Дата: 05 Янв 2010 17:42:35
Досталась такая станция. Из нее растут два антенных разъема - насколько понимаю, двойка и 70.
Подскажите, как ее заставить работать на одну антенну?
Дата: 05 Янв 2010 17:46:16 · Поправил: kenwood33 (05 Янв 2010 17:52:47)
Дата: 05 Янв 2010 17:50:29
kenwood33
Смешно, да.
Насколько мне известно, в данной радиостанции, как и в большинстве двухбендовых аппаратов, должна быть возможность работы на одну антенну (встроенный дуплекер).
Дата: 05 Янв 2010 17:56:52
Vengant
нет его там. Был у меня Kenwood ТМ742 трёхбендовый и в нем было три АНТЕННЫХ выхода и...проблем не было. Любое дополнительное устройство между антенной и выходом это потери. Ну было у меня на машине три антенны по сей день так и езжу и не ломает.
Дата: 05 Янв 2010 17:57:46 · Поправил: kenwood33 (05 Янв 2010 18:02:11)
Vengant
kenwood33
Смешно, да.
К сожалению...не смешно. Задачка то тривиальная. Вот только реализовывать тяжеловато.
Дата: 05 Янв 2010 21:07:32
kenwood33
В описании станции заявлена работа на одну антенну... А дуплексер - ничего сложного, приходилось мне делать.
Дата: 05 Янв 2010 23:37:33 · Поправил: kenwood33 (05 Янв 2010 23:43:28)
Дата: 06 Янв 2010 01:57:52
kenwood33
Да, уже посмотрел по схеме - нет там дуплексера(
Дата: 06 Янв 2010 09:10:40
А он точно-ли там нужен этот дуплексер? Например в 610 второй антенный хвост предусмотрен но не выведен, так там просто штырёчек впаян между платами. А о наличии отссутствии встроенного дуплексера вобщем-то можно судить сравнив схемы с той-же 610.
Дата: 06 Янв 2010 10:40:54
valevy
А как Вы себе представляете одновременную работу двух диапазонов на одну антенну?
Дата: 06 Янв 2010 10:42:19
Еще один вопрос по той же станции - в сервис-мануале Basic frequency adjustment - это на прием или на передачу?
Дата: 06 Янв 2010 14:16:17
Basic - базовая.
Дата: 06 Янв 2010 14:17:51
Одновременная работа возможна на двухдиапазонную антенну с применением внешнего дуплексера.
В станции дуплексера нет, хотя место под него на плате предусмотрено.
Дата: 06 Янв 2010 14:42:43
Basic - базовая.
Перевод я знаю и так. Что имеется в виду? ПЧ?
Дата: 06 Янв 2010 14:45:45
Частота опорного генератора.
Дата: 06 Янв 2010 16:33:03
Фот фрагменты схем UHF и VHF алинки 610 оба антенных выхода тупо собираются перемычкой в кучу, и одним проводом выходят наружу, т.е дуплексер там присутствует...
В 599 аналогичные части схем сильно отличаются? (колличество звеньев входных контуров) |
Дата: 15 Окт 2010 12:25:15 · Поправил: SvZol (15 Окт 2010 13:49:01)
С недавних пор есть в пользовании такой аппарат. Появился ряд вопросов по мере пользования:
1 - Какие-то разводы на дисплее - что это?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4507/lnmp3.0/0_4b714_67f82555_XL.jpg
2 - Тангента с ДТМФ и какими-то доп. функциями. По мануалу вроде можно с тангенты управлять трансивером(смена частотного режима, режим памяти, выбор бенда для передачи и т.д). Но вот что-то никак не получается ничего сделать с тангенты кроме переключения частоты вверх-вниз верхними кнопками на торце, набора дтмф команд и нажатия кнопки птт.... Как управлять трансивером с тангенты? Возможен-ли прямой ввод частоты с тангенты?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4900/lnmp3.0/0_4b71e_2a3a0b95_XL.jpg
3 - Для 144 и 430 два антенных разъема, http://img-fotki.yandex.ru/get/4900/lnmp3.0/0_4b71a_86244cbc_XL.jpg но существует еще дырка для третьего разъема. В отзывах о станции на этом сайте читал, что можно вывести отдельный разъем для приема на частотах 800-900МГц. Действительно, станция умеет принимать 800-900МГц(хотя об этом ни в одном описании и инструкции не упоминается....). Также в отзывах написано, что присутствует на плате место, куда припаивать кабель для третьего разъема. Я нашел аж целых три http://img-fotki.yandex.ru/get/4506/lnmp3.1/0_4b744_13c181ec_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/5201/lnmp3.1/0_4b756_4946ec85_XL.jpg
Какой из них(или они все) для третьего разъема?
