Дата: 04 Янв 2010 16:17:39
Много промышленной радиоаппаратуры где применяются импульсные модули митания. Как это реализовано многие знают, постоянка ( 27 в) подаётся на индивидуальные модули и уже с них (5 в,15 в) на нагрузку. Со временим параметры элементов модулей уходят и он накрывается. Как вариант замена всего вышеуказанного хозяйства аналоговыми БП практиковалась кем либо и каковы отзывы о работе?
Дата: 04 Янв 2010 17:28:29
Как-то не понял вопроса.
Ну есть модули питания. Постоянка-постоянка например.
Как правило входное напряжение имеет определённый рабочий диапазон, например 15-36В. (стандарт вроде 24В)
Выходное - 12В например, с определённым током.
Могут присутствовать тревожные выводы, выводы управления питанием и.т.д.
Если оно сгорает, то можно поставить любой блок удовлетворяющий по напряжению, точности поддержания напряжения, и мощности (номинальному току).
То есть если что-то сверх фирменное ломалось, то ставил подходящее по параметрам из загашников, или имеющееся в наличии и за приемлемую цену у поставщиков.
После чего всё прекрасно работало.
Главное понимать, что можно делать, а чего нельзя.
Дата: 04 Янв 2010 20:25:51
Вообщем так и я поступал. Летят эти модули, думал коллег по этому вопросу отыскать.
Дата: 04 Янв 2010 21:17:08
А какие модули летят? Какая фирма? Мы нашего производства на борт ставим, отказов ещё не было.
Дата: 04 Янв 2010 21:19:26 · Поправил: hs_19 (04 Янв 2010 21:20:59)
PERESKOP
Часом не про модули питания 170го речь? бпс27, которые.
Дата: 05 Янв 2010 06:18:32
hs_19 +- они...
Дата: 05 Янв 2010 08:46:18
С 2005 эксплуатирую продукцию "Телеком-ЛС" (модемы цифровые от 17 до 50 мегабит/сек). Их источники питания работают в диапазоне 19-71 вольт. Ни один не вышел из строя. Импортная элементная база, производство наше.
Дата: 05 Янв 2010 13:37:40 · Поправил: hs_19 (05 Янв 2010 14:14:54)
PERESKOP
Особых проблем по каналам 15в не вижу, за исключением, пожалуй, дистанционного включения.
По каналу 5в, в упомянутом контексте приличный точишко, около 3а. Площадь охладителя на мощность
27-5=22х3=66вт должна быть. Т.е. какой нить LM, в металле должен работать.
Битые модули не пытались вскрывать? Я еще емкости менял, которые по постоянке 27в стоят.Обратите внимание, там как правило 50-70% от первоначальной емкости остается.Оригинальных найти не удавалось, ставил hitano, с разнонаправленными выводами, 4700мф х 63в, 105С.
И еще, где Вы меряете напряжения? На кросс-плате или в 3-77? На кроссе не советую, ошибетесь гарантированно на пол-вольта в канале 5в.
Дата: 05 Янв 2010 17:48:53
hs_19 ёмкостя само-собою при годовой эксплуатации все менять надо ( хотя может и попадаются с шикарным тке).
Дата: 07 Янв 2010 10:39:56
Вопросище такой! Какие учесть ньюансы при подключение модульного блока для проверки на рабочем столе. Будет ли работать без нагрузки, с ДУ манипуляции какие-либо нужны?
Дата: 07 Янв 2010 11:40:28
PERESKOP
бпс-иппульсные стабилизаторы обыкновенные, вход д.у., если мне память не изменяет, с активным низким уровнем. При включении нагрузка желательна, хотя бы процентов 10 от номинала.
Дата: 07 Янв 2010 13:44:33
Нагрузки это не проблема, можно юзать старые большие реостаты, балластники от двигателей, нагреватели.
Дата: 07 Янв 2010 18:15:16
MAAT юзать то можно, а конкректно как определить как дать нагрузку на модульный блок, когда он у тебя на рабочем столе... А на какой нагружать .....................
Дата: 07 Янв 2010 19:17:11 · Поправил: hs_19 (07 Янв 2010 21:50:49)
PERESKOP
Уточнил, значится так: подаете питание на отдельный модуль (БПС27) контакты 1 и 2. контакт 2 замыкаете с контактом 3. Модуль включен. Без нагрузки на контактах 4 и 6 смотрите выход. Если там что то есть, близкое к номиналу-вешайте нагрузку и проверяйте под нагрузкой.Ессно соблюдаем полярность подключения по входу.Если выходного напряжения нет, (хуже уже не будет))) модулю смело можно вскрывать.Внутри шим стабилизатор.Как правило летит ключевой транзистор.Вот тут возможны грабли, в бпс27 ставили 2т866а. Ничего особенно замечательного в них нет, кроме пожалуй импульсных параметров.
Но замену найти можно.
Дата: 08 Янв 2010 13:54:01
hs_19Сейчас подключаю модули как написали. У моих распиновка следующая: у 5 вольтового:
1. + IN 27 V
2. - IN 27 V
3. + OUT
4. GND
5. - OUT
6. DU
У 15 вольтового:
1. +27 в вход
2. -27 в вход
3. ДУ
4. +ОС
5. -ОС
6. -15 в выход
7. +15 в выход
8. корпус
Так на 1 и 2 подаём 27 в, а далее, видите у разных модулей по разному. Выход смотрим наверное на штатных выходных клеммах, а - 27в со 2 контакту на ДУ? А у 15 в с ОС что делать?
Дата: 11 Янв 2010 10:33:20
Модуль сверху: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p27mp5.jpg) |
Дата: 11 Янв 2010 10:36:23
Схема: ![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/scan0008.jpg) |
Дата: 11 Янв 2010 12:41:13 · Поправил: hs_19 (11 Янв 2010 12:43:49)
Для начала я проверил бы емкость с19, потом с13.Если в емкостях все ок, то далее tl431, она же d3.
ос в источнике питания 15в нужна скорее всего для того, чтобы компенсировать падение напряжения на соединительных проводах до потребителя.
Если, как Вы говорите напряжение выходное съезжало постепенно, то логично предположить целостность транзистора полевого.Если бы он крякнул-пропало бы сразу)
Дата: 11 Янв 2010 17:28:03
hs_19 а на изготовителе наверное проще-простого, контрольные точки с осцилограммами ивсё тебе ясно... С VT1 я понял не надо аналог искать родной ставить если что, а он IRFL014....
Дата: 11 Янв 2010 18:37:56
PERESKOPА что именно в IRFL014 Вас смущает? Ничего особенно выдающегося, за исключением размеров.
При некотором старании можно воткнуть и то, что продается практически на всех радиорынках, n-канальное,
с небольшим (порядка 60в) напряжением сток-исток и током стока около трех ампер.
