меня еле-еле 1-2 об/с (вращение пропеллера рукой, да ещё преодолевая нехилую компрессию), когда надо успеть руку убрать иначе можно остаться без пальцев.
Вот какая мысль у меня в голове. Это механика, надеюсь, кто-нибудь предложит электронную схему, чтобы избавиться от геркона. См. рисунок, набросал в общем виде:
Работает так. Вращение против часовой стрелки. Маховик проходит положительным полюсом по геркону Г., тот выдаёт питание от батареи В1 на магнето. Кондёр зарядился. Теперь в момент прохождения положительного полюса под датчиком Холла, находящимся ровно в ВМТ (так легче всего заводить, не будет крутиться в обратку!), срабатывает коммутататор и выдаёт минусовой строб на магнето, чтобы конденсатор дал ток на высоковольтную катушку и проскочила искра. Эту схему упростил для понимания процесса, на самом деле есть ещё второй геркон, чтобы ещё параллельно менять "массу" магнето на "+", чтобы была "плюсовая" масса в момент искрообразования. Сразу после запуска выключаем сдвоенные S1 и S2, обесточиваем батарейную систему. Недостаток данной схемы в том, что герконы нельзя оставлять - они испортятся раньше, чем через 10 минут от постоянного дрожания над магнитом. Придётся конструировать ещё и аналог "подсоса" - убирать их на каком-то выдвижном кронштейне. Но ведь уже есть электронный геркон - датчик Холла!
Так вот именно герконовую схему = с механическими переключателями - хочу заменить на что-то электронное, что будет срабатывать от одного только импульса коммутатора. Тут нужен какой-то инвертор из постоянного тока в переменный, но так, чтобы полупериодов переменного тока было только два! Теоретически можно поставить 2 коммутатора и 2 датчика Холла, один из коммутаторов будет подавать "плюс" через твёрдотельное реле и всё будет работать, но ведь должен быть другой выход из данной шахматной ситуации! Кто может поставить мат не двумя ферзями, а только одним ферзём и одним слоном?
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Дек 2009 15:30:09 #
А причем здесь сайт Radioscanner
Вы еще вязание носков здесь обсудите...
radiodelo
Вы не пробовали постить в тематические сайты, здесь обсуждается разработка и модификация приемо-передающей аппаратуры.
radiodelo
с дек 2008
Псков
Дата: 29 Дек 2009 15:33:17 · Поправил: radiodelo (30 Дек 2009 01:15:12) #
При том, что мотор будет стоять на радиоуправляемой модели самолёта с телеметрией/ Более того, меня интересует много вопросов по радиоэлектронике. Автослесари их не решат.
Если модератор перенесёт тему в курилку, буду только рад...
там тоже спрашивал, жду. Здесь просто зареген, как-то интересовался радиопередачей.
Ну мало ли кто шарит в радиоэлектронике, сможет помочь
sergo2007
Offline3.9
Дата: 29 Дек 2009 16:06:52 · Поправил: sergo2007 (29 Дек 2009 16:11:49) #
Не ну зарегистрируйтесь на сайте вязания носков и спросите там про магнето.
А если по теме то вам туда http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5+%D0%B7%D0%B0%D0%B6%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&clid=44290&lr=2