4 - Во время приема станция греется довольно ощутимо(не то что рука не терпит, но довольно сильно теплая), это нормально?
5 - По мере нагревания заметил такую вещь - начинает снижаться громкость динамика. Вот принимаю я корреспондента отлично, потом раз! - тихо, потом опять нормально, потом снова тихо - еле-еле разобрать можно. Особенно этот эффект проявляется после того как на передачу некоторое время поработаю, и вентилятор включается - температура поднимается. При осмотре внутренностей нашел один вздувшийся кондюк и следы от брызг на крышке как раз в районе этого кондюка. Его я перепаяю в любом случае, но он-ли виноват в проблемах с громкостью?
http://img-fotki.yandex.ru/get/4505/lnmp3.1/0_4b767_519af05_XL.jpg
6 - Кто-то писал на этом форуме(или где-то еще), что не смог отстегнуть переднюю панель. Выкручиваются 4 болтика по краям этой самой панели(Они же держат верхнюю и нижнюю крышки с боков) и передняя панель легко снимается. Где бы еще удлиннитель найти...
http://img-fotki.yandex.ru/get/4901/lnmp3.1/0_4b765_9fde7b4a_XL.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/4902/lnmp3.1/0_4b766_81d89dd6_XL.jpg
7 - Сбиваются настройки после выключения из сети на ночь. Это нормально для этого аппарата или же где-то внутри батарейка сдохла? Сам что-то не увидел ничего похожего на батарейку. |
Дата: 15 Окт 2010 14:29:50
1- разберите дисплей, и протрите ваткой от гадости. Советую внимательно запомнить или записать последовательность укладки пленок и стеклышек.
2 - у вас установлен опциональный блок EJ-8U - DTMF декодер? Если нет, видимо поэтому не управляется по дтмф.
7 - когда разберете переднюю панель для протирки дисплея, замените 3-х вольтовую батарейку.
Дата: 15 Окт 2010 22:08:43
У меня Alinco DR-605T именно так и работает, в дополнение ко всему еще и в репитерном режиме (кросс-бэнд), и все на одну антенну.
Дата: 16 Окт 2010 12:41:04
ic746, спасибо за ответы.
1 - До дисплея еще не дошел(да и боязно на счет стеклышек и пленочек, а то вдруг потом полосы какие появятся...), но мысль понял.
2 - Нет, к сожалению нет ни этого модуля, ни модуля EJ-7U CTCSS-декодера (есть желание их найти).
5 - Кондюк перепаял, пока в режиме тестирования. За вчерашний вечер глюков со звуком не наблюдалось как после работы на передачу, так и при длительном приеме. Время покажет.
