На сайте: гостей - 53,
участников - 1 [ WoodCat]
 Форум —› Строительство и эксплуатация систем радиосвязи —› Посоветуйте ретранслятор на 430-440 МГц
Yaesu FT-817ND
Yaesu FT-857D
Yaesu FT-897D
Yaesu FT-450D
Yaesu FT-950
Bender700
Калуга
Дата: 06 Янв 2010 23:17:57 #
Дорогие форумчане! После Новогоднего застолья встал вопрос о постановке репитера в участке 430-440 МГц (т.е. в радиолюбительском участке). Требуется ретранслятор определенной марки (Kenwood, Yaesu, Icom итд.). Заранее спасибо!
Stumbler
Редактор таблицы частот
Offline7.6
Дата: 07 Янв 2010 00:46:01 #
Kenwood TKR850
Yaesu VXR-7000U
Icom IC-FR4000
Выбирайте! =)
ad008
Дата: 09 Янв 2010 23:42:33 #
Тоже есть вопрос! Ради этого и регистрировался.
У нас клуб квадроциклистов. Постоянно проблема связи между клубами в разных районах МО...
Хотим в 430Мгц поставить репитор! Просьба помочь с установкой и подробнее рассказать, что за это может быть!
Наш сайт atvclub.ru Раздел "Навигация и связь" далее "Общий канал радиосвязи"
В Рузском районе уже готовы ставить (По деньгам) Только нужно понять, как его собирать, на радиостанциях или каким то одним блоком? Ну и конечно хочется услышать тех, кто за денежку готов нам это сделать. Станции уже есть, все необходимое поддерживают для работы с репитерами. Заранее спасибо! Делаем это в основном для оперативной помощи пострадавщим при покатушках по трудноступным лесам подмосковья, потому, как объяснять как проехать к пострадавшему по просекам людям не знающим эту тему, очень сложно, а такие же квадроманьяки быстро придут на помощь!
Vengant
Европа
Дата: 10 Янв 2010 00:19:18 · Поправил: Vengant (10 Янв 2010 00:40:39) #
ad008
Ставьте репитер в диапазоне 433.075-434.775. Это участок гражданской безлицензионной связи.
ad008
Дата: 10 Янв 2010 09:10:46 #
Ну и мы хотели в этом диапазоне! Мы сейчас используем в прямом канале 433.250
Но все равно нужен совет: Поставив репитер в этой частоте (433.250) в Рузском р-не, не перекроем какие нибудь другие?
Это частота передачи репитера, а приём на какой делать?
Спасибо за то, что отозвались! Кстати репитер будем включать только при надобности по выходным, соответственно постораемся не давать хулиганам пользоваться! Хотя мы не жадные и если на нем еще кто то будет работать по делу, то не против!
Vengant
Европа
Дата: 10 Янв 2010 09:41:35 #
ad008
Прием на любой частоте в указанном участке - насколько хватит дуплексера.
Но частоту передачи лучше ставить выше частоты приема.
ad008
Дата: 10 Янв 2010 10:08:35 #
Чего то очень маленький разнос частот??? А как же в Москве работают радиолюбительские репитеры с разносом в 6.000 и прием на 439.+++
Я и не против все на правильных частотах, но будет ли работать хорошо, если положено 6.000???
Кстати колонна между собой при передвижении будет общаться в прямом канале, а через корнеплод только между клубами.
Perehvatchik
Россия, г. Москва
Дата: 10 Янв 2010 10:16:08 #
чтобы частота приема и передачи лежали в пределах лпд диапазона-такой дуплексер вообще существует в природе? тогда уж лучше делать лпд-пмр
RU0AGB
с апр 2008
Красноярск
Дата: 11 Янв 2010 07:24:26 · Поправил: RU0AGB (11 Янв 2010 07:25:28) #
Конечно, можно и в пределах 433,075- 434,775 сделать ретранслятор, только стоимость дуплексера или фильтров в зависимости от варианта исполнения, будет ОЧЕНЬ большая, более простой и дешевый вариант конечно LPD-PMR, при большое разносе антенн и с качественным приемником можно вообще без фильтров.
