На сайте: гостей - 70,
участников - 6 [ alex99, killer258, ra3tmo, Anchares, alexis, Барабашка_Азимут_]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Разработка и установка репитера
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2009 04:56:50 #
Подскажите пожалуйста какие радиостанции лучше всего подходят для сборки репитера. (144-146 МГЦ)
Схема подключения простая без контроллера.
tigra
Offline4.8
с ноя 2004
Tashkent
Дата: 29 Дек 2009 07:39:01 #
Любые работающие в этом диапазоне частот, но желательно с разъемом для подключения внешних устройств (аксессуаров).
Лучше что нибудь старое, доброе...
А так - любые...
У современных по сигналингу выбор может больше(СиТиСиэСэСы там всякие или ДиСиэСы)...
Что еще надо учитывать при такой конструкции - р/станции НЕ предназначены для длительной работы на передачу!(в отличии от "настоящих" репитеров).
Лучше сбросить мощность, поставить вентиляторы и ограничить время непрерывной передачи (Тайм аут таймер).
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 29 Дек 2009 07:57:59 · Поправил: SergSD (29 Дек 2009 08:00:48) #
Motorola GM340 (25Вт) Второй год работают, нареканий нет.
Для двойки можно посмотреть на GM160 (25-45Вт).
С подключением проблем тоже нет, подключаются через аксессуарный разъем напрямую. Правда при такой схеме хвоста нет.
P.S. Аппетит приходит во время еды., Так что на мой взгляд лучше взять железки с запасом по функционалу и постепенно его наращивать.
atlant
Дата: 29 Дек 2009 10:55:47 #
Motorola GM-300, Standart 1608, Yaesu FT-2500
atlant
Дата: 29 Дек 2009 10:57:02 · Поправил: atlant (29 Дек 2009 10:57:15) #
Сейчас стоит Yaesu FT-2500 на эхо-репитере, работает идеально. По забитию и чуствительности намноги интересней Yaesu 857
alex42
с авг 2008
Дата: 29 Дек 2009 14:07:08 #
Спасибо за ответ.
В принцепе хвост не нуже,н так же как и не нужен DTMF и передача кода морзе через определенное время.
Просто обычное сопряжение двух радиостанций. по приему и передаче.
И еще вопрос, а есть ли новые радиостанции работающие в полном дуплексе. К примеру 145.000 прием и 145.600 передача одновременно.
koval
с июл 2008
Дата: 29 Дек 2009 14:53:56 #
Yaesu FT-8800 кажись умеет.
atlant
Дата: 29 Дек 2009 14:59:18 #
Мое сообщеение переместилось С чего начать? - Страница 13
Silent
с мая 2005
г. Сокол, Вологодская обл. CQ de RA1QLL!
Дата: 29 Дек 2009 16:26:14 #
koval
Там кроссбенд 144<->430
СЦБист
Offline6.6
Дата: 29 Дек 2009 16:46:37 #
alex42
GM 300 самое простое и как мне кажется доступное решение. Причем можете комбинировать как угодно.
В свое вренмя "баловался" и сделал сквозную коммутацию VHF-UHF (использовалось 4 GM300 : 2 VHF & 2 UHF). Субтона, сигналлинг... для простого сопряжения не кажется доступней и проще вариант найти не сможете. Вот только с разносом частот... 600 кГц на рядом две стоящие антенны... придется их разнести метров на 25 друг от друга как минимум если только ЖМки хотите "спаривать" , без доп оборудования на АФТ.
Zet
с июл 2006
Петропавловск-Камчатский
Дата: 29 Дек 2009 16:54:51 #
СЦБист
Этого расстояния будет достаточно и какая при этом должна быть выходная мощность передатчика, чтобы он не забивал приемник?
UR3CMB
с мая 2009
Дата: 29 Дек 2009 17:42:44 #
Zet
Они должны работать на разнесенных частотах. С дуплексером на одну антенну. Или же без дуплексера
но на разные антенны.
Дата: 29 Дек 2009 21:56:55 #
Еще ни одного репитера не было с 600кГц разносом частоты и разном антенн на 25м, и без фильтров. По высоте разносят иногда на 20-30м антенны (а то и больше), но все равно фильтра ставят.
БП630
Offline4.1
CCCP
Дата: 30 Дек 2009 12:19:24 #
У нас Кенвуд TKR-720 работает 5-й год с разносом антенн в горизонте на 80 м, на одном 5-ти этажном здании. Никаких фильтров. Приемная - самоднльная, 4 сфазированных петлевых вибратора, передача - "венгерка" 3дБ старая ментовская. Мощность в ТХ антенне (на разъеме) около 4 ВТ. При повышении мощности появляется по приему белый шум, даллее - естественно блокирование приема слабых сигналов. Разнос по высоте иногда дает отличные результаты. Но это дело экспиримента, расчитать невозможно. Просились на трубу котельной, с разносом в 40 м. К сожалению не получилось.
СЦБист
Offline6.6
Дата: 31 Дек 2009 00:22:06 #
Zmej-теперь будет!! :))
alex42
с авг 2008
Дата: 13 Янв 2010 04:38:53 #
Я конечно за разнос антенн, чем делать дуплексеры.
А кто подскажет схемы сопряжения двух радиостанций в режиме репитера?
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Янв 2010 08:39:31 #
Я делал кроссбенд из двух портативок вот по такой схеме.
Для одностороннего ретра схема ещё упростится.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Янв 2010 08:45:57 #
Maxwel, a PTT? :)
Maxwel
с сен 2004
Дата: 13 Янв 2010 09:10:01 #
Dart
А Вы схему внимательно посмотрите. Все есть.
Dart
http://vrtp.ru
Дата: 13 Янв 2010 17:41:49 #
Точно. непроснулся. :)
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Янв 2010 19:58:23 #
Товарищи, не подскажете, будет ли достаточно разноса в 80 метров между антеннами репитера по горизонатали? Репитер на 144, станции Motorola GM300, антенны: на приемной станции - Diamond X510N, на передающей - Diamond X300, фильтров нет.
AINK
Дата: 13 Янв 2010 20:19:16 #
А может проще готовый (заводской) приобрести ?!
73!
Silent
с мая 2005
Дата: 13 Янв 2010 20:43:53 #
AINK
Дайте 60 000 р. на дуплексер! ;)