7 - Да, батарейку я нашел, спасибо за подсказку. Но вот она припаяна и вряд-ли это так с завода )) Пока трогать не стал, надо с вопросом №5 сперва разобраться до конца. http://img-fotki.yandex.ru/get/4701/lnmp3.1/0_4b8b7_e91aeafb_XL.jpg
Solberg, что работает - это ясно, но КАК? Каким образом это достигается? Какую-то функцию надо включить или что? Подробней можете описать? |
Дата: 16 Окт 2010 12:58:41
В обычном режиме станция работает как две станции, тоесть, при работе на 2-ке или 70-ке на передачу, я с легкостью слушаю что происходит на другом диапазоне (прием не пропадает и не блокируется). Режим кросс-бэнд репитера включается путем нажатия и удерживания кнопки VHF во время включения станции, и наоборот, чтобы выключить держим UHF. Станция работает на один и единственный антенный разъем и соответственно на одну антенну. Как реализован в станции дуплексер думаю можно посмотреть ВОТ ТУТ. |
Дата: 16 Окт 2010 14:19:50 · Поправил: VINO (16 Окт 2010 14:27:59)
У вас тангента не от этой станции, у 599 она похожа на
тангенту 130 Алинки и отличается от неё наличием кнопки
DTMF-REMOTE.
Вот когда включаешь эту кнопку, станция програмируется с
тангенты.
Работает на две антенны, внутри дуплексера нет.
Батарейка сдыхает раз в три года, да и с хорошей батарейкой
может обнулиться.
Дата: 16 Окт 2010 14:21:35
VINO, а модель тангенты не подскажете?
Дата: 16 Окт 2010 15:15:57
а модель тангенты
К сожалению на тангенте ничего нет,
помню что на схеме указано два типа
тангент, обычная для DR-599T
и для DR-599E с програмным модулем.
Дата: 16 Окт 2010 16:34:16 · Поправил: VINO (16 Окт 2010 16:41:33)
а модель тангенты
должна быть такая
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2010/p1010284.jpg) |
Дата: 16 Окт 2010 16:35:47
VINO, спасибо
Дата: 18 Окт 2010 20:57:20 · Поправил: SvZol (18 Окт 2010 21:00:16)
Отпишусь о наблюдениях и проделанной работе.
По вопросу номер 1 - Если у кого есть опыт разборки такого-же или подобного дисплея - прошу поделиться в подробностях. А так - решил не трогать пока либо подсветка не крякнет, либо еще че-нить не случится. Пока так работает - все видно.
5 - За три дня полет нормальный.
7 - Батарейку удалось заменить, для этого пришлось отпаять контакты сперва от платы, а уже потом от батарейки. Сборка в обратном порядке. Была идея к дорожкам на плате припаять держатель батарейки как на материнских платах в компьютерах, а то паять батарейку как-то не особо прикольно..... Батарейка-то один в один такая-же. Но что-то я прикинул - по высоте может не подойти. Пока ограничился заменой батарейки.
VINO, а фотографии выше - это ваши или в интернете нашли? Если ваши - то есть несколько вопросов по эксплуатации трансивера непосредственно к владельцу такой же станции, так сказать...
Дата: 15 Дек 2010 03:36:34
Подскажите пожалуйста,а есть где-нибудь(в сети) или у кого-нибудь мануал на русском на Alinco DR-599?
Дата: 15 Дек 2010 19:21:00
PETR XIT, у VINO есть. Он же вон фото выше выложил с фрагментом инструкции. Я просил его прислать фото или сканы всей инструкции, он вроде пообщал, и тишина. В принципе я английский вариант освоил за исключением части, касающейся DTMF-управления. Но пока модуля нет - не особо-то и инструкция нужна...
Дата: 02 Мар 2016 09:17:56
Пытаюсь восстановить аппарат после падения, отлетела съемнаяе панель, провода на месте пайки коротнули между собой, итог нечего ни каких признаков жизни.
Вскрытие показало пробитый элемент. Как обычно часть с маркировкой отсутствует, что это?
Видно только А12 , дальше вроде похоже на 4 и последняя толи 9 или 8 или 3....Снизу Y 5
http://i10.pixs.ru/storage/1/7/6/DSC1948JPG_8106490_20922176.jpg |
