Дата: 02 Янв 2010 13:00:18 · Поправил: Сергей (02 Янв 2010 13:01:44)
Дата: 02 Янв 2010 14:31:21
Спасибо. Интересная информация.
Дата: 02 Янв 2010 15:25:47 · Поправил: RadioElk (02 Янв 2010 15:26:17)
С почином!
Раз пять собирался это нарисовать, только в гугле, только не все РЛП нашел в свое время, так и осталась заготовка. :)
Замечание чисто технологического характера: в гугловском сервисе возможен экспорт в KML (можно прикрутить к google earth или импортировать в другую картографическую программу) и такая штука как collaboration (совместное редактирование несколькими авторами). Ну и там возможны ломаные линии и многоугольники, а не только точки. Так что для больших схем, возможно, гугловский MyMaps предпочтительнее. (Есть тут соседняя тема по приводным маякам, там бы такая штука тоже пригодилась.)
Дата: 02 Янв 2010 20:16:32
Дата: 02 Янв 2010 20:31:29
Дата: 02 Янв 2010 20:59:39
Sashman
Чтобы в викимапии сделать выборку по однотипным объектам, надо, чтобы они имели одинаковые ключевые слова. Так что отказать такому способу.
Дата: 13 Мар 2010 10:59:12
Точка под №11 - полуразрушенное здание, не имеющее никакого отношения к передающему центру ;))
Дата: 13 Мар 2010 11:35:32
need_info
Спасибо , за поправочку . Чуток ошибся.. Точка под №11 исправлена
Дата: 27 Мар 2010 16:55:04 · Поправил: need_info (27 Мар 2010 16:55:53)
mike2140,
А что такое "дублирующие антенны" в Постниково?
Дата: 28 Мар 2010 01:57:39
need_info
Я ошибся, не "дублирующие", а основные.
Дата: 22 Апр 2012 00:42:44
Решением арбитражного суда г.Москвы от 14 марта 2012г. определено – обязать ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» освободить земельный участок в Толстопальцево, находящийся в собственности ОАО АКБ «Связь - банк», путем демонтажа за свой счет всех расположенных на нем объектов.
В случае вступления данного решения суда в законную силу (решение будет оспорено в апелляционном порядке), будут демонтированы радиостанции связи «Москва - Подход».
Передающий радиоцентр «Постниково» является структурным подразделением Московского центра АУВД.
Передающий радиоцентр (ПРЦ) «Постниково» предназначен для обеспечения радиосвязью каналов управления воздушным движением «диспетчер - борт». Занимаемая территория в настоящее время составляет 9 гектаров.
ПРЦ был создан в 1940 г. во время строительства аэродрома Внуково, как военный аэродромный приводной радиомаяк с соответствующим оборудованием.
В 1951 г. начато преобразование объекта в передающий радиоцентр. Были установлены первые передвижные УКВ радиостанции. Управление передатчиками осуществлялось с КДП и из радиобюро аэропорта Внуково.
Для размещения УКВ антенн использовались имеющиеся на территории радиоцентра, установленные по сторонам света, 40-метровые американские (полученные по лендлизу) металлические мачты для антенн средневолновых приводных радиостанций.
В 1957 г. объект переименован в радиоцентр «Постниково».
В 1964 г. в связи с увеличением количества секторов управления воздушным движением, потребовалась дополнительное оборудование и антенное поле. В 1968 г. для размещения УКВ антенн были установлены 2 металлические башни-мачты высотой по 40 м каждая, в аппаратных залах радиоцентра размещались УКВ и КВ передатчики.
С 1981 г. ПРЦ «Постниково» входит в состав МЦ АУВД в качестве основного передающего радиоцентра, как для РЦ, так и для аэроузлового центра управления воздушным движением.
В настоящее время в составе объекта ПРЦ «Постниково» находятся на эксплуатации 53 УКВ передатчика «Полёт-2А» для обеспечения 41 радиоканала управления воздушным движением.