RD3BB
с июл 2005
ex UA4YJE,RD3BB,RW4YY
Дата: 15 Янв 2010 20:31:18 #
Ставил FR-4000 работает идеально.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 11 Фев 2011 14:21:12 · Поправил: SPJ (11 Фев 2011 14:25:47) #
Подскажите на 430 - 440 МГц какие участки можно использовать только под репитер ?
Так же интересует кто использовал подобного рода дуплексеры http://www.409shop.com/409shop_shopcat.php?&usercat=1817&parentid=1688 возможно ли его настроить самим и каким способом ?
Радиал
Дата: 12 Фев 2011 16:33:50 #
Ну всё,пора переквалифицироваться в управдомы).
Китайской продукции свойственно непостоянное качество. К тому же для перекрытия всего диапазона и обеспечения высоких характеристик требуется как минимум 3 модели дуплексеров. А они умудряются одной моделью перекрыть Support Frequency: UHF 380~485Mhz.
Настроить самостоятельно без прибора с динамикой 90 дБ невозможно.И самое главное-если речь идёт о любительских ретрансляторах с разносом 1,6 МГц,данные дуплексеры непригодны.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 12 Фев 2011 20:09:08 #
Спасибо за консультацию , но хотелось бы еще отзывы услышать
MALE
Модератор раздела
KO80
Дата: 13 Фев 2011 12:45:02 #
Подтверждаю. Попались в руки два таких дуплексера, один - в точь, как на картинке, второй - тоже самое, но наклеена лейба MAXTRONICS. Параметры обоих дуплексеров весьма далеки от идеала. Оба лучше всего строятся в 400-425 мГц. Имеют большие потери, режекция максимум -78 дБ. Положил их за окно на 10 минут, при морозе -5 град - оба конкретно уплыли ! Один из них раскрутил - внутри сборка в "лучших" китайских традициях, и разумеется петли связи никто не настраивал.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 13 Фев 2011 13:53:00 #
Самостоятельно при при помощи приборов соотвествующих можно настроить ? Эксплуатация будет всегда при плюсовой температуре.
DEN
Родина-мать
Дата: 13 Фев 2011 15:00:20 #
Можно, если знаешь как и есть прибор. Прибор дорогой....
SergSD
Offline4.1
с июн 2009
Дата: 13 Фев 2011 20:06:04 · Поправил: SergSD (13 Фев 2011 20:18:14) #
ad008, Мое личное мнение, что вы ерундой занимаетесь т.к. 70см в лесу при 5Вт дает в среднем 1-2км в редких случаях 3км. (Мои личные наблюдения).
Лично мое мнение вполне достаточно ГПС, а он полюбому у всех есть и ГСМ телефон он тоже у всех есть.
З.Ы.
Создать нормальный ретранслятор на коленке очень сложно. Тут нужны либо руки/знания либо большие финансовые возможности ну и в довершение нужен спец который настроит тот же дупликсер и в последствии будет его обслуживать. Вот так.
Самый дешевый вариант это 2 ески 8800 и 2 даймонда Х50 но тут нужен разнос TRx.
a2828
с фев 2009
Дата: 21 Фев 2011 17:11:28 #
Для леса не благоприятный диапозон и тем более для сильно пересеченной местности - Руза...
Надо работать на двойке или на СиБи. На квадроцикл ставите автомобильную антенну и связь будет на приличном расстоянии, а не 1-3км как на 70-ке...
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 05 Мар 2011 23:10:40 #
Вообщем настроили нам китайцы дуплексер на нужные частоты на фабрике своей и прислали. Дуплексер отрабатывает отлично свою функцию. И по цене девайс стоит не 8-9 тыс рублей как на Радиале и прочих магазинах.
rusmax
Хабаровск
Дата: 06 Мар 2011 15:36:13 #
2 SPJ
настроили нам китайцы дуплексер на нужные частоты на фабрике своей и прислали - это они могут. "любой каприз за Ваши деньги".