В ближайшее время будет выполнена реконструкция передающего центра с полной заменой оборудования и внедрением системы автоматизированного управления каналами радиосвязи.
Стало тесно дачному посёлку? |
Дата: 17 Май 2012 19:11:38
Интересно , куда будет переведён ПРЦ ?
Дата: 22 Май 2012 21:19:51
Вот ругают банк. А почему не задаются вопросом - как так получилось, что этот кусок земли ушел на реализацию? Почему госорган в свое время не закрепил свое право на землю?
Дата: 24 Май 2012 17:03:26
Хорошо знаю это место, с 1959 года там дача поблизости. Любовь к авиации прививается быстро - голосами диспетчеров говорят телевизоры, радиоприемники и даже магнитофоны. То есть, хорошая такая мощность. Но это лишь радовало любителей авиадиапазона!
Раньше антенное поле было больше, стояли КВ антенны, которые со временем снесли. В отношении дач могу сказать однозначно - если не считать бывшего колхозного поля напротив, которое относительно недавно застроил дачный кооператив, поползновений на этот участок никогда не было. Думаю, что эта ситуация классический пример беспредела 90-х. Банк то в общем и не причем. Судя по тексту решения, открыто доступному на сайте ВАС РФ через систему КАД, банк на этот участок стал претендовать в результате права требования к бывшему собственнику, не отдавшему кредит. А вот откуда у бывшего собственника этот участок - большой вопрос. Скорее всего, от предшествующего собственника, и так по цепочке до того, кто "сумел" каким-то образом (все более или менее понятным) этот участок "записать на себя". То есть, если пойти по цепочки, найти от куда уши растут вполне можно. Но только смысла нет, т.к. те первоначальные собственники наверняка уже давно испарились, а все последующие - добросовестные приобретатели, право собственности которых защищает Конституция. Думаю, что переносить РЦ никуда не нужно, равно как и идти по цепочке. Суд тоже понять можно - документы подлинные, по ним право зарегистрировано и не признать его нет никакого основания. Самый разумный выход - государству осуществить приобретение участка у Банка для государственных нужд. Уверен, что по сравнению с бюджетами на олимпийские объекты в Сочи тут и миллионной части расходы не составят.
А минус от близости к РЦ очевиден - никаких дальних бортов на направленную антенну не принять, все тонет в зеркалках и наводках от мощностей близ расположенных вещательных антенн.
Дата: 24 Май 2012 17:34:34
Филиал «Московский центр автоматизированного управления воздушным движением» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (МЦ АУВД)
23.05.2012 Пресс-релиз
Ликвидация передающего радиоцентра во Внуково грозит прекращением полетов в московском регионе
Судьба ключевого диспетчерского пункта Московской воздушной зоны будет решена по итогам рассмотрения апелляционной жалобы ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» Конституционным судом Российской Федерации.
Речь идет об опротестовании судебного решения по передаче в собственность частной компании земельного участка размером более 26 Га в поселке Толстопальцево, на котором размещается передающий радиоцентр «Постниково» – основная подстанция МЦ АУВД, обеспечивающая связь между диспетчерами и экипажами воздушных судов в районе столичных аэропортов. ПРЦ «Постниково» создавался в период строительства аэропорта «Внуково» в 40-50 годы ХХ века и место его расположения было выбрано как наиболее приемлемое с точки зрения выполнения основных требований к обеспечению авиационной радиосвязи.
Все началось в 2006 году, когда московским территориальным управлением Росимущества была оформлена сделка купли-продажи земельного участка с находящимися на нем объектами радиотехнического обеспечения полетов. По словам юриста МЦ АУВД Артема Веснина, эта сделка является изначально незаконной, так как в ней фигурировала земля, находящаяся под объектами федерального недвижимого имущества, не подлежащими приватизации. В соответствии с Земельным кодексом РФ земельные участки, находящиеся в государственной собственности, предоставленные для нужд транспорта, в том числе сооружений навигационного обеспечения воздушного движения, ограничены в обороте и не могут быть предоставлены в частную собственность.
«Сейчас Арбитражный суд Москвы требует освободить земельный участок и демонтировать установленные здесь системы управления воздушным движением – двадцать одну радиостанцию, три башни, два частотомера, измерители и другую технику, – все это оборудование определяется судом как возведенное самовольно, – говорит Артем Веснин. – Но мы готовы отстаивать нашу позицию в суде высшей инстанции. Наше требование также поддержано Росавиацией, Министерством транспорта и Федеральной службой государственной регистрации кадастра и картографии».
В рамках модернизации сети радиосвязи в зоне ответственности МЦ АУВД в прошлом году на ПРЦ «Постниково» установлено новое современное оборудование. В настоящее время заканчиваются работы по вводу его в эксплуатацию. Оборудование радиоцентра сегодня поддерживает 43 канала авиационной воздушной связи, обеспечивающих работу тринадцати секторов Московского аэроузлового диспетчерского центра, четырнадцати секторов районного диспетчерского центра, всех диспетчерских пунктов ОВД аэродрома Внуково, каналов поискового и аварийно-спасательного обеспечения, метеовещания Внуково, Домодедово и Шереметьево для экипажей воздушных судов на русском и английском языках, заказных и резервных каналов для организации связи при обеспечении специальных полетов и наличии помех на основных каналах.
По словам заместителя директора по радиотехническому обеспечению полетов и авиационной электросвязи МЦ АУВД Владимира Кривошеева, закрытие ПРЦ «Постниково» может привести к прекращению полетов из аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, аэродромов Министерства Обороны и других ведомств.
«Из-за отсутствия постоянной резервируемой двусторонней радиосвязи между экипажами воздушных судов и органами ОВД обслуживание воздушного движения в значительной части Московской воздушной зоны будет ограничено, а на некоторых территориях прекращено полностью, – говорит Владимир Кривошеев. – Строительство нового передающего радиоцентра, решающего аналогичные задачи, требует больших финансовых и временных затрат. Выбор подходящего участка, прокладка коммуникаций, монтаж и отладка оборудования, плюс множество согласовательных процедур… О скором восстановлении воздушного движения в МВЗ можно даже не мечтать».
Справка
Московский центр автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД) введен в эксплуатацию в 1981 году и предназначен для обслуживания воздушного движения в Московском узловом диспетчерском районе, на трассах и вне трасс в пределах Московской зоны Единой системы организации воздушного движения, а в 2006 году был введен филиалом в структуру ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».
Официальное пресс-агентство МЦ АУВД
Коммуникационная группа iMARS
www.atcm.ru, mcauvd@imars.ru
+ 7 495 234 57 46 (доб. 140, 178)
Дата: 24 Май 2012 18:20:31
"Все началось в 2006 году, когда московским территориальным управлением Росимущества была оформлена сделка купли-продажи земельного участка"
Ну и где эти чиновники? Где прокуратура,посадки с конфискацией? А кто страной "рулил",не напомните?
Дата: 24 Май 2012 18:26:37
Дата: 21 Июн 2012 14:17:48 · Поправил: Сергей (21 Июн 2012 14:22:22)
Дата: 13 Июл 2012 16:08:41
В деле ПРЦ "Постниково" будет поставлена точка
5 июля 2012 г., Aviation Explorer – К делу о судьбе ключевого диспетчерского пункта московского региона подключилось Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество), сообщает пресс-служба Московского центра автоматизированного управления воздушным движением (МЦ АУВД). AEX.ru
"Росимущество направило в Арбитражный суд города Москвы исковое заявление о признании права собственности Российской Федерации на земельный участок в поселке Толстопальцево, на котором размещается передающий радиоцентр «Постниково». Именно эта подстанция Московского центра АУВД обеспечивает связь между диспетчерами и экипажами воздушных судов в районе столичных аэропортов", - отметили в МЦ АУВД.