Дуплексер отрабатывает отлично свою функцию - это замеряно приборно или "работает и ладно"?
по цене девайс стоит не 8-9 тыс рублей как на Радиале и прочих магазинах - лихо Вы всех в кучу собрали ))) Они, китайЦы, нам не ровня.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 06 Мар 2011 21:33:00 #
Ну если работает в полевых условиях то значит все сделано как требуется...другой вопрос если бы не работало . Или искать недостатки надо в работающем дуплексере)))
rusmax
Хабаровск
Дата: 07 Мар 2011 01:36:05 #
2 SPJ
Ну если работает в полевых условиях то значит все сделано как требуется...другой вопрос если бы не работало . Или искать недостатки надо в работающем дуплексере - а вот это Вы зря. Измерения, хоть даже самые простейщие, надо проводить. Это в дальнейшем Вам о-о-очень поможет, как при поиске неисправностей, так и при решении о модернизации.
rusmax
Хабаровск
Дата: 15 Апр 2011 18:12:17 #
2 SPJ
Вообщем настроили нам китайцы дуплексер на нужные частоты на фабрике своей и прислали. Дуплексер отрабатывает отлично свою функцию. И по цене девайс стоит не 8-9 тыс рублей как на Радиале и прочих магазинах. - его фото не выложите? А может и адресок страницы Ихней дадите, посмотреть.
SPJ
Offline3.9
с мар 2008
UUBI-XUDI
Дата: 16 Апр 2011 20:51:35 #
http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=104460
Maxwel
с сен 2004
Дата: 16 Апр 2011 21:16:14 #
Один в один с PROCOMа содрали.
rusmax
Хабаровск
Дата: 17 Апр 2011 12:54:35 #
Maxwel
Один в один с PROCOMа содрали. - если все не проще. Может заводик, как обычно, делал на два направления: фирмовое и "для других".
zemlecop
с авг 2010
Дата: 08 Май 2011 22:47:32 #
делаю на них репитеры постоянно, работают прекрасно.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 02 Мар 2023 07:32:11 #
Из темы как из хлама собрать чего-нибудь. На глаза попались две станции. Одна вектор 44 мили. Какая-то проблема с передатчиком и наполовину заплывший дисплей и Бао5, с неработающим диапазоном 137-174. О! вот же он готовый мобильно-походный, моноблочный ретранслятор на 430-440. Провел эксперименты. Если расположить рации на одной оси на растоянии около 30см друг от друга, то приёмник вектора, со своим супергетеродином, прекрасно работает, при работе бао5 на передачу на полную мощность. Разнос от 5-8МГц. Обратный эксперимент- в качестве приёмника- бао5- результат ожидаемо плачевный.
Рации соединил шнурком с джеками на 3,5мм через кондер. На бао включил вокс и роджео бип. На обеих рациях макс режим сейф. Ретранслятор прекрасно выходит в режим репитера, а задержка вокса на бао не прервает ретрансляцию сразу, после того как корреспонденты переходят с Тх на РХ. При окончании работы репитера, секунды через звучит роджер бип. Т.е можете оценить проходит ли сигнал или нет. Работать оказалось очень удобно! Даже маленький ребенок, умеющий работать с рацией, не испытал никаких проблем при работе через ретранслятор.
Конструктоорскоке исполнение. Рации будут помещены в трубу, типа каналюжной, диаметром около 7,5см. длиной от 70-100см. В верхней части передающая рация, в нижней принимающая. Между рациями, по середине, дополнительный блок литий-ионых аккумуляторов. Наружу выведен разъём для подключения зарядки или доп. питания. Ну или солнечной панели.
Сверху на трубе крюк, за которой поднимаем и фиксирует ретранслятор, например на дереве.