В 2007 году Территориальным управлением Росреестра была зарегистрирована сделка купли-продажи спорного земельного участка компании ЗАО «М-Вариант», затем участок оказался в залоге у банка, и в настоящее время ОАО АКБ «Связь-Банк» претендует на право распоряжаться данным земельным участком, в частности, в мае этого года выставило требование снести объекты ПРЦ «Постниково». Что, в свою очередь, приведет к прекращению полетов из аэропортов Внуково, Шереметьево, Домодедово, а также ведомственных аэродромов.
По словам юриста МЦ АУВД Артема Веснина, согласно требованиям Земельного и Воздушного кодексов РФ, в силу назначения находящихся здесь объектов, участок в Толстопальцево находится в федеральной собственности, ограничен в обороте и не подлежит приватизации. И, соответственно, с точки зрения российского законодательства совершенная в 2006 году сделка купли-продажи является незаконной.
«Земельный участок, на котором расположены объекты единой системы организации воздушного движения, в силу закона отнесен к землям транспорта, – говориться в тексте искового заявления, – Согласно ст.16 Федерального закона от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в случае если впоследствии будет установлено, что покупатель государственного или муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка признается ничтожной».
«Следовательно, спорный земельный участок в силу закона не может предоставляться в частную собственность, а распоряжение Территориального управления Росимущества от 27.06.2006 №541, договор купли-продажи земельного участка от 30.06.2006 №8-4/2535, заключенный ЗАО «М-Вариант» являются ничтожными в силу закона и правовых последствий не порождают. В соответствии с п.1 ст.209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом», – указано в иске Росимущества.
Требования Росимущества поддержали Росавиация и МЦ АУВД.
http://www.aex.ru/news/2012/7/5/96510/ |
Дата: 07 Июн 2013 18:40:06
17:21 07/06/2013
МОСКВА, 7 июн - РАПСИ. Девятый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении заявления "Связь-банка" о пересмотре постановления, касающегося признания права собственности РФ на земельный участок, на котором расположен, в том числе, диспетчерский пункт аэропорта "Внуково", сообщил в пятницу РАПСИ представитель суда.
Банк просил пересмотреть по вновь открывшимся обстоятельствам постановление апелляции от 19 апреля. Тогда суд частично удовлетворил иск Росимущества к "Связь-банку", отменив решение арбитража Москвы. В декабре 2012 года суд отклонил иск Росимущества, которое просило признать права собственности РФ на земельный участок площадью 26,6 га, расположенный по адресу: Москва, поселок Тольстопальцево, улица Мира, вл. 25.
Объекты радиотехнического обеспечения полетов и авиационной электросвязи, расположенные на спорном участке, обеспечивают регулярные рейсы аэропорта "Внуково-1", работу правительственного терминала государственной авиации "Внуково-2".
Как установлено судом, банк является собственником земельного участка, часть которого отделена бетонным ограждением и используется Госкорпорацией по ОрВД. Банк 10 мая 2011 года направил на имя Госкорпорации по ОрВД письмо с просьбой освободить земельный участок от ее имущества.
Однако госкорпорация в письме от 19 мая 2011 года отказалась удовлетворить просьбу банка, сославшись на то, что на спорном земельном участке расположен передающий радиоцентр "Постниково", обслуживающий воздушное движение. Кроме того, этот радиоцентр относится к категории объектов с установленным режимом ограниченного доступа, в связи с чем посещение земельного участка банку следует согласовывать с Госкорпорацией по ОрВД.
Ранее банк подал в арбитраж Москвы иск об обязании Госкорпорации по ОрВД освободить этот земельный участок, демонтировав все расположенные на нем объекты. Суд первой инстанции удовлетворил иск банка.
http://rapsinews.ru/judicial_news/20130607/267696943.html |
